5.1 mit Phillips DVDR610 ??
Echo88
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 19:21
Hi zusammen,
ich bin noch ein bissl unbedarft was HiFi und ähnliches angeht und hoffe deshalb, dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe vor, mir ein 5.1 Surround-Boxen Set zu holen (gibts grad günstg bei Real) um endlich mal DVDs auch in 5.1 hören zu können, habe aber noch einige "winzige" Fragen dazu.
Ich habe mir mal meine Bedienungsanleitung von meinem DVD-Recorder (Philips DVDR610) rausgekramt und mal versucht nachzulesen, wie ich jetzt die sechs Boxen da hinten anschliessen kann und habe mit Erschrecken festgestellt, es gibt gar keine 6 Koax-Anschlüsse (ich denke mal, so werden die Boxen angeschlossen) um die 6 Boxen anschliessen zu können. In der Bedienungsanleitung steht jedoch:
Ausgang : 2.0 Dolby digital...
Heist Dolby Digital nicht 5.1 ?? Was stimmt da also nicht?
Dann habe ich was gelesen von einem Digital Audio Out (EIN einziger Koaxanschluss). Ist der, der das 5.1 Signal transportiert?? Und wenn ja, wie kommt das dann überein, dass ich sechs Boxen mit nur einer Koax-Buchse verbinden soll??
Danke schonmal für eure Hilfe,
Gruß Thomas
tommyHH
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 19:27
Dir fehlt ein Verstärker / Receiver* (*Verstärker inkl. Radiotuner). Dort werden sowohl die Lautsprecher, als auch Dein DVD-Recorder (ich nehme mal an, daß Du ihn auch als Player verwenden willst) angeschlossen. Als Verbindung benötigst Du dann in der Regel nur eine digitale Verbindung (Coax oder Toslink = elektrisch oder optisch).
Die Boxen werden über Lautsprecherkabel (2 polig) am Verstärker / Receiver angeschlossen, der Subwoofer normalerweise über ein einziges Cinchkabel.
Tommy
P.S. Ich habe mir das Angebot mal angesehen und will das qualitativ hier nicht werten. Du solltest aber evtl. auf das Angebot der Folgewoche warten, da gibt es ein Boxenset inkl. Receiver (AEG). Ob das Ding allerdings noch einen Eingang für Deinen DVD-Recorder hat, geht aus der Beschreibung nicht hervor.
http://www.real.de/s...dien&cms_param=18965
[Beitrag von tommyHH am 18. Apr 2005, 19:41 bearbeitet]
Echo88
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 20:01
Danke Tommy,
das hat mir schonmal weitergeholfen. Aber was zahle ich denn noch so für einen Verstärker?
Ich verstehe aber trotzdem noch so einiges nicht; in nem Receiver ist ein Radiotuner mit drin???? Dann brauche ich also meine Stereo Anlage gar nicht mehr, richtig??
Das Angebot nächste Woche, das du mir gezeigt hast, das hat einen DVD-Player/Receiver?? Was mache ich mit einem zweiten DVD-Player? und wie kann ich da dann meinen Recorder anschliessen, oder heist das dann ab sofort, DVDs in dem "neuen" Player guggn??
Und was ist eigentlich mit 5.1-Aufnahmen aus dem TV?? Kann ich nicht in 5.1 auf DVD aufnehmen??? Brauch ich dazu auch nochwas???
Mal wieder nur noch Fragen aber danke nochmals
Gruß Thomas
tommyHH
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 20:15
Hallo Thomas,
5.1 Aufnahmen sind nicht möglich. Du kannst solche Sendungen grundsätzlich nur in Stereo aufnehmen. Philips bringt zwar im Sommer einen geeigneten Recorder auf den Markt aber z.B. DVD's kannst Du damit nicht kopieren (Kopierschutz).
Das Du eine Stereoanlage hast, wußte ich nicht. Da Du aber 5.1 haben möchtest, kannst Du sie ja dafür eh nicht benutzen. Wenn sie gut ist, kannst Du sie neben der 5.1 - Anlage für den Stereosound behalten, da wärst Du nicht der Einzige.
Ich habe Dich nur auf das Angebot verwiesen, da es ein Lautsprecherset und einen Receiver beinhaltet und nahm an, daß das ungefähr Deine Preisregion ist. Ob und wo man dort externe Zuspieler, wie z.B. Deinen DVD-Recorder anschlißen kann, geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Natürlich wärst Du mit einem Receiver und einem extra Lautsprecherset besser beraten. Wie hoch ist denn Dein Budget ? Einsteiger-Receiver bekommst Du (neu) ab ca. 150-200 €, gebraucht (ebay) sicherlich noch günstiger. Preiswerte Lautsprechersets findest Du z.B. bei www.teufel.de.
Tommy
[Beitrag von tommyHH am 18. Apr 2005, 20:19 bearbeitet]
Echo88
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 19:34
nachmal ne Frage...
Ich habe mir das Lautsprechersystem nochmals angeschaut und gesehen, dass da steht 'Integrierter Surround-Sound und Vertstärker' steht. Was mache ich also jetzt dann mit einem extra Receiver
OK, das digitale Signal am Coax-Ausgang meines DVD-R wird in sechs signale für die 6 Boxen aufgespaltet und verstärkt...
Dann in das Lautsprechersystem und nochmals verstärkt??? Geht da nicht was kaputt?? Kann man das überhaupt???
Bitte helft mir...
Danke
Gruß Thomas
tommyHH
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 19:57
Also wenn Du jetzt das Set von Real meinst, müßte es dann einen digitalen Eingang zum Anschluß Deines Players bzw. Recorders haben.
Es geht natürlich auch ein analoger 5.1 Cinch-Eingang, falls Dein Player sowas hat.
[Beitrag von tommyHH am 19. Apr 2005, 20:02 bearbeitet]
tommyHH
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 20:07
... ich hab nochmal geschaut: da der Philips keinen 5.1 Ausgang hat, muss der Verstärker (der bei dem Real-Teil mit im Subwoofer steckt) einen koaxialer Digital-Eingang haben.
[Beitrag von tommyHH am 19. Apr 2005, 20:09 bearbeitet]
Echo88
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 20:10
Hi Tommy,
also das Set, das ich meine ist vergleichbar mit diesem:
http://www.aeg-itm.d...Sprache=1&FK_Linie=2
Hat zumindest überall die selben Werte...
Da sind 6 Chinch eingänge dran, aber keinen Anchluss für den
Coax -Ausgang von meinem DVD-R (der hat nur einen digitalen Ausgang, und die zwei für Stereo-Sound)
Also bräuchte ich nochmals einen Verstärker, der das Signal trennt, richtig???
tommyHH
#9 erstellt: 19. Apr 2005, 20:21
kauf Dir lieber den Verstärker/Receiver und das Lautsprecherset gesondert und lass die Finger von dem Set. Dann hast Du einfach mehr Möglichkeiten. Du könntest Dir z.B. erstmal einen Verstärker/Receiver kaufen und den mit Deinen beiden Lautsprechern betreiben und dann später das Lautsprecherset kaufen. So wie Du es möchtest klappt es nicht, es sei denn Du kaufst Dir noch einen DVD-Player mit 5.1-Ausgang.
Tommy
Echo88
#10 erstellt: 19. Apr 2005, 20:55
OK,
hart, aber Herzlich....
Dann werd ich das wohl lassen.
Hast du ne Ahnung, was so komplett-SETs (Boxen und Receiver) Kosten müssen, um guten Ton zu haben???
Gruß Thomas
tommyHH
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 21:18
Das ist wohl die Frage der Fragen !
Darum sind wir ja alle im Hifi-Forum.
Im Ernst: ich gebe da ungern Empfehlungen ab. Du solltest erstmal feststellen, was Du ausgeben möchtest und dann weitersehen. Mein Receiver kostet neu nur noch so um die 250 € und ich kann ihn wärmstens empfehlen. Es geht (gebraucht) natürlich auch billiger. Du solltest unbedingt darauf achten, daß der Receiver auch ProLogic II oder sogar IIx wiedergeben kann, damit Du auch Stereosignale vernünftig in Mehrkanal wiedergeben kannst. Über ausreichend Anschlüsse verfügen die meisten Geräte.
Bei den Lautsprechern ist es schon viel schwieriger ... Die Teufel-Sets sind sicherlich nicht schlecht und Du kannst sie ja bei Nicht-gefallen zurückgeben. Ansonsten kann ich Dir nur raten: Wenns geht - Probehören und/oder das Forum bzw. Testzeitschriften nach Erfahrungsberichten durchforsten.
Tommy
Probleme mit 5.1 bei neuem Phillips Tv
Judunur am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  9 Beiträge
Phillips 5890 ?
Lumpenjunge am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
CI+ Modul und TV Phillips
Apatchi12121 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  9 Beiträge
xBox + Samsung + Phillips = Tonaussetzer ?
ICE-STyLe am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  17 Beiträge
Phillips Pronto RU930
coolas1 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  8 Beiträge
5.1 PC Klinke verwenden für Blue Ray Phillips Coaxial
Tim0theus am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  4 Beiträge
Verbindung Panasonic LCD-TV mit Phillips Heimkino
scavenger1981 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Soundproblem mit Phillips HES 2800 Heimkino
Tropenpinguin am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Probleme - Phillips TV mit Pioneer VSX 828
Mcrae1964 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Phillips LCD 42pfl7404h schaltet Ton nicht automatisch an
rp051 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.313
