HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Stereo oder Surround? | |
Stereo oder Surround?+A -A |
Simon-B
15:07
erstellt: 30. Dez 2004, |||||||
Hi! Wir haben eine alte Stereoanlage, die ich vor kurzem an unseren Fernseher angeschlossen habe. Insgesamt sind das 4 Boxen, die im Zimmer verteilt sind. Eine Box klirrt aber ein bisschen. Das liegt wahrscheinlich am Verstärker. Deshalb überlege ich mir, einen neuen Stereo- oder Surround-Verstärker zu kaufen. Die Boxen stehen für Dolby Digital richtig, weiß aber nicht, ob die Anschlüsse an den Verstärker passen würde. Kann man über einen Surround-Verstärker auch normale Musik über alle 4 Lautsprecher hören? Oder geht das dann nur über die beiden vorderen? Simon |
Master_J
15:17
Passen.
Wenn man will auch über 7. ![]() Gruss Jochen |
Elric6666
Gesperrt |
15:17
Hallo Simon-B,
Eigentlich, sind es ja 5 (6) oder 7 (8)LS. Aber ja, du kannst zb mit PLII(x), DTSNeo6 ein Stereo Signal 2.0 auf 5.1/7.1 „Aufblasen“. Die Ergebnisse sind zT schon sehr ordentlich. Ansonsten, kannst du auch auf „All Stereo“ schalten. Grus Robert |
Simon-B
16:03
Die Anlage ist aber über 20 Jahre alt. Ich kann mal ein Bild von den Anschlüssen ins Internet stellen. |
dee-jay
16:20
naja dann hat die sicherlich noch die alten ddr stecker hinten, da musste dann am boxenkabel den stecker abkneifen das kabel abisolieren und die ader mit der makierung auf dem kabel muss in den roten anschluss hinten das andere in den schwarzen... bis dann guten rutsch wünscht chris |
Simon-B
16:41
Wieviel kosten Surroundverstärker? Zum Vergleich auch Stereoverstärker? Jede Box hat einen Hoch-, Mittel- und Tieftöner, deshalb brauche ich keinen Subwoofer. Der Tieftöner ist zwar nicht sehr groß, reicht aber für uns. Muss ich dann alle 4 Lautsprecher an den Verstärker anschließen? |
Master_J
16:49
250 bis Kleinwagen.
150 bis Kleinwagen.
Der LFE-Kanal stellt andere Anforderungen, als sie noch so potente Lautsprecher erfüllen könnten.
Wo sonst? Gruss Jochen |
Elric6666
Gesperrt |
16:54
Hallo Simon-B, Das sind ja Fragen Wenn du nicht lesefaul bist, wird dir der Link helfen: ![]() Schau dich auch einmal im Bereich: Kaufberatung und Checklisten (Startseite ganz unten) um. Gruss Robert |
Simon-B
17:03
Ich kenn mich noch nicht so richtig damit aus. Was ist der LFE-Kanal? |
Master_J
17:08
Und noch mehr zu lesen: ![]()
Google existiert. ![]() Gruss Jochen |
Simon-B
17:11
Da kann ich den ganzen Tag lesen. ![]() Für was würdet ihr euch entscheiden? Ich schaue mir nur manchmal Filme (dann in Surround an), meistens werde ich das normale Fernsehen über die Anlage hören. |
Mas_Teringo
17:17
Wenn mein Hauptaugenmerk bei Filmen/Tv liegen würde, dann würde ich auch einen Surrounder kaufen. Da mein Hauptaugenmerk aber bei Musik liegt, setze ich einen Stereo-Verstärker ein. |
Simon-B
17:23
Bei normalen Kabelfernsehen? Wird das Tonsignal da nur in Stereo oder auch in Surround übertragen? |
Mas_Teringo
18:44
Kabel immer nur Stereo. Da kann man aber mit ProLogic & Co halbwegs Abhilfe schaffen. |
Simon-B
19:10
Da braucht man nur einen extra Decoder? Wenn ja, wie viel kostet der? |
Master_J
19:22
Diese Decoder sind in Surround-Verstärkern drin. Jetzt lies' Dich bitte erstmal in die Materie ein. Gruss Jochen |
Simon-B
19:25
Ja, mach ich. Danke schon mal ![]() |
Dirch-69
18:22
erstellt: 31. Dez 2004, |||||||
hehe hier ist was los ![]() Es wurde gesagt, das NUR Stereo über Kabel empfangen wird ![]() Das kann ich aber nicht glauben, denn wie sollte mein Reciever plötzlich im Surround laufen ![]() Also das stimmt wohl nicht so ganz ![]() mfg Dirk |
Master_J
18:30
Das Signal im Kabel ist nur Stereo. Anhand von Phasenverschiebungen etc. lässt sich daraus Raumklang errechen. Funktioniert mal gut und mal weniger. Dolby Surround, Dolby ProLogic 1 + 2, DTS NEO:6, Logic7, CircleSurround, ... Gruss Jochen |
Mas_Teringo
19:20
In "welchem" Surround läuft er denn? Sicher nicht in DolbyDigital oder DTS, sondern wahrscheinlich in den von MasterJ genannten Modi. Das heisst dann aber, dass eben kein Surround-Signal ankommt, sondern lediglich eines versucht wird zu generieren. |
Leon-x
19:41
Hallo Über das neue Digitale Kabelfernsehen müsste doch jetzt DD möglich sein. Jedenfalls wenn ich die Werbung richtig im Kopf habe. Ich selbst habe Sat (samt den noch mal weniger mal guten Programm von Premiere) und damit einige Filme in 5.1. Leon |
Simon-B
19:35
erstellt: 01. Jan 2005, |||||||
Hallo, kann man mit dem HiFi-Verstärker von Conrad X4-Tech A-1000 mit Kabelfernsehen in Surround (bei DVD mit Dolby Digital) hören? Würdet ihr den Verstärker für den Preis (149,00 Euro) empfehlen? |
botika77
19:47
ich denke nicht, da a) hifi-verstärker ja meistens für 2 boxen ausgelegt sind und surround für mind. 5 lautsprecher + subwoofer gedacht ist. steht ja schon im wort surround. und wie wir schon in der schule gelernt hatten, dass zwei punkte keinen kreis ergeben ![]() b) brauchst du um dolby digital bzw. dts hören zu können einen dekoder für diese "formate" und diese können nur von einem av-receiver dekodiert werden c) wieso kaufst du dir nicht einen billigen marken receiver anstatt dem conrad schmarrn such mal bei ![]() für weiter infos guckst du unter: ![]() um es dir noch mehr zu vereinfachen der direkte link: ![]() [Beitrag von botika77 am 01. Jan 2005, 19:55 bearbeitet] |
Simon-B
20:04
Ich sehe mir nur manchmal DVDs an, meistens werde ich darüber Fernseh gucken. Wie gesagt habe ich 4 Lautsprecher, die für Surround reichen würden. Der Surround Sound muss nicht der beste sein. Dieser Verstärker sollte dann aber schon 4 Ausgänge haben. ![]() |
frusch
20:35
#25
Hallo Leon-x ja, das ist richtig. Es werden schon häufig Filme in 5.1 übertragen auch in den öffentlichen Kanälen Ein gutes Neues, Frusch ![]() [Beitrag von frusch am 01. Jan 2005, 20:37 bearbeitet] |
Simon-B
16:23
#26
erstellt: 04. Jan 2005, |||||||
Hallo, ich hab mir jetzt DVDs angeguckt. Manche von denen haben einen leisen Ton, so dass ich den Verstärker lauter stellen muss. Dann hört man bei leisen Stellen im Film aber von den Lautsprechern ein Brummen. Kann man das irgendwie wegmachen? Simon |
Simon-B
16:37
#27
erstellt: 16. Jan 2005, |||||||
Hallo, ich habe noch eine Frage. Kann ich meinen alten Stereoverstärker an die hinteren Ausgänge (Rearboxen) des DVD-Players anschließen, den neuen Stereoverstärker dann an die vorderen Ausgänge (Frontboxen)? Werden die Signale richtig übertragen? Da meine vier Lautsprecher einen Tieftöner haben, bekommen alle Boxen die Frequenzen des LFE-Kanals oder muss ich das anders einstellen? Simon [Beitrag von Simon-B am 16. Jan 2005, 16:38 bearbeitet] |
Master_J
18:22
#28
Das Brummen? Ist es noch da, wenn sämtliche Antennenleitungen ausgesteckt sind?
Ja, allerdings wird die Lautstärkeregelung umständlich.
Du musst beim DVD-Player einstellen können, dass kein Center vorhanden ist. Ebenso beim Sub.
Wenn sich der LFE umleiten lässt, dann nur auf die beiden Front-(Haupt-)Kanäle. Gruss Jochen |
Simon-B
22:59
#29
erstellt: 20. Jan 2005, |||||||
Hallo, ich habe ausprobiert mit dem alten Stereoverstärker die hinter Signale (Rear-Kanal) auf die Boxen zu leiten. Aber bei Filmen kommt kein Ton aus den Boxen. Sind die analogen Rear-Ausgänge des DVD-Players (Tevion DVD-4000) kaputt oder kann der Stereoverstärker die Signale nicht verarbeiten? |
Leon-x
10:52
#30
erstellt: 21. Jan 2005, |||||||
Hi Hast du im Playersetup die LS-Einstellungen alle richtig ? Gibst du eine Scheibe auch wirklich in DD 5.1 wieder ? Bei manchen Musik-DvDs sind Einleitungen in Stereo. Ebenso die DvD-Menüs. Leon |
Mas_Teringo
12:28
#31
Schließ doch einfach die Kabel vom hinteren Verstärker am DVDP mal als Front an, dann weisst Du ob der Fehler vor oder in dem Gerät sitzt. ![]() |
Surround sinnvoll für Stereo-Material? boris_h am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Stereo Boxen als Surround sammlerjaeger am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
Einzelner Dolby-Surround Verstärker? Liasis am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Surround mit alten Stereo-boxen mixen Hifi-nixblickix am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Aus Stereo Verstärker Surround machen? Sebo123 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 18 Beiträge |
Passen Boxen und Verstärker zusammen? Djdarkroom am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 7 Beiträge |
Problem: Stereo oder Surround.. Maver am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 7 Beiträge |
Hifi Surround & Heimkino über einen Verstärker? robiwahn am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? Th13s am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 7 Beiträge |
AV oder Stereo Verstärker T:O:X am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
