HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Was wäre wenn. | |
Was wäre wenn.+A -A |
Volts
18:35
erstellt: 03. Jul 2006, |
....ich an meinen rear speaker ausgang meines AV-Receivers wo dran steht mindestens 6 Ohm einen lautsprecher mit 4 Ohm anschließe? wäre nett wenn ihr mir antworten könntet.... gruß volts |
MusikGurke
18:41
dann kommt musik aus den lautsprechern. probleme gibts i.d.R. nur bei extremen pegeln oder lasten unter 3 ohm. verstärker so aufstellen, dass er luft bekommt - und runterdrehen wenns anfängt zu verzerren. |
dividi
07:56
erstellt: 04. Jul 2006, |
oder schlimmsten falls schaltet der verstäker die schutz schaltung ein oder dir brennt die endstufe durch. |
dividi
08:02
wenn snicht anders geht ,gehe in einen elektrogeschäft und fragst nach einen 4 ohm wiederstand den verbaust du so vom avr gehst du mit dem ls kabel raus am ende des ls kabels befestigst du den wiederstand am besten per lüsterklemme damit schließt du 2 wiederstände in rheie 1x den 4 ohm und den ls 4ohm,so bekommst du 8 ohm und bist auf der sicheren seite . |
sakly
12:09
erstellt: 06. Jul 2006, |
Und verbrätst am Widerstand die halbe Leistung, die ankommt. Zudem verschlechterst du damit die Güte des Lautsprechers und die Impulswiedergabe ist dahin. Bei Rears wird das wohl nicht so viel machen, aber sinnvoll ist das nicht. Bei den Rears kommt so wenig Leistung an, dass da 4 Ohm kein Problem sind. |
dividi
12:12
hi ja ich weiß auch nicht so genau ob das die ultimative lösung ist das wurde mir mal von einem Radio-Fernseh techniker empfohlen |
sakly
13:28
Die ultimative Lösung auf keinen Fall, an sich aber nicht mal eine brauchbare. |
Onkyo 308 6-16 Ohm und 4 Ohm Satelliten? blume666 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 7 Beiträge |
Receiver 4 bzw 8 Ohm - lautsprecher 6 Ohm - Schadet es??? buxxis am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer-AVR 6 Ohm, Lautsprecher 4-8Ohm LambOfGod am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? Th13s am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
Canton GLE 490, 4 bzw. 6 ohm? fantasy1990 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 6 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm janik67 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 6 Beiträge |
4-Ohm an VSX916 Nord_Andi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 - 16 Ohm Receiver chessyger am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
Heco Victa 4-8 Ohm Impedanz - Onkyo 505 4 Ohm oder 6+ Ohm einstellen? Maxibition am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 8 Beiträge |
7.1 System mit 8 Ohm und 4-8 Ohm Lautsprecher Lohmaxns am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
