Ton auf Centerspeaker bei Dolby 2/0/0 ?
fritzbee21
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 22:05
Hallo Zusammen
ich habe einen seit letzetr Woche einen AVR1707 und mal testweise 3 Lautsprecher (links/center/rechts) von meiner alten Dolby Souround Anlage angeschlossen. Im Setup habe ich Subwoofer und SouroundBack abgeschaltet).
Wenn ich nun auf das ZDF schalte (Dbox - verkabelt über optisches Kabel) und die Dolby Spur auswähle zeigt mit der AVR Dolby PLII - Format 2/0/0 an -> links/rechts (wenn kein 5.1 Content läuft).
Aus meinen 3 Lautsprechern kommt aber Sound raus, der Center ist am auch noch am Lautesten (nervt).
Stimmt das denn? woher nimmt der Receiver die Infos für den 3 Kanal, im Stream sind doch nur 2 Kanäle drin ?
Am besten klingt es wenn ich manuell auf 5CH Stereo schalte.
Ich meine irgendwas stimmt da nicht *wunder*
Passat
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 22:18
Dolby PL II ist ein Matrixverfahren, d.h. die 4 bzw. 5 Kanäle sind in 2 Kanälen codiert.
Beim Decodieren des Centerkanals macht der DPL-Decoder nun nichts anderes als den rechten und linken Kanal zu vergleichen und diejenigen Signale, die auf beiden Kanälen phasengleich vorhanden sind, auf den Center zu mischen und aus den Links-Rechts-Signalen herauszurechnen. Dabei findet auch noch eine leichte Pegelkorrektur statt.
Aufgrund des Funktionsprinzips kann daher ein DPL-Decoder aus jedem Stereosignal ein Center- und Surroundsignal generieren, auch wenn das Signal gar nicht in DPL codiert wurde.
Grüsse
Roman
fritzbee21
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 22:23
was müsste ich denn einstellen wenn ich das Signal so wiedergeben möchte wie es gesendet wird ?
Das ZDF macht doch senderseitig aus PCM (also links/rechts) einen AC3 Strom im Format 2/0/0 (das machen wir auch so bei einigen Kanälen wenn von der Quelle nur 2 Kanäle angeliefert werden).
Nun macht mein AV Receiver aus diesen 2 Channels plötzlich 3 Kanäle, das möchte ich aber nicht!
2/0/0 soll als links/rechts wiedergegeben werden und der Center soll stumm sein.
Wenn 5.1 Content kommt und das Format 3/2.1 gesendet wird, dann soll der Receiver aus allen Kanälen was rausgeben.
Dass sollte doch gehen oder ?
TheSoundAuthority
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 22:40
Stereo oder Direkt: Nur Stereo wird ausgegeben, keine Kanäle dazugeschalten:
PL2x, DTS NEO: Stereo wird auf mehrere Kanäle hochgerechnet und ausgegeben!
Passat
#5 erstellt: 07. Apr 2007, 22:40
Ja klar geht das.
Schalte einfach manuell den Receiver auf Stereo.
Dann sind nur der rechte und linke Lautsprecher aktiv.
Grüsse
Roman
SUBWOOFER: 180° // 0° Umschalter??
addY am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  6 Beiträge
Phase 0 Grad oder 180 Grad ?
Polini_Master0 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  12 Beiträge
Freischaltung Ländercode 0 für yamaha DVX-1000
hexer014 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Dolby Digital - Centerspeaker stumm bei 5.0
geek64 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  11 Beiträge
2 Dolby Atmos Boxen direkt neben dem CenterSpeaker
ToMicPa68 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  3 Beiträge
Aufstellungshilfe Centerspeaker
Spinepain am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  70 Beiträge
Fernseher auf Centerspeaker stellen?
Old-Stager am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
Dolby Digital: Ton; DD+ kein Ton
Schuttenhuber am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  4 Beiträge
Dolby Digital - Kein Ton
Amidamaru am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  20 Beiträge
Dolby Digital 3/2
Badmaid am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedderfredo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.897
