HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wo Boxen aufstellen ? | |
Wo Boxen aufstellen ?+A -A |
Harald70
18:12
erstellt: 24. Okt 2006, |
Hallo, kurz vorweg: Wie bzw. wo ich Boxen bei einem 5.1 System aufstellen muss, ist generell bekannt, nur bin ich umgezogen, und habe eine Schräge in meinem Zimmer, und wollte daher nachfragen: ![]() Ich hatte vor, den Plasma (106) wie oben beschrieben anzu- bringen, weiß aber nicht, wo ich die Lautsprecherboxen an- bringen soll, und vernünftigen 5.1-Sound zu bekommen. Die /// Flächen stellen die Dachschräge dar, die runter bis auf 50cm Deckenhöhe geht, angefangen von gut 3,00 Meter Deckenhöche. Das "A" kennzeichnet übrigens die Antennendose für TV und R. Das Signal ist sehr gut, so dass ich (schon probiert) keine Probleme hätte, das um ca 15 Meter zu verlängern. Ich weiß eben nur nicht, wie ich mit der Schräge umgehen soll. Anders möchte ich den Plasma ungern hängen, da ich sonst zu nah am Gerät bin. Der Raum ist zwar 5,50 Meter bzw. 5,0 Meter, aber der Plasma hängt ca. 10cm von der Wand weg, und per Sofa kommt man dem ganzen ja auch noch mal näher. Die vorgezogene Wand, wo ich den Plasma gerne befestigen würde, ist gerade einmal 8cm vorgezogen, so dass man diesen Vorsprung möglicherweise vernachlässigen könnte... Wer kann mir weiterhelfen, bin irgendwie nur am rumrätseln, wo die Boxen hinsollen, jedoch ohne Erfolg. Grüße Harald [Beitrag von Harald70 am 24. Okt 2006, 18:44 bearbeitet] |
skully
19:46
Hallo Harald, um welche Lautsprecher geht es denn überhaupt? Wenn die Plasmawand 3,20m breit ist, dann kannst Du quasi die linke Seite fürs Heimkino nutzen: FL 60-80cm von der linken Ecke neben dem Plasma. FR auf das Ende des Vorsprungs rechts neben dem Plasma. Center mittig zwischen den beiden Front-LS unterhalb des Plasma. SL unten links in die Ecke. SR unten rechts bis zur Schräge. Sofa 30-40cm von der Wand vorziehen. Wenn die Wand aber kleiner als 3m ist, dann ist die Basis der Front zu kurz, dann solltest Du alles um 90° drehen. Also Plasma an die linke Wand, Sofa rechts unter die Schräge, ebenfalls 30-40cm von der Wand weg. Die Empfehlung gilt für ein normales System mit Stand-LS als Front und Kompakt-LS auf Ständer für die Rears. |
Master_J
19:46
ASCII-Zeichnung als JPG. Hat man selten. ![]() Ist eigentlich recht einfach bei Dir: Eine Box links vom Fernseher. Eine Box rechts vom Fernseher. Eine Box links vom Sofa. Eine Box rechts vom Sofa. Den Center kannst Du bei geringer Basisbreite und relative grossem Hörabstand weglassen. Die Rears sollten Dipole sein. Gruss Jochen |
Harald70
20:32
zu a: Ich habe für alle 5 Lautsprecher die kleinen Boxecubes. zu b+c) Also, die Plasmawand ist ca 5,00 Meter breit, Tür mit drin, der reine "Vorsprung" ist ca 2,30 Meter breit, bis zur Tür sind es dann nocheinmal 0,80 Meter, so dass man sagen kann, dass die "nutzbare" Fläche/Breite ca 3,10 Meter sind. Dann würde der Cube aber direkt an dem Türrahmen (also an der Wand daneben) befestigt werden. Was mich dann quasi stört, und deswegen frage ich hier nach, ist die tatsache, dass die linke Wand dann näher zu dem FL ist, als die rechte Wand zu dem RL, bzw. der Raum auf der rechten Seite kleiner wird (durch die Dachschräge). Ich hätte die beiden FL und RL also nicht genau mittig bzw. zentriert zu den SL und SR. In meiner alten Wohnung hatte ich eine solche Dachschräge nicht.. Oder kann ich diese einfach "ignorieren", und die Lautsprecher ohne Beachtung der Schräge im Zimmer plazieren, wie ich es auch ohne schräge machen würde ? Ich bin mir nicht im klaren darüber, inwieweit eine Dach- schräge eben möglicherweise den Schall anders "wirft". Wenn dass aber zu vernachlässigen ist, plane ich gerne ohne Dachschräge :-) Grüße + Danke Harald |
Wo die hinteren Boxen aufstellen? SubZero2000 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 13 Beiträge |
Boxen aufstellen mralchemy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Boxen Aufstellen Hilfe ?! Carty am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher wo aufstellen ? winZer89 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 11 Beiträge |
wie boxen aufstellen? lion21 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 12 Beiträge |
Verschiedene Boxen vernünftig aufstellen selrider am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe: Richtiges Aufstellen meiner Boxen dapro am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2 Beiträge |
Wie, wo Soundbar + Sub aufstellen? Der_Unbeugsame am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 3 Beiträge |
aufstellen der effektlautsprecher de_poppekopp am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 24 Beiträge |
FAQ zum boxen aufstellen etc. gesucht qub am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.509
