Hitzestau?????
Stevens44
#1 erstellt: 17. Dez 2005, 00:11
Hallo
Mein DVD-Player und mein AV haben ca. 2-3cm Abstand nach oben im Rack. Zu den Seiten ist genug Platz.
Habe eigentlich immer gedacht dass das ok ist, bis mir jetzt heute ein Freund Angst gemacht hat und gemeint hat das dadurch die Geräte kaputt gehen könnten.
Wie ist damit euere Erfahrung, und was meint ihr dazu??
Gruss
BierKorn
#2 erstellt: 17. Dez 2005, 00:26
Handauflegen
Ich probier soetwas immer aus indem ich nach einiger Zeit im Betrieb mal die Hand auf meine Geräte lege. Wenn diese dann lauwarm sind ist alles in Ordnung! Zumindest bei mir ist noch nichts "abgeraucht"
Gruß,
Mathias
bart_simpson
#3 erstellt: 17. Dez 2005, 00:33
Tach
Dem DVD Player sollte das nichts ausmachen jedoch aber dem Receiver der hat nicht umsonst Lüftungsschlitze die gedacht sind um die Warme Luft abzugeben
Meist wird von den Herstellern (in der Anleitung nachzulesen) ein Angabe von mindestens 10cm gegeben
Die Frage ist aber wird er Heiß?
Kannst du die Hand nach längerem Betrieb länger als 5 Sek. draufhalten ist es noch ok (Angabe ohne Gewehr) oder solange der Lüfter nicht angeht falls einer eingebaut ist
Denn eine zu hohe Temperatur auf die Dauer ist nicht für Langlebigkeit Förderlich
mfg bart
Stevens44
#4 erstellt: 17. Dez 2005, 08:22
Danke für euere schnellen antworten.
Jetzt habe ich mir extra den 70er AV von Panasonic gekauft weil der so schön flach ist, und jetzt das
Werd mir dann glaub doch lieber noch ein kleines Rack daneben stellen. Sicher ist sicher
Gruss
bart_simpson
#5 erstellt: 17. Dez 2005, 10:50
Tach
Ah du hast einen Flachmann von Panasonic womöglich den SA-XR70EG
Dabei handelt es sich um einen Digital Receiver der hat aber auch Lüftungsschlitze und die sollten nicht verdeckt sein (was sagt den die Anleitung über einen Sicherheitsabstand aus) drei cm erscheint mir aber Trotzdem sehr gering
Bei dem Gerät sollte die Wärme zwar nicht so extrem sein aber ob ein extra Rack von Nöten ist findest du am besten raus in dem du die Hand auflegst nach Längerer Benutzung z.B. nach einem Film
Wird er nur etwas Warm oder Heiß?
mfg bart
Stevens44
#6 erstellt: 17. Dez 2005, 11:36
Ja, genau den
Ich würde sagen er wird ziemlich warm.
Werde ein neues Rack stelle. Hab noch einige Spectral teile daheim liegen. Die extras kosten mich dann max. 50€. Das geht.
Nur wenn ich das gewusst hätte (Tja, erst denken dann handeln), hätte ich mir gleich nen großen AV kaufen können.
blub-tt
#7 erstellt: 17. Dez 2005, 11:55
Noch ein anderer Tip einen Lüfter in die Rückwand installieren - so hab ich das gemacht.
Papst 8412 N/2GLE oder Smartcooler LFM1592E beide sind gerade mal 12dB laut - also kaum zu hören. Einziges Problem besteht hier an einer 12V Versorgung.
Memphis
#8 erstellt: 17. Dez 2005, 16:02
Jedes Gerät hat andere Tamperaturen im Betrieb.
Bei Harman/Kardon erzählte man mir, dass 60-70°C normal wären an der Geräteoberseite bei meinem AVR-5550 (der Temperaturgeregelte Lüfter war bisher noch nie an). Andere hingegen werden nur lauwarm. Ich hatte extra 2 Lüfter gekauft (120mm und sehr leise) habe dann aber durch Umgestaltung des Zimmers den AVR auf einen kleinen TV-Tisch stellen können, so dass nun nichts mehr darüber ist.
Bevor du da umgestalltest, würde ich es so machen, wie auch blub-tt meinte. Besorg dir, wenn möglich 1-2 Lüfter und lasse die laufen. Müssen ja auch nicht mit vollen 12V laufen. Man kann sie auch drosseln. Die Hauptsache dabei ist, dass der/die Lüfter leise sind, möglichst nicht gesehen werden und für eine leicht Luftzirkulation über dem Gerät sorgen. Damit sollten die Probleme gelöst sein. Ein Lüfter, der mit 22dbA angegeben ist, ist natürlich leiser, wenn er mit weniger Spannung versorgt wird
[Beitrag von Memphis am 17. Dez 2005, 16:05 bearbeitet]
Hitzestau
gAbri3l am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  10 Beiträge
Zusammengestelltes Heimkinosystem. was meint ihr dazu?
qanOO am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  17 Beiträge
Reinigung von Gerätefronten und Rack
juppiduppi am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  4 Beiträge
Ist mein Homecinema ok?
Nemisis am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Wie ist das eigentlich?
Newbie2005Hamburg am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  25 Beiträge
Kann man Geräte (DVD,SAT, AVR, CD,....) ohne Probleme stapeln?
cyberjunkie87 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  8 Beiträge
Was meint ihr ?Komponentenauswahl .
kay1212 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Kann der AV-Receiver bzw. der DVD-Player bei zu wenig Platz überhitzen???
Maestro_1 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  25 Beiträge
Genug Luft?
Newbie2005Hamburg am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  23 Beiträge
Ist mein spl kaputt ?
Spike21m am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.472
