Wand dämmen ?
Scarecrow
#1 erstellt: 22. Okt 2007, 13:42
Hoi,
Ich hab ne Frage und zwar wollt ich wissen wie ich es schaff ne Wand so zu dämmen das der Sound außerhlab nicht mehr so gut zu hören ist. Sollte eine günstige alternative sein die aber auch gut aussieht. Auch soll der Klang innen drin dadurch nicht verfälscht werden, nicht das er stumpfer klingt oder so.
Danke schon einmal im Vorraus für eure Tipps
Gruß Jochen
Apalone
#2 erstellt: 22. Okt 2007, 17:07
Scarecrow schrieb:
Hoi,
Gruß Jochen
alle wände 10 cm abhängen u zwischenraum mit rockwool füllen. wand zum raum hin glatt lassen.
richtiger tiefbass wird dadurch eher weniger gedämpft.
vgl. auch eigenes raumakustikforum.
marko.
Scarecrow
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 11:24
rockwool ? wo gibts das ?
werd sie vll auch mit bitumenmatten etwas dämmen
kaype
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 14:38
rockwool -> Steinwolle -> in jedem(!) baumarkt.
Scarecrow
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 21:09
danke
noch ne frage. ist es relevant in welcher farbe ich den raum streich ? manche sagen er sollte nicht weiß sein
Apalone
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 23:06
Scarecrow schrieb:
danke
Natürlich muss er in RAL 08/15 lila extra leuchtend gestrichen sein, damit die Schalldämmung funktioniert.
Im Ernst: hast du einen Moment darüber nachgedacht, ob möglicherweise deine Frage etwas, nun ja, intellektuell nicht ganz so hochwertig ist?!?
Scarecrow
#7 erstellt: 23. Okt 2007, 23:48
nein ich bin mir meiner fragestellung bewusst. jedoch würde ich behaupten,dass du du nicht wirklich nachgedacht hast oder meine fragestellung für DICH nicht explizit genug war.
es geht hier nicht ums dämmen, das eine farbe nichts mit dem grad der dämmung zu tun hat ist sogar mir bewusst. es geht hier mehr um die "refklektionen", sofern man das so nennen kann ,welche durch eine helle wandfarbe entstehen könnten .wo anders führe ich ein tagebuch über die erstellung meines kleines "kinos" und dort meinte jemand es wäre besser ne dunkle farbe zu nehmen, weil das licht sonst durch die weiße wand vll zu stark reflektiert wird blabla, und das kinos ja auch dunkle wände haben.
und da liegt der hund begraben, ich will wissen ob irgendwie das bild bzw. das gesamt konzept durch eine helle wandfarbe beeinflusst wird.
[Beitrag von Scarecrow am 23. Okt 2007, 23:49 bearbeitet]
edimnetz
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 00:44
Ok, ums kurz zu machen:
Auf hellen Wände reflektiert LICHT (nicht Schall!).
Ich nehme an, das war damit gemeint.
Helle Wände sind fürs Heim-"Kino" eher nicht so gut geeignet.
Denn umso dunkler der Raum, desto kontrastreicher dein Bild.
Deswegen haben Leinwände meist auch noch diesen schwarzen Rahmen um die weiße Fläche (besserer Kontrast). Und das ist auch der Grund, weshalb fast alle Flatscreens zur Zeit fast ausschließlich in schwarz erhältlich sind (lt. einiger Hersteller).
(Diese Aussage beruht auf der Annahme, das wir hier von einem eigenen "Kinoraum" mit Projektor reden ...)
Scarecrow
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 10:04
Ja wir reden von einem Projektor, vielen Dank =) . Genau das wollt ich hören =)
Apalone
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 13:52
Du Schlaumeier! Dann schreibe doch, dass es plötzlich innerhalb deines Akustikdämmthreads um den Beamer geht! Noch irreführender gehts ja kaum! Vorher war nie die Rede v irgendeinem Bild, oder?!?
Scarecrow
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 14:06
Hättest halt einfach normal gefragt wie ich das meine, anstatt mich so an zu blöken
Scarecrow
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 16:48
wo ist der unterschied zwischen rockwool und glaswool ? also bis auf das glaswool teurer ist
[Beitrag von Scarecrow am 24. Okt 2007, 16:49 bearbeitet]
KUrPGunman
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 12:07
hier keine Kriege anzetteln, schön alle lieb sein.
Der Gedankensprung war aber wirklich etwas groß, fällt einem nur selbst selten auf!!
cu Gunm@n
Arbeit_ist_nicht_alles
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 12:28
Es gibt einen Unterschied im Material (Glas vs. Stein), ökologisch sind beide unbedenklich und vom Dämmwert her liegt Glaswolle minimal vorne (Lt. Stiftung Warentest), die Verarbeitung ist in beiden Fällen gleich doof (die Fasern jucken), da ist Hanf etwas besser zu verarbeiten, aber auch mind. doppelt so teuer.
Du brauchst keine Bitumenbahn, solltest aber über eine Dampfbremse nachdenken. So wäre dann anzubringen:
1. Lattierung
2. Dämmung
3. Dampfbremse
4. Rigips oder Holzplatten
Da es Dir um einen besseren Schallschutz geht, solltest Du an den Rigips-Platten nicht sparen und lieber die stärkeren nehmen. Bei der Lattierung einen kleinen Abstand wählen, da ein Abstand von 40 - 50 cm Probleme mit Vibrationen (=Schwingungen) geben kann.
Du könntest auch eine zweite Mauer errichten, wäre vom Schallschutz her sicher sher gut, aber teuer und schwer zu realisieren.
Bei der Wandgestaltung gilt natürlich der Grundsatz möglichst geringe Lichtreflexionen zu erhalten, allerdings kommt es bezügl. der Notwendigkeit stark auf Deinen Beamer an und auf die Frage ob es sich um ein reines Heimkino handelt oder der Raum noch anders verwendet wird. Wer will schon in einem dunkelgrauen oder gar schwarzen Zimmer wohnen?
Scarecrow
#15 erstellt: 25. Okt 2007, 16:55
1. Lattierung
2. Dämmung
3. Dampfbremse
der abstand ist ca 62cm so breit sind die rockwool platten. ich will sie nicht noch extra zuschneiden müssen. ich hab zuerst an mdf platten gedacht ? aber was ist teuer mdf oder regips ?
und wa ist ne dampfbremse
#16 erstellt: 25. Okt 2007, 18:28
Auf keinen Fall sollte der Abstand über 50 cm liegen, sonst schaukelt es Dir alles durch. Dann lieber den Rockwool von der Rolle und abschneiden.
Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in oder hinter die Dämmung gelangt. Dann kann es Schimmel geben.
Aber darüber bekommst Du in jedem guten Baumarkt Informationen (außer der Preis spricht ). Dies würde ich auch wahrnehmen um spätere Schäden zu vermeiden.
Scarecrow
#17 erstellt: 25. Okt 2007, 20:31
mhm muss ich jetzt extra wegen 10cm das ding kappen :/ das ja doooof ^^
#18 erstellt: 25. Okt 2007, 23:23
Ich würde sie halbieren.
Scarecrow
#19 erstellt: 28. Okt 2007, 15:35
hab grad noch ne frage, wird die dämmeigenschaft irgendwie dadurch beeinflusst, dass ich die steinwolle komprimier. also die 14cm zu 10 cm zusammenstauch ? das problem ist das ich im baumarkt keine dickeren balken als 10cm finde :/
hgdo
Moderator
#20 erstellt: 28. Okt 2007, 17:59
@Sarecrow
Wie ist denn die zu dämmende Wand aufgebaut? Wenn das eine 24 cm oder 36 cm dicke, massive Wand aus Beton oder Kalksandstein ist, kannst du die Rigips-Vorsatzschale vergessen. Auch bei einer dünneren Wand wird die Verbesserung sehr gering sein, denn man hat ja nicht nur die direkte Schallübertragung durch die Wand, sondern auch die Flankenübertragung über Decke und Fußboden in die Wand. Dagegen hilft die Vorsatzschale gar nichts.
Die Mineralwolle dient nicht der Schalldämmung, sondern der Dämpfung (in dem Hohlraum zwischen Rigips und Wand). Die akustische Dämmung ist sehr gering und gegenüber Wand und Rigips vernachlässigbar.
Scarecrow
#21 erstellt: 28. Okt 2007, 18:32
kp ist ne alte wand ^^ ich glaub die ist sogar eher noch mit stroh gefüllt weiß grad nicht. aber alles andere als massiv .
davo soll dann halt diese steinwolle, und laut homepage von rockwool dient sie auch zur schalldämmung.
und auf die steinwolle kommt dann die dampfbremse und dadrauf die regipsplatten.
und die tür wollte ich als schiebetür gestallten, die sozusagen einfach ein quader wäre welches mit nois ex und steinwolle gefüllt werden würde .
Schallübertragung der Wandhalterung dämmen
Huede82 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  15 Beiträge
Wie sinnvoll und kostengünstig den Bass dämmen
wolfe85 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  7 Beiträge
wie kann ich kostengünstig den bass dämmen?!
dee-jay am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  13 Beiträge
Rear LS An der Wand?
segelfreund am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
klingt surround sound wirklich so?
ZaRgoRxX am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  13 Beiträge
Kino-Sound - Umfrage (Schulnoten) .
hal-9.000 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  30 Beiträge
Ich hab mal ne ganz allgemeine Frage
hifi-forumnutzer am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Welche Wand Farbe
HomeCinemaFriend am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Inwall Lautsprecher in TV Wand - Wie sinnvoll?
dese am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  21 Beiträge
Center Abstand von Wand -> Lowmount besser?
gozerg am 17.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
