automatische Einmessung ??
digismo
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 14:12
hab mal ne verständnisfrage.
vorbemerkung: ich gucke zu 95% tv bzw dvd und nur 5% sind musik. bei mir sind die räumlichen gegebenheiten nicht grade ideal.links und rechts ne dachschräge. ausserdem bekomme ich das aufstellen der fronts im gleichschenkligen dreieck nicht hin. frontabstand ca 6-7 meter, abstand zur person ca 4 meter. bzw hab ich ein langes sofa wo der ein zuhörer etwas mehr links, der andere etwas mehr rechts sitzt. umstellen der möbel wird ziemlich schwer.hab da schon einiges getestet. die linke standboxen würden relativ wenig platz zwischen sofa und tisch haben. der rechte front hätte etwas mehr platz zwischen schrank und regal. (siehe auch fotos im beitrag: http://www.hifi-foru...um_id=55&thread=6909
nun die frage:
wie funktiniert das mit dem automatische Einmessung genau?
sagt mir das gerät dass ich was umstellen muss oder verändert es so die lautstärke und zusammensetzung so dass vom hörer aus ein ideales hörgefühl entsteht?
gibt es da qualitäts unterschiede bei der automatische Einmessung. auf der prioritäten liste stand der yamaha 2600 relativ weit vorne. wobei ich mir noch nicht sicherbin ob ich wirklich alle features brauche oder ob nicht auch der 757 oder 659 reicht.
[Beitrag von digismo am 23. Apr 2006, 14:14 bearbeitet]
AmericanGod
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 14:53
Das ist ja echt nen schwerer Fall
Kannst du nich nen bisschen umstellen???
Wenn es nicht anders geht dann probier mal so
Also wenn es denn so klappt!!!
Ich würde über den receiver ein regal anbringen und dann da den rechten Frontlautsprecher drauf.
wenn der receiver in einem Rack steht dann einfach auf das Rack drauf.
Der rechte surround lautsprecher ist schwer hast du denn Zwischen tür und ecke noch so viel platz um da einen Laut...
aufzustellen wenn nich muss er auf die andere seite der tür.
Edit:
Da fällt mir auf ich hab deine Fragen irgentwie voll vergessen!!!!
Hier direkt von Yamaha
Dieses Gerät verwendet die YPAO (YAMAHA Parametric Room Acoustic Optimizer)-Technologie, die zeitaufwendige
Lautsprechereinstellungen aufgrund von Hörversuchen überflüssig macht und hochgenaue Soundeinstellungen sicherstellt. Das mitgelieferte
Optimierungsmikrofon nimmt den Sound, den Ihre Lautsprecher in Ihrem aktuellen Hörumfeld erzeugen, auf und analysiert diesen.
Der YPAO führt die folgenden Prüfungen aus und nimmt die entsprechenden Einstellungen vor, um den best möglichen
Sound für Ihr System sicherzustellen.
Lautsprecherverkabelung WIRING
Überprüft, welche Lautsprecher angeschlossen sind und welche Polarität jeder Lautsprecher aufweist.
Lautsprecherabstand DISTANCE
Prüft den Abstand jedes Lautsprechers von der Hörposition und stellt die Zeitgabe für jeden Kanal ein.
Lautsprechergröße SIZE
Prüft den Frequenzgang jedes Lautsprechers und stellt die geeignete Niederfrequenz-Übernahme für jeden Kanal ein.
Parametrischer Equalizer EQ
Stellt die Frequenz und den Pegel des parametrischen Equalizers jedes Kanals ein, um die Verfärbungen über die Kanäle zu reduzieren
und ein zusammenhängendes Soundfeld zu erzeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie aus irgend welchen Gründen
unterschiedliche Marken oder Größen von Lautsprechern verwenden oder einen Raum mit einzigartiger Akustikeigenschaft benutzen.
Außerdem wird der Frequenzgang jedes Kanals entsprechend dem Soundausgang von Ihren Front-Lautsprechern eingestellt.
Lautstärkepegel LEVEL
Überprüft und stellt den Lautstärkepegel jedes Lautsprechers ein
Es gibt bestimmt qualitative unterschiede hab bi jetz aber nur das von yamah gehört kann also keine anderen aussagen treffen.
So dann hätten wir das jetz auch!!!
[Beitrag von AmericanGod am 23. Apr 2006, 15:02 bearbeitet]
digismo
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 15:22
1000 dank erstmal für deine ausführungen.
das mit dem rechten surround wird schwer.
ausser ich mach das ding direkt unter die decke.
wobei dann der linke nicht symetrisch ist, wegen der dachschräe und eher am boden stehen würde.
sofe neben tür:
beamer neben tür
grundriss allein
wenn ich alleine gucke sitz ich genau in der mitte der leinwand, und ziemlich mittig zwischen den boxen
grundriss mehrere leute
die sofas sind in der mitte teilbar. wenn ich mehrere gäste hab nehme ich die hälfte des sofas, das bei der leinwand steht, und stelle es auf die andere seite neben die tür. sprich vor tisch und beamer. dann wiederrum sind die surround symetrisch
[Beitrag von digismo am 23. Apr 2006, 17:35 bearbeitet]
AmericanGod
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 17:02
Wenn du öfters so sitz ist deine aufstellung doch besser ich dache du sitz auf dem Sofa.
digismo
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 17:17
ok. aber dann macht das also nicht wenn z.b. wharfedale 9.6 zwischen dem sofa und tisch links vorne bzw zwischen schrank und regal rechts vorne stehn. der schrank rechts kommt evtl weg. ich glaub ich hol mir mal erst nen receiver. und dann ein paar boxen. und dann guck ich weiter.
irgend wie spinnt bei mir das img bzw das bearbeiten der beiträg funktioniert nicht. komisch.
AmericanGod
#6 erstellt: 23. Apr 2006, 18:16
Wenn ich das richtig verstanden hab klingt das dann sogar besser weil es dann eher einen Kreis bildet.
Im idealfall sollen ja alle Lautsprecher einen Kreis bilden
wie hier:
http://www.dolby.de/...roomlayout_tb01.html
welchen receiver hast du im Moment???
hast du überhaupt schon einen???
digismo
#7 erstellt: 23. Apr 2006, 23:56
ne ich werde mir in den nächsten tagen einen kaufen.
favorit ist der yamaha 2600. alternativ der 757 oder 659.
boxen: entweder wharfedale 9.6/5+9.2/1+.....
oder teufel system 5 oder theater 2oder 4.
von der preiskategorie kenne ich jetzt nicht mehr so viele alternativen. und zum probehören gibts hier in der gegned weit und breit nix.
amathi
#8 erstellt: 28. Apr 2006, 23:54
hallo,
also wenn du soviel film kuckst dann ist das teufel ja schon fast prädestiniert für dich, für filme ist es ideal, für musik allerdings nicht wirklich zu gebrauchen.
mfg adi
digismo
#9 erstellt: 29. Apr 2006, 09:08
nachdem ich grade der illusion beraubt wurde auf der hi-end messe mir nen überblick über noch evtl in frage kommender lautsprechersysteme bilden zu können, wirds wohl wirklich auf eine von beiden firmen rauslaufen. teufel hat jetzt das system 6 rausgebracht. gibts aber ur in ahorn und 12 wochen lieferzeit.
amathi
#10 erstellt: 29. Apr 2006, 22:24
hallo,
ja teufel hat oft so lange lieferzeiten, sind halt sehr beliebt.
mfg adi
Concept M richtig aufstellen
Oxymoxl am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  4 Beiträge
Verständnisfrage Antimode
Pixxeler am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  11 Beiträge
Dolby Digital zeigt nur rechts links an
Maximus26 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  3 Beiträge
Boxen aufstellen
mralchemy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Abstand bei 5.1 Systemen
sheeep! am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
Aufstellen der Anlage in Jugendzimmer mit Dachschräge
Shinichi_Kudo am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
Surround Kanäle Links u. Rechts
HiFiMan am 21.12.2002  –  Letzte Antwort am 23.12.2002  –  3 Beiträge
7.1 oder doch nur 6.1 bzw. 5.1
derbaum am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  8 Beiträge
Wie alles passend aufstellen.
waldmeister24 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  40 Beiträge
Audirvana-Einmessung. LS-Abstände stimmen nicht
Jörg_A. am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.294
