Genug Luft?
Newbie2005Hamburg
#1 erstellt: 18. Dez 2005, 18:55
Hey,
bin gerade dabei meine Anlage auf zu bauen und experementiere ein wenig damit rum mir ein schönes Rack zusammen zu bauen/stellen. Dabei bin ich mir jetzt nicht sicher ob mein Verstärker genug Luft bekommt s. Fotos.
Was sagt ihr dazu?
1. http://img442.imageshack.us/my.php?image=img25601ye.jpg
2. http://img389.imageshack.us/my.php?image=img25617vy.jpg
3. http://img389.imageshack.us/my.php?image=img25628vk.jpg
Zudem macht mir die Heizung (3. Foto hinten links) noch bedenken...
Gruss
Johannes
technicsteufel
#2 erstellt: 18. Dez 2005, 19:02
Luft bekommt er genug.
Ich würde ihn aber mal abstauben.
Und warum steht der Center so schräg?
cu
Newbie2005Hamburg
#3 erstellt: 18. Dez 2005, 19:19
Jep sauber wird auch noch alles... bin aber erst beim einziehen. Der Center muss noch leich ausgerichtet werde, werde ihn hinten noch ein wenig anheben müssen da hast du recht.
Gruss
Jo
PS: sonst noch ein paar tips?
Poison_Nuke
#4 erstellt: 18. Dez 2005, 19:57
naja, sieht schon ein wenig eng aus. Wieviel Centimeter sind es denn nach oben? Weil schätzen lässt sich das auf dem Bild recht schwer.
Eine Faustregel sind aber schon so 10-20cm, die Luft sein sollten zu allen Seiten.
DynMatti
#5 erstellt: 18. Dez 2005, 20:51
hab einen RX V650, bei mir steht seit neuestem der DVD-Player direkt auf dem Receiver weil ich mir einen Stereo Vollverstärker besorgt habe . Hab mir inzwischen schon einige DVDs angeschaut und überprüft, ob der AVR übermähsig warm wird, das war aber nicht so.
Ich gaube auch das dein Gerät genug Luft bekommt.
mfg
DynMatti
technicsteufel
#6 erstellt: 18. Dez 2005, 20:56
Wessen Faustregel?
Wie ist das termisch zu erklären?
Poison_Nuke
#7 erstellt: 18. Dez 2005, 21:14
technicsteufel schrieb:
Wessen Faustregel?
Die Faustregel kommt von Yamaha und steht in jeder Bedienungsanleitung
thermisch ganz einfach: warme Luft steigt nach oben. Da der Receiver beim Betrieb innen warm wird, erwärmt sich Luft im Inneren und steigt nach oben. Damit nun aber eine Luftzirkulation entstehen kann, muss die Luft oben entweichen können. Je weniger Platz über dem Receiver ist, desto mehr verwirbelt die Luft und bleibt dabei sozusagen stecken. Dadurch kann keine weitere Luft mehr von unten aufsteigen und der Receiver heizt sich auf.
Ok, die Temperaturverhältnisse im Inneren sind nicht im Normalbetrieb relativ niedrig. Aber wenn man nun einfach mal aus Lust richtig laut hört, dann brennt wahrlich die Luft im Receiver. Mein Yamaha RX-V1400 hat nach oben über 25cm, und zu den Seiten komplett Luft, und trotzdem muss er ab und zu den Lüfter anschalten.
technicsteufel
#8 erstellt: 18. Dez 2005, 21:51
Na ja die warme Luft kann doch bei ihm überall verschwinden.
Warme Luft bewegt sich auch zur Seite wenn sie nicht nach oben weg kann.
Und da hat er auch Platz.
Dazu kommt, dass der kleine Center auch nur den vorderen Teil überragt.
Ich sehe da überhaupt keine Probleme.
cu
Metal_Man
#9 erstellt: 18. Dez 2005, 21:56
Ich auch nicht. Bei mir ist noch weniger Platz, trotzdem ist bei mir verstärkertechnisch alles in Butter.
Staub wischen wäre aber echt keine schlechte Idee
Poison_Nuke
#10 erstellt: 18. Dez 2005, 22:02
ja sicher, 10% der Luft vielleicht. Solange der Receiver nichts zu tun hat, geht es ja auch. Aber mein alter Technics Receiver (mit Lüfter) fand es dennoch nicht so prickelnd, das er nur 2cm nach oben Luft hatte, während ich mal etwas laut Musik gehört hatte, und hat sich dann verabschiedet.
technicsteufel
#11 erstellt: 18. Dez 2005, 22:04
2cm ist ja wohl was ganz anderes als das was ich auf den Bildern gesehen habe.
Das es bei 2cm knapp wird mit der Wärmeabfuhr steht wohl außer Frage.
cu
Poison_Nuke
#12 erstellt: 18. Dez 2005, 22:08
deswegen habe ich ja gefragt, wieviel cm es sind. Für mich sieht es nämlich wie 2cm aus.
technicsteufel
#13 erstellt: 18. Dez 2005, 22:12
Du solltest dir mal das zweite Bild genauer ansehen!
Alleine der Bambus hat schon eine Dicke von mindestens 5cm.
Poison_Nuke
#14 erstellt: 18. Dez 2005, 22:22
aha, mein Browser hatte das 2. Bild gar nicht angezeigt (oder ich daneben geklickt ).
sieht so schon etwas freundlicher aus, aber trotzdem ist nach vorne nur ein dünner Spalt breit Luft, weshalb die Luft fast komplett nach hinten ziehen muss.
Am besten er probiert einfach mal aus, wie es im Betrieb so wird. Solange der Receiver oben nur angenehm warm bleibt, sollte ja alles ok sein.
Und spätstens wenn der Lüfter anläuft, merkt man das er zu warm ist.
irchel
#15 erstellt: 18. Dez 2005, 22:41
Das ist dann allerdings auch eine Scheisskonstruktion. Für was bitte hat der dann einen Lüfter??
Poison_Nuke
#16 erstellt: 19. Dez 2005, 07:40
scheinbar war er nicht ausreichend dimensioniert für 400W Dauerleistung (hatte dem Amp auf Maximalleistung laufen lassen für ne Weile).
Aber bei heutigen Receivern ist es doch nicht anderst: wenn die Kühlung nicht mehr ausreicht, kommt bei vielen halt die Schutzschaltung, welche mein Technics noch nicht hatte.
Und mehr mehr Luft der Receiver hat, desto länger dauert es, eh es zu warm wird
Newbie2005Hamburg
#17 erstellt: 19. Dez 2005, 13:28
Danke für die ganzen Antworten!!!
Ich hab mal nachgemessen...
Also die höchste Stelle miss vom Center zum AV ca 6cm. Der Tisch der Über dem Center sein wird liegt Hinten bei 25 cm. Vorn bei Null cm..siehe Bild 3
Ich werde es wohl wie Poison_Nuke schon gesagt hat einfach ausprobieren und dann werde ich ja sehen ob er warm wird.
Gruss
Jo
PS: Staub wurde jetzt gewischt... wenn es alles aufgebaut ist gibt es auch mal Foto.
Heiliger_Grossinquisito...
#18 erstellt: 19. Dez 2005, 16:09
Wie alt ist Dein Technics denn das er noch keine Temp. Überwachung hatte?
Also mein ältester Kenwood hatte schon eine. (Was natürlich nix heißen muß).
#19 erstellt: 19. Dez 2005, 16:12
6cm müssten ausreichend sein. Du fährst den Reciever ja sicherlich nicht dauernd auf Höchstlast.
Poison_Nuke
#20 erstellt: 19. Dez 2005, 16:53
der hat schon so 14-15 Jahre auf dem Buckel.
Newbie2005Hamburg
#21 erstellt: 19. Dez 2005, 20:27
Neee.... Höchstleistung ehr selten, da springen mir dann meine Eltern an die Gurgel.
Ich hätte mal noch eine Frage unzwar, wann ist der Sound in einem neben Zimmer deutlicher zu hören!
Wenn der Schal des Sounds direkt auf die Wand prallt
oder wenn der Schal erst gegen eine Wand und dann zurück kommt und somit an die Wand des neben Zimmers prallt (was für ein Satz verständlich genug )
Gruss
Jo
technicsteufel
#22 erstellt: 19. Dez 2005, 20:43
Warum ist der Unterschied so wichtig?
Bei Schallgeschwindigkeit ist der Unterschied wohl unwichtig.
Außerdem hört man im Nebenraum sowieso ein Reflektionsgemisch von allen Raumflächen.
cu
Poison_Nuke
#23 erstellt: 19. Dez 2005, 20:44
der Schall wird IMMER von den Wänden reflektiert (und zwar viel mehr als nur einmal). Dabei kommt es auf die spezifische Wandimpedanz an (diese hängt von Wandstärke, Material, Oberflächenbeschaffenheit ab) an.
D.h. es kommt darauf an, was für eine Wand es ist, mehr nicht.
Past in mein Wohnzimmer ein THX Set?
BMWDaniel am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  26 Beiträge
[Suche] Bestimmter Rack
narth3x am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Stand oder Regal für Center
BMWDaniel am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  30 Beiträge
Aufstellung Heimkino
Lucky-User am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  8 Beiträge
Wie habt ihr euer heimkino in Szene gesetzt / eigerichtet
chrisk_hifi am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  6 Beiträge
Meine Audio Rack
Stefan_Sony am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  12 Beiträge
Genug Platz die Victa 500 hinzustellen ? .
JaCkY_bOyS am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Tipps zur Aufstellung
BMWDaniel am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Sony Universum AV-404 / Dolby Surround Informationen?
kaboo am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
genug Luft für Receiver in IKEA Lack TV Bank?
schr3cke am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
