Lautsprecherrauschen (Komplex)
Zappi82
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 23:21
Hallo Zusammen.
Folgendes Setup:
DVD Receiver und Recorder von Universum (DVD-R-DR 4040) 6 Ohm ausgangsleistung.
Surround Lautsprecher hinten werden per Funkübertragung betrieben (Conrad FWS-2000) Ausgangsleistung 4 Ohm. 2,4 GHz mit 8 Kanälen). Dieses Gerät ist am Reciever geerdet.
Zu den Boxen ca. 1.5m standard Kabel.
Funktioniert alles ganz wunderbar aber sobald ich die Lautstärke ändere fangen die hinteren Lautsprecher an zu Rauschen. Das rauschen bleibt so lange bestehen bis ich am receiver das Test-Ton Programm abrufe. Dann "knackt" es kurz auf den "Rauschlautsprechern" und dann ist es gut. Bis ich wieder was an der Lautstärke ändere. Es ist dabei egal ob ich die lautstärke rauf oder runter stelle. Es ist auch egal wie laut es insgesammt ist von Stufe 10 nach 12 verursacht ein rauschen das genau so laut ist wie von Stufe 40 nach 42.
Was mich wundert ist das, dass rauschen ja von dem Empfänger der Drahtlos Übertragung verursacht wird (weil es immer gleich laut ist) ich es aber am receiver abschalten kann. Wenn ich Empfänger oder Sender vom Strom trenne ist das rauschen weg, bis ich das bauteil wieder in die Steckdose stecke.
Wenn einer eine Idee hat wie man das Rauschen dauerhaft los wird bin sehr dankbar, denn das ist so keine wirklich tolle Alternative zu Kabeln durch die ganze Wohnung. Die nerven zwar auch aber wenn es dunkel ist und mann einen Film schaut sieht man die nicht.
Apalone
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 06:53
Markengeräte kaufen...
KUrPGunman
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 12:45
@Appalone: Das ist ja mal eine qualifizierte Hilfe!! Außerdem kann man auch bei einem 20000 Euro Verstärker z.B. eine Brummschleife erzeugen!!
Also ich denke das es ein Porblem am Receiver ist, sonst könntest du es nicht wegschalten. Vielleicht ist im Receiver bei der Lautsärkereglung eine Schaltung nicht ganz sauber, die ein hochfrequentes (Stör-)Signal erzeugt, welches beim normalen Ls betrieb nicht zur Geltung kommt. Da Funküberträger aber sehr hohe Frequenzen (wie du geschrieben hast 2,4GHz) nutzen, kann es sein dass das Störsignal in diesem Frequenzbereich liegt und bei der Wandlung im Empfängermodul dann das Rauschen erzeugt.
Ich würde versuchen mal einen Receiver von einem Freund zu testen und schauen ob da das gleiche Problem auftritt.
Gruß Gunm@n
kaype
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 12:50
Ich würde einfach mal nen Kabel legen ...
Zappi82
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 13:22
Gut also das mit den Hochfreuquenz stören aus dem Reciever klingt plausibel.
Das zu beheben bedarf es einem Filter bei 100KHz das ist ca. doppelt so hoch wie es das Ohr aufnimmt und 20KHz aus dem fühlbaren raus.
Da ich mir keinen Filter aus dem Laborbedarf Kaufen will (da kann ich mir gleich eine neue Anlage von Bose kaufen) muss das für so 50€ machbar sein. Also Rauschunterdrücker/Hochfrequenz Filter gibt es bei..... [bitte neuen tip ein fügen]
Ein schönes Wochenende.
Apalone
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 13:33
Hör bloß auf, in die Richtung zu planen! Das Ding ist nunmal nicht die creme de la creme! Du wirst mit einem "Hochfrequenzfilter" kein Störgeräusch wegfiltern können.
Ich hoffe sehr, dass "KUrPGunman" nicht meinte, das Störsignal habe eine Frequenz v 2,4 GHZ und würde hörbar sein. Das wäre "etwas" daneben.
Wenn die Funkfrequenz iHv 2,4 GHz einen Fehler im Hörspektrum verursacht, wirst du den wirtschaftlich nicht eliminieren können. Mit Universum und Conrad Funkboxen hast du dir zielsicher so ziemlich das schlechtestmögliche angeschafft...
Marko
Zappi82
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 13:55
ist ja richtig. So ganz hochwertig ist das zeugs nicht. Aber als Student kann man sich die Drahtlos Technik von Bose nicht leisten. Daher nicht motzen sondern gucken wie ich das BRbrBRbrBRbrbrbRBBRB aus den Boxen bekomme. Wäre wirklich lieb wenn man das schaffen kann.
Apalone
#8 erstellt: 31. Aug 2007, 14:36
Zappi82 schrieb:
:. ist ja richtig. So ganz hochwertig ist das zeugs nicht. Aber als Student kann man sich die Drahtlos Technik von Bose nicht leisten. Daher nicht motzen sondern gucken wie ich das BRbrBRbrBRbrbrbRBBRB aus den Boxen bekomme. Wäre wirklich lieb wenn man das schaffen kann.
Die Drahtlos Technik von Bose wird kaum besser sein...
Wenn es wirklich nur mit der Stromversorgung zu tun hat: probiere per Verlängerung möglichst viele Steckdosen der Wohnung aus. Manchmal hat man an einem anderen Stromkreis ein besseres Ergebnis.
Besser -wirklich!- wäre der Wechsel auf Kabel gebundene LS. Erstens sind da selbst preiswerte VIEL besser als Conrad Funk, zweitens kann man per Flachkabel die mittlerweile ziemlich unauffällig verlegen.
Lass dir das mal durch den Kopf gehen, spätestens dann, wenn du das Störgeräusch nicht weg bekommst...
Viele Grüße
Marko
KUrPGunman
#9 erstellt: 02. Sep 2007, 12:06
natürlich habe ich neicht gemeint das man 2,4GHz hören kann. Und ich gehe auch davon aus das kein Chip im Receiver mit 2,4GHz Taktfrequenz läuft, warum auch. Aber bei den neuen Verstärkern ist auf Grund der DolbyDigital Decodierung und Berechnung schon einiges an Rechenleistung notwendig, so dass die Dinger schon bei einigen 100MHz laufen. Und wenn das irgendwie auf das Signal "durchschlägt" könnte es zu einer Schwebung (Überlagerung zweier Unterschiedlicher Frequenzen; führt zu einer Frequenz die geringer ist als die Ausgangsfrequenzen) führen, die kann hörbar sein.
Natürlich immer könnte.
Das mit dem Frequenzfilter wird dir nix bringen, denke ich.
Gruß Gunm@n
Rauschen der Lautsprecher auf bestimmten Kanälen
BlueLemon am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  5 Beiträge
Ausgangsleistung Receiver und Leistung Lautsprecher !?
DocHo am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
Th13s am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  7 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 - 16 Ohm Receiver
chessyger am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  3 Beiträge
Pioneer-AVR 6 Ohm, Lautsprecher 4-8Ohm
LambOfGod am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
Impendanz am Receiver zu Lautsprechern
WHamilton am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  3 Beiträge
BOSE V30-Lautsprecher rauschen
formel1dixi am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Boxen rauschen
Pussyranger am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  6 Beiträge
7.1 System mit 8 Ohm und 4-8 Ohm Lautsprecher
Lohmaxns am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  7 Beiträge
Rauschen
Darkdamnedsoul am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.495
