Umfrage
ist Kipnis´s Studio krank oder geil ?
1. krank ! (75 %, 60 Stimmen)
2. geil ! (25 %, 20 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
painkilleraut
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 18:10
Es geht um ein High END "PRIVAT - KINO" eines Multis,.
Hier mal ein Link zum Beitrag im Standard:
BILDERSERIE - LINK
hier mal das "Equipment"
Mich würde interessieren was ihr Davon haltet !
eine persönliche frage hätte ich,. ist es in dem Raum nicht sehr LAUT ? was die elektronik betrifft ? lüftungen von beamer etc,.. ?
The Acoustic Space:
2250 Sq/Ft. Custom Designed, Two-Story Concert Hall with Vaulted Ceiling & Balcony - 1" Solid Maple Flooring on 4" tall Pine studs - 12" spacing, sitting on a solid 16" reinforced concrete foundation, itself isolated on 4 - 156' solid steel girders all the way down to bedrock. Features non-parallel walls, ceiling, and floor, with dedicated installed noise isolation system, and acoustic treatments designed to supersede ANSI, SMPTE, AMPAS and AES/EBU noise specifications for professional movie theaters, mixing stages, and anechoic test chambers.
Seating for 3-6 (Arizona Leather Curved Couch & Director's Chair) or up to 24 (Premium Leather Theatrical Recliners).
Projectors:
Sony SRX-R-110 - 4k (4096 x 2160p) 3-chip SXRD Cine Alta 10,000 ANSI Lumen Theater Projector (short throw Fujinon zoom lens: 1.56-1.90) - Main Projector
Sony Qualia 004 - 1920 x 1080p 3-chip SXRD 2,000 ANSI Lumen Home Theater Projector (short throw Zeiss zoom Lens: 1.43-1.86) - Background Projector
Components (video):
Sony LMT-100 4k Media Block - DCM D-Cinema, X' Y' Color Space (Professional Cinema Media Server)
4 - Apple 2.33 GHz MacBook Pros (4k & 2k Digital Media Server)
Sony BDP-S1 Blu-Ray Disc Player
Samsung BDP-1000 Blu-Ray Disc Player
Sony PlayStation 3 Blu-Ray Disc Player
Toshiba HD-A35 HD-DVD Player
Toshiba HD-XA1 HD-DVD Player
JVC HM-DH5U D-VHS Recorder
JVC HM-DH400U D-VHS Recorder
Scientific Atlanta 8300HD Cable DVR (72 hours HD recording via Maxtor 300 Gb External SATA drive)
Pioneer HLD-X0 MUSE Hi-Vision HD LaserVideo Disc player
ony HIL-C2EX MUSE Hi-Vision HD LaserVideo Disc player
Sony MSC-4000 MUSE Hi-Vision HD Decoder
Mark Levinson No. 51 DVD Media Player
Lumagen Radiance XD HDTV Processor
Gefen 6 x 2 HDMI Switcher
Components (audio):
Theta Casablanca III (c) - 8.8 Digital Surround Sound Processor (All digital In/Out - no video switching!) - 12 Separate Decoding Algorithms
13 - Theta Generation VIII (b) - Twin Channel 8x Oversampling Extreme Balanced Digital to Analog Convertors
ELP Laser Turntable - Plays LPs, 45s, & 78s using five lasers to read the grooves - all analog line-level playback
ELP CEDAR DeNoiser - 192 kHz Analog to Digital Converter with Selectable Surface Noise Reduction
Logitech SlimServer Transporter - 96 kHz / 24-bit Digital Audio Music Server (ultra low jitter = 18 picoseconds RMS @ AES/EBU Output)
Speakers:
10 - Snell THX Music & Cinema Reference Tower Loudspeakers (80 - 20,000 Hz) (originally designed by Kevin Voecks for George Lucas and Tomlinson Holman at Skywalker Ranch as the very first THX Certified Loud Speaker System)
16 - Snell THX Sub-1800 (18" Passive Ported Subwoofer (1 - 80 Hz)
10 - Murata Super Tweeters - 1/2" Ceramic Composite Dome (20,000 - 102,500 Hz)
3 - Snell THX Music & Cinema Reference LCR-2800 Center Channels (80 - 20,000 Hz)
Amplifiers:
30 - McIntosh MC-2102 Stereo Vacuum Tube Amplifiers (operating in Bridged-Balanced Mode) - 440 Class A Watts Each
3 - Crown Macro Reference Stereo Amplifiers (operating in Bridged-Balanced Mode) - 2,850 Class A Watts Each
2 - Mark Levinson No. 33H Mono-Block Amplifiers - 145 Class A Watts Each
1 - MESA Boogie Baron Stereo Vacuum Tube Amplifier - 660 Watts Each Channel (Projection Booth Monitors)
Screen:
Stewart Snowmatte Laboratory Grade Unity Gain Motion Picture Screen (4-way Automatic Motorized Masking - 18' x 10.125')
A/C Power:
2 - General Electric No. 868 Hi Voltage Transformers (13,800 Volts to 240 Volts / 800 Amperes Each - One for the Analog Components, One for the Digital Components) -
2 - Equitech 100 kVA Toroidal Balancing Isolation Transformers (240 Volts to 120 Volts Balanced = +/- 60 Volts) - Unique All Differential Balanced Power Supply System
2 - General Electric 917 Master Power Panel Boards (40 Amp dedicated Circuit Breakers are used for each and every component) - Total AC isolation for each component, beginning from the street power!
Vibration / Isolation:
43 - Solid Tech Rack of Silence (Primary Spring Suspension Component Isolation System) - Amps, D/A, Components, etc.
120 - Solid Tech Feet of Silence (Secondary Band Suspension Isolation System)
120 - Solid Tech Discs of Silence (Secondary Spring Suspension Isolation System)
240 - UltraSonic 45 Tube Dampers (a titanium C-ring holds microphonics absorbing Homopolymer isolation pads against the vacuum tube bulbs)
240 - UltraSonic 9 Tube Dampers (Fiberglass/carbon microfiber sleeves surrounding the pads enable a firm grip on the bulb glass. For continuous use to 525°.F (274°.C)
16 - Auralex Sub Dude Speaker Isolation Stands (Snell M & C Towers & Crossover Arrays)
10 - Auralex Great Gramma Speaker Isolation Stands (Snell Sub-1800 Woofer Arrays)
3 - Auralex Gramma Speaker Isolation Stands (Snell LCR-2800 Center Channel Arrays)
Wiring:
Cardas Neutral Reference (All Balanced, identical lengths for each and every component, Analog - Digital - Power - Control - Video)
Fuses:
30 - Hi-Fi Tuning Gold/Ceramic Fuses (Used in all components requiring a fuse)
Lighting:
38 - Chauvet ColorSplash 200B LED Flood Lights (196 - 1 mm Red, Green, & Blue Computer Controlled & Automated LEDs) - 45 degree flood, 15 watts each, no noise or heat!
27 - Chauvet ColorRain PAR 56 LED Spot Lights (99 - 10 mm Red, Green, & Blue Computer Controlled & Automated LEDs) - 15 degree spot.
1 - Chauvet Show Express Plus - 512+ DMX Channel Computer Controlled Stage Lighting System
Acoustic Treatment:
2400 Sq Feet - Auralex 4" Acoustic Wedge Foam (applied to all exposed surfaces on the ceiling, walls, and doors) - in Deep Purple, to eliminate screen splash-back and subsequent black level washout and loss of true contrast ratio.
jumber1
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 19:14
diesen artikel hab ich vor ner weile schon mal gesehen....mir persönlich wär das alles viel zu viel, besonders im bass bereich...total überdimensioniert
das kann sich doch nicht mehr schön anhören...ein gescheites DBA wär doch viel besser als einfach unmengen von solchen riesenkisten in den raum zu stellen.
aber ich bin mal gespannt was die ganzen profis hier sagen die selbst sehr hochwertige anlagen haben...
JustCinema
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 23:53
Hallo
also ich habe dieses HeimKino auch schon mal in einem Theard im Forum gesehen!
Ich kann garnicht sagen ob es geil oder krank ist wenn ich das Geld hätte würde ich auch alles größer usw. machen
Ich finde es irgend wie geil aber auch krank
Allerdings sieht es nicht so toll aus wenn dann würde ich eher alles richtig Kinolike machen und alles schön verbauen!
Gruß PS32008
[Beitrag von JustCinema am 07. Apr 2008, 23:55 bearbeitet]
Poison_Nuke
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 06:40
geil in dem Sinne, dass er viel Geld hatte und einen gescheit großen Raum, der gar nicht mal so übel aufgebaut ist.
Krank in dem Sinne, weil mehr Zurschaustellung von Reichtum als sinnvoller Aufbau.
Gerade diese Röhrenendstufen...sorry, aber das is ja nur noch purer Geldrausschmiss, kann sein das sie gut sind, aber fürn 10tel gibts bessere Transen.
Obwohl mich am meisten halt die Optik stört und dass er keine identischen Lautsprecher genommen hat, bei dem Budget wäre eine angemessene schalldurchlässige Leinwand kein Problem gewesen, welche trotzdem dem Beamer gerecht wird.
naja, aber diese Diskussion gab es glaube sogar schon ein paarmal hier im Forum
Granuba
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 06:44
dan Ventilator finde ich viel lustiger...
Harry
funnystuff
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 08:57
Der Spielplatz meiner Träume
DUSAG0211
#7 erstellt: 08. Apr 2008, 09:17
Wofür sind die vielen Röhrenverstärker?
Da läuft wahrscheinlich soviel Strom durch die ganzen Geräte, dass ers ich bald selbst röstet
Ich finde die Anhäufung von Technik interessant zu sehen, aber wohlfühlen würde ich mich in diesem "Kino" irgendwie nicht.
Achja: Hat er sein eigenes Kraftwerk, oder wie versorgt man das alles mit Strom?
DonMore
#8 erstellt: 08. Apr 2008, 09:32
Was man nicht sieht...
ist die Kehrseite der Entertainment-Medaille. Neben dem gigantischen Stromverbrauch - zwei General Electric No. 868 Hi Voltage Transformatoren zur Wandlung von 13,800 Volt auf 240 Volt mit je 800 Ampere sind nötig - sind allerlei "Aufputzmaterialien" nötig, um die elektronische Wucht im "Raum" zu halten. Für seinen Schauraum etwa, verspachtelte Kipnis allein 223 Quadratmeter Spezialschaum für die Akustik. Wer das ambitionierte Projekt nachbauen möchte, findet hier eine ausführliche Liste aller Ingredienzen. Viel Erfolg!
DUSAG0211
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 09:43
Link nicht gesehen...
vielen Dank!
und dann steuert er es mit einem iphone.... ohjeee
[Beitrag von DUSAG0211 am 08. Apr 2008, 09:45 bearbeitet]
an[Dre]
#10 erstellt: 08. Apr 2008, 09:47
Also ich find dieses Studio keineswegs interessant oder schön! Im Gegenteil: ich finde es sieht ziemlich billig aus (wie Lautsprecher von eBay mit X-Tausend Watt Leistung usw.)!
Ich wäre auch überhaupt nicht scharf darauf, das ganze Probezuhören, weil es einfach eine komische Zusammenstellung irgendwelcher Technik ist, von dem der Besitzer bestimmt kaum Ahnung hat, sondern einfach nur prollen will...suuuper Sache!
Poison_Nuke
#11 erstellt: 08. Apr 2008, 10:17
das er keine Ahnung hat würde ich ganz und gar nicht behaupten, eher im Gegenteil, wenn man das so ließt, hat er selbst schon einiges an Wissen und Erfahrung, aber die Art und Weise, wie er es umsetzt...es erinnert einfach viel zu sehr an pures geprolle. Wie halt jemand mit nem 3er BMW oder so, dessen Kotflügel die Gullideckel aushebt und zudem noch rechts und links die Straßenmarkierung übersteht
ich will ja nicht leugnen, dass ich mit meinem Heimkino auch hin und wieder ein wenig protze, aber ich selbst finde es optisch noch weit entfernt von einer guten Lösung
(diese Planung wäre mein Stil...ok, ist ja auch von mir
http://forum.poisonn...&TID=372&goto=71#71)
8)
[Beitrag von Poison_Nuke am 08. Apr 2008, 10:19 bearbeitet]
Phil-HIPP
#12 erstellt: 08. Apr 2008, 11:26
überlegt mal wie das Zeug, und sei es noch so toll, bei abgedunkeltem Licht leuchtet, da kriegst das Zimmer ja nie richtig dunkel... andererseits kann man dann Bratäfpel über den Röhren machen
Nee ich weiß nicht ich glaube ich finds lustig und würde das gerne mal angucken / hören. Aber wollen wollte ich es nicht, überlegt mal bis der mit abstauben ferig ist!
calpyso
#13 erstellt: 08. Apr 2008, 11:55
8)
Lass den 3er BMW in Frieden Ich als 3er Fahrer muss sagen dass die Bude gleich von Greenpeace oder wie die Moralaposteln auch heißen gesprengt wird Sein Kinoraum da, schluckt mehr Strom als ein 1000 Seelen Dorf an einem Tag
Poison_Nuke
#14 erstellt: 08. Apr 2008, 12:04
ich meinte doch halt eins dieser Fahrzeuge, dass von der Jugend massivst gepimpt wird, und da war mir der 3er irgendwie auf Anhieb eingefallen, da hier einige recht "dicke" rumfahren
zum Stromverbrauch:
dieses Kino interssiert Greenpeace ein D***
Die paar Watt sind zu vernachlässigen. Er ist nur einer und auch bei einzelnen Verbrauchern gibt es extrems viel schlimmere. (ich sage nur: LAN-Switch mit 18.000 Watt Netzteil )
edin71
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 09:56
So ein Equipment ist kein Garant dass es auch gut klingt
Andriano
#16 erstellt: 10. Apr 2008, 19:02
Er hat 12 Elektroheizungen im Zimemr stehen, da ist so ein ventilator schonmal angebracht (Netzteile nicht mitgerechnet)
Wenn das meine Mutter gesehen hätte, würde sie allein schon von dem gedanken an "elektrosmog" in diesem raum, nicht mehr schlafen können
Ich finde das mit den Class A amps eher sinnfrei.
Kann sein dass sie gut klingen, aber das erinnert mich an Glimmlampen -> einfach extrem UNeffizient.
Heiliger_Grossinquisito...
#17 erstellt: 10. Apr 2008, 19:39
Naja, wenn man seine eigenen zwei Trafos vom EVU spendiert bekommt und derartig viele Geräte betreiben kann dürfte die Frage nach der Effizienz wohl eher zehntrangig sein für denjenigen.
Man sollte für so jemanden eher noch einen ordentlichen Klimaaufschlag auf die Stromrechnung machen.
Interessant sieht es ja aus, anhören würd ichs mir auch mal wollen, aber haben sicherlich nicht. Das ganze Zimmer ist doch massivst überladen, nö, das is nix.
Phil-HIPP
#18 erstellt: 11. Apr 2008, 05:40
Über die Technik kann man ja noch streiten, aber schaut euch mal die fein sortierte Plattensammlung an!
Da bin ich jetzt auf jeden Fall neidisch, auch wenns ein Viertel davon bei mir tun würde!
dividi
#19 erstellt: 11. Apr 2008, 07:09
schön nur zu teuer
slayer666
#20 erstellt: 11. Apr 2008, 08:44
also auf einer seite ist es total übertrieben, auf der anderen seite denke ich: was würde ich tun wenn ich ein riesen budget hätte um mir eine anlage aufzubauen.
andere menschen kaufen sich ne harley und bauen sie um sodas sie sau teuer ist, oder tunen einen golf1 und vergolden ihn auch noch, und fahren ihn dann nicht mal .
hobby's haben ihre berechtigung, egal wie es ausartet
gruss slayer666
KUrPGunman
#21 erstellt: 11. Apr 2008, 15:13
Naja wenn ich so viel Kohle hätte das ich mir´s leisten könnte , würde ich das ganze zumindest auch optisch ordentlich gestalten und nicht so nen zusammengeworfenen Haufen, sieht scheusslich aus.
Ausserdem total übertrieben, ein gutes 11.2 mit nem Yamaha DSP Z11 (oder ähnlichem) tuts auch! 7.1 reicht mir auch schon!
Gruß Gunm@n
Poison_Nuke
#22 erstellt: 11. Apr 2008, 15:45
sagst du das auch noch nachdem du ein ordentliches 11.x oder gar 14.x gehört hast?
Nicht überschnell urteilen, eh man nicht ein reales System, das ordentlich eingerichtet ist, gehört hat
Ich persönlich werde bei meinem nächsten Heimkino sogar in Richtung 32.x - 256.x gehen, auch wenn ich noch den Raum brauche, wo ich die (kleinen) LS dann gescheit unterbringen kann.
#23 erstellt: 11. Apr 2008, 19:35
Solangs kein richtiges 11.x oder 14.x gibt is das noch egal.
Nur?
Das is ja nix anderes als etwas aufgeblasenes Stereo
Poison_Nuke
#24 erstellt: 11. Apr 2008, 20:38
selbstverständlich mit WFS Render-Headunit8)
Ergo 256 echte, diskrete Kanäle ala IOSONO. Und mittles PC würden da auch echter Surround rauskommen und nicht nur irgendein Mittelalter-Soundformat ala DTS oder so, was man aufblasen muss.
Und mittels DSP Technik hole ich auch aus meinem 14.x einen ziemlich guten Sound raus, der mit einem 7.1 in der Qualität usw nicht mehr vergleichbar ist, es passt alles einfach viel besser und homogener usw. Seit ich mein 14.8 habe, frage ich mich wirklich, wie ich so lange mit einem 7.8 zufrieden sein konnte8)
hyrocoaster
#25 erstellt: 12. Apr 2008, 16:12
Wie ich immer noch finde...:
Wozu brauch man "perfekten" Surround?
Wenn es um mich geht, dann ist mir der Klang z.B. einer einzelnen Box wichtiger, und natürlich geht es immer besser. Es ist ja auch möglich, sich die besten LS & (!) das möglichst beste Surround rauszuholen, aber da endet für mich einfach mein Verstand.
Wenn ich bei dir jemals hören kommen sollte, JA, ich würde begeistert sein, aber ich frage mich, ob das nötig ist.
Mein Ziel wäre für "spätere Tage" - zur Zeit - ein 7.2, je nach Raumgröße vllt. auch noch 14.2, aber dann reicht es meiner Meinung nach.
Gut finde ich schonmal, dass du nun auch am Design deines Kinos arbeitest, und nicht nur auf den Klang setzt, denn Design fällt bei mir gleich ins Gewicht.
Werdet ihr sehen können, wenn ich in 1-2 Jahren mein "Mini-Kino" beginne, zu designen.
Technisches Equipment wird dort mehr als mager sein, aber ist für einen Schüler, der danach studieren muss, auch einigermaßen verständlich.
Vorraussichtlich 6.1 oder 6.2
In diesem Sinne, Liebe Grüße
Patrick
Poison_Nuke
#26 erstellt: 12. Apr 2008, 16:51
Mein Ziel für mein Traumheimkino ist ein Raum, in dem man beim reinkommen NICHTS (!) von irgendwelchen Lautsprechern, nichtmal von einer Leinwand, hingegen soll eine variable Lichtsteuerung für verschiedenste Lichtstimmungen sorgen können, von bequem, warm, chillig, bis hin zu Party8)
Und wenn man dann einen Film einschaltet soll es einfach nur noch perfekt sein, als wenn man sich nicht mehr in dem Wohnzimmer, sondern eben ganz wo anders befindet.
technisch ist das ohne Probleme umsetzbar, es ist nur extrem aufwändig und Raum + Geld...nunja
hyrocoaster
#27 erstellt: 12. Apr 2008, 17:03
Ja, das ist vernünftig - wobei natürlich das Wort "Vernünftig" keine eindeutige Definition findet.
Mit den Lichteffekten finde ich eine ganz tolle Idee.
In meinem Kino - das (mehr oder weniger leider) auch Wohn- und Schlafzimmer beinhaltet - werde ich auch auf Beleuchtung setzten, wobei ich es toll finde, eine "kalte" Athmosphäre erzeugen zu können, sprich blau oder gar grüne Beleuchtung zu verwenden. Ansonsten zusätzlich noch zeitloses Halogen-Gelb/Weiß-Licht, schließlich soll sich nicht jeder in meinem Zimmer wie in einer Höhle fühlen.
An Akustik habe ich auch schon gedacht.
Hab mir deine Kapitel teilweise schon komplett durchlesen (was sich imho im Physik-Unterricht auszeichnet , wobei der Physiklehrer noch nicht einmal wusste, was Clipping ist^^).
Da in meinem späteren Zimmer Laminat liegen bleiben wird, was ich auch schön finde, versuche ich diesen Nachteil schonmal mit einem großen Teppich auszubessern.
Nebenbei sollen an Vorder, und Rückwand (welche die kürzeren sind) noch Holzlattungen angebracht werden, mit z.b. Steinwolle und Ähnlichem, wobei ich bis dato Hilfe von dir erwarte(n darf ;)).
Meine Eltern werden zwar mal wieder denken, was ein Verrückter...
Aber gut... Eltern!
Zudem sind mir an die Seitenwände (welche die Langen sind) Vorhänge anzubringen, die sowohl als Schallverbesserung, als auch optisch (in blau) mit der Beleuchtung in blau/grün gut zusammenpassen werden.
Ich bin ein typischer Spontaner, der später häufig begreift, was er für einen Quatsch gemacht oder gekauft hat, aber den Plan habe ich schon seit über einem Jahr, und weiß, dass - vorrausgesetzt es verläuft gut - ich es nie bereuen würde.
Schön, dass du zurückschreibst.
lg Patrick
albray
#28 erstellt: 12. Apr 2008, 17:13
technisch ist das ohne Probleme umsetzbar, es ist nur extrem aufwändig und Raum + Geld...nunja :Y
Genau so finde ich sollte es auch sein. Keine Technik irgendwo zu sehen. Also genau das Gegenteil von obigen Kino. Ausstattung sicherlich top, aber sieht bestimmt eher wie ne Kirmes aus, wenn der alles an hat. Und bei dem Budget ein Präsentationsbeamer
Poison_Nuke
#29 erstellt: 12. Apr 2008, 17:16
Aber gut... Eltern!
hehe, da bist du nicht allein, meine Eltern sagen dazu auch nicht mehr viel8)
und klar, helfen tu ich gern, aber wenn möglich, bitte in mein Forum kommen :angel, denn das HF ist mittlerweile so groß, dass man hier einfach kaum noch einen Überblick hat
hyrocoaster
#30 erstellt: 12. Apr 2008, 17:18
Joa, gibt es diese und die andere Möglichkeit.
z.B. finde ich es ebenfalls schön, wenn man die Abdeckungen aus der Wand rausgucken sieht, und diese ggf. abmachen kann, falls die Chassis etwas besonderes haben (sprich Farbe oder Größe).
Werde vllt. auch bald mal einen Thread für mein Kino starten, Zeichnungen bringen ja auch schon was.
Brauch ja in einem Jahr keinen 2. Thread eröffnen.
lg Patrick
EDIT: Solange du unter meine evtl. geposteten Bilder nicht das Logo deiner Seite setzt, ist mir das gleich.
Kenne da so eine Seite, die meint, jedes reingestellte Bild mit ihrem Schriftzug versehen zu müssen.
Soll keine Stachelung sein, falls dies bei dir auch so ist, aber ich finde es allgemein unnötig^^
lg Patrick
[Beitrag von hyrocoaster am 12. Apr 2008, 17:23 bearbeitet]
Poison_Nuke
#31 erstellt: 12. Apr 2008, 17:51
keine Angst, in meinem Forum sind aktuell sogar noch mehr Freiheiten usw wie in vielen anderen
Ein freundschaftliches Forum, ohne "Gegeneinander"
hyrocoaster
#32 erstellt: 12. Apr 2008, 18:05
Ich will's ja jetzt nicht direkt ausschreiben, ABER!...
Wir bewegen uns ein "wenig" im Off-Topic-Bereich^^
Habe mich angemeldet, heute aber keine Zeit mehr zu posten, und in der Woche darf ich wegen meinem Vater nie an den Pc (-.-)
lg Patrick
Poison_Nuke
#33 erstellt: 12. Apr 2008, 22:39
heute noch ein wenig an meinem Projekt gefeilt...
Soundmäßig dürfte dieses hier:
http://forum.poisonn...TID=372&goto=137#137
dem Kinpins Kino wohl sicher in nichts nachstehen, wenn überhaupt8)
aber es sieht doch wohl hoffentlich etwas besser aus
hyrocoaster
#34 erstellt: 12. Apr 2008, 23:15
Hm...
Das mag mir jetzt so gar nicht mehr gefallen.
Mir gefallen diese modernen Couchen schon nicht, aber die Idee mit dem Hinterteil des Raumes finde ich gut, aber die Steinoptik gefällt mir ansich nicht.
Würdest du das Licht variable in den Farben lassen, weil dieses Oliv-Grün... :S
Jedem das Seine
lg Patrick und vor allem: Gute Nacht!
Poison_Nuke
#35 erstellt: 13. Apr 2008, 06:13
ist ja auch eher eine Planung für jemand anderen, aber mir gefällt die Steinoptik mit einer warmen Beleuchtung selbst auch ganz gut. Und das Licht ist nur eine Idee, soll dann durch eine DMX Steuerung eh variabel werden.
naja, ist halt doch recht viel Geschmackssache dabei. Mein eigenes würde auch anders aussehen
Projektormann
#36 erstellt: 13. Apr 2008, 10:10
nach normalen Maßstäben gemessen ist so eine Anlage sicher krank. Aber für zigfache Millinäre bis Milladäre sicher eher das ultimative Homecinema .
Ich persöhnlich würde mich in so eine "Lagerhalle" nicht wohlfühlen. Die einzigsten Komponenten um die man den guten Mann beneiden kann, sind der 4K Beamer und der noch nicht freigegebene 4K Sony Mediaserver .
Aber in einigen (3-5 Jahren) Jahren wird auch 4K für uns "normalsterbliche" erschwinglich werden.
Gruß,
Richard
mox@HiFi
#37 erstellt: 22. Apr 2008, 04:53
Ich bin ja gerade erst dabei ins Thema Heimkino einzusteigen. Und wenn ich dann sowas sehe, dann frage ich mich schon, was das alles noch bringen soll? Ist die ganze Technik nicht völlig überdimensioniert für den Raum?
Wenn jemand so viel Geld hat, die ganze Technik zu bezahlen, warum baut er sich dann nicht einen Raum fürs Heimkino, der wirklich aussieht wie ein Kinosaal. Bei diesem Raum kann sich doch wohl niemand entspannt hinsetzen und einen Film schauen... Noch dazu sieht man an diesem Bild, dass noch so viel Geld nicht für soziale Kontakte sorgt, weil eine 3-Mann Couch in so einem Kino... Da haben andere in ihren 20m² Räumen Platz für mehr Leute und dann bestimmt auch mit weniger Technik viel mehr Spaß beim Film, wenn sie ihr Heimkino mit Freunden teilen können...
Poison_Nuke
#38 erstellt: 22. Apr 2008, 07:13
die Dimensionierung der Lautsprecher für diese Raumgröße ist schon sehr angemessen, der Raum ist schon extrem groß und keine gewöhnliche HiFi Anlage hätte hier eine Chance, auch nur im Ansatz was ordentliches von sich zu geben. Da muss man allein Lautsprechertechnisch schon etwas mehr machen.
Das das Design halt fragwürdig ist, wurde ja hier schon recht ausführlich bemändelt
achja: auch bei einem super Heimkino müssen erstmal genug Leute Zeit haben, um dann Film zu schauen...weil zwischen mal reinschnuppern und richtig FIlm schauen, besteht schon ein Unterschied und da wird es wohl wie bei fast allen hier im Forum sein:
meistens schaut man am Ende die Filme doch allein. Ab und an mal zu zweit und schon sehr selten zu dritt oder gar noch mehr.
Wenn es also doch mal mehr sein sollten, kann man ja immernoch Sitzplätze nachsteuern. Bei mir klappt das ja auch problemlos, wo ich aktuell gerade mal nur einen einzigen Platz habe
funnystuff
#39 erstellt: 22. Apr 2008, 08:18
Von wegen! Ich stelle das einzige HK in meinem Freundeskreis, deswegen ist eine neue Couch schon längst überfällig
Wenn ich mich irgendwann mal vergrößere nehme ich Eintritt
calli4u
#40 erstellt: 23. Apr 2008, 10:28
Hallo ,
die Anlage ist doch der Hammer,
aber für unsereins doch wohl eher übertrieben!!
Aber interessant so etwas mal zu lesen.
Zur Vorstufe(Theta Casablanca) kann ich auch einiges erzählen.
Die "c"-Version ist erstmal ein Druckfehler,denn es gibt zuzeit erst die Version "b"!!
Ich weiß das,weil ich das Gerät habe ,und eigentlich immer mit Herrn Linhard(Audio-Components),zwecks Update in Verbindung stehe.
Doch umständehalber muß ich das gute Stück leider verkaufen!!(audio-markt)
Also wer noch Fragen zum Gerät hat,kann mich gerne kontaktieren.
So,nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
calli4u
DUSAG0211
#41 erstellt: 24. Apr 2008, 09:54
calli4u
Er hat auch einen 4K Beamer und Homeserver den es wohl auch noch nicht flächendeckend gibt... Würde mich also nicht wundern, wenn er die c Version hat.
Homecinema_Joe
#42 erstellt: 24. Apr 2008, 22:21
Das Studio ist geil, die monatliche Stromrechnung ist wohl krank.
Ist doch klasse, wenn der Mann sich seinen Traum verwirklicht, zumal er sein Studio mit Sicherheit nicht so ausgestattet hätte, wenn es nicht auch entsprechend genial klänge.
Chapeau!
CHILLOUT_Hünxe
#43 erstellt: 24. Apr 2008, 22:58
Um nochmal auf das Threadthema zurück zu kommen,ja.
Ihr dürft nicht vergessen ,er hat dafür ,über 30 Jahre gebraucht.
Aber hat es in die tat umgesetzt,so wie er sich es vorstellte,Hut ab.
Wer hat,der hat.
Aber ehrlich ,das Design geht ja schonmal garnicht.
Das könnte man für unsere verhältnisse imho 1000mal besser aussehen lassen können,so ein Chaot.
Einen schönen Gruss.
mox@HiFi
#44 erstellt: 27. Apr 2008, 05:24
Sehe ich das falsch oder sind die ganzen Teile auf dem (in diesem Thread) ersten Bild gar nicht angeschlossen... denn auf dem einen Bild, wo es extrem chaotisch aussieht sind sie angeschlossen...
_Floh_
#45 erstellt: 27. Apr 2008, 17:41
also mein Fall ist es auch nicht, über Design kann man zwar Streiten, aber zumindest die Lautsprecher könnten einfarbig sein.
Kabelkanäle wären auch mal was für sein "Studio", sollte bei dem Preis schon drin sein.
Die Röhrenendstufen halte ich höchstens für rückständig, das geht in Class D wahrscheinlich linearer und spart strom.
WillyCH
#46 erstellt: 27. Apr 2008, 17:51
Vor allem ist die Raumnutzung irgendiwe fraglich. Er stellt sich den Raum mit Geräten voll, die er so sehen kann, aber einen Lüfter braucht um die Wärme abzuführen. Hätt ich die Kohle, würde ich die Elektronik in den Nebenraum (oder den Raum unten dran, zwecks kurzer Kabelwege) verbannen, wo sie adäquat belüftet und und geräuschbedämpft untergebracht wird. So hätt ich im Hörraum nur Lautsprecher und Möbel. Aber er will wohl sehen, wo er sein Geld investiert hat...
Teckbesh
#47 erstellt: 25. Jul 2011, 08:57
also wenn ich mir das Bild mit den ganzen Kabeln anschaue würde ich da schreiend rausrennen. Die Technik ist das eine aber für mich ist jedes Kabel was man irgendwo sieht ein Anzeichen für Flickschusterei und gerade bei dem Niveau welches hier an Equipment an den Tag gelegt wird geht sowas garnicht. Ich hätte Angst nach 2m über ein Kabel zu stolpern und dann der Länge nach in den Röhrenkästen zu landen. Das ist sicher geanu so prickelnd wie zu Weihnachten die Kugelm vom Baum zu holen. Dass der ganze Spaß recht warm ist und unter Strom steht ist dann wohl eher Zweitens. Bei dem was man aus den USA immer so an Schadensersatzklagen hört würde es sich da bestimmt lohnen mal zum "Probehören" vorbeizustolpern.
Nix für Ungut!
Gruß Martin
markon
#48 erstellt: 25. Jul 2011, 10:43
wenigstens hat er schöne Plattenregale
ansonsten sieht das aus wie ein Provisorium, vom Overkill an Equipment abgesehen...
Das Ultimative Heimkino - Kipnis Studio
Lionheart66 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  34 Beiträge
wie geil ist 9.2?
Baumgartnerchen am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  4 Beiträge
Aufstellung, Anzahl Jamo Studio S 608
tutti21 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
Geiz ist geil, oder WAS SONST ??
peter63 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  26 Beiträge
Studio Lab, Wharfedale
crazyw78 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
LFE schon im Studio verzögert?
Mickey_Mouse am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  119 Beiträge
Frage zu JBL Studio Serie
lixe am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  4 Beiträge
Sub-Test-Lieder // Hifi Studio nähe Hannover oder Braunschweig
Chris_der_styler_ am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  14 Beiträge
Jamo Studio 190 an Yamaha RX-V471
guidegame am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  3 Beiträge
RGB oder S-Video?
fuggi am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.839
