HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Vollverstär zum DVD kucken. | |
Vollverstär zum DVD kucken.+A -A |
DynMatti
13:55
erstellt: 15. Dez 2005, |||||
Hi an alle, binn seit kuzem stolzer Besitzer eines Unison Unico Vollverstärkers. Gestern Abend habe ich mir dann mal eine DVD über den Unico angeschaut (BLADE TRNTY) und was soll ich sagen, binn eifach begeistert was ein guter Stereo Vollverstärker an Raumatmosphäre erzeugt. Mein YAMAHA RX V650 schafft nicht einamal ansatzweise das was der UNICO in Stereo erzeugt. Werde nächsten Monat denn YAMAHA über die Pre-outs mit dem UNICO verbinden, um einaml auszuprobieren was das Gespann in 5.0 vollbringt. Was sagt ihr dazu, könnte mir vorstellen das ich so im Mehrkanal Betrieb, an das Niveau eines YAMAHA 1500 2500 rankomme. Wer hat schon Erfahrungen mit sollchen Kombinationen (billiger AV Receiver guter Stereo Vollverstärker)? mfg DynMatti |
sternblink
14:34
Hallo, Yamaha RX-V 650 als Vorstufe? Mein Tipp: vergiss es. Ich hatte den RX-V 650 ein paar Tage bei mir zum Testen stehen. War sehr enttäuscht: sehr flacher, langweiliger Sound, die Musik löste sich nicht richtig von Lautsprechern, keine Bühne, keine Staffelung. Ich fand den Stereo-Direct Mode schon so deprimierend, dass ich Mehrkanal gar nicht mehr ausprobiert habe. Dabei nutze ich seit Jahren einen RX-V 595 als Vorstufe, mit dem ich klanglich zufrieden war. Nur die Tatsache, dass ihm altersbedingt ein paar Formate (DTS, DPLII) fehlten, liessen mich anderweitig umschauen. Ich haben die beiden Receiver dann per Umschalter (Einpegel mit SPL) direkt verglichen: zumindestens in Stereo spielt der Oldie 595 eine Klasse über den 650. Wenn auf letzteren umgeschaltet wurde, hatte man das Gefühl jemand schmeisst 3 dicke Wolldecken auf jeden Lautsprecher. Dass eine Vorstufe soviel ausmacht, hätte ich vorher nicht gedacht. Endstufe war Rotel RB-971, Fronts: Scriptum 6S. Näheres siehe Profil. Bin zu dem Entschluss gekommen, doch etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ich vermute mal, auch die Vorstufen der AV-Receivern werden Preisklassen-orientiert aufgebaut sein. Als nächstes kam dann der Pioneer VSX-1015 (500 EUR-Klasse) ins Hause, der dann auch bleiben durfte. Bin ich bisher sehr zufrieden mit. Der liegt klanglich (Stereo und nur Vorstufe!) auf dem Niveau vom 595. Welchen man bevorzugt ist eher Geschmackssachen. Der 595 hat etwas brilliantere Höhen, der 1015 im Mittenbereich detaillierte. Eine Klarinette oder Klavier bekommt bei ihm einen fülligeren Klangkörper. Wie gesagt, mir hat die Pioneer Abstimmung rundherum gut gefallen. Ich erfreue mich jeden Tag an dem Teil. Deshalb bin ich gar nicht mehr dazugekommen den Onkyo 702 zu testen, wie vorher geplant. Man darf bei den vielen Vergleichen und Testen das Geniessen nicht vergessen. Und das mache ich jetzt. ![]() cu, Volkmar |
DynMatti
15:02
Nur im Mehrkanalbetrieb in Stereo alles Analog über Cinch zum Vollverstärker. Hätte es ja schon ausprobiert die zwei zusammenzuschliesen Nur das einzige Cinch Kabel was ich noch übrig habe, ist so vergamelt an den Steckern das ich das meinem Vollverstärker nicht an tun möchte. Du redest jetzt schon davon das du die Vorstufe im Mehrkanalbetrieb benutzt hast und nicht in Stereo? Mit dem Unico vermisst man z.B. den Center kein bischen, die ganze Athmosphöäre ist viel ruhiger und brillianter. Hast du deine Lautsprecher nach gehör eingepegelt oder Schallpegelmeßgerät? Merkst du ürgendwelche Unterschiede von der Klangkaraktaristik in 5.0 da es ja zwei verschiedene Endstufen sind? mfg DynMatti |
andisharp
15:08
Ich finde, das ist eine gute Idee. Dadurch werden die etwas schwächlichen Endstufen des Yammi stark entlastet. Als Vorstufe für Heimkino sollte er aber ausreichen. Habe mit einer ähnlichen Konstruktion gute Erfahrungen gemacht, bin aber mittlerweile vollständig auf externe Endstufen gewechselt. Stereo läuft bei mir aber über einen Stereo-VV. ![]() |
DynMatti
15:15
Hi @andisharp Ich glaube auch das er als Vorstufe fürs Heimkino ausreicht. Schlauer binn ich natürlich erst dann, wenn ich es selber ausprobiert habe. mfg DynMatti |
sternblink
16:59
ja, das würde ich auch so machen/empfehlen. Bei mir ist der Übergang zwischen Stereo/Mehrkanal sehr fliessend: ich habe 3 TV-Receiver (jetzt digital angeschlossen) die zu 90% Stereo liefern aber auch manchmal DD 5.1. Ausserdem nutze ich bei Konzerten gerne mal eine DPII Variante. Deswegen habe ich meine Stereo-Vorstufe wieder entfernt. Extra für den CD-Spieler soviel Aufwand und Geräte (mit Umschalter) wars mir dann nicht mehr wert. Aber das muss jeder für sich beurteilen.
Wenn du den Unison an die Main-Pre-Outs des 650 hängst und bei Lautstärkenregler auf 12 Uhr einpegelst, musst du aufpassen, dass du den Regler vor dem Hören einer reinen Stereoquelle wieder zurückdrehst. ![]()
Ich will nur 1 Vorstufe für Stereo/Mehrkanal. Alles andere habe ich schon ausprobiert, war mir aber von der Handhabung auf die Dauer zu nervig. Gute Mehrkanal-Vorstufen (mit DSP) kosten einiges. Unter 1000 EUR geht da gar nichts. Für mich ist der AV-Receiver als Vorstufe eher ein finanzieller Kompromiss. Aber einer, mit dem ich gut leben kann.
Mit dem ganz einfachen analogen SPL-Meter von Conrad. Das hat unten eine Gewinde für einen Fotostativ. Der Pioneer misst automatisch und auch recht genau.
Ehrlich gesagt, nein. Ich habe allerdings auch 3 unterschiedliche Lautsprechertypen im Einsatz. Bei 5 gleichen Boxen könnten unterschiedliche Endstufen-Charakteristen evtl. stärker auffallen. Front und Center haben je eine Rotel Stereo-Endstufe, die Rears versorgt der Pioneer. Im Moment bin ich so zufrieden, dass ich da gar nicht gross was ändern/rumstöpseln will. Die eine Rotel Endstufe habe ich schon lange bevor das Heimkino hier einzog. Deshalb hab ich noch nie einen AV-Receiver "ohne" gehört. cu, Volkmar |
DynMatti
17:23
Hallo sternblink, danke für deine Tipps, ![]() ![]() |
Welche DVD / CD zum Soundcheck ?? everell1 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Suche Test DVD zum Einstellen Tralien am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 7 Beiträge |
Test DVD/CD zum downloaden buumi7 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Dolby Surround über DVD Player zum Fernsehen Virus am 01.05.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 6 Beiträge |
DVD-Player zum Receiver: Optisch oder koaxial? Dagobert_x am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 29 Beiträge |
DD Signal vom DVD zum Receiver Starzan am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 5 Beiträge |
Welche DVD ist gut zum Beamer testen? BMWDaniel am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
test dvd zum optimalen einstellen 5.1 anlage ? patrick27 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Test/Einstell DVD zum download gesucht xTIMx am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
test dvd linnianer1 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDukefrankie
- Gesamtzahl an Themen1.558.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.600
