HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rearlautsprecher Aufstellungsproblem | |
Rearlautsprecher Aufstellungsproblem+A -A |
DavidAlessandro
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 16:29 | |
Hallo, ich möchte mir wieder ein Surround-System zulegen, allerdings hab ich ein Problem mit den Rearlautsprechern: Die Couch steht in der Ecke(an der Wand) und auf der anderen Seite ist der Raum offen(ihr müsst euch das wie ein Rechteck vorstellen, in der einen Hälfte ist das Wohnzimmer und in der anderen Esszimmer), hinter der Couch ist ein Fenster, Der Raum ist insgesamt ca. 28qm gross, das WZ in etwa 16qm, Abstand Sitzposition->TV ca. 2,5 bis 3m. Nun mein Problem: welche Rearlautsprecher(Direkt oder Dipol) soll ich nehmen und wo/wie am besten aufstellen Ich hatte zuvor einen Pioneer VSX-D512S und Magnat Topas 5.1A es war nicht schlecht, allerdings fand ich das vom Klang etwas(ich weiss nicht wie ich's genau beschreiben soll) blutarm, emotionslos irgendwas hat gefehlt. Hoffe ihr könnt mir helfen |
Punktstrahler
#2 erstellt: 29. Jan 2007, 00:37 | |
Ich denke, da musst Du wohl mit einem Kompromiss leben. Mein Wohnzimmer gestaltet sich ähnlich, jedoch habe ich hinter der Couch noch etwas Platz. Du könntest es mit einem Wandlautsprecher probieren (z.B. Canton LE). Dieser ist extrem flach und muss direkt an der Wand montiert werden, da er die Fläche zur Bassverstärkung braucht. Habe leider noch kein Test oder ähnliches über solche LS gelesen. Das der eine LS sehr nahe an Deiner Hörposition befestigt ist und der Andere eben nicht, ist zwar nicht optimal, jedoch kannst Du das Ergebnis mit einem ordentlichen Setup Deines Verstärkers befriedigend bis gut gestalten. Der couchnahe LS muss auf jeden Fall etwas leiser tönen. |
Quadro-Action
#3 erstellt: 30. Jan 2007, 12:44 | |
Kann man nicht die Eßecke hinter der Couch plazieren, die dann weiter nach vorne gerückt wird um dafür Platz zu machen und dann aber wohl ziemlich mittig-idel stehen würde. Die Rear-Lautsprecher wären dann auch in idealer Entfernung vom Couch-Sitzplatz. Das meine ich - allerdings ohne den genauen Grundriss des Zimmers zu kennen. |
DavidAlessandro
#4 erstellt: 31. Jan 2007, 01:02 | |
Der Grundriss ist so, das der rechteckige Raum aufgeteilt ist in 2 Quadrate und die Zimmer(Ess-, + Wohnzimmer) praktisch nebeneinander und nicht hintereinander liegen. Geteilt wird das ganze durch einen senkrechten Balken und ein Aquarium als Raumteiler. Ich hab nochmal geschaut, also bis zur Rückwand hab ich ca. 20 cm, aber die Couch steht an der Seitenwand. Sollte ich die Rearlautsprecher besser an die Rückwand montieren und leicht(ca. 45 Grad) zum Sitzplatz ausrichten, oder besser an die eine Seitenwand (andere Seite evtl. Ständer oder Winkel?) und 90 Grad zum Sitzplatz hin ausrichten? |
surroundkeller
#5 erstellt: 01. Feb 2007, 11:31 | |
Moin, ich hab ein einem HiFi Magazin für solche Fälle mal den Tipp gelesen die Rears neben dem Sofa auf den Boden zu legen und die Abstrahlung nach oben zu richten. Vielleicht nicht die schönste Aufstellung soll aber den Rear Sound gut rüberbringen. Versuch macht Kluch Gruß |
DavidAlessandro
#6 erstellt: 03. Feb 2007, 05:58 | |
Könnte ich höchstens hinter das Sofa legen, da wir so 'ne blöde Eckgarnitur haben und die an der einen Seite erstens höher(Lehne)ist und zweitens dort auch an der Wand steht. |
ocu73
#7 erstellt: 03. Feb 2007, 10:51 | |
Morgen . Guck Dir mal die Bravo II von Boston Acoustics an. Ich hab ein ähnliches Problem: http://www.hifi-foru...um_id=36&thread=4703 Hab ein paar Bilder der Bravo eingestellt... |
surroundkeller
#8 erstellt: 03. Feb 2007, 10:53 | |
Ich könnte es mir auch von der Decke nach unten strahlend vorstellen, sofern deine Boxen und die Halter es mitmachen???? |
DavidAlessandro
#9 erstellt: 08. Feb 2007, 08:16 | |
Hallo, also noch hab ich keine LS, dachte mir es ist sinnvoller zuerst die Erfahrungen anderer User mit einzubeziehen, um einem Fehlkauf möglichst zu entgehen. Hat jemand Erfahrung mit LS an der Decke zum Boden abstrahlend? Teufel schreibt: Natürlich lassen sich auch herkömmliche, direktstrahlende Boxen verwenden..denn mit einem kleinen Trick lassen auch sie sich zu diffusen und damit weiträumigeren Klängen animieren, wenn die Boxen gegen seitliche Wände oder die Zimmerdecke spielen... hat damit jemand Erfahrung? mfg David |
Rearlautsprecher CarstenSo. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 12 Beiträge |
Rear LS An der Wand? segelfreund am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
6.1 mit Couch direkt an der Wand? Der_Clou am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Front und Rearlautsprecher tauschen Björn2505 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 6 Beiträge |
7.1 Aufstellung - Platz hinter Couch sinnvoll nutzen? sanchezz am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 8 Beiträge |
Rear LS - Couch direkt an der Wand (offenes Wohnzimmer/Küche) howhigh am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 20 Beiträge |
Anlage in meinem Wohnzimmer einrichten? sunnymenn am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 4 Beiträge |
Multimediaanschlüsse in Wohnzimmer neben Couch? BachManiac am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 11 Beiträge |
5.1.2 Sinnvoll bei kleinen 16qm Raum? DrMassacre am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 46 Beiträge |
Macht Surround auf 16qm Sinn? wild1969 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwollexxxx
- Gesamtzahl an Themen1.557.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.095
