HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » genug Luft für Receiver in IKEA Lack TV Bank? | |
genug Luft für Receiver in IKEA Lack TV Bank?+A -A |
schr3cke
11:39
erstellt: 24. Jan 2012, |
Hi Leute, ich steh grad im IKEA vor der Lack TV Bank und frage mich, ob man meinen Denon 1912 dort rein stellen könnte. Im Handbuch selbst steht eine Empfehlung von 30cm Platz nach links rechts und oben. Was meint ihr dazu? Der Denon müsste grad so rein passen, 15 cm ist das Fach der TV Bank hoch. Nach links und rechts wäre Luft, nach oben aber kaum. Sollte man das sein lassen oder geht das? ![]() Danke euch |
Nasty_Boy
11:51
Laut Denon-HP ist der mit 16,7cm Höhe angegeben. |
schr3cke
12:00
aso ... mh mist hab noch nicht gemessen, dachte 15 kommen hin. gut dann hätte sich das eh erledigt |
pegasusmc
12:40
Fachhöhe bei guter Belüftung 20 cm sonst 25cm Minimum. |
Gelscht
Gelöscht |
12:48
Das Problem ist, dass man kaum bezahlbare Racks findet, wo man den 1912, nen Center, BD-Player und oben noch den TV reinstellen kann... |
MaLoe2401
13:01
Moin, hatte ein ähnliches Problem wie du, habe mir dann einfach aus drei IKEA Lack-Tischen ein Rack zusammengebastelt. Füße auf die richtige größe zugesägt, hinten mit 'nem langen Holz zusammengeschraubt und fertig ist es. Zeitaufwand vllt. 20 mins! ![]() |
Nasty_Boy
14:06
Oder beim Schreiner fertigen lassen. Kostet auch nicht viel mehr und man hat ein Stück Möbel nach Maß. |
tommy13
08:15
erstellt: 26. Jan 2012, |
Ich habe mir gestern bei Ikea die Kiatorp TV Bank geholt. Das passt der 1912 genau rein, allerdings habe ich nach oben nur 2cm Platz und an den Seiten jeweils 1cm. Ob das ausreicht? Schaltet er sich nur aus, wenn er zu heiss wird oder nimmt er gleich Schaden? |
MaLoe2401
10:56
Im Normalfall schalten sich Verstärker erst mal ab. Aber ich denke 1cm luft zu den Seiten und 2cm nach oben könnte auf dauer problematisch werden. Kommt natürlich auch drauf an was für Pegel du fährst, auf Zimmerlautstärke sollte es kein Problem sein. |
tommy13
11:36
Es ist sehr eng, aber im alten Rack ist der Denon nie sehr warm geworden. Zur Not muss ich ihn auf die Bank stellen. |
HansWursT619
15:18
Warum nicht den TV an die Wand und Receiver oben drauf? Da bekommt er genug Luft und besser aussehen wird der TV an der Wand auch ![]() sehr gute neighbare Wandhalterungen gibts schon für unter 30€ [Beitrag von HansWursT619 am 26. Jan 2012, 15:18 bearbeitet] |
Nasty_Boy
15:47
Schaut bestimmt doof aus, wenn der AVR auf dem TV steht ![]() |
HansWursT619
16:02
Auf das Rack... |
tommy13
07:10
erstellt: 27. Jan 2012, |
Der Fernseher kommt auch an die Wand, nur auf dem Rack steht schon der Center (Canton 455.2). Wenn ich den Denon daneben stelle, dann ist es schon wieder vollgestellt. Der Center passt leider nicht in die Fächer. |
schr3cke
20:39
erstellt: 30. Jan 2012, |
ich bekomm grad erst mit das hier noch einige von euch geantwortet haben, danke dafür. irgendwie muss eine Benachrichtigungsmail überlesen haben.
damit meinst du aktive Belüftung oder? Quasi zB. nen PC Lüfter irgendwo einbauen der die Luft davon saugt. also erzeit bin ich unschlüssig was ich mache/bastel. Bin u.a. auch durch das Forum hier auf das Umbauen der IKEA Möbel gekommen, speziell die IKEA LACK TV-Bank mit einem LACK Regal erhöhen, so das der receiver rein passt. Max. Höhe für den receiver wären damit 26cm, ich würde 20 draus machen - somit hätte der AV 3,3 cm Luft nach oben. links und rechts vom receiver is dann genug Luft. ich würde selbst noch die Füße der Bank auf 2cm kürzen damit das Ding nicht zu hoch wird, sonst siehts bei mir dämlich aus. TV an die Wand geht nicht, Heizkörper dahinter ... Am liebsten hätte ich auch den Receiver auf einem low board oben drauf, quasi neben dem TV. Geht bei mir aber nicht, die Breite ist nicht gegeben oder er würde vor dem TV stehen, Unfug. Eine andere Lösung ist diese, hatte ich bisher in Planung. Drei schwarze Ikea Lack Tische (schon gekauft, aba zum Glück noch verpackt ![]() Der center sollte bei dieser Idee dann eigentlich über den TV ins Fenster. Hier muss ich mir dann auch was einfallen lassen mit irgendwelchen Winkeln. Dachte da bisher an einfache Stahlleisten, in der Mitte "geknickt" was einen Winkel von 135° entspricht. weiss lackieren und mit Hohlraumdübeln im "Fensterbrett befestigen. Gummipuffer an den Center und einfach auf die zwei (oder auch drei) Stahlleisten stellen. ![]() Vlt. hat ja noch jemand eine andere Idee, ich überleg mal noch weiter. Muss mal durchrechnen auf welche Höhe ich mit der umgebauten TV-Bank komme, ob das an sich passen würde. Denn der TV darf an sich dann auch nicht höher stehen als jetzt, würde dann doof aussehen durch die Dachschräge bzw. auch der Center geht dann nicht mehr drüber und nur noch in die TV Bank. Und da steht er mit eigentlich auch zu tief (so wie derzeit), denn zwischen sofa und TV/Center steht noch ein Tisch. greez [Beitrag von schr3cke am 30. Jan 2012, 21:18 bearbeitet] |
IKEA Lack Tisch als TV-Bank für DENON X2400H geeignet? LJL am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 5 Beiträge |
Ikea Lack Maße dee-jay am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
TV Bank Oppli von Ikea - Innenmaße JokerofDarkness am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 9 Beiträge |
Genug Luft? Newbie2005Hamburg am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 23 Beiträge |
Hitzeproblem in TV-Bank u_a_born_2_die am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 11 Beiträge |
Ikea "Besta" Regal - Allgemeine Fragen. SteveDuisburg1902 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Welche TV Bank mit Center afzeipv am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 48 Beiträge |
Center Lautsprecher nur auf oderauch in TV-Bank möglich? Falc410 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 17 Beiträge |
Wieviel Luft braucht ein Receiver? Philip_S. am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 9 Beiträge |
Tv Bank mit schalldurchlässigem Stoff/Frontschaum Dalai-lama am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
