HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround oder Stereo ? | |
Surround oder Stereo ?+A -A |
Grigg
16:50
erstellt: 14. Okt 2008, |
Hallo zusammen =) Ich Stecke gerade in den Überlegungen welche Anlage ich mir zulegen soll. Also: Ich über die Anlage würde Ich -70% Musik -30% Film etc hören. Die Musik ist ziemlich Basslastig [Trance Techno R'n'B etc.] Allerdings Kann ich aufgrund meiner Nachbarn den Bass nie übertrieben Laut einstellen. Trotzdem ist mir ein satter, kräftiger Bass wichtiger als guter Klang ![]() Mein Zimmer ist ca 20 m² groß: -Am Rand steht ein Schrank, ein Bücherregal, ein Schreibtisch, eine Couch und ein Schribtisch. -Besonders an meinem Zimmer: -Ich habe ein Hochbett (Marke Eigen-Bau, 2x5 Meter groß, 2 Meter Hoch) Auf dem Bett Befindet sich mein Fernsehr etc. der PC ist allerdings unten auf dem Schreibtisch. Die meiste Zeit verbringe ich auch unten am PC (Musik, Chatten etc.) Allerdings hätte ich alles gerne an einem Av Receiver. Nun Stellen sich mir 2 Fragen: 1. Was macht für dieses/n Zimmer/Anspruch mehr Sinn? Surround oder Stereo? 2. Wie verteile ich die Boxen bzw wo stelle ich Sie auf ? ![]() ![]() ![]() ![]() MfG Grigg [Beitrag von Grigg am 14. Okt 2008, 17:18 bearbeitet] |
JotBePunkt
19:09
Hallo, Da du mehr Musik hörst. Würde ich dir zu einem Stereo-System raten. Ein 5.1-System müsstest du am Fernseher aufstellen, sprich am Bett, dann kannst du es mit Musikhören vergessen. Für deinen Musikgeschmack würde ich dir zu Standboxen raten. Mein Vorschlag zur Aufstellung wäre eine Box neben das Regal eine neben den Schrank, um so das Zimmer komplett zu beschallen. |
PaddyMu
21:00
ich denke ein surroundsound-system sollte hier kein problem werden. vorne standboxen für gute musikwiedergabe und hinten satelitten als rears. notfalls kannst du auch nach und nach aufrüsten damit du irgendwann surroundsoundgenuss hast, es macht (bei richtiger aufstellung und einstellung) schon einen imensen unterschied zu stereosystemen wenn du zwischen tür und hochbett noch platz hast passt dar sogar noch nen sattelit hin, den sat rechts kannst du ins regal stellen, evtl ei wenig anwinkeln lg ![]() |
Lukas_D
21:43
Ich würde aufjedenfall zu einem 2.1 System raten, damit können Filme auch Spaß machen und der Sub bringt die richtige Untermalung für House, Techno in Stereo. Falls es dann irgentwann doch zu Souround hingeht kannst du ja problemlos aufrüsten, oder ielleicht auch gleich ein 3.1 System kaufen. |
Grigg
11:48
erstellt: 15. Okt 2008, |
Ich sollte wohl noch anmerken das ich bereits im Besitz eines 5.0 systems bin. Allerdings ist der Bass nich mehr funktiontüchtig. Daher Bin ich gerade dabei mir einen Canton AS40 zu holen. Diesen würde ich denke ich mal oben auf dem Bett, hinten am TV platzieren und ihn ins zimmer neigen. Ich hoffe der Bass verteilt sich so eingiermaßen gut. Oder wo Sollte ich den Bass aufstellen ? Desweitern entnehme ich den Beiträgen hier das es möglich ist mein Zimmer eingermaßen angemessen mit einem 5.1 Susytem zu beschallen. Ich könnte mir zumindst nach ein paar Monaten 2 Standlautsprecherzulegen, aber ich denke diese Überlegung stelle ich hinten an. Die Verteilung der Boxen stelle ich mir ca so vor: -Center beim TV -Leftspeaker oben (vorne auf TV-Seite) links in der Ecke -Rightspeaker oben (vorne auf TV-Seite) rechts in der Ecke -Leftsurround oben (hinten auf Tür-Seite) links in der Ecke -Rightsurround oben (hinten auf Tür-Seite) rechts in der Ecke ![]() ![]() ![]() ![]() Was haltet ihr davon ? [Beitrag von Grigg am 16. Okt 2008, 20:36 bearbeitet] |
Quadro-Action
22:15
Nur mal ein paar Ideen, wobei man auch mit Zeichnung nicht genau die Zimmerverhältnisse kennt. Ich würde entweder das Sofa (sofern es nicht das Bett ist oder 2 kleine Sessel begeüber der Trappe an de auf der Zewichnung leeren Wand stllen. Dann müßten die beiden vorderen Boxen links beim Sofa und recht in der Nähe des Schreibtisches stehen. Sofern Surround gemacht wird, wären die Rear-Boxen bei dem Regal und am Schrank zu plazieren. Den Fernseher könnte man dann oberhalb der Teppe anbringen mit einer stabilen Wandhalterung - sofern die Treppe nach unten geht. Nach oben geht es natürlich nicht, da der TV dann vor der Treppe stehen würde. Nur so Ideen. In der Praxis sieht es oft anders aus. Aber generell muß man zumindest bei Surround auch mal entschlossen umräumen. |
Grigg
22:32
Hmm. Tv sollte eig oben auf der Bett Etage bleiben da man ideal vom Bett aus gucken kann.Als erstes müsste ich mir (nach dem Subwoofer) jedoch einen neuen Centerspeaker zulegen.Mein jetztiger hat beweitem nicht die Power "alleine" einen so großen Bereich zu beschallen ;/Meine Bedenken sind nur das wenn man unter dem Bett steht nicht genugend schall ankommt.Vlt Könnte man den Centerspeaker vorerst auf den Schrank stellen oder sich einen andern platz aussuchen sodass er auch die "untere Etage" beschalllen kann |
stecken
05:39
erstellt: 16. Okt 2008, |
hi, bin zwar kein fachmann, aber würde dir ebenso zu einer 2.1 anlage empfehlen! ich persönlich lege nicht so viel wert auf sourround sound. ich höre auch ähnliche musik wie du, und in deinem zimmer kommt es nicht weniger zur geltungn, wenn du kein 5.1 oder höher hast. DEKNE ICH. lieber zwei gescheite laustsprecher und fertig. aber musst du wissen :-)... |
Grigg
22:52
*Update* Subwoofer vorhanden. Canton As40. Der reicht locker für mein Zimmer ![]() Als nächstes würde ich mir einen Center zulegen und zwischen Schrank und Bett platzieren (möglichste Decken-nah). Gibt es da Modelle (~70 Euro, Gerne gebraucht) welche einigermaßen brauchbar wären das Zimmer mit Genug Sound zu fluten ![]() MfG Grigg |
Grigg
21:46
erstellt: 17. Okt 2008, |
/push |
Lukas_D
18:32
erstellt: 18. Okt 2008, |
Als Center wäre eigentlich nur ein Modell vom gleichen Hersteller oder besser noch aus der gleichen Serie wie die Frontboxen zu nehmen. [Beitrag von Lukas_D am 18. Okt 2008, 18:33 bearbeitet] |
Grigg
15:16
erstellt: 19. Okt 2008, |
Was in meinem Fall jeodch nicht klappen würde da ich alle 5 Boxen nach und nach ersetzen werde ![]() |
Lukas_D
16:14
erstellt: 20. Okt 2008, |
Dann müsstest du wohl einen Center aus der Serie kaufen die die entgültige werden soll ![]() |
Grigg
23:27
Stereo Surround Ralfii am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 24 Beiträge |
Surround ? oder Stereo? ??? jcmartin am 03.02.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2003 – 9 Beiträge |
Stereo oder Surround? Simon-B am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 31 Beiträge |
Problem: Stereo oder Surround.. Maver am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 7 Beiträge |
Surround oder Stereo? PretiX am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Stereo- oder Surround-Reciever sebastian27 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 5 Beiträge |
Stereo oder Surround ? AntroX am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 6 Beiträge |
Stereo + Surround? bob89141 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
surround oder doch lieber Stereo? mat79 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Stereo oder Surround zwecks Raum iMarco905 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.948
