Audirvana-Einmessung. LS-Abstände stimmen nicht
Jörg_A.
#1 erstellt: 13. Dez 2022, 16:27
Hallo in die Runde.
Nachdem ich bei meinem neuen Marantz NR 1510 die Einmessung erstmal weg gelassen hatte und alles manuell eingestellt hatte
hab ich nun heute mal die Einmessung durchlaufen lassen.
Was mich bissle wundert ist, dass die LS-Abstände extrem schwanken.
Ich sitze im perfekten Stereo-Dreieck (2,50-2,50-2,50) und die hinteren LS sind seitlich hinter dem Sofa (ca. 1,80)
Nach der Messung werden die vorderen LS links mit 2,46 angegeben (was ja ziemlich genau ist), der rechte aber mit 2,86).
Center und Sub stimmen so halbwegs.
Aber hinten ist es wieder so wie vorne. Hinten li 1,40, hi re 1,86.
Was läuft da schief?
Hab die Einmessung mehrmals laufen lassen. Kommt immer ungefähr das selbe raus. Warum?
Und noch eine Frage.
Nach der Einmessung sind alle Pegel im Minusbereich eingestellt (L+R -10db, Sub -15db, Center und Rears -4db).
Was soll das denn? Wenigstens ein Pegel sollte doch als Referenz 0db haben.
So richtig überzeugt hat mich die Einmesserei nicht. Also am Ende doch alles wieder per Hand einstellen oder nur die entsprechenden Werte korrigieren?
Gruß, Jörg
Nemesis200SX
#2 erstellt: 13. Dez 2022, 16:43
Der AVR misst ja auch nicht mit dem Lineal sondern die Zeit die der Ton vom LS zum Mikro benötigt. Er misst also genau genommen den Raum. Man kann sagen der Raum "verzerrt" den Sound dermaßen, dass eben dieser Abstand errechnet wird. Das ist aber korrekt so, bloß nicht manuell auf die tatsächliche Entfernung ändern.
Jörg_A.
#3 erstellt: 13. Dez 2022, 16:47
So wird's wohl sein. Auf der rechten Seite kommt recht bald die Fensterfront wogegen die rechte Seite frei ist.
Ich lass es einfach so. Danke.
Aber warum alle Pegeleinstellungen im Minus-Bereich sind verstehe ich trotzdem nicht.....
[Beitrag von Jörg_A. am 13. Dez 2022, 17:06 bearbeitet]
Nick_Nickel
#4 erstellt: 13. Dez 2022, 18:00
Das hat was mit dem Wirkungsgrad der Lautsprecher zu tun.
Jörg_A.
#5 erstellt: 13. Dez 2022, 18:12
Kannst Du das näher erklären?
Ist die Einmessung so "intelligent" dass sie den Wirkungsgrad misst und dann den Pegel so einstellt das weder Amp noch LS bei voller Belastung (Lautstärke) Schaden nehmen? Das wäre ja in der Tat ziemlich beeindruckend......
Nick_Nickel
#6 erstellt: 13. Dez 2022, 19:53
Meine B&W Lautsprecher L+R werden mit mit -10 eingemessen.
Der Wirkungsgrad zeigt das Verhältnis auf, mit dem ein Lautsprecher elektrische in akustische Leistung umwandelt. Je höher dieser Wirkungsgrad ist, desto effizienter arbeitet ein Schallwandler.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 13. Dez 2022, 20:14
Es geht um Abstände nicht um Pegel..
Jörg_A.
#8 erstellt: 13. Dez 2022, 20:25
Mir ging es um beides.
Danke an alle.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 13. Dez 2022, 21:00
Stimmt mein Fehler, das hatte ich übersehen.
Auch das ist normal dass alle Werte negativ sind
Jörg_A.
#10 erstellt: 13. Dez 2022, 21:19
Gut. Dann bin ich beruhigt und lass alles so.
ostfried
#11 erstellt: 14. Dez 2022, 07:13
Sub bei - 15db? Dann ist der ziemlich sicher vor Einmessung zu laut eingestellt gewesen. Hinten auf 8-9 Uhr Pegel einstellen und nochmal einmessen.
Lesestoff dazu zum Ausräumen der generellen Unsicherheiten:
https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
https://av-wiki.de/audyssey
[Beitrag von ostfried am 14. Dez 2022, 07:22 bearbeitet]
Jörg_A.
#12 erstellt: 14. Dez 2022, 12:27
Mein Sub hat keine Uhr die ich auf 8 stellen könnte.
Ne, Späßle g'macht. Der Sub ist passiv und wird von einer Endstufe in einem 8-Kanal Class-D-Endverstärker (ähnlich Teufel Amp-Station) befeuert (wie auch die Front-LS).
Der Marantz macht nur Center und Rears.
Bei einem aktiven Sub wäre Deine Lösung natürlich richtig.
[Beitrag von Jörg_A. am 14. Dez 2022, 12:28 bearbeitet]
ostfried
#13 erstellt: 14. Dez 2022, 14:35
Ist sie auch so, denn Fakt ist nach wie vor: Der Sub-Pegel ist zu hoch und muss runter.
Jörg_A.
#14 erstellt: 14. Dez 2022, 14:41
Tja... und nu? die Möglichkeit gibt es nicht.
Ausserdem ist der Tiefpass so eigentlich genau richtig. Also stimmt die Einstellung schon.
Nemesis200SX
#15 erstellt: 14. Dez 2022, 15:03
Die Endstufe die den Sub antreibt kann man nicht regeln?
Jörg_A.
#16 erstellt: 14. Dez 2022, 15:23
Nein. Ist eine reine Endstufe. Wie gesagt, ähnlich der Teufel AmpStation.
Passt ja auch jetzt so.
LS Abstände, Pflanze vorm LS.
Schroedi_86 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
Falsche Abstände?
Yatzy am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  15 Beiträge
automatische Einmessung ??
digismo am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  10 Beiträge
Subwooferentfernung bei automatischer Einmessung.
Andregee am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  2 Beiträge
Einmessung / Einstellung
*sire* am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  60 Beiträge
Laufzeitkorrektur ohne Einmessung ?
soundrealist am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  7 Beiträge
Mindestraumgröße für Einmessung?
polonius_HSK am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  4 Beiträge
AV-Einmessung nachträglich ändern
berti56 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  5 Beiträge
Fragen zur Einmessung / Dolby
heavya3 am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  3 Beiträge
Top LS vorhanden, Einmessung als auro3d FR RH oder atmos ?
cfour am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.377
