HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Standboxen - was beachten? | |
Standboxen - was beachten?+A -A |
sommer
22:36
erstellt: 22. Dez 2007, |
Hi, muss man beim Kauf von Standboxen etwas beachten? Kann man jede Box an jeden AV-Receiver anschließen oder gibts da Unterschiede? |
Poison_Nuke
00:25
erstellt: 23. Dez 2007, |
grundlegend betrachtet könnte man eigentlich jeden Lautsprecher an jedem Receiver anschließen, aber die Unterschiede sind schon mehr als beträchtlich. Die einen Lautsprecher vertragen gewaltig viel Leistung, haben aber auch einen niedrigen Wirkungsgrad (aus einer bestimmten Leistung wird relativ wenig Schalldruck erzeugt), und sie bewirken eventuell einen hohem Stromfluss durch eine niedrige Impedanz und dieser hohe Strom belastet einen Verstärker zusätzlich. Andere Lautpsrecher vertragen andererseits nicht wirklich viel, haben aber ab und an eine sehr hohen Wirkungsgrad, können also bei gleicher Leistungszufuhr bis zu 8x (!) lauter sein wie ein wirkungsgradschwacher LS, oder umgerechnet haben sie eine 1000fach bessere Effizienz (die Werte basieren auf einmal 82dB als untere Grenze und 112dB als obere Grenze und beide Werte findet man teilweise bei Lautsprechern). Weiterhin gibt es Standlautsprecher, die decken nur einen relativ kleinen Frequenzbereich ab (wobei die untere Frequenz einzig entscheidend ist, nach oben kommen alle bis in die höchsten Regionen), andere hingegen können sogar ein Erdbeben fast naturgetreu wiedergeben. Allerdings sieht man das auch in der Größe. Erstere LS sind meist recht handlich und auch nicht sonderlich groß, letztere sind normalerweise nicht von einem Menschen mehr zu transportieren und bedürften Transporthilfsmittel...und viel Platz sowieso ![]() Das Abstrahlverhalten wäre auch wichtig, aber das ist ein noch komplexeres Thema ![]() |
sommer
16:02
Wie verhält sich das denn, wenn der AV-Receiver 8 Ohm hat, die Lautsprecher aber nur 4 Ohm? |
Poison_Nuke
18:36
erst bei hohen Lautstärken könnte es passieren, dass der Receiver recht früh an seine Belastungsgrenze kommt, denn durch die niedrige Impedanz fließt bei gleicher Spannung (Lautstärkeeinstellung) mehr Strom und das kann einen auf 8Ohm ausgelegten Receiver schnell an die Grenze führen (vorallem das Netzteil). Bei normalen Lautstärken braucht man sich darüber aber keine Gedanken zu machen ![]() |
KUrPGunman
15:05
erstellt: 25. Dez 2007, |
Hallo, mein Vorgänger hat das wichtigste schon gesagt. Bei hohen Strömen, sprich großer Lautstärke kann ein Verstärker an seine Grenzen kommen. Normalerweise haben moderne Verstärker eine Schutzschaltung gegen zu große Ströme, d.h. sie schalten einfach ab. Dennoch besteht die Gefahr das durch einen zu großen strom der Verstärker "gehimmelt" wird, man sollte als nict unbedingt einen ganz billigen Verstärker (z.B. McVoice) an Lautsprechern mit sehr geringem Wirkungsgrad UND großer Lautstärke betreiben, das könnte in die Hose gehen. Ich selbst betreibe 4 Ohm Lautsprecher (diese 4 Ohm liegen auch nicht über den kompletten Frequenzgang vor, normalerweise nur bei tiefen Frequenzen unter ca 100-200 Hz) an einem Verstärker der laut Anleitung nur für 6 und 8 Ohm geiegnet ist, und hatte noch nie Probleme. Im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren und die Lautstärke nur nach und nach hochregeln und schauen ob der Verstärker es mitmacht, meistens hört man bevor der Verstärker an seine Grenze kommt, das der Ton nicht mehr so ganz sauber klingt. Gruß Gunm@n |
Hausbau - was beachten? _DirtyHarry_ am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 24 Beiträge |
Erstkauf eienr SuroundAnlage - was ist zu beachten ? Fatze2007 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 18 Beiträge |
Aufstellung Standboxen Altumskalar am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 6 Beiträge |
welche Leistung braucht ein Av Receiver für Standboxen mindesten? Schauriger am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 7 Beiträge |
Standboxen zur Surround Anlage ergänzen snicks am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
was muss man bei der verlängerung eines Lautsprecherkabels beachten? Aritomo am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
was muss ich beim kauf eines heimkinos beachten? PaulLechner am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 24 Beiträge |
2 Standboxen + Center oder? Pixel-Core am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 23 Beiträge |
Standboxen im Lowboard sinnvoll downhill-tom69 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 6 Beiträge |
Standboxen , Kompaktboxen+sub oder Sat/sub? tennisstarmatthis am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.188
