HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS Decoder für Heimkino-System | |
DTS Decoder für Heimkino-System+A -A |
DA_CH0ZEN_ONE
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 21:39 | ||
Hallo @ all, folgende Situation: Ich habe ein Heimkinosystem (Medion MD 41481) mit einem DVD-Player als "5.1 Reciever". Ich kann über den AUX-Anschluss meine Xbox360 oder meinen Fernseher anschließen und habe (durch Dolby Pro Logic II?) ein "unechtes" 5.1... Nun möchte ich DTS haben, allerdings verfügt der DVD-Player nicht über einen Decoder, dazu muss ich einen externen verwenden... Wie sieht so ein Decoder aus? Wäre die Decoderstation 3 von Teufel eine Alternative? Und wie schließe ich einen solchen Decoder an? Mein DVD-Player hat einen Koaxial-Ausgang, würde das gehen? Und wo schließe ich dann den Rest( Xbox, Fernseher) an? Kenne mich noch nicht so aus g Jasper |
Haiopai
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 21:52 | ||
Hi Jasper ,was du vor hast kann nicht klappen ,da deiner Medion die Eingänge fehlen ,auch eine Teufel Decoder Station hilft da nicht weiter . Wenn du jedoch bereit bist ,den Betrag für eine solche hinzulegen ,kann man dir ohne Probleme einen Yamaha RXV-361 empfehlen . Hier mal für 149 Euro zu sehen (link) Der hat alle nötigen Decoder eingebaut ,zur Not erstmal die Lautsprecher der Medion benutzen oder ein günstiges Boxenset gebraucht kaufen ,dann passt das . Da können dann auch Xbox und DVD Player vernünftig andocken . Gruß Haiopai |
DA_CH0ZEN_ONE
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 21:56 | ||
Hallo Haiopai, danke für die schnelle Antwort. Da kann ich die Boxen dann direkt anschließen? Und wieso genau funktioniert das nicht mit der Teufel-Station? Oder ist das zu kompliziert? Mfg |
Haiopai
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 22:04 | ||
Nö ist nicht kompliziert . Wenn du mal auf die Teufel Seite schaust kannst du dir die Anschlüsse der Decoder Station anschauen ,sie hat keine eigenen eingebauten Verstärker und muss deswegen mit 6 Cinchkabeln (5.1) analog mit einem passendem Verstärker verbunden werden . Teufel hat Boxensets in denen diese Verstärker im Bass (Subwoofer) eingebaut sind ,diese haben dann auch die nötigen Eingänge ,deine Medion hat diese nicht . Gruß Haiopai Nachtrag ,an den Yamaha kannst du deine Lautsprecher direkt anschließen ,wobei der Subwoofer der Medion sicher passiv(ohne eigenen Verstärker ) läuft ,aber auch das geht . Besser wäre ein neues Boxenset gebraucht zu kaufen ,welches einen aktiven (mit eigenem Verstärker) Subwoofer hat . Sowas gibt es bei Ebay ab 70 Euro ca. . [Beitrag von Haiopai am 02. Jun 2008, 22:08 bearbeitet] |
DA_CH0ZEN_ONE
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 22:13 | ||
Danke. Was hat das denn für Auswirkungen, dass der Subwoofer nicht aktiv ist? Weil vom Klang her sind die Boxen für mich ausreichend.. |
Haiopai
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 22:30 | ||
Bei 5.1 ist der .1 (LFE Kanal) bei Receivern nicht verstärkt ,die nötige Endstufe haben nur aktive Subwoofer ,oder aber du schließt bei Gebrauch eines passiven einen zusätzlichen Verstärker dazwischen . Deine Medion hat diese Endstufe im Gerät eingebaut ,das ist bei Kompakt Anlagen öfter so . Willst du den passiven Subwoofer deiner Medion an den Yamaha anschließen kannst du deine Medion als Woofer Endstufe verwenden . Vom LFE Ausgang des Yamaha an den Aux deiner Medion und an diese aber nur den Subwoofer anschließen .Die Satelliten werden direkt am Yamaha angeschlossen . Auf die Art hast du dann sehr einfach einen aktiven Subwoofer . Gruß Haiopai |
DA_CH0ZEN_ONE
#7 erstellt: 02. Jun 2008, 22:54 | ||
Ok. Nur mal vorsorglich, ist ein solches Verbindungskabel denn schon dabei?Ansonsten hört sich das ja ganz vernünftig an und wenn ich dann echtes 5.1empfangen kann wäre es ja mal ganz schön sich dieses Teil noch zur EM zu holen Herzlichen Dank soweit, Gruß Jasper |
Haiopai
#8 erstellt: 02. Jun 2008, 23:10 | ||
Das Verbindungskabel vom LFE Anschluss zu deiner Medion wäre ein ganz normales Cinch Kabel +ein Y-Adapter für den Aux Eingang deiner Medion ,da der LFE Ausgang nur Mono (1 Cinch) der Eingang der Medion aber Stereo (2Cinch ) ,so einen Adapter von ein auf 2 Cinch bekommst du in jedem Laden für ein paar Euro oder übers Net . hier zum Beispiel für 0,95 Euro als Stecker Dein DVD Player wird dann digital koaxial angeschlossen ,auch eine einzelne Cinch Leitung ausreichend . Bei der Xbox kenn ich die Anschlüsse nicht . Gruß Haiopai |
DA_CH0ZEN_ONE
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 13:19 | ||
Ok, dann hätte ich noch eine (hoffentlich letzte) Frage: Muss ich den DVD Player nur dann über Koaxial anschließen, wenn ich auch DVD´s gucken möchte? Oder muss ich das auch wegen des passiven Subwoofers haben? Weil sonst kann ich auch mit meiner Xbox DVD´s gucken ( hat eine optisch-Digitalen Ausgang) und würde meinen DVB-T Reciever über Koaxial anschließen... G Jasper |
deduese
#10 erstellt: 03. Jun 2008, 13:49 | ||
Mir ist nicht ganz klar was deine Frage ist, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
Sicher. Kein Problem bei dieser Konfiguration. Gruß Chris |
DA_CH0ZEN_ONE
#11 erstellt: 03. Jun 2008, 21:33 | ||
Ok, Reciever ist bestellt. Werde noch mal schaun und melden, ob alles funktioniert |
Dts-decoder toslink Sirz92 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 7 Beiträge |
DolbyTrueHD/DTS-HD Decoder? drdope am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 12 Beiträge |
Hardware decoder dd/dts BeefE am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
DTS Neural X ; genialer Decoder ? HeimkinoMaxi am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 29 Beiträge |
Dolby Headphone, DTS Headphone Decoder Keksstein am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 2 Beiträge |
decoder ´? andreas1000 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
Surround-Decoder efte am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
digital decoder deathlord am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 8 Beiträge |
PCM, DD oder DTS Neo 2:5 (Decoder?) Phiip am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 6 Beiträge |
Teufel Decoder Station mit 4k? Nightx am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
