HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Newbie Fragen | |
Newbie Fragen+A -A |
Oggy512
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 12:17 | |
Hallo zusammen, mein Vater und ich möchte uns nun ein Heimkino / Surround System zulegen. Nun versuch ich mich zu informieren, was ich brauche, bzw was es gibt, aber so ganz den Durchblick hab ich da nicht... AV Receiver, Komplettsystem, 5.1 System, Aktiv System, ... Vorhanden ist folgendes: - Phillips 40PFL5605H12 als TV - Smart MX04HDCI (mit HD+) als Receiver über HDMI an TV - Patriot Box Office als Mediastreamer über HDMI an TV - Cyberlink CH DVD 635S DVD Player über YUV an TV (hat aber n 5.1 Ausgang über Cinch) - PC mit Onboard Realtek ALC1200, 8-channel High Definition Audio mit Coaxial S/PDIF_OUT als Musikquelle Z. Zt. hängt der PC an nem Stereo Verstärker von Yamaha mit 4 Boxen und nem Woofer (an 2 Boxen parallel) dran. Ziel ist es nun, alle o.g. Geräte über ein Surround System laufen lassen zu können. Sprich, sodass ich z.B. Musik über diese Anlage hören kann, genauso wie TV schauen oder DVD. Mir ist soweit klar, das sich beim "normalen TV" z.B. kein 5.1 Sound hinbekomme, da da wohl die Audiospur fehlt, allerdings sollte der Sound über ein solches System doch besser sein, als die im TV integrierten Boxen?! Ist das so überhaupt möglich? Wenn ja was brauch ich dafür? einen AV Recevier? Oder Aktiv/Passiv Boxen, Woofer? Mir schwebt wie gesagt ein 5.1 System vor, wenn es preislich nicht allzuviel ausmacht,kanns auch ruhig 7.1 oder so sein. Habe wie gesagt nicht wirklich viel Ahnung von dem Audio Krams... Yamaha, Pioneer, Denon und Teufel ließt man öfter als Hersteller für sowas, aber welche Geräte brauch ich denn Grundsätzlich? Und auf was muss ich achten? Die ganzen Angaben zu Codecs, etc bei den AV Receivern beispielsweise sagen mir leider nichts... Mir ist auch klar, das ich da nichts für 300 € bekomme, allerdings sollte es preislich jetzt nicht mehrere tausend € kosten. Ein durchschnittliches, gutes Preis/Leistungs Verhältniss reicht uns vollkommen aus. Ich dank euch schonmal für die Info :-) |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 13:17 | |
Du brauchst: AV-Receiver 5 (bzw.7) passive Boxen 1 (mindestens) aktiven Subwoofer Alle Geräte werden per HDMI oder optisch/koaxial digital an den AVR angeschlossen, von dort dann 1x HDMI zum TV. |
Oggy512
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 14:51 | |
ok. soweit schonmal danke :-) kannst du mir jetzt auch vllt noch jeweils eine kaufempfehlung dafür geben? und auf was muss ich bei dem Recevier achten? die boxen denk ich komm ich soweit klar damit, aber welche Kriterien sind bei dem AVR wichtig? |
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 14:58 | |
Das hängt auch bisschen davon ab, was Du für Boxen ausgeben willst. Im Prinzip genügt ein einfaches Gerät, z.B. Yamaha 467/667 oder Onkyo 509/609. Ansonsten, soll er analoge Quellen auch per HDMI ausgeben können? Benötigst Du einen analogen Merhkanaleingang? |
Oggy512
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 15:05 | |
Also Boxen schwebt mir sowas vor wie z.B. die Theater 80 "Concert 5.1" von Teufel, so in dieser Klasse... Hm.. also von den Anschlüssen müsste er dann wohl haben: - mind. 2x HDMI In (SAT Receiver + Media Player) - mind 1x Coaxial In (PC) - 1x Optical IN (DVD Player alternativ, falls nur 1 Coaxial In vorhanden, der dann vom PC belegt ist) für Ton - 1x YUV für Bild vom DVD Player Sonst kommt eig. ja nichts dran. Was heisst Analoge Qullen per HDMI? ALso ich will imo eig. nur das o.g. alles anschließen und laufen lassen. |
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 17:45 | |
Wenn Du beispielsweise den DVD per YUV anschließen willst, muss der Receiver einen Scaler besitzen, um die analogen Signale quasi zu digitalisieren und über HDMI ausgeben zu könne. Das können nur die etwas besseren Geräte. Wobei, für das was die mehr kosten, kannst Du Dir auch gleich noch einen BluRay Player holen und den Cyberhome in Rente schicken. Brauchst Du einen Phono Verstärker? Also hast Du einen Plattenspieler? Das sind alles so Punkte. |
Oggy512
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 05:31 | |
achso. ne, also ich denke dass wird nicht nötig sein. den DVD Player nutze ich eigentlich kaum noch, nur für "alte" DVDs. Ansosten schau ich alles über den Media Streamer. Habe nen BD Laufwerk im PC Und da er das Signal z. Zt. ja auch nur per YUV an den TV gibt und mir das eigentlich ausreicht, brauch diese Technik nicht an Board zu sein. Wenn das preislich natürlich nicht viel ausmacht, wär's schon OK, aber wenn du sagst, man bekommt für den Aufpreis n BD Player, dann lassen wir das //EDIT: Achso, Frage: wenn ich nur per VUY an den AVR gehe, kann der das Signal dann über das HDMI kabel an den TV geben (dann halt nur nicht HD), oder muss ich dann auch mit VUY Kabel weiter zum TV? //EDIT2: Was ist denn z.B. mit dem Yamaha 567? Der hat doch so n Upscaler und kostet ca. 50€ mehr. Lohnt sich das? Und kann ich den trotz 7.1 auch nur als 5.1 betreiben? Ne, Plattenspieler hab ich nicht, es geht wie gesagt nur um die Geräte die oben genannt sind. Eventuell soll irgendwann in der Tat mal noch n "richtiger" BD Player mit dazu, sonst soll nichts dran. Hast du da also n Paar Kaufempfehlungen, oder gelten die o.g. noch? Was ist denn mit den ganzen Codecs die in den tech. Daten immer aufgelistet sind? Von wegen Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio (192kHz); Dolby Digital Plus und DTS-HD High Resolution Audio, usw... Ist da auf was zu achten? Und wenn wir gerade dabei sind: Hast du n Paar Vorschläge zu Boxen? Ist Teufel Ok, oder gibt es in der Klasse was besseres? Habe mal von nem JBL Sub z.B. gelesen ES150P oder so? Raumgröße sind ca. 15 - 20 m² Dank dir schonmal für die tolle Auskunft :-) [Beitrag von Oggy512 am 02. Aug 2011, 09:39 bearbeitet] |
Soundsystem über HDMI ? AgentSmith778 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
5.1 von BD über TV zum Receiver ? classic am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Aufbauhilfe (TV, TV-Receiver, PS3, Surround-System) über HDMI deb10er0 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
TV, DVD über Surround Anlage freeman22 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Ton bei DVD + 5.1 an TV/DVD ZeroM am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 26 Beiträge |
Zusammenspiel DVD, TV + Receiver ms88 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 2 Beiträge |
DVD-Player->DVD-Receiver->TV t0X1c am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 14 Beiträge |
Soundsystem über TV an PC Keks31 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer bleibt über TV stumm Suraci am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 9 Beiträge |
[gelöst]AV Receiver an LG TV Unterbrechungen Rick90 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 17 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.059
