HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » problem mit digitalausgang | |
problem mit digitalausgang+A -A |
bjoern_
#1 erstellt: 03. Jun 2005, 18:45 | ||
hi leuz, hab folgendes problem. hab in meinem pc ne audigi 2 und wollte den digitalen ausgang nutzen. mein sorround system hat zwar einen digitalen eingang aber nur als chinch. der ausgang der audigy 2 is aber ein 3,5 klinke. (ich hab adapter nur von einem klinke auf 2 chich gefunden brauche aber von 1xklinke auf 1xchinch) wie kann ich das lösen? gibts dafür adapter und wenn ja wo? mfg bjoern [Beitrag von bjoern_ am 03. Jun 2005, 18:47 bearbeitet] |
Tourban
#2 erstellt: 03. Jun 2005, 22:33 | ||
Ich denke du kannst auch einfach das von dir genannte y-Adapterkabel verwenden und einfach nur einen der zwei Cinchstecker anschließen. Dann führt eben einer ins Leere, aber das dürfte kein Problem sein. Grüße, Tourban |
Maui74
#3 erstellt: 04. Jun 2005, 11:02 | ||
Erstmal Stopp hier! Du wirfst hier zwei Sachen durcheinander. Der Cinch-Anschluss ist immer analog. Es würde zwar klappen, den koaxialen Ausgang (um den handelt es sich vermutlich) mit einem analogen Cinch-Anschluss zu verbinden, weil die Bauart der Stecker identisch ist, nur käme kein Ton aus den Boxen. Also: Bitte erstmal die Bedienungsanleitungen beider Geräte studieren, ehe Du Kabel kaufst, die keinen Sinn ergeben! Der Ausgang der Audigy 2 ("3,5 klinke") ist ebenfalls analog. Wenn Du also den analogen Ausgang der Audigy mit dem analogen Eingang des Surroundsets verbinden willst, brauchst Du einen Adapter bzw. ein entsprechendes Kabel, welches von 3,5 Klinke auf zweimal Cinch aufteilt. Allerdings: diese Verbindungsart bietet nur stereo, und keinen Mehrkanalton!!!!
Mit diesem Kabel bekämst Du sogar nur einen Monoton zustande. Super Idee! Grab bitte nochmal die Anleitung aus. Vielleicht können wir Dir ja dann weiterhelfen. Gruß, maui. |
GeneralMotorz
#4 erstellt: 04. Jun 2005, 11:28 | ||
Nee, nee bjoern_ hat schon recht. Die Audigys haben einen 4-poligen digitalen Klinkenausgang. Bei meinem Cambrige Soundworks DTT 3500 beispielsweise, liegt ein Kabel bei um die Audigy dann digital zu koppeln. Ist in diesem Fall ein propietärer Stecker der von 4-poliger Miniklinke auf einen mehrpoligen Rundstecker endet. Stellt man dann die Augigy auf "Digital Output only" kommt die Signale dann auch an. Habe hier mal einen Link für dich, wo sowas auch besprochen wird: http://www.forumdeluxx.de/forum/archive/index.php/t-122443 und hier gibt es ein Kabel: http://www.yatego.co...l-klinke-auf-3xcinch Gruss GeneralMotorz |
bjoern_
#5 erstellt: 06. Jun 2005, 21:20 | ||
hm.. ich hab das logitech z5500 und das hat nur einen digitalen coaxial eingang... habe vorher den coaxialen ausgang von meinem mainboard benutzt mit dem es auch funktioniert hat. gibt es vllt noch die möglichkeit eine extrakarte an die audig 2 zu hängen? z.b sowas: http://www.kakaku.co...cale/05601010015.jpg <-- das aber als coax und nicht optisch |
dee-jay
#6 erstellt: 06. Jun 2005, 21:26 | ||
wie wärs mit analog? naja ich hzab auch en audigy 2 zs und betreibe die an meinem pioneer. ich habe da einen klinke auf 2 cinch stecker genommen und im lautsprechersetup der audigy auf 2.1, auf externen decoder und dann noch auf digitale ausgabe gestellt. bei mir funktioniert das auch wohl. nur ich denke dein system hat keinen decoder drin oider? wenn ja dann kannste das so machen wie ich das gemacht habe. ansonsten kannst die ja glaube ich noch diesen fronteinschub holen, da haste dann den digitalen ausgang in coaxial. mfg |
bjoern_
#7 erstellt: 06. Jun 2005, 21:46 | ||
wenn ich das mit dem adaper mache habe ich nur ton auf 2 boxen ^^ |
Analog zu Digital Problem sepei am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 9 Beiträge |
Starkes Rauschen der Boxen / Klinke-Coaxial - Adapter Assasin am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 12 Beiträge |
Adapter Hendi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Adapter/Konverter: Optischer Digitalausgang -> 3x Klinke RichardEb am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
AC3 koax Ausgang und 5.1 Klinke Eingang?? Joachim74 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Adapter von Coaxial auf Toslink sonne99 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer Deltaxify am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
Adapter - Toslink auf 3,5mm Klinke Corrben am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
20m Verbindung von Cinch auf Klinke dp2508 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 14 Beiträge |
Stereoton vom PC nicht zentriert Tratschcafe am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
