PCM/Bitstream bei DVD-Audio
Flex
#1 erstellt: 26. Nov 2003, 15:01
mein Player hat 192khz/24b der receiver 96khz/24b wandler
welche einstellung an Player empfehlt Ihr bei Anschluss über opt.-Digital Ein/Aus- Bitstream od. PCM, ich möchte den D/A-Wandler des Players nutzen od. evtl. Anschluss übeer analog?
Volker
Newromancer
#2 erstellt: 26. Nov 2003, 15:12
Die meisten Verstärker können noch keine MLP-Decodieren.
Und wenn du auf PCM runtersamples verlierst du den Mehrkanalton.
Im Normalfall hängt man für Audio-DVD's die Player mit 6 Chinchkabeln am ExtIn des Verstärkers an. ( Fährt also Analog runter. Und lässt den player das decodieren machen.)
Flex
#3 erstellt: 26. Nov 2003, 15:24
Hallo nochmal,
hab vergessen zu erwähnen, dass mich bei DVD-Audio nur die auf vielen DVD-A enthaltenen 96khz/24b high resolution Stereospuren interessieren, 6-canal ist für mich nicht so relevant, da z.Z.nur Hautlautsprecher brauchbar und ich bei Audio ohnehin prinzipiell 2-canal vorziehe
Volker
PIWI
#4 erstellt: 27. Nov 2003, 16:33
Hi Flex !
Durch die unterschiedliche Funktionalität der Player, deren Set ups und eventuell anderer verwendeter Begriffe ist es nicht immer einfach, den richtigen Rat zu geben.
Manche Parameter beziehen sich auf die Art des Signals, andere Einstellungen auf den Digital-Ausgang selbst.
Bei mir brauche ich zum Glück eigentlich nur noch Signale verwalten.
Erst mal ein paar Vorab-Infos :
1. Die "echten" DVD-A Spuren sind ebenfalls in PCM.
MLP (Meridian Lossles Packing) bezeichnet eher das techniche Verfahren der Daten-Komprimierung.
--> Weniger Daten, aber keine Komprimierung im Klang ("Lossless").
Es wird nur unterschieden zwischen LPCM (Lineares PCM) und PPCM (Packed PCM). Das "Packed" betrifft wieder nur die Daten, nicht den Klang.
2. Bei Stereo kann das sogar bis 192/24 PCM auf dem Datenräger hoch gehen.
3. 192/24 Wandlung bedeutet nicht zwangsweise, dass immer die maximal mögliche Digital-Übertragung erfolgt oder überhaupt benutzt werden kann.
4. Abhängigkeiten bei der digitalen Übertragung, unabhängig von den Wandlern.
a) Die Ein-/Ausgänge der Geräte (Player und Amp) selbst, sowie die verwendete Verkabelung.
Oft kann Coax mehr als Lichtleiter.
b) Der Datenräger kann ebenfalls "steuern".
Oft wird auf 48/24 "runtergerechgnet", selbst wenn im Player set up mehr eingestellt ist.
Die "Praxiserfahrung" mit meinen Yamaha-Geräten (Amps AX2/AZ2 und Player S2300) :
1. Die "echten" DVD-A Spuren wurden bisher immer auch digital ausgegeben.
Bei den Mehrkanal-Spuren aber nur ein Stereo-Downmix.
2. Die DVD-V kompatiblen DD/DTS-Spuren werden wie gewohnt verarbeitet.
3. Die Bitstream/PCM Einstellung bezog sich in meinem Player allerdings nur auf DD/DTS Signale.
4. Wegen den oben genannten Einschränkunen bei Ein-/Ausgängen und Digi-Verkabelung bietet mein Player eine eigene Einstellmöglichkeit für PCM-Signale an.
Auch mein DVD-V Player macht das so.
Eine DVD-V kann ja ebenfalls 96/24 PCM enthalten.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
Ausprobieren und einstellen musst Du leider selbst, ich kenne Deine Geräte nicht.
Verkabeln würde ich Analog und Digital.
Willst ja vielleicht doch mal eine DVD-V oder ein vorhandes Video der DVD-A schauen/hören.
Ob Digital oder Analog bei DVD-A Stereo auf Deiner Anlage besser kommt, kannst eh nur Du entscheiden.
Für Nutzung der D/A-Wandler des Players muss auf alle Fälle analog verkabelt werden.
Je nach Amp und seinen Möglichkeiten kann aber auch bei Analog-Übertragung im Amp trotzdem nochmal gewandelt werden.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 27. Nov 2003, 16:56 bearbeitet]
PCM & Bitstream
syntanic am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  39 Beiträge
PCM Bitstream
markobossorange am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
PCM oder Bitstream Frage?
cigarre99 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  22 Beiträge
PCM/Bitstream Nachfrage
tempeltown am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
Bitstream, PCM + Anschluss HK AVR 255
Zeench am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
PCM oder Bitstream
Andy_Lau am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
Bitstream oder PCM
Deniz83 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  4 Beiträge
PCM oder Bitstream bei DD?
MahatmaAndy am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
PCM oder Bitstream über HDMI
dadas2206 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  9 Beiträge
Frage zu Bitstream und PCM
Flash_Kid am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.403
