HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkinoplanung von XorLophaX | |
Heimkinoplanung von XorLophaX+A -A |
XorLophaX
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 11:17 | ||||||||||||
Mal eine Frage bezüglich Heimkino: Ich gucke mir am Wochenende ein Haus an, im Keller wäre ein passender Raum für ein Heimkino. So hatte ich mir den fertigen Ausbau darin vorgestellt. Allerdings zu 99% NICHT mit 7.1 sondern 5.1... Würdet ihr etwas anders machen? Hab ich was vergessen? Gruß, Philipp
Der Raum wird statt verfügbaren knapp 33m² lediglich ca 30m², da auf dem einen Kopfende ein Fenster ist und ich den Raum dort verkleinern werden indem ich eine Wand ziehe und einen kleinen 2-5m² Raum erstellen werde. dieser Raum wird dann eine Abstellkammer, oder ein Weinkeller-Raum. Eine Minibar in Form eines Kühlschranks mit Bier sollte nicht das Problem sein.. Sowas sind dann Feinheiten, die später kommen, Steckdosen werde ich genügend einplanen. Eine seperate Stromversorgung bekommt der Raum dann auch. [Beitrag von Ungaro am 17. Dez 2009, 13:31 bearbeitet] |
taubeOhren
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 11:27 | ||||||||||||
Moin ...
... ich sehe, dass auch dein Plattenspieler mit rein kommt, also nehme ich an, es wird kein reiner HK-Keller, sondern du hörst auch Musik?!? Wenn das alles maßstabsgetreu ist, sitzt du ein wenig weit weg, denn ein Stereodreieck ist das nicht annähernd, oder? Gruß taubeOhren |
kai_san
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 11:29 | ||||||||||||
Na denn schon mal Gratulation. Wenn es denn dazu kommt, da träumt ja so etwa jeder zweite wohl davon, ein eigenes kleines Kino/Musikzimmer. |
cptnkuno
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 12:24 | ||||||||||||
boyke
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 13:07 | ||||||||||||
Das stimmt! Toll, wenn man solche Möglichkeiten hat!! Wenns nur 5.1 wird, würde ich alles um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen und nur den Bereich links von der Tür als Kino nutzen! Dann kannst an die rechte Wand auch ne kleine Bar verbauen! VG, Boyke |
litchblade
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 13:16 | ||||||||||||
War ja klar, du denkst wieder nur an den Alkohol! |
papa-rene
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 14:00 | ||||||||||||
5 endstufen ist schon schön fett. schon ein paar bestimmte im auge oder nur erstmal die planung? ansonsten gefällt der plan optisch schon ganz gut |
XorLophaX
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 19:26 | ||||||||||||
Ja, dort soll auch Musik gehört werden, soll halt "mein Reich" werden..
Nein ist nicht Maßstabsgetreu. Aber mit der Entfernung muss man ein bisschen spielen, denn entweder ist der Abstand nach hinten mehr oder nach vorne, was besser ist, muss ich wohl testen..
Das äußere ist die Wand des Raumes und das innere ist die Doppelwand. Quasi die Raumwand von Innen, Dazwischen ist Freiraum für Dämmung und Fächer für die Elektronik.
Das wollte ich ja grade nicht, da der Raum dann wieder sehr klein wird.. Aber ich werde das wohl bei der Planung im Maßstab alles mit berücksichtigen müssen, was denn am Ende am Sinnvollsten ist.. Evtl werde ich die Mauer auch in der Mitte (ca) ziehen, dass ich einen kleineren Raum für Hifi hab und noch einen für andere Dinge..
- Front: B&W N802 - Center: HTM2D - Rears: B&W 805s - Surround-Vorverstärker: Rotel RSP-1580 - Endstufen für Surround: 3x Krell KAV 2250 - Stereo-Vorverstärker: Rotel RC-1580 - Endstufen für Stereo: 2x Krell KAV 2250 - Blu-Ray: Rotel 15er Serie - Tuner: Rotel 15er Serie - CD-Player: Rotel RCD-1520 - Plattenspieler: Transrotor ZET 3 Evtl auch MCIntosh oder Mark Levinson.. Da bin ich mir für die Endstufen noch nicht sicher... [Beitrag von XorLophaX am 17. Dez 2009, 19:27 bearbeitet] |
taubeOhren
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 19:33 | ||||||||||||
würde ich auch nicht machen ... 4m ist einfach zu wenig, dann ist der Sitzplatz ja gleich wieder an der akustisch ungünstigen Rückwand ...
da du die Möglichkeit hast zu variieren, bekommst du das sicherlich hin - mein WZ ist übrigens auch 8x4m, aber als extra HK natürlich sehr schön ... viel Spaß und viel Erfolg beim Planen, Bauen und späterem Hören/Sehen taubeOhren |
cptnkuno
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 19:48 | ||||||||||||
Soll das auch Schall dämmen (Raum in Raum), weil dann funktioniert das mit den Endstufen zwischen den Wänden nicht so wirklich. |
XorLophaX
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 00:23 | ||||||||||||
Danke! Sollte es das Haus werden, was wir im Moment im Auge haben, dann wäre der Kellerraum ca 9,20m x 3,60m.. mal ein Screenshot von dem Grundriss. Daher wäre ein Drehen um 90° schon quasi auszuschliessen.. Würde dann aber wohl den Raum auf ca 7m x 3,60m "kürzen"..
Warum? [Beitrag von XorLophaX am 18. Dez 2009, 00:51 bearbeitet] |
cptnkuno
#12 erstellt: 18. Dez 2009, 02:21 | ||||||||||||
Weil du für eine funktionierende Raum in Raum Lösung eine Geschlossene Kiste in deinem Raum brauchst. Mit den vielen Löchern (Endstufen, Racks, Medien) kannst du dir den inneren Raum eigentlich sparen, weil er nicht schalldämmend wirkt. |
XorLophaX
#13 erstellt: 18. Dez 2009, 10:02 | ||||||||||||
achso, ja das klingt logisch.. Aber dann müsste ich wohl zu der "Raum-in-Raum"-Lösung noch vorne eine Doppelwand machen für die Elektronik und für die Medien dann auch was einfallen lassen.. Ist denn diese Raum-In-Raum-Lösung eine gute Schalldämmende Möglichkeit? Denn eigentlich sollte die Raum-In-Raum-Geschichte nur deswegen gemacht werden um die Elektronik und Medien einbauen zu können, aber wenn man schonmal dabei ist und die Dämmung davon auch noch hervorragend ist, dann würde ich das auch als solche nutzen. Das Haus ist zwr freistehend, aber damit sonst niemand meckert (bessere Hälfte) wäre es dann evtl ja nicht verkehrt.. |
cptnkuno
#14 erstellt: 18. Dez 2009, 12:26 | ||||||||||||
Ja, das funktioniert sehr gut, allerdings brauchst duwirklich einen kompletten zweiten Raum der im ersten eingebaut wird, was sich aber bei normal üblichen Raumhöhen nicht verwirklichen läßt (stell dir eine Schachtel in einer andern vor), Das bedeutet, daß du vom Rohbau her ca. 3,5m Raumhöhe brauchst um das realisieren zu können.
Das heißt, der Grundgedanke ist eigentlich eine doppelte Wand als Stauraum, und nicht in erster linie Schalldämmung. |
XorLophaX
#15 erstellt: 18. Dez 2009, 12:30 | ||||||||||||
Achso, nein ich dachte eher daran nur die Wände Doppelt zu machen, nicht boden und Decke, das ist nicht möglich.
Ja, genau so war es gedacht. Allerdings wollte ich die leeren Zwischenräume auch etwas ausdämmen, um ein bisschen Schalldämmung hinzukommen. |
XorLophaX
#16 erstellt: 18. Dez 2009, 13:08 | ||||||||||||
so ungefähr hatte ich mir die Front vorgestellt: Das Enzige was mich dann aber sicherlich stören könnte sind die LEDs der Elektronik.. Ob das beim Filme gucken stört?! [Beitrag von XorLophaX am 18. Dez 2009, 13:11 bearbeitet] |
poppeye
#17 erstellt: 18. Dez 2009, 15:28 | ||||||||||||
Mal was anderes: Wenn ich mir den Original Grundriss anschaue, dann ist an der linken Wand (wenn man in den Raum reingeht) ein Kellerfenster. Das möchtest Du doch nicht zumachen? Falls doch, müsstest Du überlegen ob das Fenster auf der anderen Seite ausreicht um für eine ordentliche Belüftung zu sorgen. Sind die LEDs der Elektronik dimmbar oder abschaltbar? |
XorLophaX
#18 erstellt: 18. Dez 2009, 15:34 | ||||||||||||
Das ist noch meine Überlegung. Entweder den Raum links verkleinern, sprich eine Wand dort ziehen, dass ein kleiner Raum mit dem Fenster entsteht. Oder das Heimkino um 180Grad drehen. Das Haus hat allerdings eine spezielle Lüfung, die jeden Raum mit Frischluft versorgt, aber ob auch den Keller?!
Das weiss ich eben net.. |
poppeye
#19 erstellt: 18. Dez 2009, 15:59 | ||||||||||||
... dann würde ich den großen Raum so verkleinern, dass ein ausreichend großer Zwischenraum entsteht in dem man sich noch etwas bewegen kann. Da könntest Du Dein Equipment unterbringen (Fernbedienung?) und vielleicht so planen, dass die Frontlautsprecher in diesem Raum (Öffnung vorsehen) oder zumindest hinter der Leinwand stehen. Die Leinwand kann m.E. nicht groß genug sein. |
papa-rene
#20 erstellt: 19. Dez 2009, 00:24 | ||||||||||||
ich würde die technik nach hinten verfrachten, die stört mit sicherheit beim gucken. wenn du deine boxen in den keller stellst, was kommt dann im wohnzimmer? oder ist da dann technikverbot? |
XorLophaX
#21 erstellt: 19. Dez 2009, 12:40 | ||||||||||||
Sorry, aber die Lautspecher hinter der Leinwand verstecken, das geht mal gar nicht.
Aber wenn die Technik hinte steht, dann müss ich ja die Fernbedienungn immer nach hinten richten um irgendwas zu bedienen.. Hmmm... Im Wohnzimmer kommen selbstredend auch wieder Lautsprecher mit Verstärker rein. Dort ist geplant: Rotel RA-1520 mit B&W CM5 oder ähnlichen Kompakten. Diese werden dann in der Wand "versteckt", das ist besser bezüglich der Familienplanung.. Zwar gibt es dann im Wohnzimmer kein Surround mehr, aber damit kann ich leben.. Im TV kommt sowieso nichts gutes und sonst hab ich alles auf Blu-Ray oder kauf die Blu-Ray eben.. Dafür ja das extra Heimkino.. Aber was ich noch am überlegen bin ist, ob ich für das Heimkino überhaupt einen Rotel 15er Serie Blu-Ray-Player kaufen soll.. Die PS3 reicht eigentlich vollkommen und wenn die Elektronik nach hinten kommt, dann kann ich dank Blu-tooth-Fernbedienung ganz normal steuern.. [Beitrag von XorLophaX am 19. Dez 2009, 12:42 bearbeitet] |
cptnkuno
#22 erstellt: 19. Dez 2009, 12:57 | ||||||||||||
Ich hab die Technik ganz gerne seitlich, leicht vor dem Hörplatz. Da siehst du alles, die Bedienung ist einfach, aber die Leds stören nicht beim Schauen. |
XorLophaX
#23 erstellt: 19. Dez 2009, 13:40 | ||||||||||||
Dann müsste ich aber, da ich ein Symetrie-Bekloppter bin Links und Rechts Elektronik machen.. z.B.: Links Player und Vorstufe etc.und Rechts Endstufen.. oder so.. |
cptnkuno
#24 erstellt: 19. Dez 2009, 16:59 | ||||||||||||
und was spricht dagegen: links Elektronik, rechts Medien oder umgekehrt. |
nfsgame
#25 erstellt: 19. Dez 2009, 20:43 | ||||||||||||
Also für das Problem mit der Fernbedienung gibts glaube ich von Spektral "IR-Wiederholer". Musst du mal bei Hifi-Regler gucken, da hab ich die Teile schonmal gesehen. Den Empfänger der FB-Signale stellst du dann vorne irgendwo auf (ist ein ganz kleiner Kasten), den Sender hinten. Verbunden wird das mit nem Kabel was man glaube ich beliebig verlängern kann. |
XorLophaX
#26 erstellt: 19. Dez 2009, 21:02 | ||||||||||||
das wäre natürlich recht geil.. |
XorLophaX
#27 erstellt: 24. Dez 2009, 16:15 | ||||||||||||
Frohe Weihnachten an alle und vielen Dank für eure Hilfe! Im nächsten Jahr geht es weiter, werde die Tage erstmal im Urlaub verweilen. Liebe Grüße aus dem Rheinland, Philipp |
XorLophaX
#28 erstellt: 05. Jan 2010, 13:09 | ||||||||||||
Frohes neues Jahr wünsche ich euch allen, hier ein kleines Update, was sich bis dato so getan hat, denn ein paar Dinge habe ich bereits gekauft und andere Dinge stehen quasi schon zum Kauf fest: Gekauft: 1x Rotel RSP-1570 Surround-Vorstufe 5x Rotel RB-1091 Mono-Endstufe nächste Anschaffungen: 1x B&W HTM2D 2x B&W 805s (ein Päärchen) 1x oder 2x ED A7-900 Subwoofer 1x Transrotor ZET 1 sonst noch vorhanden: 2x B&W 802 (ein Päärchen) 1x Rotel RCD-1520 1x Rotel RA-1520 1x Sony PS3 1x samsung Blu-Ray-Player 1x Yamaha Tuner 900er Serie Was noch fehlt ist: 1x Beamer 1x Blu-Ray-Player Verkabelung Nun überlege ich noch, ob es sinnvoll ist die PS3 als Blu-Ray-Player zu behalten für das Kino oder eher einen anderen anzuschaffen, dort wäre z.B DBP-4010UP von Denon oder sobald er erscheint und mithalten kann, der Blu-Ray-Player der Rotel 15er Serie. Und dann ob der RCD-1520 im Kino bleiben soll, oder ob der Blu-Ray-Player über HDMI an den Surroundreceiver einen gleichwertig guten oder sogar beseren Ton abgibt (für Stereo) als der Rotel RCD-1520 über analog-Anschluss. -> weitere Überlegungen kommen heute Nachmittag, muss jetzt erstmal mit meiner besseren Hälfte einkaufen gehen <- |
micky99
#29 erstellt: 05. Jan 2010, 17:49 | ||||||||||||
Hallo Philip Du solltest ernsthaft über Professionelle Unterstüzung bei Deinem Projekt nachdenken, bevor Du noch mehr Fehlplanungen/Investitionen tätigst. Empfehlen kann ich Dir die Jungs von Fairland( http://www.fairland-cinema.com/ )oder aber gerne auch von mir per pm. Liebe Grüße Michael |
XorLophaX
#30 erstellt: 05. Jan 2010, 18:19 | ||||||||||||
Wieso Fehlinvestitionen? Meinst du die Produkte die ich unter "sonst noch vorhanden" gelistet habe? Das ist die Elektronik die ich schon seit längerem habe und die dann wohl ins spätere Wohnzimmer & Schlafzimmer wandern wird (bis auf die LS). |
micky99
#31 erstellt: 05. Jan 2010, 18:26 | ||||||||||||
Ich meine die Vorstufe, Endstufen, ganz besonders die Subwoofer, den Plattenspieler(bei der Bestückung wird es schwer werden, den ruhig zu bekommen) das Raum im Raum Konzept, Gerätekauf vor Raumakustik macht nicht wirklich Sinn. Weiterhin Deine Planung der Geräteaufstellung sowie die LW Größe und viele andere kleine Dinge. lg Michael |
XorLophaX
#32 erstellt: 05. Jan 2010, 22:17 | ||||||||||||
Warum wird es schwer werden den Plattenspieler ruhig zu bekommen? Er Soll ja nur im Stereobetrieb spielen und dann, wenn überhaupt, nur mit Unterstützung eines Subwoofers.. (Falls es überhaupt 2 Stk werden, was ich eher bezweifel) Warum mach Gerätekauf vor der Raumakustik wenig Sinn? Die Geräte (Elektronik) ist doch in jedem Raum gleich, wichtig sind lediglich LS und Subwoofer bezüglich der Raumakustik. Die Raumakusik, sowie Aufstellung wird von Fachleuten der Physik errechnet und dann durch Hörtests optimiert. Die Raum-In-Raum-Lösung soll ja keine Raum-In-Raum-Lösung sein, wie du es jetzt evtl verstehst, weiter vorne wurde das schon besprochen, es geht lediglich um "doppelte Wände" um die Elektronik sowie Kabel zu verstecken, bzw zu integrieren. Die Höhlräume werden dann zwar Schalldämmend behandelt, aber nicht primär um keinen Schall mehr durch zu lassen, soviel wie möglich absorbieren reicht als "Nebeneffekt". Die Leinwandgröße werde ich dem tatsächlichen Sitzabstand anpassen, dh die 100" sind noch nicht festgelegt, sondern es könnten auch mehr oder weniger werden. Die Aufstellung der LS im Frontbereich ist wichtiger als ein paar Zoll Diagonale. Und ein klassiches Kino mit integrierten Wandlautsprechern und Kinosesseln usw soll es sowieso nicht werden. |
trxhool
#33 erstellt: 05. Jan 2010, 22:29 | ||||||||||||
Ganz klares "JA". Ich habe auch die Endstufen für die Subwoofer vorne und musste die Powerleuchten abkleben, weil sie sehr nervig sind . Gruss TRXHooL |
XorLophaX
#34 erstellt: 05. Jan 2010, 22:29 | ||||||||||||
hier noch eine Frage bezüglich der Verkabelung. Habe im richtigen Unterforum einen seperaten Thread erstellt, welchen hier jetzt hier verlinke: klick |
XorLophaX
#35 erstellt: 05. Jan 2010, 22:30 | ||||||||||||
Danke für deinen Beitrag, dann werde ich die Elektronik auf jedenfall nach hinten verfrachten und dann mit einem seperaten Empfänger, den ich vorne platziere, das Signal nach hinten leiten. Sowas soll es ja geben.. |
trxhool
#36 erstellt: 05. Jan 2010, 22:42 | ||||||||||||
Hab dort geantwortet . [Beitrag von trxhool am 05. Jan 2010, 22:42 bearbeitet] |
XorLophaX
#37 erstellt: 29. Jan 2010, 10:38 | ||||||||||||
So, im Moment ist es alles hier ein bissel stressig, jetzt aber mal wieder ein paar News! Neu hinzu gekommen: - 1x Rotel RSP-1570 Surround-Vorstufe - 5x Rotel RB-1091 Mono-Endstufen Langsam aber sicher kommen die einzelnen Komponenten zusammen und ich hoffe im 4ten Quartal 2010 kann es dann mit dem Heimkinobau losgehen.. |
poppeye
#38 erstellt: 29. Jan 2010, 15:14 | ||||||||||||
Mööööönsch, da müssen wir aber noch lange warten... |
XorLophaX
#39 erstellt: 29. Jan 2010, 21:38 | ||||||||||||
ja, leider.. aber wir geben uns Mühe, das richtige Grundstück für unser Häuschen zu finden, abr vorher können wir halt net bauen, wa?! |
XorLophaX
#40 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:18 | ||||||||||||
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.. hatten gestern einen Termin mit unserem Architekten. Scheinbar haben wir ein wunderbares Grundstück gefunden mit sehr vielen Vorzügen. Jetzt gehts ans Eingemachte.. Sollte alles "nach Plan" laufen wird das knapp 250m² Häuschen wohl nächsten Sommer komplett fertig und möbiliert sein. Sobald das Haus in einem Zustand ist, dass man Problemlos in den Keller kann um dort zu arbeiten, werde ich anfangen mit dem Umbau.. Ich denke, dass wird wohl vorraussichtlich so August / September sein... Der Raum im Keller fürs Heimkino wird ca 5 x 6m sein. Genaue Maße besprechen wir beim nächsten Termin. Er wird Fußbodenheizung und hochwertigen Teppichboden bekomen. Gruß, Philipp [Beitrag von XorLophaX am 05. Mrz 2010, 10:50 bearbeitet] |
Bm4n
#41 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:01 | ||||||||||||
Klingt doch gut. Ich klinke mich schon mal ein in den Thread. |
Triplets
#42 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:18 | ||||||||||||
Respekt, Fußbodenheizung im Keller! Ich bleibe auch mal dabei. Schön wären, sofern Du das überhaupt möchtest, Fotos! |
H.Solo
#43 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:25 | ||||||||||||
Ja, das klingt doch mal wieder nach nem sehr gediegenen Heimkino... Da bin ich mal gespannt, wie's weitergeht! |
jbidi
#44 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:56 | ||||||||||||
Ja, da so etwas immer wieder interessant und schön anzusehen ist, wie so ein Heimkino entsteht, schließ ich mich auch gleich mal an. |
bruddah
#45 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:18 | ||||||||||||
hehe die heizung ist gut. haste wenigstens kein klappern der heizkörper bei diversen frequenzen, und keine störende lichtquelle bei einem kamin ich bin gespannt! gruß |
XorLophaX
#46 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:35 | ||||||||||||
Hi, freut mich, dass ihr mit Interesse verfolgt und auch bereit seit mit zu diskutieren! Fotos gibt es selbstverständlich immer wieder aktuelle.. Aber bis zu den ersten kann es noch was dauern, leider.. Ja, das mit der Fußbodenheizung ist ne feine Sache und kostet gar nicht mal soviel mehr.. |
XorLophaX
#47 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:29 | ||||||||||||
Hi, grade bei der Grundrissplanung, bzw überprüfung für den Keller. Das Kino soll ca 30m² werden. Ca 5m x 6m Ist das wirklich eine gute Größe? Dachte an eine Leinwand von 125" Diagonale: entweder 3,00m x 1,68m (16:9) oder 2,92m x 1,25m (21:9) Was ist empfehlenswerter? Gerne möchte ich im hinteren Bereich ein Stück des Raumes abtrennen und dort die DVDs und Blu-Rays unterbringen und optisch präsentieren. Daher die Frage, wie groß sollte der Abstand zur Leinwand sein bei dieser Diagonale? Passt das überhaupt? Wie bekomme ich am besten 4 -6 Sitzplätze dort unter und habe trotzdem noch einen "zentralen" Sitzplatz zum Musikhören? Meine REchnung war: 6m langer Raum. hinten ca 1,5m Tiefe für den DVD-Raum plus Wand für die Elektronik (integriert) sind wir bei guten 2,0m. Dann bleiben noch 4m Gesamtlänge. Reicht das überhaupt für eine Leinwand dieser Größe, dass man dort auch noch die Sitzmögichkeiten positionieren kann? Weil schon bei 3m Sitzabstand in der ersten Reihe sitzt die Zweite Reihe schon quasi an der Wand.. Das wiederum geht auch nicht, dort sind die Geräte integriert und die Rears lassen sich dann auch nicht ordentlich aufstellen.. Wäre es daher evtl besser einen längeren Raum zu wählen? Evtl: 5m x 8m Dann hätte ich nach Abtrennung der DVDs und Wandinstallation für die Geräte noch einen Raum von ca 5m x 6m.. Ist diese Größe denn wirklich eine gute Wahl??? |
XorLophaX
#48 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:57 | ||||||||||||
Hi, das wären jetzt 2 Überlegungen wie ich es machen könnte.. Passen die Proportionen / Abstände so? Kino mit 1 Sitzreihe Kino mit 2 Sitzreihen Die Variante die ich jetzt weniger möchte, aber auf 5x6m passen würde wäre wohl nur dieser hier: Kino 2 Sitzreihen Oder halt 1 Sitzreihe und minimaler Platz für die "Filmecke" Gruß, Philipp [Beitrag von XorLophaX am 08. Mrz 2010, 13:01 bearbeitet] |
jbidi
#49 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:26 | ||||||||||||
hi Philipp! Ich bin ja leider auf dem Gebiet absolut kein Experte was da Abmessungen und Abstände angeht, weil ich ja im Gegensatz zu anderen hier sowas feines nicht habe. Aber wenn du von der Länge nicht soviel Platz hast, bei 5x6m, dann würde ich die Cuoch so breit wie möglich machen, dh eine Sitzposition - aber mach so ein offenes V oder so, damit man schön nebeneinander sitzen und zur Leinwand schauen kann. Wenn du sie hintereinander stellst wird´s wahrscheinlich zu eng, oder? Bei einer Breite von 5 m geht da schon was. Also ne planbare Couch. Ist halt zwischen Mauer und Couch nicht viel Platz, aber da rennt man eh nicht 100 mal vorbei. Und die zentrale Position zum Musikhören - weiß nicht, das wird ja so auch gehen... Bezüglich Leinwand lass ich mal die Spezialisten sprechen. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe ist -> der Raum hat ja eine fixe Grundgröße - du variierst aber dann indem du ihn innen kleiner machst, oder? Bzw. wie kommst du auf 8x5m, 7x5m oder 6x5m? Grüße, Jürgen! |
XorLophaX
#50 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:46 | ||||||||||||
Hi Danke für deinen Beitrag! Der Raum ist nicht fix, er ist noch in Planung. Es werden grade die Grundrisse erstellt vom kompletten Haus. Das mit einer kompletten Sitzreihe hatte ich auch überlegt, aber ob das dann für ganz außen bei dem "geringen" abstand von 3 - 3,5m überhaupt sinn macht?! Also eine weitere Möglichkeit wäre: Aus dem Grund, dass man im Grundriss für den Keller so in der Ecke oben noch etwas mehr Platz hätte dort noch einen Raum zu platzieren, dieser wäre dann ca 8 - 9m² groß, zB Vorratsraum.. Und die "Filmecke" wäre dann gute 6m² groß, was vollkommen reichen würde.. Ich denke mit dieser Version verschenke ich am wenigsten Platz im Keller?! Wahrscheinlich wird es diese Lösung werden, muss ich mit dem Architekt und meiner Besseren Hälfte natürlich vorher abklären! [Beitrag von XorLophaX am 08. Mrz 2010, 13:47 bearbeitet] |
jbidi
#51 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:59 | ||||||||||||
Achso das wird komplett neu geplant, ich hab geglaubt du kaufst eines oder so, sorry. ja das macht es ja einfacher. Aber die Breite ist ja um die 5m - da kannst du die Couch im Prinzip knapp 4 m breit machen. Auf der Grafik kommt die Couch halt leider nicht naturgetreu rüber - das macht es win wenig schwieriger zu beurteilen. Ich hab mir vor etwa 2 Jahren vor meinen Umzug alles maßstabsgetreu zusammengeschnibbelt (aus Karton) und hab das am Plan aufgelegt und herumvariiert.... Also diese Variante (4) gefällt mir auch sehr gut muss ich sagen! -> aber wie gesagt ich hab sowas nicht, und kann es leider daher nur schwierig abschätzen, sorry.... |
komplizierter raum für 5.1 nos1609 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 9 Beiträge |
Heimkino im neuen Raum elchupacabre am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 26 Beiträge |
Keller-Ausbau / 60m2 / Heimkino Julian-1810 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 16 Beiträge |
Heimkino Raum Bau Akustik Tramming am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 174 Beiträge |
Raum für Heimkino geeignet? pkenyo am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
Welchen Raum als Heimkino? jechri am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 9 Beiträge |
Heimkino 7.1-Projekt Vraccas am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Heimkinoplanung von Viper_1966 Viper_1966 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 27 Beiträge |
Wie sollte ein Heimkino Raum aussehen? mrt1N am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 15 Beiträge |
Umbau Raum zum Heimkino internet2107 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.223
