HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Concept G : "Flattern" vom SUB | |
Concept G : "Flattern" vom SUB+A -A |
resident_cj
21:35
erstellt: 25. Feb 2006, |||
Hi Leutz, bei manchen Liedern (bsp.: Hip Hop Chingy oder Missy Elliott,etc ...(muss dazusagen das das ausnahmen sind ![]() Übrigens kann man anschlussfehler ausschließen , da ich mich an die anleitung von HW-Luxx und Teufel gehalten habe. Besitze auch Audigy 2 ZS. Allerdings habe ich die ``optimale´´ trennfrequenz von 120hz auf 80hz gesenkt. Dadurch wird der bass meiner meinung nach geschwächt. So ist bei den meisten (bis auf besagte lieder) ein lautstärkepegel von ca 80% ohne "flattern" ![]() Vielleicht liegt das aber einfach nur daran das ich höhere lautstärkepegel gewohnt war als ich noch mein Logitech z5500 besaß. Allerdings habe ich mich von Testberichten und forenaussagen blenden lassen und mir ein Concept G zugelegt, was mich extrem ärgert. Ich wäre über ein paar meinugen zu meinem problem sehr erfreut...... tHx |
BigMischa
09:21
erstellt: 27. Feb 2006, |||
kannst mal schauen, ob du vielleicht im winamp, oder im equalizer von creative media source go! die bassfrequenzen zu hoch geregelt hast. falls nicht, einfach mal die entsprechenden frequenzen runterregeln, und drauf achten ob das flattern verschwindet. ansonsten einfach mal testen, wie das set spielt, wenn du es an einen normalen discman oder ähnliche quelle anschließt. |
schnubbilein
16:52
Also das Teufel dürfte eigentlich wesentlich besser sein als das Logitech! Da muss irgendein Fehler vorliegen... Vielleicht liegts auch am SUb? |
Micha_321
09:34
erstellt: 01. Mrz 2006, |||
hallo! innerhalb der 8 wochen rückgabefrist hättest du das set auf herz und nieren prüfen können. Micha |
Swicinska
13:50
erstellt: 02. Mrz 2006, |||
Wenn ich mich nicht irre, hast Du auch schon in anderen Foren über das Concept G gemeckert. ![]() Zunächst einmal ist die optimale trennfrequenz 135hz. Wenn Du auf 80hz runter gehst, wird der Sub nicht schwächer, sondern Du hast nur ein frequenzloch. Du solltest auch wissen dass das G ein Heimkinosystem im Einsteigerbereich ist. Und für Musik weniger geeignet ist, was auch auf das z5500 zutrifft. Und wenn das Logi soooo toll war, warum hast Du es nicht behalten? Bei mir jedenfalls flattert nichts, Und geblendet fühle ich mich auch nicht, was das Concept G angeht. Gruß Guenni ![]() |
Micha_321
13:54
hallo! das concept G ist eher für den multimedialen einsatz denn für heimkino gedacht. Micha |
Swicinska
15:30
Schon richtig, aber dazu ist es nur durch zufall gemacht worden. ![]() Das gleiche gilt auch für das CEM, und kleine E. Ursprünglich ist es als Heimkinosystem konzipiert worden. ![]() Gruß Guenni |
Micha_321
15:32
hallo! dann aber für den einsatz in sehr kleinen heimkinos, bei denen die lautsprecher nicht weit vom hörer weg sind. Micha |
Swicinska
16:34
Auch richtig, das steht auf der Teufelseite. Aber wenn man alles liest, steht weiter unten aufeinmal, das man auch GANZE Wohnräume beschallen kann. ![]() Guenni ![]() |
Micha_321
20:09
hallo! hab ich zwar nicht von der teufel-seite, ist aber nunmal so. in ganzen wohnräumen werden diese systemchen wohl schnell an ihre grenzen stoßen. Micha |
resident_cj
01:15
erstellt: 05. Mrz 2006, |||
Nunja , vielleicht wollt ich einfach mal meinen frust rauslassen ![]() ![]() Ich wollt halt das beste sourrund-sys im pc-sector. Aber die aussage "beste" is ja relativ. Ich hör halt doch etwas mehr musik als ich filme schaue...... . Ich muss den leuten die gesagt haben das das G nich so gut zum musik hören als viel eher zum filme gucken gedacht is zustimmen. Das mit der optimal Trennfrequenz hab ich übrigens ausm handbuch. Und ja, die bass-einstellung is bei 65%. Aber wenn ich sie auf standard (50%)stelle und dafür die trennfrequenz wieder auf 120hz (oder meinetwegen auf 135hz) setze is das flattern doch noch etwas schlimmer...... Übrigens an alle vielen dank für die große resonanz. Werde mal bei Teufel anrufen , ob es vielleicht ein designfehler is, da aus diesen beiden KLEINEN "bass-löchern" (das ist ernsthaft nicht abwertend gemeint) ungemein viel luft rauskommt. Diese flattern hat einen ähnlichen rythmus wie die ausströmende luft. Wer das z5500 besessen hat wird wissen das dieses EIN sehr großes resonanz-rohr hatte. |
BigMischa
01:50
was aber nicht unbedingt heißt, dass diese lösung besser ist. schau mal was im eigenbau forum über bassreflexrohre steht. diese müssen nämlich für jedes chassis/leistung/volumen genau ausgerechnet und platziert werden, damit der bass druckvoll klingt und keine strömungsgeräusche entstehen. mit den teufel subs hab ich diesbezüglich eigentlich nur gute erfahrungen gemacht, auch der tiefgang und der von subs eigentlich etwas vernachlässigte "punch" waren ok. allerdings habe ich bisher nur subs der teureren sets hören können (ab theater 1). |
Teufel Concept G Lichtschalterknacken Andre84 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 20 Beiträge |
Concept G + DDTS 100 qarel am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 7 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 -batta am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
teufel concept g woofer an receiver anschließen?? Robert_M. am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Concept G THX 7.1 vs. Z-5500 Krimpi am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G und Platz- + Übertragungsprobleme HuskyTC610 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Teufel THX Concept G und Onboard-Soundkarte mirallesklar am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
concept e sub rauscht bionicle01 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 37 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 THX zischen der Boxen? sinot am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
"Teuflisches" Problem mit concept E Magnum PE Silbermöwe am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.624
