ac3 5.1 mit pro logic IIx auf 7.1
masteriq
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 19:01
ich wäre echt dankbar wenn mir jemand bei folgenden Problem weiterhelfen könnte:
Ich habe eine Audigy 2 ZS Notebook Soundkarte an ein 7.1 System angeschlossen. Nun hätte ich gerne, dass Filme mit Ac3 5.1 Sound auf 7.1 "hochkonvertiert" werden, wie das zB Pro logic IIx macht.
Dazu habe ich mir extra PowerDVD 7 zugelegt, wo das ganze mit normalen DVDs ja auch klappt. Wenn allerdings bei PowerDVD 8 Lautsprecher eingestellt sind und zB ein xvid mit ac3 sound abspiele hängt steigt die Prozessorauslastung auf 99% und der Film wird nicht abgespielt. Wenn 6 Lautsprecher eingestellt sind funktioniert es wunderbar, aber halt nur auf 5.1 Lautsprechern.
Wenn jemand eine Idee hat warum PowerDVD da streikt wäre das toll, aber es wäre auch super wenn es eine Möglichkeit mit einem anderen Player und/oder Codec gibt.
Danke für eure Hilfe
masteriq
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 11:27
keiner da der ein 7.1 system hat und das auch für 5.1 filme benutzt? oder gebt ihr euch dann alle mit 5.1 sound zufrieden?
feedback wäre super
Poison_Nuke
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 12:17
hab sogar noch ein "paar" mehr Kanäle als 7.1
aber ich lasse das Upmixing den Receiver übernehmen, so wie eigentlich auch jeder andere. Denn in AV-Receivern ist das gleich mit integriert.
Bei der Audigy 2 ZS müsste man mal schauen, ob das CMSS3D auch 5.1 auf 7.1 mixen kann.
ich glaub, es gab auch mal ein Tool, FFDshow oder so, mit dem konnte man beim decodieren genau einstellen, welche Kanäle von AC3 wie ausgegeben werden.
masteriq
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 12:31
okay, vielleicht haben echt einfach alle einen receiver ...
ich überlege ja auch noch mir einen zu kaufen, aber solange will ich trotzdem einen 7.1 upmix haben.
das cmss3d von creative ist echt schlecht, es scheint einfach einen upmix aus allen kanälen zu bilden, da man sogar die stimmen (vom center) aus den surrounds hört wenn es aktiviert ist.
das mit dem ffdshow schaue ich mir mal an, allerdings glaube ich das etliche programme damit probleme haben (zB powerdvd)
danke auf jeden fall schonmal für deine antwort.
gibt es vielleicht trotzdem noch jemanden ohne receiver mit 7.1 system?
[Beitrag von masteriq am 07. Aug 2007, 15:11 bearbeitet]
Hausfreund
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 15:40
mal ne Frage: warum machst du nicht einfach nen
mechanischen Upmix?
Wie wirst du dich jetzt fragen? Nunja, in
den Anschluss der Soundkarte für die Rears haust du einfach
einen 3,5mm Klinken-Doppelstecker rein,
und schließt dort eben die Rears und die Effekte an?
Diese Adapter bekommt man im Grunde überall,
am günstigsten (soweit ich weiß) bei reichelt.de !
Da wäre dann die Artikel-Nr.: NTA 194!
Wenn du wieder 5.1 oder richtiges 7.1 hören willst,
einfach umstecken;)
Das ganze klappt eigentlich recht gut, wenn die
Rear-LS und die Effekt-LS die gleiche Bauart sind;)
hoffe ich konnte dir einen kleinen Denkanstoß geben,
Flo
masteriq
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 16:30
die idee ist natürlich nicht schlecht und würde auch auf jeden
fall funktionieren. nur denke ich (vielleicht liege ich da ja
auch vollkommen falsch) das Pro Logic IIx ja nicht nur
einfach den linken und rechten kanal auf die rears dupliziert
sondern das ganze noch mit hilfe einer matrixkonversion so
verbessert, dass es echtem 7.1 wesentlich näher kommt.
[Beitrag von masteriq am 07. Aug 2007, 16:30 bearbeitet]
Hausfreund
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 16:40
also soweit ich weiß macht pro logic genau das selbe;)
Nun gut, vielleicht wird der Hall etwas verbessert,
aber naja, man weiß ja nie!
ciao
Flo
Poison_Nuke
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 19:17
wenn man die Audigy auf 5.1 stellt, wäre der mechnische Upmix möglich. Da sie aber einen 4pol Ausgang hat (über den 3 Kanäle gleichezeitig übertragen werden), könnte es eventuell Probleme geben.
Und PLIIx macht nebenbei beim Upmix was völlig anderes wie einfache Duplikation. Denn hinten wird eine komplette Stereosumme rausgerechnet. Signale, die aus der hinteren Mitte kommen, werden ausschließlich von den Surroundback wiedergebene, Effekte, die sauber von der Seite kommen, kommen auch nur von da. Alles dazwischen wird entsprechend so verteilt.
Und "atmosphärische" Effekte, die bei gut gemischten Filmen phasenverschoben auf den Rears liegen, werden dann über alle LS wiedergebeben.
man würde also entsprechend ein Gerät benötigen, dass diese Algos drin hat...und das ist halt leider nur ein Receiver
masteriq
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 20:03
aber eben diese algos muss es doch auch in software geben. wäre ja auch viel einfacher als auf nem receiver.
dummerweise ist halt das einzige programm das ich kenne, das PIIx hat powerdvd und da funzt das ganze halt wie gesagt nicht mit ac3 zusammen.
Dolby Pro Logic IIx
2_of_7 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  8 Beiträge
Pro Logic II oder Pro Logic IIx???
scuolfan am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
Dolby Digital vs Dolby Pro Logic IIx
SgtPepper* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  7 Beiträge
DTS ES ---> pro logix IIx
Hausl am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  35 Beiträge
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II
DMW am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  5 Beiträge
PL IIx 7.1 Sound
Mr.DTS am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  10 Beiträge
5.1, 6.1 oder doch 7.1 (Pro Logic)
JoJonas2000 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  5 Beiträge
"Zwitschernde" Geräusche bei Pro Logic IIx und DVB-T
Mythenmetz84m am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
Dolby-Surround Pro Logic II
Cyberandi am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  20 Beiträge
Problem mit Pro Logic
BlackEagle9676 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedderfredo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.891
