HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center größe beim receiver Einstellen | |
Center größe beim receiver Einstellen+A -A |
Rotwildbrunft
15:42
erstellt: 13. Mai 2007, |||
Und zwar hab ich einen Marantz SR 5400 mit einem Magnat Motion Center 210. Nun weiß ich aber nicht welche größe ich beim Receiver einstellen soll. Ich kann zwischen groß und klein wählen. zurzeit habe ich ihn auf groß gestellt aber weiß nicht ob das richtig ist. vielleich wisst ihr es ja. mfg nico |
AHtEk
15:53
er sollte normal auf klein stehen, wegen 110mm membran. In der BA steht eigentlich auch, ab welche größe man die lautsprecher auf klein oder groß stellen soll. 16cm=Groß |
Rotwildbrunft
16:05
bei mir in der BA steht nur das ich ihn auf groß stellen soll wenn er groß ist und auf klein stellen soll wenn er klein ist. was für eine genaue erklärung von marantz ![]() naja dann werde ich ihn mal auf klein stellen. wird sich denn da irgendwas verrändern wenn ich ihn umstelle. übernehmen dann die frontlautsprecher ein teil von der center box oder wie funktioniert das? |
AHtEk
16:18
wie ich weiss bekommt der center dann zurecht nicht alle frequenzen...also alle bis auf die "tiefen" |
Master_J
16:22
Gross ist was anderes... ![]()
Der Subwoofer übernimmt seinen Bass. Wenn keiner vorhanden ist, machen es die Fronts. Gruss Jochen |
Rotwildbrunft
18:51
also nen sub hab ich. ich hab ihn jetzt auf klein gestellt. ich danke euch für die mithilfe. mfg nico |
sumpfhuhn
19:18
Hallo Habe da auch mal ne Frage,kann aber sein das ich die schon gestellt habe,vor ewigen Zeiten ![]() Bei mir sind im Center 2x13cm TM ,habe den im BM auf Large gestellt.Hört sich ganz gut an,aber nach unten fehlt natürlich was.Habe dann zusätzlich den Center PreOut,mit Y-Kabel an den beiden Subs(je: Line In rechts) geleitet.Der Center hört sich jetzt schön Satt an ![]() Beide Subs sind mit Y-Kabel am Receiver(an den Subs je:Line In links). Sinn der Sache:das BM umgehen,weil der Yammi fix bei 90 Hz trennt(wenn Center auf Small). Alles schön Eingepegelt(Pegelmmesser),und ich bin rundum zufrieden. Was ich wissen möchte,bei dieser Anschluß Variante:löschen sich da Frequenzen aus,oder kann was auf dauer an den Subs/Receiver kaputt gehen. Gruß |
Master_J
19:28
Kaputt geht nichts. Die beiden Eingangssignale werden halt zusammengemischt. Dabei kann es allerdings schon zu Auslöschungen kommen. Jedoch nicht schlimmer, als wenn der AVR das gleich selbst macht. ![]() An den Pegeln darfst Du aber auch nichts rumdrehen, in dieser Verschaltung, oder? Gruss Jochen |
sumpfhuhn
19:42
[quote="Master_J"][quote="sumpfhuhn"] An den Pegeln darfst Du aber auch nichts rumdrehen, in dieser Verschaltung, oder? Gruss Jochen[/quote] Hallo Jochen Mach ich nie,wozu auch?. Ausgehend vom Referenz Pegel(75Hz),sehen die Pegel bei mir so aus: Front L/R = 0 db ,Center +2 db ,Rear L/R +1 db,Subs am Receiver 0 db(LFE 0db),an den Subs :Volume bei 9h ,Frequenz:Rechtsanschlag,Phase auf 0. Gruß |
Master_J
19:48
Um bei schlecht abgemischten DVDs noch was rauszuholen. Oder weil beim Fernsehton hinten sonst nichts hörbar ist. Oder weil der LFE-Kanal mal wieder viel zu laut für die Uhrzeit ist. ... Gruss Jochen |
Rotwildbrunft
19:57
wenn wir gerade dabei sind. welche hz müsste ich einstellen um den optimalen klang zu haben. habe 4 standlautsprecher, nen center den ich auf small gestellt habe und nen sub. hab zurzeit auf 80 hz gestellt. ist das ok? werd einfach nicht aus der BA schlau. |
sumpfhuhn
20:12
Hi Also mit den DVDs(ca.300)bin ich zufrieden,gibt eigendlich keine die mir nicht Soundmäßig gefallen. Oder anders:DVDs mit schlechtem Sound,bleiben im Laden liegen ![]() Fernsehen schauen wir so gut wie nie,ich meine die Fußball WM 06 war das letzte was wir gesehen haben. Über den LFE brauch ich mir keine Gedanken machen ,wir brauchen auf keinen Rücksicht nehmen(zu keiner Uhrzeit). Filme werden immer zu 70% Vollast geschaut,Konzert DVDs manchmal Lauter. Ausnahme:die Tiere müssen Raus(Hörschaden) ![]() Gruß |
5.1 Surround ohne Center - wo einstellen? mmtour am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe beim Einstellen meines Heimkino Bl4ze1811 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 8 Beiträge |
Receiver richtig einstellen heatschgern am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 9 Beiträge |
Fernsehen am Receiver einstellen ! Kingdtve am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 11 Beiträge |
SUBWOOFER einstellen jan25494 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
Surroundanlage richtig einstellen Tom-68 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 23 Beiträge |
Surround System richtig einstellen imarcell am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 2 Beiträge |
Raum Größe! Vegeta87 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 9 Beiträge |
subwoofer richtig einstellen? Affenmensch am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
Crossover Frequenz einstellen Fritz- am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
