HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufbau Surroundanlage - grundlegende Fragen | |
Aufbau Surroundanlage - grundlegende Fragen+A -A |
Leghorn
10:50
erstellt: 14. Apr 2005, |||||||||||
Liebe Gemeinde! Nachdem ich mir letztes Jahr einen Plasma und einen neuen DVD-Player gekauft habe, möchte ich nun mein kleines Heimkino weiter aufbauen und eine Surroundanlage anschaffen. Bisher läuft der Sound über meine Stereoanlage: Vor-/Endstufen von Musical Fidelity, 2 Standboxen von Quart. Budget: bis 2.500 Euro Fläche: ca. 10 qm Da ich auf dem Surround-Gebiet absoluter Neuling bin (die meisten meiner Postingspunkte habe ich im Plasma-Forum erworben ![]() 1. Surroundsound - wie laut, wie heftig? Ich habe ziemlich empfindliche Nachbarn ![]() ![]() Lohnt es sich da für mich, mir eine Surroundanlage zu kaufen oder kann ich die dann gar nicht richtig nutzen, ohne eine Abmahnung von der Hausverwaltung zu kriegen? Die Stereoanlage konnte ich schon mal stärker aufdrehen (Punk z. B. muss ja auch lauter gehört werden ![]() 2. AV-Reciever/Verstärker a) Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Reciever u. Verstärker? Reciever incl. Radio (Tuner), Verstärker ohne? b) Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es zukünftig AVR's mit mehreren HDMI-Eingängen geben soll, die die Signal dann verlustfrei durchschleifen? Dieses deshalb, da die meisten Plasmas u. Beamers nur einen DVI/HDMI-Anschluss haben. So werden dann alle Geräte an diesem AVR angeschlossen und dieser dann mit dem Plasma/Beamer verbunden. Gibt es schon solche AVR's (konnte nix finden)? Lohnt es sich darauf zu warten? Was werden die kosten? 3. Subwoofer a) Muss ein Sub ubedingt sein oder geht es auch ohne? b) Wie sieht es hierzu bzgl. empfindlicher Nachbarn aus? ![]() c) Wo den Sub platzieren? In meinem Unterschrank (wo der Plasma draufsteht) könnte ich zwar Platz schaffen, aber dann wäre der Sub ziemlich eingebaut. Außerdem hat die Schrankwand und damit auch der Unterschrank nur eine Tiefe von 38 cm. Der kleinste Sub z. B. von Nubert mit 38 cm Tiefe würde zwar gerade so reinpassen, aber die Kabel müssen ja hinten auch noch ran. Ich habe mal gelesen, den Sub möglichst frei in den Raum stellen. Und was ist dann mit den Kabeln? Stolpergefahr? Gibt es eine sinnvolle Lösung, einen Sub bei begrenzten Verhältnissen zu platzieren? 4. Kabel Ich bin kein Freund davon, die Strippen quer durchs Zimmer zu legen. Wie verbinde ich die Boxen, die hinter der Sitzfläche postiert sind? Tipps, Tricks? Untern Teppich geht nicht, da meine Teppichfliesen recht dünn sind. 5. Stereoanlage integrieren? Kann ich meine Vor-/Endstufen und die Standboxen bei der Surroundanlage integrieren und weiterhin nutzen? Oder besser von trennen? Immerhin schon über 10 Jahre alt. 6. Was kleines aber feines a) Viele schwören ja auf Bose - andere bezeichnen die als "Brüllwürfel" ![]() b) Was ist von "Virtual-Surround" zu halten? Wo mit nur 2-3 Boxen der Surround-Sound simuliert wird? Fragen über Fragen ... Vielleicht bekomme ich ja einige beantwortet? Bedanke mich schon mal fürs Lesen. ![]() |
Rico_C
11:40
Denke dass eine Waschmaschine durch die Unwucht in der Trommel ganz andere Vibrationen auslöst als ein Heimkino, je nach Alter spielt auch der Betriebslärm eine Rolle, kann von mir aus gesehen nicht verglichen werden.
a) genau so ist es b) keine Ahnung
a) geht auch ohne, sofern die beiden Fronts diese Bereich zu übernehmen in der Lage sind. b) Sub gut entkoppeln vom Boden; am Tag lauter, nachts leiser ![]() c) ausprobieren
ohne Kabel kein Strom ![]()
Musst Du selber wissen, hängt von der Qualität ab und ob Du noch passende Teile als Center und Surrounds findest, Vorstufe eher nicht, die wird ja durch den AVR ersetzt.
a) statt Brüllwürfen einfach Kleinlautsprecher, dürfte bei deinen Platzverhältnissen u.U. vollkommen ausreichen. b) wenn etwas simuliert wird ist es nie dasselbe wie das wirkliche Ding .... |
Leghorn
12:10
Hi Rico! Danke für Deine Antwort.
Kannste da was empfehlen? Marke, Typ etc. |
hifi-privat
12:30
Hi, ich nehme an, dass Du Surround in erster Linie zum Filme schauen haben möchtest. Für ernsthaftes Surround bei Musik ist der Raum IMHO zu klein (habe meinen 13 m² Kellerraum aus eben diesem Grund dafür wieder verworfen). Es gibt jetzt grundlegend zwei Ansätze: Die Boxen behalten und einfach ein paar Rears, einen Center und Receiver zukaufen. Insb. der Center sollte klanglich den Mains sehr nahe kommen. Das könnte ein Problem sein. Ein Woofer wäre da entbehrlich, zumal der bei etwas Lautstärke evtl. Nachbarschaftsprobleme verursacht. Später nachrüsten kannst Du ihn immer. Zweite Variante, alles neu. Ein paar ordentliche Regalboxen als Fronts, passende Rears und Center gibt es dann von den Herstellern meist auch. Plus dann natürlich einen Sub. So ein "Riesenvieh" wie der Nubert braucht es bei dem Raum sicher auch nicht zu sein. |
Leghorn
12:57
Ja - ca. 80 % Filme u. 20 % Musik. Der Raum hat eigentlich 18,5 qm - aber da ist noch 'ne Büroecke integriert. Ich sitze ca. 3 Meter vom Plasma entfernt, das nochmal in der Breite und so bin ich auf ca. 10 qm Beschallungsfläche gekommen. Am Schreibtisch muss ich nicht den perfekten Sound haben. ![]() ![]()
Ja, das befürchte ich auch. Zumal die Quart-Boxen schon über 10 Jahre alt sind. Beide hatten damals 1.600 DM gekostet - also auch nicht unbedingt High-End. Aber ich habe mir geschworen, wenn die mal rausfliegen, dann kommen mir nie wieder Stand-Boxen ins Haus - halt wegen dem Platz.
"Riesenvieh"? Ich meinte den AW-440 - das ist der kleinste Sub von Nubert. Gibt's noch kleinere? Kannst Du noch was zu AVR's mit HDMI-Anschlüssen und Durchschleifen der Signale sagen? [Beitrag von Leghorn am 14. Apr 2005, 12:57 bearbeitet] |
Chrüter
13:19
Noch was: Hände weg von Bose ![]() ![]() Gruess Dani |
Chrüter
14:14
![]() ![]() Leghorn, übrigens; Nubert verkauft auch AVR's, lies Dich doch mal auf der Site der Nubbels ein ![]() Gruess Dani |
hifi-privat
14:42
Yepp, ich hatte irgendwie an den großen gedacht :D. Zum HDMI Thema kann ich leider nichts beisteuern. Aber wozu willst Du das überhaupt durchschleifen? |
Chrüter
14:52
Hi Die "teureren AVR's" weisen teils 2 - 3 HDMI-Ein-/und Ausgänge auf, dass macht dann Sinn wenn man mehrere Bildbetrachter mit zum Beispiel dem selben DVD-Player ansteuern will. ![]() Der modular aufgebaute Onkyo 5000er ist da so ein Beispiel. Gruess Dani |
Leghorn
15:05
So? Ich dachte der AW-440 wäre der kleinste Nubert-Sub? Welche sind denn kleiner?
Also in derem Shop konnte ich keine AVR's finden. Habe heute mal Katalog u. Infomaterial bei Nubert angefordert. Mein größtes Problem wird wohl werden, wie bekomme ich 'nen Sub am sinvollsten platziert. Und bitte, ohne das Kabel quer durch den Raum liegen. |
Chrüter
15:11
...der AW 440 ist der kleinste ![]() ![]() ![]() hier: unter Geräte-Schnäppchen. Der Sub ist gar nicht so ein Problem, einfach nicht in eine Ecke stellen. Tip: Setz den Sub auf Deinen Hörplatz und marschiere im Raum umher, dort wo Du kein Dröhnen hörst, stellst Du ihn hin. ... musst halt ein wenig ausprobieren... Das Kabel kannst Du auch locker 10m lang nehmen...auch kein Problem. ![]() |
Leghorn
15:23
Also ich habe nur ein DVI-Board am PHW6. In Slot 1 wo es auch kompatibel wäre, ist das SCART-Board drin, was ich auch brauche. Habe DVD-Player, demnächst kommt bestimmt ein DVD-Rekorder und was weiß ich noch alles ... ![]() Zukünftig will ich möglichst alles per DVI/HDMI verbinden. Wie gesagt, hatte ich das irgendwo mal gelesen, dass die (digitale) Zukunft so aussehen soll: Alle Geräte per HDMI an den AVR und von dort dann nur eimal an Plasma bzw. Beamer. Sicherlich auch für Leute interessant, die ihren Flachmann an der Wand zu hängen haben: Kein Strippengewirr! ![]() Und wenn ich eh was neues kaufe, möchte ich richtig investieren. Soll halt auch zukunftsicher sein. |
Leghorn
15:29
Ach so, die Schnäppchen. Ja, okay.
Na ja, dann steht der Sub vermutlich doch mitten im Raum und das Kabel quer endlang. ![]() P.S.: Denk dran, Du musst noch Koffer packen. ![]() ![]() [Beitrag von Leghorn am 14. Apr 2005, 15:30 bearbeitet] |
Chrüter
15:32
Dann nimm 20 Meter....das geht auch ![]() ![]() ![]() Vergiss aber nicht, wenigstens die Boxen im eigenen Raum zu plazieren ![]() |
Chrüter
15:33
Danke, danke, ich weiss ![]() |
Leghorn
11:38
erstellt: 03. Mai 2005, |||||||||||
Im Juli soll so ein AVR mit HDMI-Eingängen von JVC rauskommen: ![]() Vielleicht ist es dann doch sinnvoll noch zu warten - andere Hersteller werden da sicherlich mitziehen? |
grundlegende Fragen cremetorte am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Grundlegende Fragen zum Receiver Ratpack790 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 11 Beiträge |
5.1 Verstärker Beratung/Grundlegende Fragen UT-freak am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 25 Beiträge |
Grundlegende Heimkino+Sorruond Informationen nils1404 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 16 Beiträge |
Aufbau 5.1 Froost am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
grundlegende infos / verloren im soundwirrwarr stryk am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Plane eine Surroundanlage und habe zwei Fragen Klipschuser am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 7 Beiträge |
Heimkino Aufbau und Änderungen Tommy0696 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 126 Beiträge |
Aufbau Heimkino Cyrano1234 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Surroundanlage! Philips! Dushan1990 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.716
