HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround bei einem Kabel-Receiver? | |
Surround bei einem Kabel-Receiver?+A -A |
moffoys
20:28
erstellt: 18. Jul 2008, |
Hallo! Muss mir demnächst einen Kabel-Receiver kaufen. Meine Frage ist nun ob ich mein analoges 5.1 Lautsprecher-System einfach so mit dem Kabel-Receiver verbinden kann. Habe noch an meinem aktiven Subwoofer einen AUX Anschluss frei. Wenn ich da nen 2x Cinch Anschließe und damit in den Cinch Audio-Ausgang vom Kabel-Receiver gehe, habe ich dann Surround über Kabel-TV? Sorry, bin Neuling ![]() |
xutl
20:31
Ja! Nein! |
ssn
20:32
dafür müsstest du vom Kabelreceiver digital in den AVR gehen, also optisch oder koaxial. |
moffoys
20:38
Hmmpf.. also müsste mein aktiver Subwoofer nen digitalen Eingang haben? Sowas hat der nicht, ist alles analog.. ich dachte Solby Surround (analog) kann über einfaches Cinch übertragen werden?? Nicht falsch verstehen, ich will kein Dolby Digital, sonder Dolby Surround.. verstehe ich nicht. Hab bei Wikipedia gelesen das dies analog ist und über Cinch übertragen wird!?? |
ssn
20:40
das hast du richtig gelesen. |
moffoys
20:41
siehst! ![]() |
ssn
20:43
du hast dich halt nicht sonderlich deutlich in deinem ersten Post ausgedrückt. |
moffoys
20:45
ok, das tut mir leid! Dann sehe ich das nun so das ich durch eine einfache Cinch Verbindung Surround erreiche, vielen Dank! ![]() |
xutl
20:47
Auch bei einem analogen DolbySurround benötigst Du eine Mimik, die Dir den Surroundklang erzeugt und die erforderlichen Endstufen besitzt. Ob das Signal über Cinch digital oder analog übertragen wird, ist erst einmal nicht ganz so wichtig. PS: Andere nenne die von mir erwähnte Mimik auch AVR ![]() |
moffoys
21:31
ja verstehe schon.. na das regelt ja alles der aktive Subwoofer, soweit ich weiss. Und ich nehme mal stark an das ein Kabel-Receiver Surround ausgeben kann.. |
ssn
21:33
es würde mich überraschen, wenn im Sub oder im Kabelreceiver ein Decoder verbaut wäre. Und ohne Decoder (meist im AVR) geht gar nichts mit Surround. |
moffoys
22:25
also irgendwie sprichst du mir zu spanisch ![]() also krieg ich durch nen kabel-receiver kein surround? warum kann das denn ein DVD Player oder mein PC aber kein Kabel-Receiver? Das wundert mich.. wie schliessen denn die Leute bloß all ihre Geräte an einem 5.1 Sound-System an? Mit einem reinen Verstärker?? |
HausMaus
22:38
Haiopai
22:38
Ihr redet aneinander vorbei ,drück dich doch mal bitte präzise aus . Klartext ,wenn dein 5.1 System einen Dolby Pro Logic Decoder eingebaut hat ,dann klappt dies richtig auch bei einem angeschlossenen Kabel Receiver über den analogen Stereo Eingang deines Systems .Dementsprechend müsste an deinem Sub auf der Front irgendwo das Logo für Dolby Pro Logic zu sehen sein . Ist dem nicht so gibt es auch kein Dolby ProLogic ,Punkt und Ende . Vom PC über einen analogen 5.1 Ausgang (meist drei Stero Klinken Stecker ) klappt es deswegen ,weil dein PC bzw, seine Soundkarte(In Verbindung mit passender Abspiel Software) schon im PC in die Formate Dolby Pro Logic ,Dolby Digital oder DTS decodiert und diese decodierten Signale dann am 5.1 Ausgang der Soundkarte analog ausgibt . Dein System braucht also nur noch das fertige Signal zu verstärken . Ebenso läuft es über einen DVD Player mit analogem 5.1 Ausgang ,auch hier decodiert der DVD Player über eingebaute Decoder in die schon genannten Formate und liefert das fertige Signal an den 5.1 Ausgang . Hoffe das war jetzt kein spanisch ![]() Gruß Haiopai |
moffoys
22:42
Aiiii!! ![]() Das hab ich aber nun sowas von gut verstanden ![]() Ok,Haiopai, was für ein Gerät benötige ich um Kabelfernsehen im Surround-Sound genießen zu können (sofern die Filme im free tv das hergeben)? Mein Sub hat kein Pro-Logic drin, jetzt weiss ich natürlich was du meinst.. ne ne, das hab ich nicht. Muss also vorgekaut sein ![]() Es geht nur darum das es über einen Beamer laufen wird und der Beamer hat kein TV-Tuner! Also brauche ich ein Gerät das mein Kabel-TV verarbeitet und Surround-Sound vorkaut und an meine Boxen weitergeben kann, you know? Thanks! [Beitrag von moffoys am 18. Jul 2008, 22:46 bearbeitet] |
Haiopai
23:17
Nu wird es interessant ,dafür das ich nicht einmal mehr einen Fernseher hab ![]() ![]() Okay ,das hatten wir in dem anderen Thread schon ,das einfachste für dich wäre in deinen PC eine TV Karte für Kabel einzubauen ,in den einfachsten Versionen schon für knapp 22 Euro zu haben . Dein PC hängt eh schon am Beamer und an den Lautsprechern ,ergo Karte rein ,Antenenkabel an die Karte ,durch das Thema . Dolby ProLogic ist dann die Grenze ,da normales Kabelfernsehen nicht mehr zulässt . Hier ein Beispiel : ![]() Willst du mehr ,dann bietet sich ,wenn es bei dir möglich ist ,digitales Fernsehen über Kabel an kurz DVB-C genannt . Auch hier gibt es PC Karten für ,Vorteil über DVD-C ist auch echtes Dolby Digital 5.1 machbar ,sofern der Sender den Film auch so ausstrahlt . Auch hier ein Beispiel : ![]() Diese Seite im zweiten Link ,darfst du auch gerne mal ausgiebig studieren ,da ist alles über TV Karten erklärt und es gibt auch den Punkt Tonqualität ,wo alles nochmal beschrieben ist . Gruß Haiopai |
moffoys
23:40
ahh, verstehe! Ja das mit der TV Karte wäre ja easy, aber das Problem ist dann wohl das ich dann nicht mehr beispielsweise zocken kann, während meine Freundin TV guckt ![]() ![]() Hast Du etwas einen Beamer als TV Erstaz? Genau das wird nämlich auch bei mir so sein.. hast schon ne Lampe verbraten? Hab ja schon etwas angst wenn ich jeden Abend 3-4 Stunden die glotze laufen lasse.. hmm.. also über den pc ist ne heikle sache da man dann eingeschränkt ist ;-/ auf der anderen seite wieder die einfachste lösung.. DTS oder Dolby Digital geht doch aber über 6kanal chinch nicht oder? müsste ich dann nicht den digitalen ausgang meiner soundkarte verwenden? |
Haiopai
11:04
erstellt: 19. Jul 2008, |
Moin ,nein bei mir läuft der Beamer nicht als Fernseher Ersatz ,sondern ausschließlich für Filme über DVD ,Fernsehen interessiert mich absolut nicht und wenn ich tatsächlich mal was sehen will ,wie gerade passiert ein paar Spiele der EM ,dann klappt das auch am PC per Internet Stream . Für das tägliche Fernsehen ist der Beamer auch denkbar ungeeignet ,die Geschichte mit den Lampen wird schlicht zu teuer dann und einen Nachrichtensprecher auf 2 Meter Diagonale brauch ich auch nicht ,so hübsch sind die nicht ![]() Abgesehen davon zahle ich keine Rundfunkgebühr extra ,nur um mich mit unerwünschter Werbung zuschmeißen zu lassen und mich mit gekürzten Filmen zu beglücken .Dokus über Arte oder andere interessante Sachen gibs auch übers Net . Sprich lass den Fernseher ruhig deiner Freundin ,spart Geld und Nerven ![]() DTS klappt sowieso nicht per Kabel ,höchsten Dolby Digital 5.1 und da läuft es dann wie oben schon erklärt ,dein PC decodiert das Signal vor und gibt es am 5.1 Ausgang der Karte analog aus .Geht allerdings nur wenn auch DD 5.1 schon reinkommt in den PC ,sprich die TV Karte muss es unterstützen und der Fernsehsender es auch ausstrahlen . Gruß Haiopai |
moffoys
13:31
vielen lieben Dank! Hast mir wirklich wahnsinnig geholfen! Nun wird mit der Freundin diskutiert und dann eine ösung geschaffen ![]() Danke Dir!! |
Haiopai
14:07
Keine Ursache ,kannst ja mal berichten ,was draus geworden ist ![]() Gruß Haiopai |
moffoys
15:12
jepp, einbißchen wird es mit dem Beamer noch dauern, aber die Surround-Anlage kommt schonmal an den Rechner ![]() Bis dahin... Gruß und Danke Moffoys |
Surround Receiver defekt? highfreek am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 6 Beiträge |
Gamecube an den Surround Receiver omnipresence am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Surround(kabel) kombiniert mit Wlan-Lautsprechern Eli* am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
Extra Surround Receiver benötigt? Alexx77 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 7 Beiträge |
Digital Kabel-Receiver wie Dolby? CarstenSo. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 31 Beiträge |
Surround Receiver am PC Mozart25 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 35 Beiträge |
Surround-Receiver an AV-Receiver midas66 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Kein Surround mehr... surroundfrustie am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 22 Beiträge |
Einmessfunktion aktueller Surround- Receiver derschröder am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
tv-sender & surround 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.219
