HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino im Eigenbau | |
Heimkino im Eigenbau+A -A |
Mario084
08:57
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, möchte euch hier kurz mein Vorhaben schildern und würde auch gerne Ratschläge / Tips von euch in Anspruch nehmen. Ausgangsraum: Bei meinem zukünftigen Heimkino handelt es sich um einen Raum im Keller. Dieser ist 3 m breit und ca. 8 Meter lang. Also Platz genug! In dem Raum befindet sich bis jetzt nur ein PC mit Schreibtisch, Tischfussballtisch und eine kleine Sitz - Ecke. Ausserdem habe ich in diesem Raum erst vor ca. 2 Monaten einen blauen Teppich - Boden verlegt. Diesen möchte ich auch noch beibehalten. Fotos vom Raum werde ich in kürze hochladen. Geplant ist eine Leinwand im Eigenbau mit Opera Folie als Projektionsfläche. Vor der Leinwand plane ich ein kleines Podest wo die Center Box ihren Platz finden wird. Zusätzlich möchte ich das Podest und die Leinwand indirekt mit einem blauen Led Schlauch beleuchten. In das Podest werden noch 2 bis 3 Spots in den Boden eingebaut um das ganze optisch aufzuwerten. Beamer wird wahrscheinlich ein Sanyo PLV-Z5 werden der auf der Decke montiert wird. Hat in einigen Test´s ja ganz gut abgeschnitten und sollte für meine Anforderungen allemal reichen. HD - fähig ist er ja. Die Wände werden mit schwarzem Molton bedeckt. Die Decke wahrscheinlich ebenso. Wie ich diese jedoch befestige steht noch nicht fest. Habe mir überlegt Holz - Leisten (5 x 5 cm) ganz oben, mittig und unten an die Wand zu bohren und den Molton Stoff darauf zu tackern. Die kleine Auflagefläche der Leisten (5 cm) würde zudem eine saubere Verkabelung hinter dem Stoff erlauben. Insgesamt möchte ich Platz für 6 Leute in meinem Heimkino schaffen. 2 x 3 Sitze. Auch hier wird ein Podest für die hintere Reihe notwendig. Soundtechnisch gesehen habe ich bis jetzt noch keine konkreten Vorstellunge. Die Anlage sollte schon ordentlich Druck machen jedoch einen Preisrahmen von 800€ nicht sprengen. Wenn doch werde ich die einzelnen Komponenten wohl Etappenweise kaufen müssen. Nun meine Frage: Könnt ihr mir sagen wie man normalerweise Molton auf die Wand befestigt? Doppelseitiges Klebeband wird wahrscheinlich nciht gut genug halten? Habe auch bereits die Methode mit Magneten gesehen... |
jene0001
17:33
erstellt: 02. Apr 2008, |
Ich denke es kommt darauf an, warum und wo du den Molton an der Wand befestigen willst. Soll das eine komplette Wandbespannung werden? Wie wäre es Kanthölzer an die Wand zu dübeln und dann das Molton an die Hölzer zu tackern. |
Mario084
19:54
Hallo! Möchte den Molton aufhängen um den Raum abzudunkeln und zusätzlich soll der Stoff die Akkustik im Raum verbessern. Es soll damit die ganze Wand bespannt werden - richtig. Kanthölzer wären auch eine möglichkeit - danke für den Tip. Habe mir die letzten 2 Tage mal etwas Material besorgt und bereits grob die Leinwand + Podest zugeschnitten. |
Netzferatu
20:03
Moin, wenn du Kanthölzer in 5cm Dicke nimmst, kannst du noch Steinwolle zwischen diese und unter den Molton legen. Dann tust du erheblich mehr für die Akustik, als nur mit Molton direkt vor der Wand. Gruß, Daniel |
Mario084
18:12
erstellt: 03. Apr 2008, |
Hallo zusammen, nachdem ich mich nun fest für den Sanyo Z5 Beamer entschieden habe habe ich mir bereits einige Gedanken zur Sound-Anlage gemacht. Habe bereits einen AV Receiver: Yamaha RX-V359 ![]() Reicht der Receiver eurer Meinung nach aus? DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 5 x 105W Welche Lautsprecher Boxen / Set würdet ihr mir empfehlen? |
Donald_X
18:37
Hallo, die Werte klingen leider immer riesig, sind es aber nicht. Das Gerät kann max. 260W aufnehmen und 525W abgeben??? Die Werte beziehen sich meist nur auf einen belasteten Kanal. ![]() Der Receiver ist für den Anfang schon OK, grösser, schneller, kraftvoller, geht natürlich immer. ![]() Suche dir ein LS-Set mit sehr guten Wirkungsgrad, ![]() z.B. Magnat-(quantum) oder Klipsch -(f) oder (RF) Serie |
Mario084
20:15
Hat jemand konkrete Lautsprecher - Sets (eventuell mit Link?) die er mir für meinen Receiver empfehlen kann? Wie gesagt der Raum ist ca. 23m² groß. Thx! |
Master_J
20:30
Technisch passen alle handelsüblichen Komponenten, die preisrelationsmäßig auch dazu passen. Leistung ist bei Surround auch nicht unbedingt im Überfluss notwendig. Wenn da echte 20 Watt pro Kanal rauskommen (tun sie in dieser Klasse), reicht das für einen gepflegten Hörschaden. Die Hauptlast liegt eh beim Subwoofer. Was klanglich gefällt, das ist der entscheidende Punkt. Und den kann sich jeder nur selbst beantworten, durch Probehören. Gruss Jochen |
Netzferatu
08:40
erstellt: 04. Apr 2008, |
Ich würde mir an deiner Stelle anhören: - kleine Standboxen von Mordaunt-short (904i) - kleine Standboxen von Wharfedale - Die Heco Victas - Teufel Theater 1 - vielleicht was von Nubert Natürlich alles mit den dazu passenden Center und Rearspeakern. Den Sub muss man nicht unbedingt passend zum Set nehmen... Gruß, Daniel |
Mario084
09:19
Hallo, danke für eure Antworten. Hab mir auch schon das Teufel Concept R2 System angesehen. Würde mir optisch ganz gut gefallen. Könnte ich dieses Lautsprecher - Set mit meinem Yamaha Receiver sinnvoll betreiben? Auf was genau muss ich beim Kauf von einem Lautsprecher - Set achten wenn ich diese mit meinem Receiver verwenden möchte? Habe gelesen das es besser ist wenn der Receiver mehr Leistung hat als die Boxen... [Beitrag von Mario084 am 04. Apr 2008, 09:35 bearbeitet] |
Netzferatu
09:44
Ja, zum Receiver passt es. Aber nicht zum Raum! Bei der Raumgröße solltest du etwas mehr Luft bewegen können. Und wenn ich schon genug Platz habe um "echte" Lautsprecher zu stellen, dann pack ich mir doch nicht so'ne Tchiboradioweckerdesignteile in mein Kino... ![]() Gruß, Daniel |
Donald_X
14:24
Hallo, wenn es wirklich relativ kleine LS sein sollen, schau mal unter ![]() ![]() Händler gibts über die Suchmaschine. Habe z.B die RF-52 im Angebot gefunden. Kleine aber wirklich heftige Standbox, dazu passend gibt es natürlich auch den Center u. Sub. Wobei der Sub. natürlich auch ein anderes Fabrikat sein darf z.B. Nubert AW-1500 Hi, Hi. leider auch nicht soooo günstig. ![]() Aber OK, wer billig kauft, kauft zweimal. Aus einem Tetrapack wird nunmal im Vergleich nicht viel Volumen kommen. ![]() Wobei Teufel auch ausgewachsene Sachen Bauen. ![]() Denn Kino soll doch Spass machen. ![]() [Beitrag von Donald_X am 04. Apr 2008, 14:31 bearbeitet] |
foe!
15:41
Das verstehe ich nicht. Du willst zwei Sitzreihen haben, baust Podeste und so weiter - aber willst für die Beschallung des Raumes einen derart mickrigen Betrag ausgeben? Ich persönlich würde auf jeden Fall einen AV-Receiver vom Schlage Marantz 8002 oder Yamaha V3800 wählen und als Schallwandler etwa was in der Richtung 2x KEF iQ9, 2x KEF iQ3, KEF iQ6c, Nubert AW-1000. |
Mario084
18:03
Danke erstmals für eure vielen Empfehlungen. Nunja ein Podest, 2 Sitzreihen etc. kostet nicht viel! Die Anlage hingegen schon... Ich werd´s jetzt einfach mal so machen und meine jetzige Anlage in den Keller packen (wenn alles soweit fertig ist) und mal testen... Wenn ich nicht zufrieden bin werde ich mir sowieso etwas größeres kaufen. |
Netzferatu
18:15
Was haste denn noch? Vielleicht kann man ja darauf aufbauen... |
Mario084
18:53
Naja wie gesagt habe ich nur den Receiver mit den Standard Boxen die da dabei waren. Die Anlage habe ich jetzt ca. seit 2 Jahren - bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden damit. Aber wie gesagt im MOment hab ich sie ja auch nur im Wohnzimmer stehen wo man natürlich mit normaler Lautstärke hört... |
Netzferatu
19:19
Was sind denn das für "standard Boxen"? Vielleicht sind die schon gar nicht so schlecht und du musst nur noch nen Center, Rears und nen Sub dazukaufen... Gruß, Daniel |
Donald_X
20:09
Hallo, schaumal in die Suchmaschine Magnat Altea 7 ( ausgewachsene Standbox)Stück unter 140€, der Center unter 90€ und für das Geld richtig, richtig gut. ![]() Deine Standard Boxen als Rear nach hinten, dem Yamaha den Bass auf die Frontkanäle gelegt und es geht rund. ![]() Ein Sub. kann ja immer noch angeschafft werden. ![]() |
Mario084
21:10
Hi, also dabei waren die Yamaha NX-E130 bzw. 1 x C130 (Center - Speaker)... Die Magnat Altea 7 klingen interessant! Laufen die mit meinem Receiver vernünftig? |
Donald_X
19:05
erstellt: 05. Apr 2008, |
Hallo, die Altea 7 haben lt. Hersteller einen Wirkungsgrad von 92db W/m und eine Verstärker Vorgaben von 30Watt. Die Kombination sollte sehr gut funktionieren, sowohl vom Druck als auch im Klangbild. Natürlich in Ihrer Preisklasse!!! Noch mehr Dampf haben z.B. die Klipsch RF 52, gesehen für 199€ das Stück, trotz ihrer geringeren Grösse, Hornsystem. ( Klipsch baut Prof.-Kinosysteme) Einfach mal anhören und selbst entscheiden. Ich denke vom Preis/Leistungsverhältnis wird es schwer in der Altea 7 Klasse was besseres zu finden. Aber es gibt sooooooo viele Hersteller, ich will keinem Unrecht tun. Wie zufrieden bist Du mit dem Z5, mit welchem DVD steuerst Du ihn an und wie? HDMI ??? oder YUV |
Mario084
20:41
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hallo, den Z5 werde ich mir erst zulegen wenn alles soweit ist. Angehängt wird ein DVD Player über HDMI, Xbox 360, Wii, PC. Anbei mein 1. Bild von meinem zukünftigen Heimkino! ![]() ![]() Hab heute den Strom fertig verlegt. Ebenso ist das Podest (nur die Holzkonstruktion) soweit fertig. Auch den Rahmen für die Leinwand habe ich heute fertig gemacht. Fotos davon gibt´s demnächst. Kommende Woche werde ich mit einem Freund den Raum akkustisch optimieren. Ich werde auf den Mauern 5x5 Holzstaffeln andübeln und die Zwischenräume mit Steinwolle füllen. Wenn das dann alles fertig ist wird alles mit dem Molton Stoff verdeckt. [Beitrag von Mario084 am 06. Apr 2008, 20:46 bearbeitet] |
Mario084
13:48
erstellt: 07. Apr 2008, |
Hi, habe bereits einiges positives über die MAGNAT MONITOR 880 gelesen... Hat jemand Erfahrungswerte?! Des weiteren habe ich mir folgenden A/V Receiver angesehen: Onkyo TX-SR505 7.1 Channel Home Theater Receiver Den gibt´s in den USA ab 126€. In Österreich ab 317 € . SElbst mit Versand komme ich maximal auf 200€ über ebay - USA. Ist dieser Receiver viel besser als mein Yamaha RX-V359? Könnte ich bedenkenlos ein amerikanisches Gerät kaufen? Danke! [Beitrag von Mario084 am 07. Apr 2008, 14:25 bearbeitet] |
KUrPGunman
10:49
erstellt: 10. Apr 2008, |
Hallo, in Amerika laufen die Geräte mit 110V, du bräuchtest dann noch einen Wandler für 230V auf 110V. DEr Onkyo 505 ist schon ein sehr gutes Gerät für den Anfang. Ich würde den aber in Deutschland kaufen wegen der Garantie, oder wenn du auf Garantie verzichtest, gleich gebraucht, da kriegst du mehr Leistung für gleiches Geld. Gruß Gunm@n |
Mario084
15:42
erstellt: 14. Apr 2008, |
Hallo zusammen, habe am Wochenende wieder fleißig an meinem Heimkino gebastelt. Da ich jetzt bald beginnen werde die Lautsprecherkabeln zu verlegen hätte ich eine Frage an euch: Wo positioniert man bei einem 5.1 System den Subwoofer? In vielen Grafiken wird der mittig im Raum auf der rechten/linken Seite positioniert. Hier habe ich eine Grafik die den Subwoofer hinter den Sitzen zeigt: ![]() Wo würdet ihr den Subwoofer bei einem Heimkino mit ca. 23m² positionieren? |
Netzferatu
16:03
#25
Stell den Sub auf die Hörposition und robbe im Raum umher. Dort wo's sich am besten anhört stellst du ihn hin... |
afru
17:28
#26
erstellt: 16. Apr 2008, |
Poste doch mal ein paar Fotos ![]() Würde an deiner Stelle auf jedenfall einen ordentlichen Sub einplanen wenn schon für die Frontboxen nicht viel Geld über bleibt.Solange du kein Stereo hörst kannste ja auch schlanke Säulen nehmen.Beim HK der größe sollte schon was in Richtung SVS oder nen großer Heco reinkommen ![]() |
Mario084
07:40
#27
erstellt: 17. Apr 2008, |
Hallo! neue Bilder kommen demnächst. Such noch ein besseres Bilder - Hosting. Hab vorgestern meinen Beamer bekommen. Bin super zufrieden damit. Im Keller sind soweit schon mal alle DAchlatten an die Wand gedübelt worden (für den Molton Stoff). Ebenso habe ich alle Steckdosen fertig versetzt. Den Molton Stoff und die Opera Folie habe ich seit gestern auch schon daheim. Am Wochenende geht´s wieder weiter... Muss noch eine Neonröhre auf der Decke ins hintere Eck des Heimkino´s versetzen. Danach werde ich die Holzlatten der Leinwand sauber abschleifen damit der SToff sich besser überziehen lässt. Für das hintere Podest (2. Sitzreihe) habe ich auch bereits das nötige Material. Zusammengebaut wird es ebenfalls dieses Wochenende. Die 2 Flugzeug - Sitzreihen hole ich dann am Samstag Nachmittag ab. Dann gehts daran alle Kabeln zu verlegen. Ebenso ein neues Antennenkabel und ein Netzwerkkabel. Also...genug zu tun! Werde ab nun mehr Fotos machen und sie hochladen. Bis dann! |
Netzferatu
10:43
#28
Freu mich schon auf die Fotos! Aber was willst du mit einer Neonröhre im Kino? Du brauchst indirekte, dimmbare Beleuchtung. Und wenn du schon Schalter/ Dosen verlegst leg den Dimmer so, dass man ihn von deinem Sitzplatz bedienen kann. (Film geht los - Licht dimmt runter...) Gruß, Daniel EDIT: So eine Lichtleiste z.B.: ![]() ![]() [Beitrag von Netzferatu am 17. Apr 2008, 10:45 bearbeitet] |
Mario084
11:17
#29
Hab ich mir gedacht das das Fragen aufwirft! Es ist so: 3/4 des Raums wird für´s Heimkino geplant. Von den 8 Metern länge habe ich 2 Meter für meinen Tischfussballtisch reserviert (vorerst mal). Um da Licht zu haben habe ich die Neonröhre dort montiert. Wie gesagt möchte ich diese aber noch etwas in die Ecke des Raums versetzen. Nach der letzten Sitzreihe werde ich einen Schwarzen Vorhang montieren damit die 2 Räume voneinander getrennt sind. Die Neonröhre bleibt daher auch immer abgeschaltet - ausser ich spiel ne Runde mit nen Kumpel. ;-) Für indirekte Beleuchtung habe ich schon gesorgt. Die Leinwand wird von hinten beleuchtet. Ebenso das Podest vor der Leinwand. Für das hintere Podest der Sitzreihe möchte ich eine kleine Stufe machen und die Umrandungen des Podest´s und der Stufe auch beleuchten. Im vorderen Teil des Kinos auf der linken Seite habe ich bereits den Strom für eine "Kino-Lampe" verlegt. Ist so eine Wand-Lampe die das Licht an die Decke wirft! greetZ |
Mario084
12:20
#30
Hallo zusammen, habe nun einen Blog für mein Heimkino - Projekt angelegt: ![]() Das mit den Bilder - Posting´s hier im Forum ist eher umständlich und bei dem Blog ist Bilder - Space gleich mitdabei. Ausserdem gestaltet sich das ganze in einem Blog übersichtlicher. Fragen / Anregungen / Vorschläge bitte nachwievor posten!! |
Netzferatu
14:04
#31
Ahso - ist aber auch beim Kickern ungemütlich... Nen 10€ Deckenfluter und da, wo die Röhre hinsoll zwei von denen ![]() direkt übern Tisch. Kostet dich dann ca. 30€ mehr als die Röhre zu versetzen - machts aber für 150€ gemütlicher. ![]() Aber mit den Flugzeugsitzrehen, Podest und was du so an Beleuchtung vorhast hört sich das ja schonmal ziemlich amtlich an! Gruß, Daniel |
Mario084
15:43
#32
erstellt: 18. Apr 2008, |
Hallo zusammen! Bin bereits wieder fleißig am Arbeiten und dabei auf ein Problem gestossen. Der Beamer soll in etwa 4,5 Meter von der Leinwand hängen. (hinter der letzten Sitzreihe). Mein Problem ist das ich ursprünglich vor hatte mein ganzes Equipment (AV Receiver, Xbox 360, Sat Receiver etc.) rechts vor der Leinwand zu positionieren. Die Distanz zwischen A/V Receiver und Beamer beträgt daher ca. 7 Meter! (indirekter Weg in Kabelschacht) Wenn ich es direkt legen würde (kürzeste Strecke) komme ich aber immer noch auf 5 Meter. Nun meine Frage: Ab wann ist ein Qualitätsverlust sichtbar? Bei HDMI? Bei YUV? Oder muss ich nun meine Xbox 360 (als einzige Komponente) woanders unterbringen?! |
Netzferatu
16:33
#33
Moin, die sieben Meter (absolut übliche Heimkinolänge...) sind kein Problem. YUV liegt in jeder mittelmässigen Postproduktion über wesentlich mehr Meter und bei HDMI kommt entweder was an - oder nicht. Ich hab bei mir auch 7m HDMI zum Z5 liegen, geht tadellos! Gruß, Daniel |
Mario084
21:19
#34
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hallo zusammen, gibt wieder Neuigkeiten..war am Wochenende natürlich nicht faul und hab weiter an meinem Kino gearbeitet. Ein Blick auf meine zukünftige Leinwand. Den Rahmen habe ich selbst gebaut: ![]() ![]() Meine zukünftigen Kino - Sessel. Die Flugzeugsitze: ![]() ![]() Da die Sitze nun da waren ging´s gleich an den Bau des Podest´s für die 2. Sitzreihe: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da das Podest nun soweit fertig ist werde ich es die kommenden Tage mit meinem Teppich vom Fußboden überziehen. Danach werden die Sitzreihen montiert. Habe dafür spezielle Halterungen bekomen die auch bei Flugzeugen zum Einsatz kommen. Das war´s auch schon wieder! Mehr Infos und Bilder kommen sobald ich wieder weiter bin. |
afru
21:21
#35
Sieht ja schonmal Klasse aus ![]() Wo haste den die Flugzeugsitze her?Sehen so bequem aus nicht wie die in denen ich heute saß ![]() |
foe!
21:24
#36
Kann man bei der Lufthansa käuflich erwerben - unter anderem. ![]() |
Mario084
07:17
#37
erstellt: 22. Apr 2008, |
Das sind sitze aus der Business Class daher sind die auch ein wenig bequemer ![]() Ich hab die Sitze von meinem Schwiegervater bekommen - der arbeitet am Flughafen und hatte die Dinger jetzt schon seit ein paar Monaten zuhause rumstehen. |
Mario084
12:06
#38
erstellt: 23. Apr 2008, |
Hallo zusammen, möchte mir demnächst das Teufel Theater 1 System bestellen. Kann ich das System mit meinem Yamaha RX V359 ordentlich betreiben oder benötige ich dafür auch einen neuen/stärkeren A/V Receiver? |
Donald_X
17:44
#39
erstellt: 24. Apr 2008, |
Das passt schon, aber es ist halt ein kleines System und ob das genug Spass macht musst Du schon selber entscheiden. ![]() Ich würde zu einem Onkyo 805, oder zu einen Yamaha 1800 tendieren, bei den LS habe ich dir ja schon die Magnat Altea 7 Reihe empfohlen. Einen günstigen und fetten Subwoofer bekommst Du z.B. bei conrad elektronik >MIVOC sw 1500< für 189€. ![]() Hast Du dir die Altea einmal angehört? Ich denke das die Lösung günstiger und auf jeden Fall besser ist als die Teufel 1. ![]() |
Mario084
18:00
#40
Hi, nein leider keine möglichkeit bei mir in der Umgebung die Altea 7 probezuhören. Wenn dann müsste ich sie einfach so kaufen... Hm nicht leicht nicht leich das ganze ![]() Dauert nur leider noch ein wenig. Bin grad dabei das Podest mit dem Teppich zu verkleiden. Und heute möchte ich noch die hintere Sitzreihe auf dem Podest anschrauben...mal sehen wie weit ich komm! Danke aufjedenfall für die hilfreichen Tips! |
Donald_X
18:24
#41
Den Sub. bei conrad ganz Du bei nichtgefallen zurückschicken und bekommst dein Geld zurück. Auch andere Anbieter machen das so. Eine einfache Möglichkeit sich was anzuhören. Noch viel Spass und halt uns auf dem laufenden. Gruss |
Mario084
20:16
#42
erstellt: 06. Mai 2008, |
Sebastian_81
21:15
#43
Schaut gut aus! Aber wie sieht es mit den Sorround Klang aus wegen der Kopfstützen. Könnte mir vorstellen das die im Weg sein könnten. |
Oliver111182
22:13
#44
Guck bei den Lautsprechern mal nach den KEF q5 und q1 Sind auslaufmodelle und sehr stark reduziert momentan... |
Donald_X
15:20
#45
erstellt: 07. Mai 2008, |
![]() ![]() ![]() Sehr schön, aber wer SITZT eigentlich bei Dir in der zweiten Reihe????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss D. [Beitrag von Donald_X am 07. Mai 2008, 15:21 bearbeitet] |
Mario084
20:48
#46
Mario084
20:54
#47
Mario084
21:01
#48
Mario084
21:06
#49
fusion1983
21:15
#50
fusion1983
21:18
#51
hast dich jetzt entschieden ? was für LS werden jetzt kommen ? [Beitrag von fusion1983 am 07. Mai 2008, 21:20 bearbeitet] |
Heimkino im neuen Raum elchupacabre am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 26 Beiträge |
Heimkino einrichten bei dem Raum sinnvoll? ph1l1pp am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Heimkino in diesem Raum realisierbar? michl.moni am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
Umbau Raum zum Heimkino internet2107 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 4 Beiträge |
Raum in Raum Kino Flagge14 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe bei 5.1 Heimkino Frank861 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
Raum in Raum Heinkino Aufbau von Anfang bis Ende ms85 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 6 Beiträge |
Raum für Heimkino geeignet? pkenyo am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
Möchte neues Heimkino bauen ! UliKu am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
kleines "Heimkino" für zu Hause. Tips von euch :) Psycotron01 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.435
