HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecheraufstellung mit neuer Wohnwand | |
Lautsprecheraufstellung mit neuer Wohnwand+A -A |
kron
08:53
erstellt: 25. Jun 2007, |
Hallo, ich plane eine neue Wohnwand zu kaufen, damit auch ein baldiger LCD-Fernseher Platz hat. Das Problem dabei ist die Aufstellung meiner Theater1-Lautsprecher, genauer gesagt, die linke Frontbox. ![]() aber nur ein Schrank gestellt. Hier ist ein Bild der Wand von vorne mit den zwei möglichen Positionen des linken Frontspeakers: ![]() ![]() Das Problem ist, dass die Couch (auf der gegenüberliegenden Seite) bis zur Wand geht, man säße bei Position B also außerhalb des Dreiecks. Bei Pos. A ist natürlich die Höhe das Problem, also die Box würde einen guten halben Meter höher auf dem Schrank stehen. Ich könnte sie evtl. ein bißchen Richtung Ohrhöhe neigen. Welche der beiden Positionen ist günstiger? |
Zero1
09:41
Wenn würde ich eher zu Pos. A tendieren, Bei B stehen die Boxen evt. zu nah zusammen und noch ungünstiger wegen der Couchposition. Links (u. ggf. auch rechts) neben die Schrankwand in Ohrhöhe an die Wand geht wohl net? Mit der Sub-Posiiton ist auch noch nicht sicher ob das klangtechnisch dann auch wie geplant aufgeht. Ausprobieren. ^^ Könntest Du auch eine Skizze des Raumes von oben reinstellen? |
kron
09:56
Zero1
11:30
Nee schlecht ist grundsätzlich nichts an der Subposition. Wollte eher damit ausdrücken, Dich nicht darauf fest einzuschiessen, falls es wider erwarten schlecht klingt, wummert, dröhnt, Basslöcher entstehen oder gar die Schrankwand "mitmusiziert". Stichwort Raummoden. ![]() Bei den Boxen bleibt Dir ja fast kaum eine Alternative. Evt. könnteste auch die rechte Box auf gleiche Höhe wie die Linke (A) bringen, also zb. Brett oder Wandhalter über den kleineren rechten Schrank. Beide dann etwas nach unten ausrichten. Natürlich gingen auch Standsäulen davor, wird aber wohl eher nicht Deinen Geschmack treffen. ![]() Auf jedenfall sind unterschiedliche Aufstellhöhen der Fronts oder Rears ziemlich suboptimal. Aber wie gesagt probiere Variante A erstmal aus. Bohren und Ausrichten kannste dann bei Bedarf immer noch, rennt nicht weg. Vielleicht genügt es Dir ja auch schon so. |
kron
11:33
Ok, danke für deine Antworten. Viele andere Sub-Positionen gibt es ja kaum, werde ihn dann wohl einfach an die Decke hängen, falls es Probleme gibt! ![]() |
Zero1
11:38
Hehe, na wenn Du gute Dübel hast. ![]() Nee, könntest den Sub ja erst auch mal rechts neben TV probieren. Oder etwas gen Raummitte vorziehen. Und in das mittlere oder obere Regal des linken Schrankes passt wohl die linke Box nicht? Edit: Ach ich sehe gerade da sind ja Glastüren davor. Na dann wohl eher nicht. ![]() [Beitrag von Zero1 am 25. Jun 2007, 11:42 bearbeitet] |
kron
15:16
Naja, den Subwoofer mitten im Raum, das ist wohl nicht so sonderlich praktisch. ![]() Mal sehen, ist auch noch nicht 100%sicher, ob es diese Wand wird, vlt. findet sich noch was passenderes. |
Lautsprecheraufstellung *Noob* am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 21 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung nielex am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Butterfliege am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 17 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung 7.1 Crossgolf am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
5.1 Lautsprecheraufstellung subcoder am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung-HILFE!!! tulen am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
optimale Lautsprecheraufstellung ? sten2k4 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung und raumakustische Verbesserungen Floo1 am 27.01.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 11 Beiträge |
Tipps zur Lautsprecheraufstellung? eugen.mi am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 13 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung im L-Raum Flotho am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.537
