HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surroundanlage richtig einstellen | |
Surroundanlage richtig einstellen+A -A |
Tom-68
#1 erstellt: 22. Nov 2013, 18:52 | |
Hallo zusammen, ich habe Probleme meine neue Surroundlage richtig einstellen, weil mir einfach das Hintergrundwissen fehlt. Ich habe folgendes Equipment: - JAMO S 608 - MARANTZ 1604 - QUATRAL SUB DV 67 (älter ist noch von der alten Anlage) FRONT: 37-20.000 Hz CENTER: 75-20.000 HZ SURROUND: 80-20.000 Hz SUB: Übertragungsbereich (Hz): 26...150 Welche Übergangsfrequenzen muss ich am Receiver einstellen. Zurzeit klingt es einfach sch.... FRONT: 40 CENTER: 75 SURROUND 80 SUB: 40? Bin für jede Hilfe dankbar! Tom |
--Torben--
#2 erstellt: 22. Nov 2013, 19:04 | |
Hast du denn nicht mit dem Micro eingemessen? |
Tom-68
#3 erstellt: 22. Nov 2013, 21:57 | |
Ja. habe ich gemacht. Im Anschluß habe ich versucht den Bass zu testen, kam aber nichts so richtig rüber. Danach habe angefangen an den Parametern rumzuspielen. Gruß Tom |
Tom-68
#4 erstellt: 23. Nov 2013, 12:07 | |
Hallo, kann es sein damit den SUB auf 120 Hz einstellen muss? "Spielt er dann nicht mit den anderen Boxen mit, wenn díese z.B. auf 80 Hz eingestellt sind? Entweder kam kein Ton oder es brummt. Gruß Tom |
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Nov 2013, 12:47 | |
Ich würde einfach mal 80 oder 90 hz einstellen. |
BolleY2K
#6 erstellt: 23. Nov 2013, 12:48 | |
Die "Sub" Einstellung ist nur für den LFE-Kanal, das sollte auf 120Hz stehen. Ansonsten würde ich Center und Surround bei 80 trennen, die Fronts bei 40 oder 50. |
Tom-68
#7 erstellt: 23. Nov 2013, 12:52 | |
Ok, danke ich werde es mal versuchen. Kann es sein, damit der SUB einfach zu schwach für die FRONT Boxen ist. Die Boxen haben schon drei Wege und jeweils einen 250er Tieftöner. Gruss Tom [Beitrag von Tom-68 am 23. Nov 2013, 13:00 bearbeitet] |
BolleY2K
#8 erstellt: 23. Nov 2013, 12:53 | |
Du kannst ja mal testweise den Sub weglassen. Oder auch mal versuchen die Fronts auf "large" laufen zu lassen, evtl. kann der Marantz auch sowas wie "Double Bass"? |
Tom-68
#9 erstellt: 23. Nov 2013, 12:58 | |
Beim Einmessen wurden die FRONT auf LARGE gestellt, soll ich diese auf SMALL stellen? Ich habe noch die Möglichkeit LFE+Main einzustell oder nur LFE besser? HANDBUCH LFE+Main: Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFESignalausgang vom Subwoofer hinzugefügt. Dies ist für die meisten Systeme in der Regel die beste Einstellung. Unter dem Schlagwort "DOUBLE BASS" habe ich nicht gefunden [Beitrag von Tom-68 am 23. Nov 2013, 13:02 bearbeitet] |
BolleY2K
#10 erstellt: 23. Nov 2013, 13:18 | |
Wenn die Fronts auf large stehen, greift natürlich keine Trennfrequenz... LFE+Main macht nur Sinn bei Large. Ansonsten LFE + small und die genannten Frequenzen. Da musst Du einfach etwas probieren und testen was für Dich am besten klingt. |
Tom-68
#11 erstellt: 23. Nov 2013, 13:29 | |
Ok, ich werde es probieren! Danke |
Tom-68
#12 erstellt: 23. Nov 2013, 14:19 | |
Hab es probiert mit JURASIC PARK (DTS), klingt schon besser. Ich habe die FRONT auf KLEIN eingestellt, obwohl diese (JAMO S 608) relativ groß sind, LFE ohne MAIN. Trennfrequent wie oben beschrieben FRONT 40Hz, CENTER UND SURROUND auf 80Hz. LFE auf 120Hz. Kann mir jemand einen vernüftigen SUBs empfehlen der bezahlbar sind oder komme ich unter 600€ nicht weg. Ich habe schon von JBL ES 250 gehört, leider ist der ausverkauft. XTZ 99 W12.16 (550€) und den Klipsch SW-115 (597€) evtl. Klipsch SW-112 (449€) andere ? Gruß Tom [Beitrag von Tom-68 am 23. Nov 2013, 14:28 bearbeitet] |
BolleY2K
#13 erstellt: 23. Nov 2013, 14:25 | |
Die XTZ sind ziemlich gut. Wie sieht es alternativ mit Selbstbau aus? VG |
--Torben--
#14 erstellt: 23. Nov 2013, 14:31 | |
Selten, daß jemand bereit ist im Verhältnis Lautsprecher/ Subwoofer 50/50 zu investieren... |
BolleY2K
#15 erstellt: 23. Nov 2013, 14:34 | |
Muss doch jeder selbst wissen oder? VG |
Tom-68
#16 erstellt: 23. Nov 2013, 14:34 | |
Ich bin zwar handwerlich nicht völlig unbegabt, jedoch fehlt mir das Wissen und auch die Zeit. Hier ist mir das Risiko zu groß, das Geld in den Sand zu setzen. Also würdest du XTZ den restlichen Herstellern vorziehen,ist der XTZ 99 W10.16 auch eine Option? |
--Torben--
#17 erstellt: 23. Nov 2013, 14:37 | |
Klar, war ja auch nicht negativ gemeint! Sondern eher positiv, da ja meinst die Besitzer von Lautsprechersystemen in dem Preissegment eher knausrig sind, was Sub´s betrifft. Und da kann es meist nicht günstig genug sein. |
BolleY2K
#18 erstellt: 23. Nov 2013, 14:40 | |
Ich würde bei Frontlautsprechern mit 25er Tieftönern nicht nur einen 25er Subwoofer nehmen - das passt vom Verhältnis einfach nicht. Ich würde sowieso mindestens 2 Subwoofer nehmen, und dann auch eher mindestens 30er. Von den 30er XTZ ist hier zB. grade einer im Flohmarkt... Die XTZ halte ich persönlich für ziemlich gut, allerdings kenne ich natürlich auch nicht alle Subwoofer auf dem Markt. @Torben: Das stimmt - wobei viele günstige Subs auch nicht verkehrt sein müssen. 4 Stück von den günstigen Mivoc Hype sind wahrscheinlich besser als ein einzelner, gleichteurer Sub. [Beitrag von BolleY2K am 23. Nov 2013, 14:41 bearbeitet] |
Tom-68
#19 erstellt: 23. Nov 2013, 14:50 | |
Ich denke nach oben gibt es kein Ende. Es soll nicht der letze Schrott sein, aber ich will auch keine 10.000€ für Boxen ausgeben. Ich hoffe ich habe mich mit den JAMOs 608 nicht verkauft. Für den SUB hätte ich gerne 400€ ausgegeben. Ich dachte ich würde auch etwas anständiges für das Geld bekommen. [Beitrag von Tom-68 am 23. Nov 2013, 15:13 bearbeitet] |
BolleY2K
#20 erstellt: 23. Nov 2013, 15:15 | |
Wenn es 2 Subs werden sollen, wird das schon sehr eng. Dann würde ich tatsächlich erstmal einen vernünftigen Sub nehmen und dann später aufrüsten. Siehe zB. mein Verweis auf den Flohmarkt. |
Tom-68
#21 erstellt: 23. Nov 2013, 15:23 | |
Welcher Flohmarkt? Kannst du mir bitte einen LINK zusenden? |
BolleY2K
#22 erstellt: 23. Nov 2013, 15:25 | |
Der Flohmarkt bzw. Suche / Biete in diesem Forum... [Beitrag von BolleY2K am 23. Nov 2013, 15:26 bearbeitet] |
Tom-68
#23 erstellt: 23. Nov 2013, 16:04 | |
Meinst du den XTZ oder den KLIPSCH? Habe eben noch gelesen der XTZ sei mehr für Musik. Ich habe das Gefühl, desto mehr man liest, desto unsicherer wird man [Beitrag von Tom-68 am 23. Nov 2013, 19:47 bearbeitet] |
subwoofer richtig einstellen? Affenmensch am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
Übernahmefrequenz Front--> Sub Electro_Voice am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 8 Beiträge |
Surround System richtig einstellen imarcell am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 2 Beiträge |
Welche Übergansfrequenz soll ich Einstellen? BMWDaniel am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 9 Beiträge |
Crossover Frequenz einstellen Fritz- am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 2 Beiträge |
Wieso 80 Hz Übergangsfrequenz? Sonnenzombie am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 9 Beiträge |
Dolby Anlage richtig einstellen. Mori85HH am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR-480 richtig einstellen N!CE am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Wie richtig einstellen? GK-PePe am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 15 Beiträge |
Center größe beim receiver Einstellen Rotwildbrunft am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 12 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.209
