HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wo die hinteren Boxen aufstellen? | |
Wo die hinteren Boxen aufstellen?+A -A |
SubZero2000
16:02
erstellt: 18. Mai 2009, ||
Hallo, habe mir vor kurzem als Soundsystem ein Teufel Theater 8 bestellt und rätsele nun wie ich die hinteren Dipol-Boxen am besten aufbauen sollte. Bild: ![]() Prinzipiell kann man die Lautsprecher ja an der hinteren Wand oder an den Seitenwänden befestigen, richtig? Hat eine der beiden Varianten prinzipielle Vorteile? Im Anhang befindet sich ein Bild meiner rückwärtigen Wand, ich habe mal zwei Möglichkeiten markiert. Bei Variante 1 würde ich die Boxen demnach an den Seitenwänden anbringen (etwas in den Raum rein), wobei die rechte Wand eine schräge Rigipswand ist (soll mit den entsprechenden Dübeln bei einer 10kg Box aber keine Probleme machen), zudem würde die rechte Box dann wohl schäg hängen (Problem?). Bei Variante 2 würde ich die Boxen an der hinteren Wand befestigen, wobei ich wegen der Tür nicht die linke Ecke verwenden kann, wäre das auch eine gute und denkbare Alternative? Sind auch Kombinationen der beiden Varianten sinnvoll bzw. möglich? Was hat eurer Meinunung nach das beste Klangerlebnis. Danke [Beitrag von SubZero2000 am 18. Mai 2009, 16:04 bearbeitet] |
$ir_Marc
10:35
erstellt: 19. Mai 2009, ||
Dann würde der Schall in Richtung Boden gehen und nicht in Richtung deines Ohres. Wo kommt deine Couch oder sonstiges hin. Die Rears sollten dahinter sein. |
SubZero2000
12:31
Meine Couch kommt wohl in etwa zwischen die beiden mit 2 markierten Punkte, wobei ich damit nicht meine das sie hinten ganz an die Wand kommt, sondern halt ein bischen in den Raum rein. "Die Rears sollten dahinter sein" Also seitlich oder eher an der rückwärtigen Wand? [Beitrag von SubZero2000 am 19. Mai 2009, 12:33 bearbeitet] |
$ir_Marc
12:54
seitlich dahinter.. Backsurrounds bei 7.1 kommen nur nach hinten. |
SubZero2000
13:08
Ich hab 5.1! Demnach also die Boxen an der Position 1 in meinem Bild....das die rechte Box dann schräg hängt lässt sich wohl wegen der schrägen Wand dann nicht ändern....oder? |
$ir_Marc
13:17
Ich hab ja nur erläutert, dass bei 7.1 etwas hinter dich kommen würde. Einfach ein kleines Regalbrett an der Wand/Decke anbringen und den LS darauf stellen? |
pegasusmc
13:31
Die Aufstellung wird von Teufel in der BDA sehr gut erklärt : ![]() auf Seite 6. Ein Dipolbetrieb wird in dem Raum nicht sonderlich gut funktionieren. Du solltest die Rears auf Ohrhöhe anbringen und als Direktstrahler benutzen. Was für einen AVR benutzt Du ? Für die Raumgrösse ist das 8er ganz schön Oversize. |
SubZero2000
14:56
Onkyo 876. Raumgröße ist 30 m², werde aber vermutlich in naher Zukunft in einen 50m² Raum wechseln. |
$ir_Marc
15:26
Ist der Raum rechteckig? Bei 30qm, sagen wir mal er ist 3m breit (Bild), ist er wirklich 10m lang? |
SubZero2000
15:52
Hab grad mal nachgemessen, war ne Schätzung *g*. sind 4 Breite und 6 Länge ca....bischen weniger eher! Wie dem auch sei, zu "groß" kann ein Soundsystem ja für einen Raum nicht sein, sondern eher zu "klein" ;). Da ich aber demnächst vermutlich nochmal den Raum wechsele hab ich gleich das 8er genommen zumal es auch grad im Angebot ist. [Beitrag von SubZero2000 am 19. Mai 2009, 15:59 bearbeitet] |
pegasusmc
16:34
Es spricht nichts gegen die 8er, würde ich mir welche bestellen sollten es aber die Concert-Set 5.1 sein. Die Dipole sind schwierig aufzustellen, und Die meistens kommen damit nicht zurecht. Bei dem jetzigen Raum fehlt der Platz nach hinten. |
SubZero2000
16:58
Na da ich keinerlei Musik höre, sondern lediglich Filme gucken möchte habe ich mich für das Cinema-Set entschieden: Zudem steht im FAQ auch: "Die Dipole des Theater 8 THX Ultra 2 können zudem über einen analogen Wahlschalter auf der Rückseite auch als Direktstrahler betrieben werden" also demnach muss ich sie wenns gar nicht geht ja nicht unbedingt als Dipole verwenden. |
pegasusmc
17:30
Hatte ich Dir in Beitrag 7 schon vorgeschlagen. Dürfte für den Raum mit seiner Schräge und wenig Abstand zur Rückwand besser sein. Der Kniestock scheint ja hoch genug zusein. |
Wo Boxen aufstellen ? Harald70 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Boxen aufstellen mralchemy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Boxen Aufstellen Hilfe ?! Carty am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
aufstellen der effektlautsprecher de_poppekopp am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 24 Beiträge |
Lautsprecher wo aufstellen ? winZer89 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe: Richtiges Aufstellen meiner Boxen dapro am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2 Beiträge |
Verschiedene Boxen vernünftig aufstellen selrider am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 7 Beiträge |
wie boxen aufstellen? lion21 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 12 Beiträge |
Wie, wo Soundbar + Sub aufstellen? Der_Unbeugsame am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 3 Beiträge |
Sprache aus hinteren Boxen jacobkreutzfeld am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.514
