HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem: Heco Victa Boxen tun nicht richtig | |
Problem: Heco Victa Boxen tun nicht richtig+A -A |
Marildur
15:20
erstellt: 14. Apr 2010, |||||||
Hey Leute hab n kleine bzw großes Problem : Ich hab mir nen Denon 1610 und die Heco Victa 700 sowie 200 und 100 zugelegt. So jetz hab ich aber n Problem nachdem ich die Boxen mit dem Audyssey Auto Setup Verfahren eingestellt hab hab ich mal n Film laufen lassen . Von den Surround Boxen war nichts zu hören nur die 2 Frontboxen haben getan .Dann hab ich im Setup bisel rumgepfuscht und jetzt tun nur noch Front L und Surr L .. die andern 3 gar nicht . Hab ich die Boxen falsch angeschlossen ? Danke schonmal im Voraus für jeden Lösungsvorschlag ich restore jetz erstmal und mach des Audyssey Auto Setup von vorne^^ Mfg Marius |
hifi-privat
15:23
Hi! Genau, Setup nochmal machen. Wenn das alle Boxen korrekt erkennt (kannst Du ja selbst beim Setup hören), dann ist das soweit ok. Dann: Was für einen Film hast Du geschaut? Über welche Quelle? Wie ist die angeschlossen? Was für einen Tonmodus hattest Du am AVR eingestellt? Handbuch gelesen? Aller Geräte? |
Marildur
15:35
Ja Boxen sind alle richtig erkannt ... kommt auch bei allen dieses Signal raus (kammer ja hören ![]() Hab Transformers über DVD - HDMI geschaut .. Handbuch vom DEnon hab ich gelesen ich blick aber noch net so ganz durch^^ von den andren Boxen gibts zusammen 1 Handbuch da steht net viel drinn . Puh welchen Tonmodus ? ka.. gibt da so viel hab MultiEQ DnyEQ aktiviert . Habs mit sämtlichen Surround modi probiert is bei allen aber des gleiche Problem. Ich hab noch nen verdacht . Am denon gibts hinten doch 8 Anschlüsse für die 2 Frontspeaker wegen bi wiring oder wie des heißt . vllt hab ich die falschen anschlüssen benutzt weil ich nur 4 Anschlüsse brauch (also ohne bi wiring) hab mal n bild hochgeladen .. also ich benutze die 4 untern anschlüsse für die Frontboxen mfg Marius |
Marildur
15:36
Marildur
16:05
ok hat sich erledigt ... habs iwie hinbekommen ^^ jetz nur noch 2 kleinere Problemchen : Nr1 : Die Stimmen sind bischen arg leise.also im vergleich zu effekten oder hintergrundmusik ... wie mach ich die lauter ? Nr 2 : Wenn ich mein PC anschließ um Musik zu hören tun nur wieder die 2 Linken Boxen .. was tun ? mfg Marius |
hifi-privat
16:40
Hi! 1) Center lauter stellen. 2) Einen Surroundmodus auswählen - der PC liefert Stereo, also gibt es Stereo. Es sei denn Du wähltst halt einen Surroundmodus aus (Pro Logic II, 5 Ch-Stereo etc.) |
Marildur
17:07
kk besteht nur noch Problem 2 ... heißt tortz surround modus gehn nur 2 Boxen . Nur Wenn ich auf Modus "Rock Arena" stell dann gehn alle wobei die andern 3 aber nur Hintergrundgeräusche abspielen^^ was soll ich machen ? |
hifi-privat
17:28
Hi! Wenn Du 5 Ch Stereo auswählst sollten alle LS spielen. Das tut nichst anderes als das Stereosignal jeweils vorne und hinten gleich abzuspielen und auf den Center eine Art Summensignal rechts/links zu legen. |
LambOfGod
18:00
Ich glaub du hast die Boxen falsch angeschlossen, überprüf nochmal alles! Scheint so, als ob du Front rechts mit Rear Links vertauscht hättest. |
hifi-privat
18:02
Und warum sollten dann bei Stereo die beiden Fronts gehen? ![]() |
LambOfGod
18:08
Deine Surround DSP Lösung scheint auch nicht zu funktionieren. Also wirds wohl so sein. Oder er hat MultiChannel benutzt und dort was vertauscht. |
Fotofritze
18:45
Oder Cichanschlußkabel kaputt? Falsch angeschlossen? Wie haste dein PC angeschloßen? |
visualXXX
18:58
tun sie ja nicht, siehe oben. |
Marildur
20:06
so jetz für alle zur aufklärung : Boxen sind richtig angeschlossen sonst würden se ja im "HDMI" Modus ja nicht perfekt funktionieren. kaputt kann des kabel glaub net sei nwenn dann müsste ja gar kein sound kommen...wenn dann hab ichs falsch angeschlossen am receiver ich schau grad mal |
hifi-privat
08:54
erstellt: 15. Apr 2010, |||||||
Es laufen zwei Boxen - da gehe ich mal davon aus dass damit die beiden Fronst gemeint sind ;). Außerdem sogar Wurscht, da bei 5 ch Stereo ohnehin ALLE spielen müssten, selbst wenn wie von Dir beschrieben vertauscht. |
d!ce
10:29
Hört sich auch für mich extrem nach vertauschten Anschlüssen an ![]() |
visualXXX
11:14
topic: Kontrollier mal alle anschlüsse und guck ob beim Testton die LS in der richtigen reihenfolge spielen. |
hifi-privat
14:20
Ok, wer richtig lesen kann ![]() ![]() Unklar ist aber dann immer noch, warum bei 5 ch Stereo dann nicht alle Boxen spielen. Denn dafür wäre die Vertauschung ja nicht relevant. Also: Verkabelung prüfen und vor allem: Das Handbuch gründlich lesen. Denn da steht eigentlich alles drin, wie es richtig geht. |
Eminenz
14:26
Denon Handbücher lesen sich wie Kants Metaphysik der Sitten. Kein Wunder, dass Neulinge da nicht durchblicken. Wenn die Verkabelung falsch wäre, dann würde sich Audissey auch beschweren. [Beitrag von Eminenz am 15. Apr 2010, 14:27 bearbeitet] |
hifi-privat
14:31
Ich habe selbst einen Denon. Für den korrekten Anschluss sollte das Handbuch reichen. Audissey kann aber nicht feststellen was ein Rear und was ein Front-LS ist ;). Hauptsache ein Speaker ist dran. Und nicht verpolt. |
Eminenz
14:44
Tatsächlich? YPAO merkt das, wenn der Center-Klang auf einmal von hinten kommt oder ähnliches. Sollte das bei Audissey wirklich so sein, dann wirklich unbedingt die Verkabelung testen. (gibt doch auch Testtöne im Lautsprecher Menu, bevor nochmal alles entkabelt wird) |
hifi-privat
15:10
Hmm, jetzt wo Du das sagst, das Ding weiß ja eigentlich wann welcher Ton aus welcher Ecke kommen muss..... Habe ich aber noch nicht ausprobiert (werde ich auch nicht), war in der Lage die LS gleich richtig anzuklemmen ;). |
Andregee
22:47
erstellt: 17. Apr 2010, |||||||
das erklärt mal wie das einmesssystem wissen soll aus welcher ecke der ton kommt, wenn kein richtmicro zum einmessen genommen wird. es wird nur ein ton in lautstärke und entfernung registriert und wenn das centersignal nun von hinten links kommt, wird halt der pegel der eq und die entfernung angepaßt aber nicht registriert das der falsche speaker am anschluss hängt. [Beitrag von Andregee am 17. Apr 2010, 22:48 bearbeitet] |
hifi-privat
08:25
erstellt: 18. Apr 2010, |||||||
Ich weiß es nicht ;). War ja auch zunächst der Meinung, dass es nicht funktioniert. Deine Erklärung würde meinen ersten Ansatz stützen. |
Eminenz
08:35
#25
Tjo ich kann mich auch irren, meine aber das YPAO das erkennt. Wie und warum ist mir völlig humpe ![]() |
LambOfGod
10:35
#26
Dafür bräuchte man in dem Einmessmikrofon locker 3-4 Einzelmikrofone und damit auch 3-4 einzelne Anschlüsse, damit man das Signal zum AVR schicken kann um eine Räumlichkeit zu erhalten, oder? |
Heco Victa Störungen? Nrg-hl am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Heco Victa "Wertschätzung" homecinemahifi am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
HECO VICTA 301 _flummi_ am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 9 Beiträge |
Heco Victa und Denon 1910 Magic20 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 309 ,Heco Victa 101,102 matze82ger am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
Heco Victa 701 kaum Bass Conkuist am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
Wandhalter für heco victa 201? matze82ger am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Heco Victa 701 stimmen zu leise Bayao am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 3 Beiträge |
Boxen richtig verbunden? Killer-Wiesel am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 11 Beiträge |
onkyo 504/ Heco Victa 500/200/100 Einstellungen gitrecorder am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.307
