HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Fast NEWBIE: Mein neues Heimkino: Bitte um Fehlerp... | |
Fast NEWBIE: Mein neues Heimkino: Bitte um Fehlerprävention; Lang+A -A |
Rehbraten
#1 erstellt: 20. Jun 2007, 11:23 | |
Guten Tag zusammen! Ich ziehe in das ehemalige Zimmer meines Bruders um, vorher hatte ich ungefähr 10 qm, das war ein Zimmer voller Möbel jetzt werden es ca 13 qm... und zwar nur für HIFI. Ist immer noch recht klein, aber naja. Momentan bin ich noch im "Rohbau" d.h. momentan sind keine Tapeten und auch kein Bodenbelag drin. Da ich leider keine Bilder hochladen kann, (bin in der Arbeit) wollte ich hier schonmal einige Zahlen liefern: Das Zimmer ist an der Fernsehfront 3,3 m breit und es ist ca 4 meter lang. Meine Stereofront vorne wäre also um die 3 meter auseinander gezogen. Der Center sowie der Fernseher befinden sich dann in der Mitte. Mein Plasma kommt aufs TV-Rack, der Center auf ein Holzbrett darüber, angewinkelt zur Hörposition, also hinten höher als vorne. Die M35i sind die größten der Mission M Serie, aber trotz dem Bassreflexrohr hinten habe ich kein Dröhnen im alten Zimmer gemerkt. Wandabstand wäre so ungefähr 30 cm, im alten zimmer war es noch weniger. Abgeben tun diese LS bei 60 HZ. Sie werden mit den Bassreflexrohr ungefähr in die jeweilige Ecke des Raumes zeigen, damit die Hochtöner zum Zuschauer zeigt. Der Subwoofer ist ein heftiges Gerät. ist ein Downfiresub, Spikes sind ca 5 cm lang. Muss nochmal die Phase überprüfen, heute in der Früh hat er bei Episode 1 von Star Wars geflattert. Er wird übrigens an der rechten Wand vom Raum stehen, neben dem rechten Frontspeaker, aber wahrscheinlich halt aus Platzgründen nicht an der Frontseite. Evtl. krieg ich ihn aber noch an der Frontseite unter. Der Boden wird ein Hochflorteppichboden, ca 1,5 cm Floren. Das wird den Bass dämpfen denke ich, also falls doch ungünstige Wellen durch die Wandnahe Aufstellung der Fronts entstehen. Die Wände sind schon älter, das Haus ist eher hellhörig. Die Effektlautsprecher hinten sind Regallautsprecher, ebenfalls von Mission, diese geben ab 100 HZ ab. Wie ich diese plazieren soll, ist mir noch unklar... bin hier auf wiedersprüchliche Meinungen gestoßen: Mein Sofa wird fast an der Wand stehen, bin jetzt am überlegen, ob ich nicht ein Brett als ablagefläche für Getränke und derartiges Hinters Sofa nageln soll, um so immerhin noch ein wenig Platz nach hinten für die Surroundeffekte zu haben. Die Lautsprecher sollen ja vo hinten auf mich strahlen und nicht von der seite. Ich hätte also auf Ohrhöhe die Rears auf die Mitte des Sofas direkt strahlen lassen und evtl mit einem Schwenkstativ die Lautsprecher gegebenenfalls nach hinten gerichtet, ja ob Film oder DVD-audio. Die Entfernung zu den Fronts wäre somit ca 3,30 Meter. Zu den Rears halt nur so 1,5 Meter, aber das lässt sich ja per Verstärker wieder ausgleichen. Was denkt ihr, kann ich hier ein gutes Heimkinofehling erreichen? Brauch ich evtl Absorber oder ähnliches? Was denkt ihr, wäre das sinnvollste für mich beim umgang mit dem Sofa an der Rückwand? Habe gehört das hier die Fronts reflektieren können, was wiederum schlecht ist.... Schonmal vielen Dank fürs lesen, ich bin nochmals mehr dankbar für Antworten. Rehbraten [Beitrag von Rehbraten am 20. Jun 2007, 11:38 bearbeitet] |
xutl
#2 erstellt: 20. Jun 2007, 11:33 | |
Liest sich gut Installier es so, wie Du geschrieben hast. Spiel ein bißchen mit dem Abstand der Fronts zueinander. Du mußt ja nicht die ganze Breite ausnutzen. Bevor Du hinter die Couch ein Brett nagelst, reicht es, diese zu einem Test nach vorne zu ziehen. Die Rears würde ich ÜBER Ohrhöhe montieren. Ev etwas mittiger, dann nach außen, nach vorne gedreht. Etwa 30° von der hinteren Wand gesehen. Damit wird der Schall reflektiert, also diffuser. KANN funktionieren, aber wenn, dann NUR bei Kino. Ausprobieren hilft. Und es bleibt Geschmacksache. |
Rehbraten
#3 erstellt: 20. Jun 2007, 11:41 | |
Ok danke für die Antwort... WIe meinst du das mit den Lautsprecher jetzt, ich steh grad leicht aufm Schlauch... Meinst du an die hintere Wand? oder an die beiden seitlichen und dann über die hintere Wand an die sitzposition? |
xutl
#4 erstellt: 20. Jun 2007, 13:16 | |
An die hintere Wand. Zu den Seitenwänden strahlend. Ca. 30° von der Hinterwand weggedreht. Zu Ausprobieren reicht es, wenn Du 2 Türmchen aus Karton baust, auf die DU die LS stellest. Die Seitenwände sollten frei sein. Min 1,5m von der Hinterwand aus KEINE Regale oder Möbel, Türen. NUR glatte Wand. [Beitrag von xutl am 20. Jun 2007, 13:17 bearbeitet] |
Rehbraten
#5 erstellt: 20. Jun 2007, 13:25 | |
xutl
#6 erstellt: 20. Jun 2007, 13:29 | |
Dann vergiß meinen Vorschlag. Geh mal auf die Teufel-Seite, da ist die Aufstellung ganz gut erklärt. |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 20. Jun 2007, 13:36 | |
Hallo, danke für die Zeichnung. Ich wollte grad fragen, ob noch andere Möbel im Raum berücksichtigt werden müssen. Wie breit ist das TV-Rack? Ich würde grundsätzlich versuchen das Sterodreieck zu verkleinern um den Raumeinfluss zu verringern, sprich Front-LS näher zusammen (aus den Ecken Raus) ca. 2-2,5m und mehr in den Raum rein, Couch von der Wand weg ca. 1m. Die Surround dahinter auf Ständern, in gleicher Breite wie die Front-LS auf Ohrhöhe. |
Rehbraten
#8 erstellt: 20. Jun 2007, 13:36 | |
Danke für den Tipp... ich denke ich muss eh ausprobieren... Naja.... ok.. dann ne andere idee... die LS auf ohrenhöhe und hinter mich strahlen lassen,... ach da gibts soviele Möglichkeiten,... Fällt so noch wem was ein wegen der Akustik? |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 20. Jun 2007, 13:46 | |
Rehbraten
#10 erstellt: 20. Jun 2007, 13:50 | |
hmm.. dadurch wären die Raummoden nicht so ganz angeregt... aber wenn man bedenkt wie klein der Raum ist, weis ich nicht so recht ob ich dann in dem eh schon kleinem raum noch alles zusammen rücken soll... was denkst du wäre die minimale Entfernung zu den Rears bei deiner aufstellung? Bzw, wie weit muss ich das Sofa vorschieben |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 20. Jun 2007, 14:02 | |
Ich habe einen ähnlichen Hörraum, ca. 4x4,5m jedoch noch links und rechts noch zusätzlich ca. 2m Dachschräge durch Balken abgeteilt. Meine Front LS stehen 2m auseinander und 1m von der Rückwand weg, und der Hörplatz ist ebenfalls 2m entfernt ebenfalls 1 m von der Rückwand, ich erziele dadurch bei mir die besten Ergebnisse. Die Surrounds würde ich knapp neben der Couch positionieren und nach vorne strahlen lassen, und ca. 30° zur Couch einwinkeln, ca. 50cm von der Rückwand und ca. 1-1,3m vom Hörplatz in der Mitte der Couch entfernt. Ansonsten solltest du mal Di-/Bipole ins Auge fassen, die kannst du direkt an der Wand befestigen. Eins solltest du jedoch beachten je kleiner das Stereo Dreieck wird, je eingeengter bist du bei der Wahl des Hörplatzes, was eventuell eine Rolle spielt, wenn mal mit vielen Leuten geschaut werden soll. Das ist eben ein Kompromiss in kleinen Räumen. Gruß Marco |
Rehbraten
#12 erstellt: 20. Jun 2007, 14:12 | |
2 meter.. ist das nicht zu wenig für ordentliche Stereoeffekte? bzw ist doch dann die klare trennung von den Lautsprecher schwerer, vorallem wenn du noch nen center hast... kann ich auch einfach 7.1 machen, mein verstärker kann das... und zwar die 2 Regallautsprecher auf bei 9 bzw 3 uhr und dann 2 dipole auf 7:30 bzw 16:30. ? |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 20. Jun 2007, 14:18 | |
Die Stereoortung ist bei mir super, allerdinge besitze ich kleine Regellautsprecher, wo die akustischen Centren entsprechend nah zusammen liegen. Auf den Center verzichte ich freiwillig. Das funktioniert bei mir ohne weit besser. Außerdem sind Stimmen z.B. viel losgelöster. Das gefällt aber nicht jedem. 7.1 bringt in deinem kleinen Raum kaum Vorteile befürchte ich, da könntest du eher mit Di/Bipolen experimentieren. Im kleinen Raum ist weniger oft mehr. Gruß Marco |
Rehbraten
#14 erstellt: 20. Jun 2007, 14:30 | |
hmm... ich hab mal die fronts reingestellt vor dem umbau. und das war schon gleich was ganz anderes wie vorher bei ner front mit 2 meter... muss ich wohl mal austesten. zum thema rückwand... sollte ich da was reinhängen, das ordentlich absorbiert? wegen den fronts, die an die Rückwand strahlen und dann der Ton zurückkommt, also von hinten... |
Gelscht
Gelöscht |
#15 erstellt: 20. Jun 2007, 14:51 | |
Mit Absorbern kenne ich mich auch nicht wirklich aus, so weit bin ich bei mir auch noch nicht. Du könntest aber mal ein paar absorbierende Materialien (alte Matratzen, Kissen usw.) in den Raumecken positionieren und horchen, ob es etwas bringt. Ansonsten helfen dir da Programme wie CARA oder professionelle Akustikunternehmen sicher weiter. Gruß Marco |
Rehbraten
#16 erstellt: 20. Jun 2007, 14:59 | |
gibts das als freeware? ... man das mit den rears... bin ja gespannt wie das dann gelöst wird! |
Gelscht
Gelöscht |
#17 erstellt: 20. Jun 2007, 15:38 | |
Da gab es mal eine Testversion im Zusammenhang mit der Stereoplay. Ich weiß allerdings nicht, ob diese immer noch verfügbar ist. Du kannst bei dem Programm die Maße des Hörraums eingeben und den LS und dem Hörplatz frei im Raum positionieren, in der nebenstehenden Grafik siehst du dann wie sich der Frequenzgang verändert, falls deine Lautsprecher hinterlegt sind. Ansonsten wende dich doch einfach mal an dei Spezialisten aus den Akustik-Teil des Forums. Gruß Marco |
neues "Heimkino" DoMiNo105 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 24 Beiträge |
Bitte um Hilfe für einen Newbie twily am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino-Newbie braucht eure Hilfe Heimkino-Newbie am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
Neues Heimkino Lang aber schmal, welche Rearboxen? kabaroxx am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 12 Beiträge |
Newbie Fragen Oggy512 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 7 Beiträge |
Tagebuch: mein neues Heimkino! Alien-On-Earth am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 160 Beiträge |
Mein neues Heimkino Tips ? Freaser am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 5 Beiträge |
Mein neues Heimkino -Leto- am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
newbie Frage NuschelKopp am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Neues Heimkino Wolfsrudel am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 16 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.035
