Ich bin am verzweifeln.
wosik
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 01:59
mein Onkyo AV Receiver ist via Coaxkabel mit dem HD S2 Receiver von Technisat verkabelt.
Wenn ich nun auf einen 5.1 Sender wie Premiere HD gehe, bekomme ich einfach keinen Sound über die hinteren Surround Boxen. Ich stelle meinen Onkyo auf Dolby Digital und der Ton kommt immer nur aus den Frontlautsprechern und aus dem Center.
WEnn ich jetzt aber auf Dolby Digital Ex oder Neo6 gehe, dann bekomme ich auch aus den hinteren Boxen Sound. ich habe schon alles probiert, aber ich weiss nicht woran es liegen kann...
Ihr vielleicht? Bin schon etwas mit den Nerven durch...
wosik
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:55
hat keiner eine idee?
Rainer_B.
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:10
Unter Option beim Technisat auch die 5.1 Spur ausgewählt?
Rainer
wosik
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:14
Rainer
ja, dolby digital auf "ein"
vor allem verstehe ich nicht, warum ich 5.1 sound bekomme wenn ich auf "dolby digital ex" oder "neo6" oder auch " PLx Movie" oder so ähnlich.
nur bei der glatten einstellung "dolby digital" kommt defintiv nichts aus den hinteren boxen ...
Apalone
#5 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:40
wosik schrieb:
Rainer
echtes DD erfordert nur einmal die richtige Einstellung: raw oder bitstream.
neo 6, pl II x sind analoge Aufpolierer, kein echtes DD 5.1 >> Mehrkanal "irgendwie"!!
wosik
#6 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:58
Apalone schrieb:
wosik schrieb:
Rainer
tja, die frage ist, was kann ich am onkyo noch einstellen, dass ich echtes DD 5.1 bekomme?
rabobo
#7 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:02
das hört sich ganz so an als du im technisat setup erst noch dolbydigital auf "ein" stellen musst. irgendwie sowas wie tonausgabe ac3 oder so...
nicht nur die tonspur von dem sender.
wosik
#8 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:09
leider alles schon versucht. das merkwürdige ist, dass im prinzip alles funktioniert. wenn premiere hd z.b ein film nur in 2.0 ausstrahlt, springt mein onkyo sofort um und gibt auch nur die vorderen lautsprecher wieder. wenn ich ard/zd schaue erkennt der onkyo auch sofort die lage und springt im menue auf die richtigen kanäle. und wenn der onky erkennt, dass es sich um echtes 5.1 handelt, zeigt er mir im menue auch das dolby digital an, aber es kommt einfach nichts aus den hinteren lautsprechern. stelle ich es auf dolby digital ex oder ähnliches, bekomme ich ein wundervolles "unechtes" 5.1. unfassbar...
bin echt mit meinem latein am ende..
bothfelder
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:14
Hi!
Hast Du alles manuell konfiguriert?
Evtl. hast DU die Surround-LS an den Surround-BACK-Anschluß gestöpselt. !?
Ist bei CD, DVD alles OK?
(Die autom. Einmessung müßte drüber Auskunft geben können.)
Andre
[Beitrag von bothfelder am 07. Mrz 2008, 14:15 bearbeitet]
Rainer_B.
#10 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:18
Hört sich wirklich merkwürdig an und nach der Aussage das es beim Einschalten von EX auch von hinten Sound gibt könnte man diesen (ziemlich oft gemachten) Fehler auch annehmen. Die automatische Einmessung hätte aber meckern müssen.
Rainer
wosik
#11 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:24
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas?
die hinteren sourround lautsprecher müssen NICHT an den back anschluss gestöpselt werden?
klar habe ich das so gemacht
Rainer_B.
#12 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:32
Typischer Fehler. Bei einer 5.1 Konfiguration gehören die hinteren Lautsprecher eben an die Surroundanschlüsse. Die Surroundbackanschlüsse sind für die Backlautsprecher im 7.1 System gedacht. Also bei 5.1 immer die Surroundanschlüsse nutzen. Das Handbuch sollte aber auch darauf hinweisen.
Rainer
nightbird
#13 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:34
vielleicht mache ich da jetzt einen Gedankenfehler...
Aber ich meine, es nicht so, daß wenn das Signal in Dolby Digital gesendet wird, es auch zwingend 5.1 codiert ist.
Das hat man auch bei diversen DVD´s mit älteren Filmen, die halt nur in 2.0 laufen.
Also nicht gleich verzweifeln
Gruß Nightbird
wosik
#14 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:54
nightbird schrieb:
Gruß Nightbird
ja ja, das ist schon klar. meine tests alle bei echtem 5.1 gemacht...
ich muss die LS umstöpseln und wehe es funktioniert dann nicht
wosik
#15 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:35
Rainer
Soooooooo, danke Dir und Euch. alles läuft bestens. was für ein fehler von mir...aber im onkyo heft wird darauf in der tat nicht hingewiesen.
bothfelder
#16 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:36
Hi!
Wenn das wirklich der Fehler war, hätte man das gleich von Anfang an merken müssen.
Andre
wosik
#17 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:41
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
na ja, ich habe es ja deswegen nicht merken können, da ich vorher analog meine geräte angeschlossen hatte und dementsprechend nie ein echten 5.1 ton hatte, aber trotzdem alle lautsprecher funktionierten !! und als ich die geräte digital angeschlossen habe, habe ich ja über neo6 oder dolby digital ex auch über alle lautsprecher was hören können. da kommt dann ein laie nicht unbedingt drauf, dass die LS falsch angeschlossen sind...verstehst du?
bothfelder
#18 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:06
Hi!
Wenn ein LS falsch angeschlossen ist, macht es keinen Unterschied, ob analog o. digital angeschlossen.
Hauptsache es klappt nun alles.
Anlage Einpegeln nicht vergessen.
Andre
wosik
#19 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:13
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
ja schon, aber das verwirrende war eben das ich bei allen anderen einstellungen ausser beim nackten Dolby Digital immer sound aus allen LS gehabt habe..
analog verkabelt = sound aus allen LS
digital verkabelt mit neo6 oder dolby digital ex einstellung = sound aus allen LS
nun ja, hauptsache es läuft
Rainer_B.
#20 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:42
Sound aus allen Lautsprechern ist ja relativ. Ich gehe mal von einer 5.1 Konfiguration aus. Du hast jetzt die hinteren Lautsprecher an die falschen Anschlüsse für Surroundback angeschlossen. Deine Kiste steht intern auf 7.1. Solange ein EX Programm läuft werden die hinteren Lautsprecher angesteuert. Sie tönen also. Reines DD 5.1 will aber die passenden Lautsprecher ansteuern. Die sind nicht an den richtigen Anschlüssen, also Sendepause. PLII dazu bzw. EX und das Signal wird auf 7.1 umgesetzt und siehe da, die Surroundback erwachen zum Leben.
Rainer
wosik
#21 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:50
Rainer
genauso ist es gewesen und konnte ich mittlerweile auch so nachvollziehen.
Neuling am verzweifeln mit dem ton
PAINaciousD am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  33 Beiträge
Verzweifeln an True HD Sound!
jani23mm am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  5 Beiträge
iphone am hk avr 156
Kasi6 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  4 Beiträge
Wie Komponeten aufstellen?
b2style am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  5 Beiträge
! kein BASS ! yamaha rx-659 / quadral LS
aqua_vitale am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  26 Beiträge
samsung ks9090 & bose soundtouch 520
test82 am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  11 Beiträge
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, bitte helft mir
Martin_1984 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
5.1 aber nur Stereo bei normalen TV-schauen(Serien)
blackseth am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  15 Beiträge
Rätselhaftes 5.1 Surround Anlagenproblem
gubblgubbl am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  12 Beiträge
Lg HB 954 PB probleme mit ts Format
Bat1sta88 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.808
