Bitte helft mir bei meiner Heimkinoplanung!
jblti3000
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 23:10
Hallo. Da bin ich wieder. Ich fang jetzt langsam an mein Heimkino zu Planen. Das heißt, Geräte hab ich soweit schon.
(siehe unten). Das was mir noch kopfweh macht ist die Leinwand
mit der Maskierung und die größe. Dann natürlich, die "Dämmung". Soll ich Teppich an die wände und die Tür machen und vors Fenster. Welche verkabelung für die Font´s. Wie am besten die Rear´s aufstellen. usw. Wie schon im Titel geschrieben, bitte helft mir von anfang an.
Das Zimmer ist ca 4 x 5m.
Wenn dann alles soweit fertig ist werde ich natürlich ein neus Thema aufmachen und die ganze Plaung veröffentlichen damit jeder was davon hat.
Danke für eure Hilfen im vorraus.
visir
#2 erstellt: 31. Okt 2006, 16:05
Hallo jkbsd!
Zur "Dämmung" (Bedämpfung): es gibt einen eigenen Zweig für Raumakustik.
Zur Leinwand: ich habe eine 160cm fix an der Decke montiert, die ist mir nicht "zu groß". Also: was Deine Geldbörse erlaubt.
Maskierung?
Als Kabel nimmst Du am besten LS-Kabel.
Die Rears stellst Du am besten hinten auf.
Vielleicht kannst Du Deine Fragen noch etwas präzisieren, dann können wir Dir auch hilfreich antworten.
Möglicherweise wäre auch eine Skizze Deines Zimmers günstig.
lg, visir
jblti3000
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 15:31
Hallo, hat jetzt etwas gedauert, hatte keien Richtige zeit mehr.
Fangen wir erst mal bei der verkabelung an.
Ich wollte mir jetzt mal Kabel von Sommer holen. Die sollen recht gut sein und für das Geld?
Jetzt ist nur noch die Frage stimmt das und welches von den beiden soll ich nehmen, Meridian oder Magelland. Bei dem Magellan wüsste ich net wie ich das Konfektionieren soll weil das ein Koax kabel ist. Bei dem Meridian würde mich interessieren ob ich das SP 225 oder das SP 240 nehmen soll. Für die Fornst währen das max 4m bei den Rear´s ungefähr 2x8m und 2x ca11m.
Wenn diese Frage dann geklärt ist machen wir mal weiter mit der Maskierung und der Leinwand.
Danke im vorraus.
mfg
visir
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 21:22
Hallo Hal3000!
Ich hab 08/15-LS-Litze genommen. ICH höre keinen Unterschied zu irgendwas anderem. Aber Sommer hat den Ruf, zumindest nicht übertrieben teuer zu sein.
Ein Koax ist für NF-Verbindungen gedacht, also als Geräteverbindung, z.B. mit Cinch-Steckern. Also bleibt wohl das Meridian.
Bis 8m Länge reichen 1,5mm2. Für die 11m kannst Du auf 2,5mm2 gehen. Damit bleibst Du unter der empfohlenen Grenze von 0,1 Ohm pro Kabel. Freilich, dickere Kabel kannst du immer legen, wenn Du willst. Gewinnen wirst Du nichts dabei.
Ich hab meine Kabel hinter den Sesselleisten verlegt, da war ich nicht motiviert, extra dicke Kabel zu nehmen. Da hätte ich auch nichts von einer "tollen Optik".
lg, visir
Loki@LEV
#5 erstellt: 14. Nov 2006, 07:57
Das Magellan ist ein 2*2,5mm² Coax und somit für Lautsprecher gedacht!
LS-Kabel sollten ausreichend Dimensioniert sein. Der Rest ist Hobby.
visir
#6 erstellt: 14. Nov 2006, 14:49
Hallo Loki!
Würde mich jetzt echt interessieren: welchen Sinn soll Koax bei LS-Kabel haben?
lg, visir
Loki@LEV
#7 erstellt: 14. Nov 2006, 14:55
visir schrieb:
Hallo Loki!
lg, visir
Darüber lässt sich streiten und ich kann und will es auch sicher nicht lösen. Meine Meinung dazu ist: Weil der Hersteller das so will Hobby, Aussehen, Spaß, such dir was aus
visir
#8 erstellt: 14. Nov 2006, 15:08
Loki@LEV schrieb:
Darüber lässt sich streiten und ich kann und will es auch sicher nicht lösen. Meine Meinung dazu ist: Weil der Hersteller das so will Hobby, Aussehen, Spaß, such dir was aus :D
Ach das... also so etwa:
Wie konnte ich meine LS bisher nur an Zweidrahtleitungen anhängen, ist ja ein Wunder, dass da was rausgekommen ist und meine LS noch nicht zerstört wurden, ich brauche jetzt unbedingt auch Koax-Leitungen, das wird ein Unterschied, wie wenn Dutzende Vorhänge, ach was schreib ich, wie wenn ganze Wände weggezogen würden, meine Klangbeschreibungen werden dadurch viel blumiger, abgehobener...
Kommt das in etwa hin, in aller Übertreibung?
lg, visir
Loki@LEV
#9 erstellt: 14. Nov 2006, 15:12
lg, visir
Jo, das kommt hin. Wobei eine Coax-Leitung ja nix anderes ist als eine 2-adrige Leitung, nur dass die eine Ader der Kern ist und die Andere um eine sie von diesem Kern trennende Isolierung gewickelt ist.
Aber lassen wird doch einfach jblti3000 entscheiden, was ihm am besten gefällt. Diskussionen über Kabel sind ähnlich wie solche über Geschmack. Ein Ergebnis gibt es nicht.
jblti3000
#10 erstellt: 14. Nov 2006, 22:04
Hi. schön das hier Diskutiert wird.
Aber machen wir doch einfach mit der Leinwand und der Maskierung weiter. Ich dachte an eine Leinwand von ungefähr 2m Breite. wie hoch kann sie dann werden?
Wie ist es dann mit der Maskierung, muss die nur für die Höhe sein oder auch für die Breite der Leinwand? Oder ist es doch vollkommen ausreichend wenn ich die Leinwand 2m x ?m mit einem
Mattschwarzen Rahmen einfasse?!
So jetzt weiter mit Sinn und Unsinn und dem Geschmack, aber es sollte doch was dabei rauskommen, net nur für mich!
Danke nochmal an alle die Helfen wollen!
mfg
Loki@LEV
#11 erstellt: 14. Nov 2006, 22:37
Das kannst du dir ja einfach ausrechnen.
4:3 dürfte das höchste darzustellende Format sein.
Also: (2m/4)*3=1,5m
Bei 16:9 : (2m/16)*9=1,125m
usw...
visir
#12 erstellt: 15. Nov 2006, 09:00
Hallo c3po!
Was versprichst Du Dir von einer Maskierung?
Unbedingt sein muss die ja nicht. Ich hab keine.
Andererseits hat gerade der Fasching angefangen... Maskierung...
lg, visir
Heimkinoplanung
Steff81 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  2 Beiträge
Herangehensweise Heimkinoplanung
BobbyZee am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  8 Beiträge
Heimkinoplanung von XorLophaX
XorLophaX am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  236 Beiträge
BITTE HELFT MIR!
Bine33 am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 13.03.2003  –  7 Beiträge
Kernsanierung: Heimkinoplanung und -umsetzung
Oversway0815 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  17 Beiträge
Heimkinoplanung von Viper_1966
Viper_1966 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  27 Beiträge
#1 Heimkinoplanung - Anregungen
Niiggii am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  58 Beiträge
Bitte helft mir!!!
maddel am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  10 Beiträge
Bitte helft mir!! Tonstörung!!
JULOR am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  5 Beiträge
Heimkino-panasonic, bitte helft mir!
NooBMaster_inHiFi am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.535
