Wie richtig Einpegeln?
saNtaNa
#1 erstellt: 05. Jun 2006, 14:15
Moin,
ich habe seit 2 tagen den Pioneer VSX-416 mit dem quadral quintas 500 set.
crossover frequenz und lautsprechergröße und lautsprecherentfernung habe ich schon vernünftig eingestellt.
zusätzlich gibt es noch die einstellung der lautsprecherlautstärke und da weiß ich nicht ganz weiter.
wie kann ich die lautstärke am besten einpegeln? der reciever gibt bei der funktion bei der ausgewählten box immer ein rauschen aus und man kann die lautstärke einstellen.
das rauschen hört sich bei jeder box aber anders an und deshalb ist das einpegeln eigentlich unmöglich.
gibt es vielleicht irgendeine möglichkeit die lautstärke für jede box mit hilfe der entfernung zu berechnen?
also gibt es ne formel mit der man den abfall der lautstärke nach x metern berechnen kann ?
wahrscheinlich muss man auch noch den wirkungsgrad mit einberechnen, weil der unterscheidet sich zwischen den Front- (89 db) center- (86 db) und rearboxen (84 db) leider.
vielen dank für eure hilfe
mfg santana
[Beitrag von saNtaNa am 05. Jun 2006, 14:17 bearbeitet]
bothfelder
#2 erstellt: 05. Jun 2006, 14:45
Hi!
Such mal nach Schallpegelmesser, Pegelmeßgerät.
Gibbet es für ca. 25,-- bei Conrad.de o. Teufel.de.
Damit alle LS gleichlaut einpegeln ...
Andre
saNtaNa
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 16:55
hmm gibts auch ne kostenfreie alternative ? 25 euro is für mich (schüler) ein bisschen viel für einmal einpegeln
[Beitrag von saNtaNa am 05. Jun 2006, 16:55 bearbeitet]
Kingping
#4 erstellt: 05. Jun 2006, 18:20
boxen so aufstellen, dass alle abstände gleich sind, dann brauchst auch keine delays einstellen.
saNtaNa
#5 erstellt: 05. Jun 2006, 18:30
haha, das ist in einem zimmer dass nicht nur als heimkino verwendet wird leider unmöglich
btw meine delays hab ich schon eingestellt, brauch nur noch die lautstärken (steht auch oben im text ..)
[Beitrag von saNtaNa am 05. Jun 2006, 18:31 bearbeitet]
Kingping
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 18:45
wieso nicht nach gehör? genauer als 1db kann man im avr ja ohnehin nicht einstellen.
Luke1973
#7 erstellt: 12. Jun 2006, 09:40
Wieso klingen die Boxen eigentlich alle anders? Wie soll den da Surroundklang aufkommen?
hifi-privat
#8 erstellt: 12. Jun 2006, 10:14
weil das völlig normal ist? Bei dem Rauschsignal klingen bei mir auch ALLE LS irgendwie unterschiedlich. Das ist absolut normal, es sei denn man hätte einen perfekt symetrischen oder gar schalltoten Raum. Und selbst da klängen die Rears anders, da man von hinten einfach etwas anders hört - wenn man sich die Form der Ohrmuschel anschaut ist das ganz schnell einsichtig ;).
Im Praxisbetrieb mit Musiksignal passt's trotzdem :).
@saNtaNa:
Versuche es nach Gehör. Das geht besser als Du denkst. Zusätzlich kannst Du bei Bedarf dann immer noch feintunen - bei mir wurden dir Rears z.B. nach und nach noch etwas leiser gestellt. Im übrigen auch nach automatischer Einpegelung ;).
Luke1973
#9 erstellt: 12. Jun 2006, 12:39
Ja aber von welchen Dimensionen sprechen wir hier? Wenn die Unterschiede so groß sind, dass er sagt, er könne nicht nach Gehör einpegeln, dann kommt mir das schon ein wenig komisch vor.
Bei mir sind die Unterschiede jedenfalls nicht so krass. Dabei ist mein Hörraum alles andere als optimal.
Das mit der Hörmuschel stimmt übrigens so nicht! Das Gehirns lernt die Effekte der Hörmuschel zu deuten. So funktioniert auch ein Teil der Lokalisation.
Die Schallwellen, die von hinten kommen, erzeugen also durchaus eine anderes Erregungsmuster, was aber vom Gehirn korrigiert wird, da ihm die Effekte bekannt sind.
Das ist so ähnlich wie mit dem falsch rum Sehen. Das Bild auf der Nezthaut ist spiegel- und seitenverkehrt. Man kann zeigen, dass kleine Kinder tatsächlich so verkehrtherum sehen. Erst durch tasten "begreifen" sie, dass die Welt in wirklichkeit andersherum ist und das Gehirn dreht und spiegelt das Bild.
sumpfhuhn
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 23:16
Hallo
Also bei mir geht es in " 0,5 db " Schritten.
Ob man so geringe Differenzen raushört , ist eine andere Geschichte.
Bei mir Klingen bis auf dem Center alle gleich , eingestellter Pegel: Front L/R ( Large ) 0db , Center ( Small ) + 2,5 db , Rears L/R ( Large ) + 1,5 db .
Die Pegelregler an den Subs ca.9 uhr ,und am Receiver 0db.
Eingepegelt mit Burosch DVD / Pegelmesser und ganz Altmodisch mit Bandmass( der Yammi 1300 ,hat noch keine Automatische Einmessung).
Mit meinem Gehör könnte ich das nie so einstellen ,die Subs schon garnicht.
sputek
#11 erstellt: 14. Jun 2006, 00:25
Hi ...
Ich bin neugirig viefiele von Euch haben seine LS suppppper perfekt, mit messgeräten und allem möglichen zeug eingepägelt ; lautstäkre eingestellt ... und dann troz alles nach gehör gemach ???
... also , bei mir wars es sooo... ! Nach perfekten einstellung sind 2 Tage vergangen und ich habe es umgestellt, auf meine art, und nicht vergessen - auch die menschliche Ohren sind leider nicht identisch!
Wenn Du mit dem Rosarauschen nichts anfangen kannts, versuchmall andas, mit einem ton, oder einem langsamen Lied. Stelle dein setup auf Mono oder nur stereo betrieb und experiementiere bisel... und nicht vergessen, die Anlage spielt für Dich und NICHT Du hörst FÜR die !
sumpfhuhn
#12 erstellt: 14. Jun 2006, 05:40
sputek schrieb:
Hi ...
Hallo
Neugierde ist meistens gut .
Jeder kann/soll ja auch so machen wie er will.
Ich z.B. verändere das Lautsprecher Setup nur ,wenn:
- die Lautsprecher umgestellt werden
- oder das Möbeliar verändert wird.
So wie oben Beschrieben ist es ja für meinem Hörraum/Hörgewohnheiten perfekt( bei gutgemachten DVDs/CDs ).
DVDs/CDs mit schlechtem Ton(sehr oft Upmix) fliegen eh aus dem Player(egal was für Film/Musik).
Sub Einpegeln?
Rossi_46 am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  14 Beiträge
Einpegeln mit Pegelmesser
stereo1950 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  24 Beiträge
Einpegeln
Os!r!s am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
einpegeln der einzelnen speaker
norsemann am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
Titan 500: Boxen einpegeln
wurzelholz am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
CEM spielt nur bei bestimmter Lautstärke richtig
MatMel am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
Hintergrundrauschen bei hoher Lautstärke?
FunnyDingo am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  3 Beiträge
Rosa Rauschen auf Burosch AVEC
kaine am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
Einpegeln DVD Discovery
t3 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
Bitte um hilfe,einpegeln,.....
cashxx am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.496
