Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Mein bescheidenes Wohnkino
daniel______
#151 erstellt: 07. Feb 2009, 15:21
aso, hab da an sowas gedacht http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/90122139 *ggg*
Dani
JustCinema
#152 erstellt: 07. Feb 2009, 15:51
Hey fusion wo sind deine Celan im Rear Bereich? Sind auf den Bildern garnicht zu sehen!
Christian
Ungaro
#153 erstellt: 07. Feb 2009, 15:53
Ich find's perfekt!
Gut gemacht Stephan!
Schöne Grüsse
Anton, der gerade auch am einrichten ist
fusion1983
#154 erstellt: 07. Feb 2009, 15:54
Die gibt es schon lange nicht mehr . Ich hab doch eine Surround Array
JustCinema
#155 erstellt: 07. Feb 2009, 15:59
Also nur hinten die vier LS???
Sieht auf jeden fall echt klasse aus wie du es jetzt gemacht hast
Wie hast du eigendlich die Absorber gebaut? Oder bleibt das dein Geheimnis
trxhool
#156 erstellt: 07. Feb 2009, 16:03
Nein !! Auf jeder Seite 4 !! also 12 !!
fusion1983
#157 erstellt: 07. Feb 2009, 16:05
Nein es sind insgesamt 12 LS .
4 rechts
4 links
4 hinten
Hier ist ein altes bild von dem Real bereich .
Bei den absorber musste ich nicht viel bauen . Die sind drei eckig .
Hier siehst du das rohmaterial .
Ich hab sie dann nur mit soff bezogen .
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
JustCinema
#158 erstellt: 07. Feb 2009, 16:10
Das ist ja richtig klasse und so klingt es bestimmt auch
Laufen die LS alle über deinen Yammi oder wie haste das gemacht?
Diese Absorber sind ja ganz schön teuer für so nen bischen Schaumstoff
fusion1983
#159 erstellt: 07. Feb 2009, 16:14
Es hängen 4 LS an einem kanal 6.2
Das problem ist die Impedanz . Deswegen wird der spaß dann so angeschlossen , damit man wider auf 8 ohm kommt .
JustCinema
#160 erstellt: 07. Feb 2009, 16:20
Nicht schlecht gefällt mir
Ach und so kommt der AVR damit klar?!
Kann das jeder AVR so oder muss man da auf irgend etwas achten?
Auf jeden fall hast du das richtig klasse gemacht
fusion1983
#161 erstellt: 07. Feb 2009, 16:27
Vielen dank
Ja klar kommt jeder AV / Verstärker damit klar .
Bei der Verkabelung geht nichts schief
JustCinema
#162 erstellt: 07. Feb 2009, 16:29
fusion1983 schrieb:
Vielen dank
Bei der Verkabelung geht nichts schief :prost
Das ist gut zu wissen
Klingt es denn jetzt besser als mit den Celan im Rear Bereich?
fusion1983
#163 erstellt: 07. Feb 2009, 16:44
Im musikbetrieb nicht . Aber ich höre musik immer stereo (auch ohne sub) , von daher ist es mir egal .
Aber der filmbetrieb ist einfach unglaublich .
So was von räumlich , und perfekt .
Ich kann nicht einen LS orten
Ich werde nie mehr was anderes bauen .
Wer mehr infos zur Surround Array möchte , kann gerne hier mal schauen / lesen
http://fusion1983.ov...neArray-1006643.html
JustCinema
#164 erstellt: 07. Feb 2009, 16:49
ich höre Musik auch nur Stereo ohne Sub! das gehört sich so
Danke für den Link werde ich mir mal anschauen
BibboCheesedog
#165 erstellt: 07. Feb 2009, 17:40
hallo,
welche wandhalterung für den TV hast du denn? habe grad die bilder in post 137 gesehen, scheint ziemlich flach zu sein. wie sieht es sonst mit der verarbeitung, zugänglichkeit, montage des teils aus?
suche nähmlich auch gerade eine sehr flache wandhalterung für einen 47". wie weit schaut denn bei dir halterung + fernseher nach vorne? wäre nett, wenn du mir den modellnamen, oder nen link nennen könntest.
[Beitrag von BibboCheesedog am 07. Feb 2009, 17:44 bearbeitet]
JustCinema
#166 erstellt: 07. Feb 2009, 18:06
Hey fusion deine Homepage gefällt mir sehr gut
Und die Erklährung zu Surround Array ist klasse!
Hast du die beiden seitlichen Reihen über die Rear Endstufen laufen und die beiden hinteren Reihen über die Rear Back Endstufen?
Und welche LS hast du du dafür genommen oder welche sind dafür zu empfehlen?
Christian
JustCinema
#167 erstellt: 07. Feb 2009, 18:07
Ach das mit den LS hat sich erledigt steht ja auf deiner Homepage
fusion1983
#168 erstellt: 07. Feb 2009, 18:45
BibboCheesedog schrieb:
hallo,
suche nähmlich auch gerade eine sehr flache wandhalterung für einen 47". wie weit schaut denn bei dir halterung + fernseher nach vorne? wäre nett, wenn du mir den modellnamen, oder nen link nennen könntest. :prost
Die modellbezeichnung hab ich leider nicht
Aber es ist eine HARMAN , die ich bei Karstadt gekauft hab .
Sie geht bis 50" , und war darmal im angebot für 45euro
Bis vorderkante TV sind es 13cm .
PS32008
LS kannst du jeden verwenden .
Bei mir sollte er recht klein sein . Und vor allem geschlossen . Damit ich ihn so nah an der wand montieren kann wie nur möglich .
JustCinema
#169 erstellt: 07. Feb 2009, 19:07
Und mit den Endstufen hast du es so gemacht wie ich es in meinem Poast geschrieben habe?
fusion1983
#170 erstellt: 07. Feb 2009, 19:15
Fast , ich kann bei meinem AV 6.1 einstellen . Dann wird die rechte Rear Back Endstufen abgeschaltet .
Also Real Links / Real Rechts / Rear Back Links
So ist es bei mir angeschlossen .
JustCinema
#171 erstellt: 07. Feb 2009, 19:26
Ach so ok ich kann ja bei dem Onkyo die beiden Rear Kanäle verbinden und daraus auch 6.1 machen
Also müsste es da auch gehen!?
Werde das bestimmt irgendwann mal probieren und schauen wie sowas klingt
fusion1983
#172 erstellt: 07. Feb 2009, 19:29
Schau mal im menü deines AV , du wirst bestimmt auch eine option haben wo du auf 6.1 umstellen kannst .
Ich glaube nämlich nicht das du die beiden kanäle miteinander verbinden kannst / darfst .
JustCinema
#173 erstellt: 07. Feb 2009, 19:41
Klar wird es bestimmt geben
Du hast ja Rear Back rechts + u. -
und Rear Back links + u. -
Wenn man mit dem einen an + ran geht und mit dem anderen an den - des anderen Kanals hast du daraus einen Kanal
JustCinema
#174 erstellt: 07. Feb 2009, 19:41
fusion1983
#175 erstellt: 07. Feb 2009, 20:10
Hier sind noch ein paar bilder mit meiner IKEA LED beleuchtung .
Und hier noch mit dem Beamer in betrieb .
http://pics.poisonnuke.de/upload/134/jiuiöiou.th.JPG
http://pics.poisonnuke.de/upload/134/uoöo-ö.th.JPG
PS32008 Ich hab nur einen kanal angeschlossen .
Ob es so auch geht weiß ich nicht . Will ich auch garnicht ausprobieren . Das ist keine Car hifi endstufe die man brücken kann
JustCinema
#176 erstellt: 07. Feb 2009, 20:44
Habe nochmal nachgeschaut anscheinend geht es doch nicht da es ja ein 7.1 AVR ist!
Bei meinem alten Pioneer ging es der war aber auch nur 6.1 und die Endstufe für den hinteren Kanal war in zwei Anschlussfeldern aufgeteilt das heißt aus einem Kanal mach Zwei! So konnte ich endweder zwei LS anschließen oder doch nur einen indem ich einmal Plus und einmal Minus von dem anderen genommen habe!
Bei 7.1 sind es ja hinten zwei eigene Endstufen
und wenn ich hinten nur einen LS anschließen will muss ich Back L benutzen und dann denke ich im AVR einstellen
Also war es mein Fehler
[Beitrag von JustCinema am 07. Feb 2009, 20:47 bearbeitet]
fusion1983
#177 erstellt: 07. Feb 2009, 20:51
Kein problem , man lernt nie aus
JustCinema
#178 erstellt: 07. Feb 2009, 20:52
fusion1983 schrieb:
Kein problem , man lernt nie aus ;)
Genau ich hatte ja eigentlich auch recht nur war es bei meinem alsten 6.1 AVR so
BibboCheesedog
#179 erstellt: 08. Feb 2009, 02:58
[quote]Die modellbezeichnung hab ich leider nicht
Bis vorderkante TV sind es 13cm[/quote]
meinst du vielleicht HAMA? im zusammenhang mit HARMAN konnte ich nichts in richtung wandhalterung finden.
diese hier sieht eigentlich ziemlich nach deiner aus und kostet auch etwa so viel.
http://www.amazon.de/Hama-Plasma-LCD-Wandhalterung-Action/dp/B000MHVZRS/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1234050423&sr=8-9
leider ist dort kein wandabstand angegeben, aber bei 13cm von der wand dürften es ja nur etwa 2-3 cm tiefe sein. was für einen eindruck macht die halterung sonst? solide? liess sich der fernseher gut einhängen? kommt man noch irgendwie an die hinteren anschlüsse?
danke für deinen rat
[Beitrag von BibboCheesedog am 08. Feb 2009, 03:04 bearbeitet]
fusion1983
#180 erstellt: 08. Feb 2009, 10:50
Ja natürlich meine ich HAMA
Sorry
Genau das ist meine Halterung
Der abstand von der wand zum TV ist 38mm (ich hab es grad gemessen) .
Die Halterung macht einen stabilen eindruck . Und wenn du kabel nachträglich einstecken möchtest , kannst du die unteren sicherungen aushängen .
Und den TV von unten leicht nach vorne ziehen (so das er nach oben kippt).
Einhängen lässt sich der TV prima .
Ich bin mit der Halterung sehr zufrieden .
Man kann sie halt nicht neigen , aber das will ich eh nicht .
HausMaus
#181 erstellt: 10. Feb 2009, 11:08
hast du nicht eine besondere leinwand gesucht ?
http://www.bildwandmanufaktur.eu/pages/indexpag.html
fusion1983
#182 erstellt: 10. Feb 2009, 19:53
HausMaus schrieb:
images/smilies/insane.gif
:prost
Klar , aber eine extra Anfertigung ist mir deutlich zu teuer
Trotzdem vielen dank das du an mich gedacht hast
[Beitrag von fusion1983 am 10. Feb 2009, 19:55 bearbeitet]
fusion1983
#183 erstellt: 28. Feb 2009, 20:56
Bei mir gab es auch mal wider was neues
Blu-Ray Player SONY BDP-S350
Logitech Harmony 885
Der BD Player hat sich 100% gelohnt . Ich bin mit dem bild und der Bedienung sehr zufrieden .
Die Harmony ist der hammer . Warum hab ich sie mir nicht schon viel früher gekauft
Sie ersetzt bei mir 7 fernbedienungen
Jetzt steht endlich mal eine größere leinwand an
JustCinema
#184 erstellt: 01. Mrz 2009, 04:11
hey fusion herzlichen Glückwunsch
fusion1983
#185 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:29
Danke
Kerkermeister
#186 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:17
hi fusion, mal ne Frage zu deinem Beamer in Verbindung mit dem Blu-Ray Player: Siehst du irgendwelche Bildruckler? Ich habe ja den selben Beamer und schiebe den Kauf eines Blu- Ray Players zurzeit auf, weil ich angst davor habe, Bildruckler zu sehen.
Gruß K.
fusion1983
#187 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:33
Ich hab bisher nur zwei filme auf Bluray geschaut .
Wanted
I Robot
Ich hab bei beiden filmen nichts gemerkt .
Das bild ist einfach top
Kein ruckeln .
Der schwarzwert ist auch ein tick besser .
Die farben sind kräftiger , und sehen echter aus .
Das bild ist schärfer .
Ich bin mit dem Bluray player sehr zufrieden .
Im ganzen würde ich das bild 30% besser einstufen zu einer DVD .
fusion1983
#188 erstellt: 03. Mai 2009, 18:58
Bei mir kommt der Postbote endlich wider mal
Ich hab mich endlich für eine leinwand entschieden .
http://www.beamersho...al-280-x-158-cm.html
Bin schon gespannt wie der größenunterschied ist
Ich werde natürlich berichten , sobald sie da ist
[Beitrag von fusion1983 am 03. Mai 2009, 19:00 bearbeitet]
*Maverick*
#189 erstellt: 03. Mai 2009, 20:31
Gefällt mir gud dein Wohnkino. Nur die Beleuchtung finde ich etwas kitschig.
Besonders das rot ist ziemlich derbe
Aber eine Frage habe ich zu deiner Verkabelung wegen deiner Surround Aray Geschichte.
Ich verstehe das irgendwie nicht.
Wie kann das denn fuktionieren? du gibs ja nicht allen boxen + & - vom avr oder sehe ich das verkehrt??
Habe mir nun 10 min das Bild angeguckt und überlegt
Warscheinlich bin ich zu blöd oder mache einen Denkfehler.
Kannst das nochmal erleutern??
Gruß Ole
fusion1983
#190 erstellt: 03. Mai 2009, 21:49
Naja die beleuchtung ist immer in weiß / blau , ich wollte es nur mal zeigen
Oder so wie auf der Startseiter meiner Homepage
http://fusion1983.over-blog.de/
Das ist eine Kombination aus Reihenschaltung , und Parallelschaltung
[Beitrag von fusion1983 am 03. Mai 2009, 21:53 bearbeitet]
HausMaus
#191 erstellt: 04. Mai 2009, 08:34
hallo Stephan
wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem projektor ?
würdest du den selben wieder kaufen ?
hast du dir auch andere angeschaut und verglichen bevor du gekauft hast ?
Thunderbird1400
#192 erstellt: 04. Mai 2009, 17:21
fusion1983 schrieb:
3. Wellen/Falten hast du in deiner Leinwand ? Meine ist topfeben .
Naja, man sieht schon auf deinen Fotos, dass deine Leinwand nicht "topfeben" ist. Sieht man besonders in der linken oberen Ecke des Bildes.
Habe ich bei meiner Motorleinwand (Alphaluxx) aber auch, sogar etwas stärker wahrscheinlich, allerdings bei einem deutlich größeren Vorlauf und größerer Diagonale. Je größer Vorlauf und Diagonale, desto anfälliger ist die Leinwand natürlich für Wellenbildung.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 04. Mai 2009, 17:23 bearbeitet]
fusion1983
#193 erstellt: 04. Mai 2009, 19:01
HausMaus schrieb:
hallo Stephan
Ja ich würde meinem Beamer wider kaufen , wenn ich in der Preisklasse noch mal was kaufen würde
Ich hab ihn mit 3 anderen beamer verglichen , frag mich aber bitte nicht welche das genau waren .
Für mich bot der Epson das beste bild .
Natürlich ist sie nicht 100% eben . Ich hab aber schon einige Leimwände gesehen , und im verhältnis zu den anderen ist sie eben
Aus dem grund kauf ich mir die gleiche leinwand wider , nur eben ein bischen größer (280 x 158 cm) und mit motor
HausMaus
#194 erstellt: 04. Mai 2009, 19:14
was würdest du den heute kaufen ?
fusion1983
#195 erstellt: 04. Mai 2009, 19:28
Sony VPL-HW10 oder Epson EH-TW5000
Aber wahrscheinlich den Sony , da er einfach das bessere preis leistungsverhältnis hat
HausMaus
#196 erstellt: 04. Mai 2009, 21:00
Aber wahrscheinlich den Sony , da er einfach das bessere preis leistungsverhältnis hat :prost
das sind zwei tolle geräte !
danke für deine antwort !
JaCkY_bOyS
#197 erstellt: 04. Mai 2009, 22:03
wooooow,
das is mal ein richtig heftiges "Heimkino" .. kannst mir auch so eins machen? ...
ne jetz ma echt .. wie viel geld und zeit haste in das alles inwestiert um das so aufzubauen wie es jetz aussieht .. ich find das echt hammer .. dagegen is mein kleines 13m² zimmer ja nichts ^^ wobei ich da schon alles selber gebaut hab ..
sieht echt alles sehr harmonisch aus.. noch ne frage:
haste jetz 4 subs ? .. wie is das feeling denn so bei 4 ? ich selber habe nur ein und der haut mir schon die birne weg ^^ ..
mfg
fusion1983
#198 erstellt: 05. Mai 2009, 05:27
Vielen dank für die blumen
Freut mich das es dir gefällt
Naja über zahlen spricht man nicht , aber es war schon einiges
Zu den sub´s , ich hab momentan nur die zwei Celan sub 38 bei mir stehen , und das reicht mir auch erst mal
Ich werde erst mal das Maximum , aus den zwei sub´s raus holen , das möglich ist . Und das schaf ich nur mit einem Behringer DCX 2496
Das einzigste was ich verändere , ist die leinwand . Die momentane ist mir einfach zu klein , mit ihrer 2,2m breite
fusion1983
#199 erstellt: 06. Mai 2009, 20:10
TNT war grad hier
Bilder sagen mehr als 1000 worte
Auf dem foto sieht es nicht besonders groß aus , da die leinwand 90cm von der wand weg steht . Und die andere 15cm von der wand weg ist .
Morgen wir sie aufgehängt .
Ach übrigens , es ist die 3m breite leinwand . Ich hab noch mal angerufen , und hab die größere bestellt
JustCinema
#200 erstellt: 06. Mai 2009, 20:17
WOW Fusion
Die ist jetzt 3m diagonal?
Bin ja auf weitere Bilder gespannt
fusion1983
#201 erstellt: 06. Mai 2009, 20:24
PS32008 schrieb:
WOW Fusion
Bin ja auf weitere Bilder gespannt :prost
Nein , es ist 290 x 163cm sichtbare Nutzfläche
Heco Celan 700 Bi Amping
sonysax am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
Heco Celan/Aleva Aufstellungstipps (Fotos)
Asha'man am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  10 Beiträge
Heco Celan 500 an Onkyo 505?
maxus1 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  18 Beiträge
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609
studioworkss am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  8 Beiträge
Heco Celan GT 302 Wandhalter dringend !
leickpolo am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
Stereo oder AV Receiver? B&W CM8 / Heco Celan GT
Tabularaser_2 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
Maverick´s Wohnkino
*Maverick* am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  47 Beiträge
Heco Celan GT 902 an Onkyo SR 607
UweKi am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  10 Beiträge
Surround Backs - Stand- oder Regallautsprecher (HECO)
studioworkss am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  3 Beiträge
Heco Victa 700 vs JBL northridge E80
r0bser am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.488
