unterschied optisch coaxial??!
royalsolo
#1 erstellt: 06. Jan 2004, 14:21
hola compadres,
also
ich frage mich ob es einen qualitativen unterschied zwischen optischem ac3 ausgang und coaxialem (sp/dif)
gibt -
oder ist das nur sache der anschlussmöglichkeiten?!
danke
cu
Joe_Brösel
#2 erstellt: 06. Jan 2004, 14:35
theoretisch gibt es keinen qualitativen Unterschied, und es ist nur eine Sache der Anschlussmöglichkeiten. In der Praxis gibt es die folgenden Unterschiede:
opt. Kabel sind knickempfindlich
opt. Anschlüsse "verstauben", wenn nicht abgedeckt
opt. Verbindungen verursachen keine Brummschleifen
Koax-Kabel liefern im Zweifelsfall eine sicherere Verbindung,
verursachen aber in dem einen oder anderen Fall Brummschleifen.
royalsolo
#3 erstellt: 06. Jan 2004, 19:52
ok, danke - das wollte ich wissen!
die brummschleifen werden sich aber wohl auch durch evtl. kabelwechsel oder erdung beheben lassen, gell?
Joe_Brösel
#4 erstellt: 06. Jan 2004, 21:44
durch Kabelwechsel: wahrscheinlich nicht, es sei denn das Kabel ist defelt.
Brumm entsteht nicht durch das Verbinden von zwei Geräten, die nebeneinander stehen und an der gleichen Steckdose angeschlossen sind, sondern dann wenn ein Gerät mit was von "außerhalb" angeschlossen ist, also einem Fernsehkabelanschluß, einer andern Steckdose an einer andern Phase...
derausserirdische
#5 erstellt: 06. Jan 2004, 22:09
ich gebe Joe Brösel recht, in dem es theoretisch keine Unterschiede gibt. Es ist ja schliesslich ein digitaler Übertragungsweg.
Bei meinen Versuchen habe ich aber etwas anderes festgestellt. Der elektrische (also Coax) ist klanglich (fast) immer besser. Ich kann technisch nicht erklären warum, aber es scheint wohl, dass die zusätzliche Wandlung von elektr. auf opt. (Geberseite) und wieder von opt. auf elektr. auf Empfängerseite doch einen gewissen Bitverlust herstellen. Ich habe das an zahlreichen Geräten gehört.
Wir haben sogar einen Pioneer Laserdisc Spieler wegen des fehlenden Coax Ausgangs von Toslink (optisch) auf Coax umrüsten lassen. Das Ergebnis war erstaunlich.
Probiere es mit einfach mal aus.
Viele Grüsse
Jürgen
det0203
#6 erstellt: 06. Jan 2004, 23:04
Hallo!
Ich muss dem Ausserirdischen zustimmen.
Ich habe einem Fachhändler die selbe Frage gestellt und bekam in etwa die gleiche Antwort.
Anscheinend gibt es bei optischen Kabeln eklatante Qualitäts- und damit auch Preisunterschiede.
Habe mich auch für ein Koax-Kabel (DVD-Receiver) entschieden und bin zufrieden.
So long,
Det
cr
#7 erstellt: 07. Jan 2004, 12:44
Mir sind mehr die Preisunterschiede aufgefallen. Außer dass die teuren Kabel knickfester sind (weil dicker), ist die Qualität des billigen Kabels mit fixem Stecker ausreichend. Hatte mal so ein teures Superkabel mit beweglich im Stecker gelagertem Lichtleiter. War genau das, was man braucht. Bei Zug am Kabel ging der Leiter zurück, bis es in ungünstigen Fällen Aussetzer gab. Da lob ich mir die 08/15-Kabel um 5 Euro.
royalsolo
#8 erstellt: 07. Jan 2004, 17:01
ok jungs, danke!
ich werde mich also mit meinem sat receiver mit "NUR" coax zufrieden geben und den behalten -
danke für die hilfe!
cus
unterschied optical coaxial
Sense321 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  3 Beiträge
5.1 - AC3 - Coaxial - Optisch ???
Bennone am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Vrestärker und Receiver
kiwi2005 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  11 Beiträge
Was ist der Unterschied zwischen Koaxial- und optisch-Digital?
Desecrator am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  7 Beiträge
unterschied zwischen 1080i und 1080p
sebek am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Unterschied??
Andre1 am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  2 Beiträge
Unterschied Koaxial Digital und Optisch Digital
Emsch am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  6 Beiträge
Unterschied Hörraum - Raumgröße?
Schabbab am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Unterschied 5.1 zu 6.1
tubu am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  19 Beiträge
DTS:X Systeme Unterschied
DerFranzl am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.543
