Nerviges Brummen wenn Pc -> Receiver
dcpc
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 00:21
moin,
meine ls brummen tierisch wenn ich den receiver (yamaha rx 397) via pc befeuer.
es brummt generell, auch wenn keine musik läuft. der pc scheint also irgendein störgeräusch an den receiver zu geben.
pc (asus xonar / onboard deaktiviert) -> clicktronic kabel -> receiver -> clicktronic -> heco victas 500
hab das clincke-zu-chinch kabel auch schon an den onboard sound geklemmt, das brummen war sehr leise. der sound an sich aber auch, ich musste den receiver voll aufdrehen und kam trotzdem nicht an die xonar (bissle laut) heran.
-> xonar hat mehr bumms und verstärkt deswegen das brummen umso mehr?
beim simplen musik hören über antennekabel hört man keinerlei störgeräusche. muss also am pc liegen.
wenn ich das hdmi-dvi kabel vom pc abnehm, ist das brummen sogar noch lauter -> fernseher is also auch nicht der fehler.
was läuft das schief?
bin für jeden rat dankbar.
hoffe das ist das richtige bereich im forum.
JotBePunkt
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 09:10
Brummschleienalarm!
Loesung: Optisches Kabel, Manstelstromfilter, Details gibts mit der Suchfunktion... (Das Problem hatten schon zig andere Leute...)
dcpc
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 14:08
danke für den hinweis, ich wusste nicht genau wonach ich suchen sollte.
also, was ich jetzt also versuchen werde ist
1. netzstecker vom pc mal andersherum einstecken
2. massestromfilter für mein antennenkabel kaufen
Hama Mantelstromfilter "Koax"
oder brauch ich ein nf-entsörfilter für das clincke-zu-chinch kabel?
NF Entstörfilter Cinch/Cinch, vergoldet
[Beitrag von dcpc am 04. Nov 2008, 14:13 bearbeitet]
$ir_Marc
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 15:22
1.5 Herausfinden welches Kabel brummt (beide?)
dcpc
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 16:40
hhhmmm, gestern abend habe ich schonmal das antennenkabel aus der wand gezogen, da hat es immernoch gebrummt aber in einer anderen frequenz.
es klang als wenn eine störfrequenz wegfiel. lautstärke blieb gleich.
aber wie gesagt, bei reinem radiohören, pc is also aus, kommt kein brummen. auch nicht wenn der pc an ist und ich radio höre.
es fängt erst an zu brummen wenn der pc an ist und ich beim receiver auf aux stelle.
(3,5 clincke - 2x chinch)
heut abend werd ich dann wohl mal den pc anmachen auf aux stellen und das clincke kabel entfernen.
->hören ob das koaxkabel brummt wenn aux an ist?
$ir_Marc
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 16:50
Eventuell das PC Gehäuse erden?
Kabel an der Heizung und an einer Schraube des Gehäuses befestigen.
Weiß grad nicht, wie ich darauf komme, muß das mal gelesen haben....
dcpc
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 21:56
also, ... ^^
was ich zum wochenende hin versuchen werde:
-gehäuse an heizung erden
--reicht da klingeldraht? oder muss es zB dickeres audiokabel sein? bräuchte 2m bis zur heizung
-stromstecker drehen
-receiver und pc an die selbe steckdosenleiste
wenn, das nicht hilft würde ich nf-trenner und mantelstromfilter kaufen.
gibt es da bessere als die bsp von amazon?
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 22:18
Du musst selbstverständlich beide Antennenkabel aus der Wandantennendose ziehen.
Wenn es dann immer noch brummt, so ziehe außer die NF-Leitung und den Leitungen zu den passiven Lautsprechern alle anderen Leitungen vom Receiver ab. Jetzt sollte es nicht mehr brummen. Stecke die Leitungen einzeln wieder ein, dann in Kombination, bis es wieder brummt. So bekommst Du raus, welche Geräte an Deinem Brummproblem beteiligt sind.
Ist es möglich, den PC über optisch über TOSKINK mit dem Receiver zu verbinden, denn dann brummt die Wiedergabe vom PC auch nicht mehr.
Uwe
dcpc
#9 erstellt: 04. Nov 2008, 22:54
ne leider nicht. der yamaha rx 397 hat kein optoeingang.
hatte nicht so viel kohle bei der anschaffung ^^
wieso beide antennenkabel?
pc-> clincke-chinch -> receiver <- antennenkabel <- wand
sind nf-kabel nicht einach abgeschirmte chinchkabel?
alles auseinander frimmeln tu ich frühestens freitag, vorher hab ich keine zeit.
ich meld mich dann wieder, aber danke schonmal für die tipps, weitere sind erwünscht ^^
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 05. Nov 2008, 00:13
Rausziehen und nicht fragen, denn das kostet weniger Zeit als Dir das zu erklären (und vor allem nicht meine Zeit ;))
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 05. Nov 2008, 00:14 bearbeitet]
dcpc
#11 erstellt: 05. Nov 2008, 13:56
Verzeiht Meister, das ich als junger Padawan euch nicht vertraut habe.
Spätestens Samstag werde ich von meiner Mission zurück kehren und euch von den Ereignissen schildern.
[Beitrag von dcpc am 05. Nov 2008, 13:57 bearbeitet]
$ir_Marc
#12 erstellt: 05. Nov 2008, 14:00
Bitte mit Bildern....
dcpc
#13 erstellt: 05. Nov 2008, 18:44
hhmmm, bilder? hab meine derzeite verkabelung aufgemalt ^^
hatte grad bissle zeit^^
http://www.abload.de/img/versuchbb2r.jpg
ich hoffe es ist nicht zu gross, ansonsten ist hier der Direktlink zum bild.
aso, was ich vergessen hatte. wenn pc (aus, jedoch liegt strom an) und fernseher (an) mit einander verbunden sind kommt ein leises brummen, zieh ich den hdmi-stecker ist es weg.
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 05. Nov 2008, 23:11
Hallo dcpc,
so eine Zeichnung ist doch sehr hilfreich. Folgende Lösung müsste Dein Problem beseitigen:
Alle Geräte müssen an einer Überspannungsschutznetzleiste mit integrierten Antennenbuchsen angeschlossen werden. Die SAT-Antennenleitung wird über die Antennenbuchsen der Überspannungsschutzleiste geführt (Antennendose -> Überspannungsschutzleiste -> SAT-Receiver). Wenn es immer noch brummt, ziehe die Radioantennenleitung ab. Ist das Brummen weg, so schalte ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Dose und Antennenleitung. Empfehlung Mantelstromfilter: Link
Wenn Du nicht extra eine Überspannungsschutzleiste kaufen möchtest, so kannst Du mit etwas Bastelen auch eine normale Steckdosenleiste verwenden: Link und Link (Beitrag #474).
Uwe
dcpc
#15 erstellt: 05. Nov 2008, 23:47
danke für die tipps, die links hab ich mir angeschaut.
ich soll also diese Kabel an einer Steckdosenleiste erden?
(TV)
oder dieses
(Radio).
das mit einer steckdosenleiste werd ich morgen mal ausprobieren.
als einzige leiste mit komplettlösung hab ich nur diese gefunden: http://www.hifi-regl...ower_socket_707.php#
gibt es günstige? bei dieser steht kein preis, nur öhlbach und nur für den namen wollt ich nicht zahlen.
danke
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 06. Nov 2008, 01:00
Nur das SAT-Antennenkabel, weil dort ein Mantelstromfilter nicht funktioniert. Bei Radioantennenkabel oder TV-Kabel bei Kabelempfang ist also der Mantelstromfilter vorzuziehen.
Wenn Du das Antennenkabel erdest, nur so wie ich es vorgeschlagen habe. Entweder Du nimmst eine Überspannungssteckdosenleiste mit Antennenanschlüsse oder Du erdest die Antennenkabel über den modifizierten Stromstecker (mit den entfernten Stiften). Keinesfalls darfst Du Erdung irgendwie an die Steckdosenleiste ranfummeln, denn das könnte lebensgefährlich werden.
Empfehlungen zu Überspannungssteckdosenleisten kann ich Dir nicht geben. Leider ist es sogar so, dass bei manchen Überspannungssteckdosenleisten die Antennenanschlüsse recht schlecht sind, so dass es Qualitätseinbußen beim SAT-Empfang gibt. Insofern würde ich persönlich immer die Bastellösung vorziehen.
Uwe
ara123
#17 erstellt: 06. Nov 2008, 10:27
wieso nicht einfach n Toslink Kabel zur Audioverbindung nehmen? Die Dinger kosten doch fast nix: http://www.reichelt....9c0cda25fc650b6465d3
dcpc
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 11:28
toslink?
wenn du den ganzen lex hier liest hättest du gesehen dass das leider nicht möglich ist.
es gibt nur wenige stereo-receiver mit toslink und die waren mir zu teuer.
glaub einer kam von sony ...
dcpc
#19 erstellt: 07. Nov 2008, 16:20
so, ...
hab mir heut mal nen mantelstromfilter für mein radiokabel gekauft und auch alles an eine steckdose gepackt.
->hat immernoch alles gebrummt, unverändert.
also alle kabel abgezogen und nach und nach die störquellen ausgelotet. wie vermutet ist der pc schuld.
das gesamte gehäuse scheint unter strom zu stehen.
receiver war auf aux gestellt und nur verbunden mit dem clincke-chinch kabel. wenn ich die seite mit dem clincke anschluss egal wo ans gehäuzse halte kommt das laute brummen.
-> werde jetzt also versuchen das gehäuse an der heizung zu erden, oder bringt das nix?
werds mal mit altem audiokabel (2,5) versuchen oder reicht klingeldraht auch? den habsch auch noch im keller.
$ir_Marc
#20 erstellt: 07. Nov 2008, 16:46
Das Kabel sollte meines Erachtens ohne Stecker sein. Ein abisoliertes Ende an einer PC Schraube festschrauben/klemmen und am anderen Ende ein längeres Stück abisolieren und ums Rohr wickeln.
So würde ich das machen!
Keine Ahnung, ob es dann weg ist?
Viel Erfolg.
Hab was zum Thema gegooglet:
lies mich
dcpc
#21 erstellt: 07. Nov 2008, 17:02
danke für den link, hab noch weiter gesucht und es sind wohl 3 fehlerquellen nun.
-altbau -> masse wird auf die minusleitung gelegt sein. zumindest kamen bei den lampen nur 2 adern aus der decke.
-günstige steckdosenleiste.
-vllt. liegen auch lose pckabel in innerem am gehäuse an, wer also nochmal am we das gehäuse aufmachen und alles isolieren und so
ich werd also ne bessere steckdosenleiste besorgen und das gehäuse an der heizung erden.
wie dick muss der kabeldurchmesser sein? klingeldraht sollte ja reichen, oder?
weitere tipps?
danke für eure hilfe
[Beitrag von dcpc am 07. Nov 2008, 19:24 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#22 erstellt: 07. Nov 2008, 19:45
Was passiert denn nun, wenn Du alle Geräte an der selben Steckdosenleiste anschließt und die Radio-, und die SAT-Antennenleitung abziehst? Brummen weg oder wenigstens leiser?
Uwe
dcpc
#23 erstellt: 08. Nov 2008, 11:38
moin,
hatte ich ausprobiert. tv-receiver war nicht am strom und radiokabel war gezogen.
->kein brummen, hab ja auch schon nen mantelstromfilter zwischengebastelt.
wer heut sauber verkabeln und erden.
Uwe_Mettmann
#24 erstellt: 08. Nov 2008, 12:15
Also das SAT-Kabel war auch abgezogen/abgeschraubt. Ob der TV-Receiver am Strom ist oder nicht, spielt hierbei keine Rolle.
Schraube das SAT-Antennenkabel vom Receiver ab und halte ein Kabel an das Gewinde der Antennenbuchse. Das andere Ende hältst Du an den Schutzleiterkontakt einer Steckdose Deiner Steckdosenleiste. In Deutschland ist Schutzleiterkontakt der seitliche Kontakt der Steckdose. Bei diesem Test müssen alle Geräte an der Steckdosenleiste angeschlossen sein, an der Du das Kabel hält. Außerdem muss die Radioantennenleitung abgezogen sein.
Pass auf, dass das Kabel nicht in ein Loch der Steckdose rutscht, denn das wäre gefährlich und Du würdest Deine Gerät schrotten.
Wenn es trotz Verbindung Antennenbuchse Schutzleiterkontakt nicht brummt, so ist mein Vorschlag in Beitrag #14 die richtige Lösung Deines Problems.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 08. Nov 2008, 12:19 bearbeitet]
dcpc
#25 erstellt: 08. Nov 2008, 13:41
spitze ^^
alles abgezogen nur pc und stereo-receiver verbunden.
ein ende des kabels an den antennenanschluss vom stero-receiver, das andere ende an die masse von der steckdosenleiste.
->wenn man auf aux stellt brummte es nicht mehr ^^
werd dann mal weiterbasteln, meld mich wieder
edit:
so hab das radiokabel direkt am receiver geerdet, dann muss ich nix aufschneiden.
brummen tut es nur noch wenn ich sehr sehr laut dreh.
ich denk das sind dann wohl leider die ganz normalen leckströme die wohl immer da sind.
danke für die hilfe
eine frage hab ich aber noch, bevor der padawan in neue abenteuer aufbricht ^^
soll der stromanschluss von meinem cd-player an den receiver oder auch an die leiste?
[Beitrag von dcpc am 08. Nov 2008, 15:13 bearbeitet]
xchrillex
#26 erstellt: 14. Nov 2008, 20:45
Läuft dein PC an der selben Stromquelle wie die ganze Anlage? Wenn ja versuche mal ne andere Steckdose für den PC, hatte mal so ein ähnliches Problem mit meiner PS3 und bin bald irre geworden. Meine Lösung war der gtrennte Stromkreis.
[Beitrag von xchrillex am 14. Nov 2008, 20:53 bearbeitet]
nerviges brummen
SIRsmokeAlot am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  19 Beiträge
Nerviges Rauschen der Boxen
Philip_S. am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  5 Beiträge
Nerviges dauerbrummen CEM
LordBadHabit am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
Piepsen & Brummen
t0bse am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  14 Beiträge
Brummen wenn Fernseher an
steckroev am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  7 Beiträge
Ständiges Brummen...
ko98lh am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer Brummen
absdr am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  14 Beiträge
2 Räume mit verschiedenen Phasen -->Brummen
Tekken6 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  12 Beiträge
Brummen+STARKES Vibrieren!!!
Blacky am 20.07.2002  –  Letzte Antwort am 22.07.2002  –  14 Beiträge
Nerviges hochfrequentes Fiepen bei Sat-Receiver Ausgabe über Onkyo707
DonStieberto am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.274
