Rears und Schräge.....
DunkDream
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 20:33
ich habe das Problem dass mein Zimmer einen schräge hat und genau gegenüber dieser die Fronts, der Fernseh und der Center steht also müssen die Rears ja dahin.
Erste Frage, ich wollte wissen ob es einen Untreschied macht ob dieRears stehen oder auf einer Seite liegen?
Dann wollte ich noch wissen wie ich die rears aufstellen soll um halbwegs guten sonud zu haben, perfekt kann er ja so undso nicht werden wegen der schräge dsa ist mir schon klar.....
Kann ich die Rears auch hinter dsa sofa, das an der schräge steht, stellen? also direkt hinter den kopf sozusagen? Könnte nämlich einen Ablage bauen.
Denke ich werde Fotos machen wenn ihr mir so nicht helfen könnt damit ihr euch das vorstellen könnt.
Würde mich trotzdem freuen wenn ihr mir schon so helfen könnten.
MIt freundlichen Grüßen
DunkDream
DunkDream
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 20:56
http://img104.imagev...e=33514_HPIM0578.JPG
http://img20.imageve...e=33591_HPIM0581.JPG
http://img143.imagev...e=33679_HPIM0583.JPG
bild 4
http://img7.imageven...e=33802_HPIM0585.JPG
bild 5
http://img141.imagev...e=33896_HPIM0586.JPG
bild 6
http://img136.imagev...e=33961_HPIM0587.JPG
Tja so sieht das aus, wenn ich dsa Sofa etwas weiter vorne hab, der durchganga da wo der pc steht ist echt kline, leider, soll ich den pc vielleicht owanders hinstellen ? wenn ja, wohin?
Wo sollen die rears nun hin? Idee mit ablage gut oder schlecht?
beste grüße
Dunkdrem
[Beitrag von DunkDream am 22. Feb 2006, 21:47 bearbeitet]
Quadro-Action
#3 erstellt: 23. Feb 2006, 10:46
Da sich jeder freut, wenn er ein Echo hat, will ich mal meine Weisheit zu Deiner An lage zum Besten geben. Allgemein gesagt wird es wohl nicht viel anders gehen, wie es jetzt schon positioniert ist. Die Front ohnehin so wie sie ist. Und auch die Rears kann man ja nicht viel anders placieren, wie es jetzt bereits erfolgt. Ich kenne ja nicht die Entfernung Couch zur vorderen Wand bzw. Gerätschaften. Falls man die Couch so ca. mindestens 50 cm oder gar 1 Meter von der Wand nach vorne rücken könnte, dann könnte man die Rear LS auch auf einem Podest oder Halter an der Holzwand hinter der Couch anbringen. Ansonsten müßte es jetzt ja auch schon recht gut klingen. Sicherlich muß die Lautstärke/Balance hinten wegen der dichten Hörentfernung abgesenkt werden, bis sich ein "gleichmässiges" Surround Hörfeld ergibt am Hörplatz.
Micha_321
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 11:40
hallo!
was mir sorgen machen würde, wäre die aufstellungshöhe der front-lautsprecher.
da dies stand-LS zu sein scheinen, klingen sie am besten, wenn sie halt auf dem boden stehen. dann wären hoch- und mitteltöner auf der richtigen höhe.
aber wenns nicht anders geht...
Micha
Robhob
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 12:42
ein kleiner tip noch der nicht direkt mit deinem problem zu tun hat.
wenn ich das richtig sehe hast du einen center in D'Appolito Ausführung.
Es ist immer besser Center die auf einem solchen Konstruktionsprinzip beruhen stehend aufzustellen.
Greetz robhob
Micha_321
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 12:53
hallo!
durch diese aufstellung würde sich aber die optimale hörzone extrem verkleinern.
ausserdem hätte dann so ziemlich jeder seinen center falsch aufgestellt
Micha
DunkDream
#7 erstellt: 23. Feb 2006, 16:12
Was haltet ihr daovn wenn ich die hintre die Couch ne ablage baue und sie vorziehe, damit diese loch hinter der couch zu ist.
ISt es ein problem wenn die Rears liegen??
Aufjedenfall könnte ich Sie schräg an die schräge anbringen also richtig schräg dran, so schräg wie die schräge eben ist. und dann so dass die Innenflächen also die mit Membran aufeinander zteigen (die zwei boxen genau aufeinander zeigen)
Außerdem wäre noch einen möglichkeit, also das mit ablage und ales mache ich so und auf die ablage, die rears hinter das sofa auf beide seiten mit der Membranfläche nach oben liebend hinstellen.
Was würde besser klingen?
beste Grüße
DunkDream
Micha_321
#8 erstellt: 23. Feb 2006, 16:15
hallo!
was für ein satz! ein echtes meisterwerk
Micha
DunkDream
#9 erstellt: 23. Feb 2006, 16:18
Micha_321 schrieb:
hallo!
Micha
^^5 mal schräg bzw. schräge^^
Sowas soll mal jemand schaffen ausser mir
Naja, aber was ist mit meiner denkweise, was ist besser?
Peter_Wind
#10 erstellt: 23. Feb 2006, 16:22
Micha_321 schrieb:
hallo!
Micha
Ja, so ist es aber. Robhob hat vollkommen recht. Das D`Appolito Prinzip funktioniert richtig SENKRECHT und alle Center mit diesem Prinzip, liegen Quer, im wahrsten Sinne des Wortes, falsch.
Micha_321
#11 erstellt: 23. Feb 2006, 16:32
hallo!
gut, dass mein center nicht davon betroffen ist
Micha
Heiliger_Grossinquisito...
#12 erstellt: 23. Feb 2006, 20:51
Probiers mal aus wenn Du die Rears an die Wand strahlen läßt, also falsch herum aufstellst, so das Du nicht den direkten Schall des Lautsprechers abbekommst, sondern den von der Wand reflektierten.
Hab ich bei mir auch so gemacht, denn seit ich umgestellt habe sind die Rears direkt hinter dem Sofa. Also hab ich das Sofa ein Stückchen nach vorne, und lasse die Rears etwas schräg direkt an die Wand strahlen, nur wenige cm weg von der Wand.
Der Sound von hinten kommt genauso, nur man nimmt den Lautsprecher nicht mehr ganz sooo direkt war.
BigMischa
#13 erstellt: 27. Feb 2006, 11:30
[OT]
nette plüschhandschellen haste da!
[/OT]
#14 erstellt: 27. Feb 2006, 15:24
Wer Wo ?
BigMischa
#15 erstellt: 27. Feb 2006, 16:11
bild 6
na hier. links über dem PC bildschirm.
jetzt sagt nicht das wäre was anderes, ich kenne die dinger...
#16 erstellt: 27. Feb 2006, 16:26
Na wenns ihm doch Spaß macht
DunkDream
#17 erstellt: 01. Mrz 2006, 16:31
Hmm, sub ist nun da und bin jetzt am überlegen wohiun mit dem Ding. Nahc dem internet wäre es gut den Sub an der Seite des Zimmers mit dem chassis zur mitte zeigen aufzustellen....könnte ich ralisieren jedoch ist dann meinen treppe vor dem chassis (ist aber noch gut platz vorne, 30cm bestimmt).
Ist das schlimm oder kann ich ohne bedenken unter die treppe stellen?
beste Grüße
DunkDream
DunkDream
#18 erstellt: 01. Mrz 2006, 18:30
Ihr habt ja meine Bilder gesehen, was denkt ihr wo soll der sub bestenfalls hin?
Problem mit den Rears
Steffen545 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  16 Beiträge
scheiß Schräge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<BoNe_LoRD> am 29.11.2002  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  9 Beiträge
Akkustik der Rears
Thrakier am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  77 Beiträge
Platzierung Rears
Funkadelic_ am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
Noisia am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Wie Lautsprecher aufstellen bei Zimmer mit Schräge ?
swoerg am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  16 Beiträge
Wie Rears anbringen? (Bilder)
Donaldinomax am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  12 Beiträge
Rears rauschen
ANMA am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Rears auch auf Ohrhöhe ?
Calo am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  5 Beiträge
Wohin mit den rears ?
marc´ am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.558
