HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Digital Kabel-Receiver wie Dolby? | |
Digital Kabel-Receiver wie Dolby?+A -A |
CarstenSo.
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 23:10 | |||
Hallo, habe einen Digital Kabel-Receiver (TT-micro C254), kann den Receiver einstellen, dass er bei TV-Programmen die DD ausstrahlen es automatisch wiedergibt (Geht nur wenn man eine Dolby-Surround Anlage am Receiver angeschlossen hat). Jetzt zu meinem Problem... Ich habe die receiver mit meiner Heimkinoanlage verbunden (mit dem Subwoofer über Scart Kabel), also müsste es ja normalerweise gehen, nur das Problem ist, wenn ich in den Einstellungen auf JA gehe habe ich jedes mal keinen Ton wenn ich auf ein Programm gehe das im moment DD ausstrahlt, wie jetzt im moment bei CSI Miami, könnt ihr mir bitte einen Rat geben was ich machen kann bzw woram es liegt, dass ich keinen Ton habe...? Danke |
CarstenSo.
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 23:11 | |||
Habe noch vergessen, in der BSA steht wenn ich den Reciever mit einem AV Vertärker verbunden habe aber das ist doch so als würde ich es mit dem Subwoofer verbinden oder...? |
Lukas_D
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 23:32 | |||
Hallo, ich habe deine Fragestellung zwar nicht ganz verstanden aber gut, also du musst deinen Digital Reciever mit deinem AVR über ein digital Kabelverbinden (Optisch, Koax) der Receiver rechnet das dann zu 5.1. |
CarstenSo.
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 23:36 | |||
ich habe es mit einem Scart kabel verbunden, reicht das denn nicht aus habe garkeine anderen eingänge mehr...? |
Lukas_D
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 23:42 | |||
Nein, das reicht nicht. kaufe dir doch einfach einen anderen Digi. Receiver die bekommst du schon ab 40€ und heutzutage hat JEDES Model ein Digitalausgang zumeist einen Optischen. |
CarstenSo.
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 23:43 | |||
Aber AVR was ist das? Muss es wie gesagt mit Subwoofer verbinden... |
CarstenSo.
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 23:44 | |||
Lukas_D
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 23:46 | |||
Ein AVR ist ein Surround Reciever an dem du alle deine Boxen (auch Sub) mit allen Geräten verbinden kannst. Vernünftige gibt es ab 250€ |
Lukas_D
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 23:48 | |||
Was meisnt du für einen Ausgang??? Der hat schließlich mehr als nur einen Scart. |
CarstenSo.
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 23:50 | |||
Einen Digitalen hätte er auch noch steht da drin, nur finde ich den bei meinem Subwoofer nicht |
Lukas_D
#11 erstellt: 04. Dez 2007, 23:51 | |||
Deinen Digital reciver kann st du auch nicht an deinen Sub anschließen, wie ich schon geschrieben habe brauchst du einen AVR. |
CarstenSo.
#12 erstellt: 04. Dez 2007, 23:53 | |||
Geht so eins auch http://www.amazon.de...id=1196801465&sr=1-1 ? Also kann ich das dann in den Chinch machen anstatt der < normalen Chinch kabel?? |
Lukas_D
#13 erstellt: 04. Dez 2007, 23:56 | |||
Nein, das geht nicht da dein Cinch Ausgang das Signal nur Analog überträgt, und wie ich schon öffter hier geschrieben hab hol dir nen AVR sonst geht das nicht [Beitrag von Lukas_D am 04. Dez 2007, 23:57 bearbeitet] |
CarstenSo.
#14 erstellt: 04. Dez 2007, 23:57 | |||
was ist ein AVR?? |
Lukas_D
#15 erstellt: 04. Dez 2007, 23:58 | |||
Liest du überhaubt das was ich schreibe, siehe oben |
CarstenSo.
#16 erstellt: 05. Dez 2007, 00:03 | |||
Sorry, aber das kann ja nicht sein wenn ich in das menü des Receivers gehe dann steht da ja wenn man das an einen AV Verstärker anschliesst, dass es dann geht also muss es doch gehen weil wenn der Receiver DD garnicht ausstrahlen könnte, wieso steht es denn dann da?? Außerdem steht doch in dem Link wo ich dir geschickt habe das er einen Digital Ausgang hat... |
CarstenSo.
#17 erstellt: 05. Dez 2007, 00:07 | |||
Lukas_D
#18 erstellt: 05. Dez 2007, 00:07 | |||
Also dein Digital Kabel receiver kann DD über ein Optischen Digital Kabel an einen AVR(=Surroundverstärker) weiterleiten der dann das Signal auf deine Boxen verteilt. Über eine Cinchleitung geht so etwas nicht von daher brauchst du einen AVR |
Lukas_D
#19 erstellt: 05. Dez 2007, 00:09 | |||
CarstenSo.
#20 erstellt: 05. Dez 2007, 00:10 | |||
Habe den perfekten Link gefunden wäre nett, wenn du dir das mal anschauen könntest und zwar Seite 39 http://www.unitymedia.de/Download/BlobServer-9,0.pdf vielen vielen dank |
CarstenSo.
#21 erstellt: 05. Dez 2007, 00:12 | |||
Ohne scheiß aber ich habe ja eine heimkinoanlage und zwar diese hier http://av.samsung.de...FD-A84A-7B839ED04C33 geht das damit nicht??? |
Lukas_D
#22 erstellt: 05. Dez 2007, 00:13 | |||
Da steht auch nur das was ich die ganze zeit schon sage. Ich habe inzwischen ja schon zur genüge geschrieben was du brauchst. |
CarstenSo.
#23 erstellt: 05. Dez 2007, 00:16 | |||
Schon klar, aber wo ist denn der Unterschied zwichen meiner Anlage (siehe Link oben) und einem AVR? |
Lukas_D
#24 erstellt: 05. Dez 2007, 00:16 | |||
Das fällt dir ja früh ein deine Anlage hat laut Samsung Anleitung einen 1 optical Digital Input. Suche ihn und schließe deinen Digital Receiver über ein Optisches Kabeln an dann solltst du DD haben |
CarstenSo.
#25 erstellt: 05. Dez 2007, 00:22 | |||
Das ist doch so ein Kabel oder? http://www.hama.de/bilder/00042/abb/00042923abb.jpg was nur kom isch ist habe so ein Kabel bereits angeschlossen an PS3 und Anlage, nur das Kabel passt nicht an den Receiver habe ich eben ausproboert...? Oder gibt es da noch andere Kabel?? |
Lukas_D
#26 erstellt: 05. Dez 2007, 00:30 | |||
Ja das ist erstmal der richtige Stecker, irgentwo habe ich mal gehört das es zwei verschiedene Optische kabel Typen gbt, der eine aber so gut wie vorhanden ist. Sonst frag mal die Suche vielleicht findest du das was. |
Mackie-Messer
#27 erstellt: 05. Dez 2007, 01:07 | |||
Also wenn es nicht Toslink ist, bleibt doch nur noch Klinke. Soweit ich es weiß, wird Klinke aber nur an Kombibuchsen verwendet. |
CarstenSo.
#28 erstellt: 05. Dez 2007, 01:21 | |||
Ich habe echt keinen Plan der stecker (siehe link oben) passt ja in die samsung und pa3 aber halt net in den receiver nur selbst wenn ein anderer stecker in den receiver passen würde dann passt er ja nicht in die anlage und nun...? |
Mackie-Messer
#29 erstellt: 05. Dez 2007, 01:27 | |||
Also für Optische Kabel gibt es wie schon gesasgt Toslink Buchsen oder Klinke Buchsen. Wenn es an dem Reciever eine Klinke Buchse ist, mußt du dir nur ein Adapter holen, das steckst du dann auf den Toslinkstecker drauf. http://cgi.ebay.de/3...Z23945QQcmdZViewItem [Beitrag von Mackie-Messer am 05. Dez 2007, 01:30 bearbeitet] |
CarstenSo.
#30 erstellt: 05. Dez 2007, 12:02 | |||
Also wie gesagt der Anschluss ist bei Anlage und Receiver nicht der selbe das könnte ein Problem werden, was denkt Ihr denn was kostet mich so ein Kabel (2m reichen) mit dem Adapter?? |
Mackie-Messer
#31 erstellt: 05. Dez 2007, 12:54 | |||
Also ich hab ja nun ein Link mit beigefügt, damit du siehst wovon die Rede ist. Wenn du in dem Shop ein wenig schaust dann siehst du auch was es kostet. |
Dolby Digital gery1001 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Dolby Digital per Kabel? skupidon am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 14 Beiträge |
Dolby Digital Receiver Fragen n0s3bl00d am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 29 Beiträge |
dolby digital receiver?!?!??!? n0s3bl00d am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 9 Beiträge |
Dolby Digital fritzotto am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 10 Beiträge |
Dolby Digital im TV cruiser am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Digital 5.1 caarlo am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dolby Suround = Dolby Digital vollgas1212 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 13 Beiträge |
PCM oder Dolby Digital anger111 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 50 Beiträge |
Dolby Digital am Fernseher roumtheprof am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.165
