HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Audissey liefert falsche Entfernungsangaben | |
Audissey liefert falsche Entfernungsangaben+A -A |
celindir
#1 erstellt: 13. Mai 2008, 09:04 | |
Hallo zusammen, habe mir am WE endlich meine Surroundanlage zugelegt und nun bin ich am Einstellen. Zunächst zum Setup: Marantz SR6001 AV-Reciever Marantz DV7001 DVD/SA-CD-Player Kef KHT 3005 Sub/Sat-System Bin absolut begeistert, da mir aber der Vergleich fehlt, weiß ich nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Zunächst habe ich das System mit dem automatischen Audissey-Setup eingestellt und danach einige Anpassungen gemacht. Die Satelliten wurden als Large erkannt und die Übernahmefrequenz auf 60 Hz eingestellt. Laut Aussage meines Händlers war das zu erwarten und ich habe sie auf small und 100Hz eingestellt. Wirklich verwundert hat mich jedoch die Entfernungseinstellung. Hier wurde für die beiden Rears 5.25 m eingestellt, obwohl sie faktisch ca. 2 m von meiner Hörposition entfernt sind. Daher nun meine Frage: Kann ich diese Einstellungen einfach so verändern oder stellt das System diese Daten so ein, um den besten Klang zu erzeugen (unabhängig von den tatsächlichen Gegebenheiten). Ist das normal, dass sich das Einmess-System so verschätzt? Hier würden mich mal Tipps und Erfahrungen interessieren. Vielen Dank Celindir |
Haiopai
#2 erstellt: 13. Mai 2008, 09:25 | |
Moin Celendir ,leider muss man sagen ,ja solche Abweichungen sind je nach räumlichen Gegebenheiten recht häufig der Fall . Ich selber habe noch einen etwas älteren JVC Receiver bei dem eine automatische Einmessung durch in die Hände klatschen erfolgt ,auch da das gleiche Spiel ,die Entfernungen der Rears werden ca. doppelt so hoch angegeben ,wie es real der Fall ist . Das muss nicht überall so sein ,kann aber ,entgegen der Behauptungen der Hersteller sind die heutigen Automatik Einmessungen noch nicht so ausgereift ,das sie in jedem Raum und mit jedem Lautsprecher einwandfrei funktionieren . Da hilft letztendlich nur die klassische Methode mit Zollstock und Schallpegel Messgerät und vor allem den eigenen Ohren um dann einen für sich idealen Mittelwert zwischen den Automatik Werten ,den real gemessenen und dem eigenen Hörempfinden zu ermitteln . Hier wird wie üblich von den Herstellern mehr versprochen ,als so ein System in der Praxis dann zu leisten im Stande ist . Gruß Haiopai |
celindir
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 08:29 | |
Hallo Haiopai, danke für die Info. Hoffe, dass der Rest der versprochenen Funktionen dann wenigstens hält, was sie versprechen. Habe mir gestern bei Conrad ein Schallpegelmessgerät für 50 Euro geholt und die beiden Geräte nach bestem Wissen eingepegelt. (C-Bewertungskennlinie und Slow-Response) Zollstock hatte ich schon zu Hause und hab somit auch die korrekten Entfernungen eingestellt. Zumindest für den SACD-Player kann ich sagen, dass mich das Ergebnis umgehauen hat! Der wid ja separat eingepegelt und läuft dann über den 7.1-Eingang des Recievers unter Umgehung von dessen Einstellungen. Hatte Al DiMeolas "Flesh on Flesh" als Mehrkanal-SACD drin und bekam einfach nur Gänsehaut! Danke für den Tipp! Übrigens, sollte ich den Pegelmesser behalten (braucht man ihn später mal wieder?) oder kann ich ihn nach erfolgreicher Einmessung weiterverkaufen? Wie ist da Eure Erfahrung? Sachdienliche Hinweise bitte hier posten. Gruß Celindir |
Haiopai
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 12:17 | |
Keine Ursache Celendir ,ich täte das Gerät behalten ,sowas leistet immer mal wieder gute Dienste ,gerade wenn man mal die Lautsprecher austauscht ,aber auch wenn man auf Dauer meint ,das klanglich was nicht so wäre wie es sein sollte ,kann man mit sowas den Ursachen recht schnell auf die Spur kommen . Gruß Haiopai |
Audissey Messmikro Farron am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Einmessung: Audissey vs. echte Distanzen lUp am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
Falsche Abstände? Yatzy am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 15 Beiträge |
HTP 101 Falsche Einstellung? caligua am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
falsche Erwartungen an 5.1.2? _klaus_ am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 7 Beiträge |
Falsche Soundausgabe an der Ps5 Sebastian9204 am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 2 Beiträge |
AVR erkennt immer falsche Entfernung zum Sub Chris1982m am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 11 Beiträge |
Center nötig oder nur falsche Einstellungen? Denjo24 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 21 Beiträge |
Habe ich falsche Vorstellungen von Surround ? RheaM am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 3 Beiträge |
Welcher Receiver liefert das beste Bild? joelmiguel am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.161
