Problem mit den Boxen
Simion
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 14:53
Hi leute,
ich hab mir vor kurzem ein yamaha ns-p446 gekauft und einen av-recierver von yamaha (RX-V450). Jetzt habe ich ein problem, und zwar hab alles ordnungsgemäß angeschlossen, reciever auf 6ohm eingestellt(so wies die boxen auch brauchen) und das grobe am reciever eingestellt(bin neuling auf dem gebiet und kenne mich nicht wirklich aus was ich aööes einstelllen muss). Den Av-REciever habe ich an meinen computer über ein chinch-kabel angeschlossen(Creativ Fatality editon soundkarte also kein billigteil. Als ich nun das erste mal Musik laufen lies bin ich erst einmal erschrocken, 3 meiner boxen erhilten gar kein signal und gaben daher auch nichts wieder auch nach überprüfung der anschlüsse gescha nichts. 2 weitere boxen gaben zwar den ton wieder haten im hintergrunde ein lautes rauschen (kein brummen ) die letzte box gab den ton recht gut wieder, jedoch wenn man lauter machte verschwamm oder verzerte sich der ton etwas (kann das nicht wirklich beschreiben). wodran liegt das, kann es sein das es da ne wichtige umstellung gibt im menü des recievers oder irgendetwas am pc oder sind einfach nur sämtliche boxen kaput ?! ach ja der subwoofer geht einwandfrei^^
schon mal danke für hilfe und aufmerksamkeit, noch einen schönen abend wünsche ich euch allen;)
euer
Simion
Simion
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:02
habe weiter dran rum gespielt, also 3 boxen gehen jetzt, jedoch is es so das die front box L am meisten weiter gibt, was irgendwie komisch ist. auch beginnt die box. welche an links angeschlossen ist mit dem ton zu "flackern" wenn man am pc die lautstärke aufdreht, wen dan man jedoch am verstärker aufdreht bleibt das flattern weck
Hirnschmalz
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:01
Moin,
Simion schrieb:
Hi leute,
Wirklich alles richtig Angeschlossen?
Gängiger Fehler ist z.B. die Surround Lautsprecher an Surrond Back anschliessen.
An welchen Anschluss hast du deinen PC angeschlossen?
Ich würde den Receiver auf 4 Ohm stellen.
Den Av-REciever habe ich an meinen computer über ein chinch-kabel angeschlossen(Creativ Fatality editon soundkarte also kein billigteil. Als ich nun das erste mal Musik laufen lies bin ich erst einmal erschrocken, 3 meiner boxen erhilten gar kein signal und gaben daher auch nichts wieder auch nach überprüfung der anschlüsse gescha nichts. 2 weitere boxen gaben zwar den ton wieder haten im hintergrunde ein lautes rauschen (kein brummen ;))
Das nur zwei Lautsprecher etwas wiedergeben ist am Anfang normal. Kommt ja nur ein Stereosignal an. Oder hast du einen Aufpolierer angemacht (ProLogic o.ä.)
Das Rauschen sollte natürlich nicht sein.
Ich würde erstmal nicht davon ausgehen, das sämtliche Boxen kaputt sind
Alles richtig am PC eingestellt?
Kannst du mit einem CD oder DVD Player gegenchecken?
(Vielleicht das Kabel vom PC zum Receiver?)
Probier das erstmal aus, dann sehen wir weiter.
Hennmän
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 13:13
wenn ich von pc höre kommt auch nur ton aus den rechten lautsprechern und es ist genau so ein ekeliges rauschen zu hören wie du es beschreibst. wenn ich dann am klinke ausgang des laptops ein wenig rumdrehe und etwas unter den stcker klemme, so dass der nach oben gedrückt wird hab ich sound über elle lautsprecher. so wie du es beschreibst ist es bei dir a genau das gleiche.
wie magnum85 schon schrieb. probier mal andere quellen aus. bei mir ist das auch nur beim laptop so - alles andere perfekt. und da ich vielleicht einmal im monat irgendwas über den laptop höre spielt das bei mir auch eher eine untergeordnete rolle.
henns
5.1 surrondanlage Boxen Problem
ognihu am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
Komisches Problem Boxen summen
Gochtel007 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  6 Beiträge
Knacken in den boxen
Corsa1999 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
problem mit surround test
zubasa am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Problem mit AC97
MaXs am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Lautsprechern
Lacrimosa am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  9 Beiträge
Problem 2 Quellgeräte ein Paar Boxen
lomax.hh am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
Problem: Heco Victa Boxen tun nicht richtig
Marildur am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  26 Beiträge
Problem mit den Rears
Steffen545 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  16 Beiträge
Noisia am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.719
