HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » concept e sub rauscht | |
concept e sub rauscht+A -A |
bionicle01
18:45
erstellt: 22. Aug 2008, |||||||
Hallo sobald ich meien sub von teufel concept e mit strom verbinde rauscht er was kann das sein ???
CCMKUBUS
21:34
hi minderwertige kabel schätze ich mal.. ![]() |
bionicle01
13:33
erstellt: 23. Aug 2008, |||||||
ohne kabel angeschlossen usw nur stecker in dem strom sonst nix |
bionicle01
11:39
erstellt: 25. Aug 2008, |||||||
hallo weiß den keiner abhilfe ????????????? |
piccohunter
13:57
Doch... reklamieren. Der Sub muss absolut unhörbar sein, wenn keine quelle angeschlossen ist. |
DaBabba
19:55
erstellt: 26. Aug 2008, |||||||
Also die Reklamationsquote/Produkt bei Teufel würde mich langsam echt interessieren. Ich als Viel-Leser/Wenigposter krieg seit einigen Monaten ganz böse das Gefühl das der ehemals gute Name "Teufel", und sie waren ja mal wirklich sehr gut, mittlerweile nur noch ausgeschlachtet wird...möglichst günstig produzieren, maximaler Gewinn. Nach uns die Sintflut.... Diese Menge an Fehlerberichten ist einfach enorm, und da braucht keiner kommen mit: Von den zufriedenen Kunden liest man ja nix oder wenig... Ich behaupte mal eben dass Teufel mittlerweile so günstig produziert dass sie pro Kunde 2 Defekte mit einkalkulieren...was dann an Warenwert (abzüglich Teufels Gewinn, Fracht, grosszügiger Werbe- und natürlich Produktionskosten bzw "Einkaufskosten" an reinen Materialkosten übrig bleibt kann sich jeder selbst ausrechnen). Willkommen im Land des Extrem-Marketings... Bääh.... Sorry ![]() |
bionicle01
13:10
erstellt: 27. Aug 2008, |||||||
ja kopmmt mir leider auch so vor ![]() ![]() |
getodak
13:56
Wer billig kauft kauf 2 mal, gell. Für mich ist ein Concept oder ein kleines Theater kein richtiges Teufel-Set, die fangen weiter oben an. Wer halt ein 5.1 System für so wenig Geld haben will, der kann sich denken, dass das nicht vergoldet ist. Es ist bestimmt schade, dass Teufel in den kleinen Serein so minderwertige Bauteile ansetzt, aber das ist weniger Teufel anzulasten als den raffgierigen Kunden, die alles noch 10€ billiger haben wollen. 300€ für ein Surroundset geht nicht, da muss man weitersparen, oder halt Ramsch kaufen, dann aber nicht beschweren, dass was kaputt ist. Aber Geiz ist bei uns ja geil geworden, stimmt... Die größeren Teufel Subs gehen nicht überdurchschnittlich oft kaputt. |
bionicle01
19:56
habe bei teufel angerufen es ist mein stromkreislauf im haus der am rauschen schuldt ist die spinnen ![]() ![]() ![]() |
piccohunter
08:14
erstellt: 28. Aug 2008, |||||||
Wenn die Hausinstallation i.O. ist und nach den Vorschriften verdrahtet ist, dann HAT der Sub fehlerfrei zu funktionieren. Ansonsten ist er schlicht eine Fehlkonstruktion. Hat der Sub einen Euro- oder Schuko-Stecker? |
bionicle01
13:07
weiß net wie man den stecker nennt ist ein großer runde |
Sebastian_81
13:18
Das ist so nicht richtig!!! Hatte schon mal das problem, nach dem umzug war es weg. Das ist auch das was ich vermute! [Beitrag von Sebastian_81 am 28. Aug 2008, 13:18 bearbeitet] |
piccohunter
15:12
Das ändert dann nichts an der Tatsache, das das Gerät eine Fehlkonstruktion ist, bzw. fehlerhaft ist. Sofern die Installation ordnungsgemäß innerhalb der gültigen Parameter/Toleranzen und Richtlinien ist, MUSS das Gerät fehlerfrei funktionieren. Ansonsten erfüllt es nicht die Grundvoraussetzungen. So einfach ist das. |
bionicle01
18:23
ja ist aber schon älter als 2 jahre also keine garantie mehr haben sie mir gerade am tel gesagt ![]() ![]() ![]() |
Sebastian_81
19:28
Das hast du erst jetzt bemerkt ![]() P.s Geh mal zu einen bekannten mit dem System und es sollte dort nicht auftreten! Hast du schon mal den Netzstecker gedreht? [Beitrag von Sebastian_81 am 28. Aug 2008, 19:33 bearbeitet] |
Sebastian_81
19:32
Das Gerät ist keine fehlkonstruktion o. ist fehlerhaft ![]() Es liegt nicht am system von teufel! Es liegt nun mal an sein Stromkreislauf bzw. stört was anderes rein! |
piccohunter
21:14
Leihst du mir deine Glaskugel? ![]() ![]() Ich habe nie behauptet, das das Gerät defekt ist. Ich habe lediglich gesagt, das (irgend)ein Gerät, das an einem Stromnetz, das innerhalb der erlaubten Parameter liegt und ordbungsgemäß verdrahtet ist, entweder eine Fehlkonstruktion oder fehlerhaft ist. Und das ist nunmal eine Tatsache. WENN in diesem Fall die Installation i.O. ist, trifft das auch auf den Teufel-Sub zu. Eine genaue und zuverlässige Fehleranalyse wird allerdings nur ein fachkundiger Servicetechniker (Sub) oder Installateur (Hausinstallation) geben können. Wir werden hier alle keine Ferndiagnose stellen können. |
Bo0Gy
21:29
Ich behaupte JA der sub ist Defekt. Weil der Sub früher im selben Haus funktionierte. Da dies jetzt nicht mehr der FAll ist ist der SUB Defekt aus und Punkt War bei mir auch der Fall und das zweimal ![]() Natürlich kann das bei einer Wohnungs/Haus wechsel auch passieren(mit dem Dröhnen/Rauschen) dann kann man die andere >Alternative mit der Hauselektronik auch in betracht ziehen. so einfach.... ![]() ![]() |
piccohunter
21:42
Ich tendiere auch dazu, aber wie gesagt... Ferndiagnose ist immer schlecht. Ich würde aber die "Chance", das der Sub einen Schaden hat, mit mindestens 80% einschätzen. [Beitrag von piccohunter am 28. Aug 2008, 21:42 bearbeitet] |
bionicle01
13:19
erstellt: 29. Aug 2008, |||||||
ok und falls es der strom ist was kann man machen ??? |
piccohunter
14:07
Einen Sub kaufen, der den gängigen Vorschriften und Parametern entspricht. |
PaddyMu
14:29
einmal stecker um 180° wenden |
piccohunter
14:43
Das bringt in 99,99% aller Fälle nichts. |
bionicle01
18:15
ahah und welchen wenn ich fragen darf denk teufel ist net schlecht |
Sebastian_81
19:05
#25
Von welchen Parametern u. gängigen Vorschriften sprichst du? |
bionicle01
13:39
#26
erstellt: 30. Aug 2008, |||||||
das würde mich auch mal interesieren weiß er selbst net denk ich weil er nicht antwortet |
piccohunter
22:23
#27
erstellt: 31. Aug 2008, |||||||
Die Antwort steht in meinem Posting #13 in diesem Thread. |
bionicle01
11:06
#28
erstellt: 01. Sep 2008, |||||||
ich weiß nicht wo du darauf raus willst SORRY |
piccohunter
11:10
#29
Noch deutlicher als in meinen bisherigen Beiträgen in diesem thread kann ich es nicht formulieren. |
Sebastian_81
11:14
#30
Richtig weil du nicht weißt wo von du sprichst ![]() |
Eminenz
11:16
#31
Ich klinke mich mal ein. Also das alte Concept E war von der Verarbeitung ganz ordentlich, hatte dies selber bis letztes Jahr. Selbst die Satelliten sind paar mal runtergepurzelt bei Parties und das haben die alle prima überlebt. Der Sub lief noch im neuen System eine Weile weiter und ist für den Preis nicht schlecht. Ich glaube (trotz der vielen Meldungen über Teufel Subs in letzter Zeit) nicht an einen Defekt, sondern wirklich auf eine Unregelmäßigkeit im Stromkreis. Insofern schlage ich vor, den Sub mal beim Nachbarn mal anzuschließen. |
bionicle01
13:29
#32
erstellt: 04. Sep 2008, |||||||
ok das werde ich mal machen und euch berichten ![]() |
bionicle01
15:36
#33
erstellt: 06. Sep 2008, |||||||
also da rauscht er echt net was kann ich jetzt machen ????? |
Eminenz
15:56
#34
Rauscht er auch bei dir, wenn du den Sub (ohne das irgend ein anderes Kabel drinsteckt) einfach mal ans Netz legst? |
T-oastbro-T
00:54
#35
erstellt: 07. Sep 2008, |||||||
@Eminenz: Im dritten Post schrieb er
also denke ich mal, dass es wirklich nur an der Stromversorgung liegt. Schließlich tritt der Fehler beim Nachbarn nicht auf. @bionicle01: Was mich interessieren würde wäre, ob der Subwoofer überall bei dir in der Wohnung rauscht, oder nur an einer bestimmten Steckdose bzw. in einem bestimmten Zimmer. |
Eminenz
08:26
#36
Ja, sieht schwer nach nem Fehler in eurem Stromnetz aus. Das mit unterschiedlichen Steckdosen (Keller, Dachgeschoss) würd mich auch interessieren. |
bionicle01
17:10
#37
ich probiere es mal aus und sag euch bescheit |
Teufel Concept E als 2.1? Lord_British am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
Funker@Concept E Hubschraubääär am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
Tonschwankungen Concept E Magnum fakestreet123 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Golf_5 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum fefe am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept e² Mélange am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept e² Problem komerzgandalf18 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum KartoffelKiffer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 13 Beiträge |
Concept E 450 aufrüsten wäldar am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
"Teuflisches" Problem mit concept E Magnum PE Silbermöwe am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
