HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rearlautsprecher für den Steroebetrieb auf Frontla... | |
Rearlautsprecher für den Steroebetrieb auf Frontlautsprecher umstellen!?!?!+A -A |
DAGEGEN
00:52
erstellt: 13. Jan 2004, |
hallo, ich ha mir gerade überlegt ob es nicht eine möglichkeit gibt die beiden rearlautsprecher, die ich an einen receiver angeschlossen habe, für den stereobetrieb als frontlausprecher laufen zulassen! so hätte ich stereo aus 4 lautsprechern und müsste nicht auf dolby porlogic II zurückgreifen (bin damit nicht zufreiden)! also mein receiver hat 4 eingänge für frontlautsprecher (a+b)! könnte ich nicht durch einen umschalten oder eine kabelverbindung die beiden rearlautsprecher für den steroebetrieb über b laufen lassen? im surround modus schalte ich dann b aus so dass nur über a die frontsignale wiedergegenben werden! für musik hätte ich dann sicherlich ein besseres ergebnis als mit prologic! was haltet ihr davon? wie kann ich meine idee umsetzen? funktioniert das??? ps bin anfänger und hab die fachsprache noch nicht so drauf ;-) |
DAGEGEN
01:32
hab das jetzt einfach ma mit kurzen stücken neuem lautsprecherkabel probiert... hab die beiden kabel die in die eingänge der rearlautsprecher gehen mit nem kurzen stück neuem kabel verbunden und die dann in b gesteckt... nun kann ich bei stereo einfach kanaal b einschalten und über 4 lautsprecher hören... im surround modus mach ich b dann wieder aus, damit nicht durcheinander kommt und ich wieder jeden kanal einzeln habe... klappt auf jeden fall wunderbar! viel besser als prologic II kann ich das so lassen??? gibts da irgendwelche schwierigkeiten? gibts bessere lösungen?? hoffe, dass ichs einigermaßen verständlcih machen konnte... |
DAGEGEN
15:53
hab gearde mal aufgedreht und ab ner bestimmten lautstärke schaltete mein receiver auf "PROTECT"... war wohl also doch nicht so gut... nur antworte doch mal jemand.... ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
16:07
Hallo DAGEGEN „nur antworte doch mal jemand....“ Nun – mit A+B ist das eine Sache, die meisten AV sind mit 4 Ohm gut bedient – jetzt hast du bei A+B jeweils 4 Ohm LS angeschlossen – UPS jetzt sind es aber nur noch 2 Ohm – das mögen nur die wenigstens. Bei Zimmerlautstärke, sollte es keine Probleme geben – lass es aber lieber! IdR haben die AV`s noch eine ALL Stereo Schaltung – probiere die einmal. Gruss |
DAGEGEN
16:11
all stereo schaltung??? das wär toll... aber hab da bis jetzt nie was gefunden... handel sich um den sony str-de595.. trotzdem danke erstmal!!! |
scobe
17:19
also bei meinem denon nennt sich das 5/6 ch stereo also alle kanäle haben stereo, ka obs das bei dir gibt, musste mal gucken |
Janosch_2
18:54
Wenn du nicht genug Geld hast kaufe dir nen extra Verstärker und verbinde ihn mit den Line-Out Ausgang deiner Anlage ! MFG: ![]() |
DAGEGEN
20:02
und denn??? wo hab ich dann was dran? wie funtioniert das dann mit stereo und surround ohne lästiges umstöpseln??? |
Master_J
20:16
Einen Eingang am Extra-Verstärker mit dem Pre-Out von vorne verbinden (Fronts). Einen anderen Eingang mit dem Pre-Out von hinten (Rears). Ist dann sogar fernbedienbar. ![]() Gruss Jochen |
DAGEGEN
20:17
würde sich ein lautsprecherschalltpult (z.b. bei conrad) eignen? |
Master_J
20:19
Nein, Du willst ja Verstärker umschalten. Am "einfachsten" ist es, ein weiteres Lautsprecherpaar für die B-Klemmen zu kaufen... Gruss Jochen |
DAGEGEN
20:28
ok das stimmt natürlich ![]() |
DAGEGEN
21:04
eine letzte idee habe ich noch... ich könnt ja über anschluss b kabel zu den rearlautsprechern legen... gibt es dort dann eine möglichkeit diese mit den boxen zu verbinden? also so eine art schaltung, so dass ich bei musik die beiden als frontlautsprecher wählen kann... im surroundbetrieb aber die rearlautsprecher normal nurtzen kann... das muss doch irgendwie gehen, ohne dauerndes kabel ein und aus stöpseln!?!?! [Beitrag von DAGEGEN am 13. Jan 2004, 21:05 bearbeitet] |
Rearlautsprecher CarstenSo. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 12 Beiträge |
Rearlautsprecher Aufstellungsproblem DavidAlessandro am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 9 Beiträge |
Front und Rearlautsprecher tauschen Björn2505 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 6 Beiträge |
Aufstellung Frontlautsprecher totwart22 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 15 Beiträge |
Neue Frontlautsprecher DerKai26 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 14 Beiträge |
Frontlautsprecher auf unterschiedlicher Höhe Big_Määääc am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 6 Beiträge |
frontlautsprecher mindestabstand TheEarl am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Abstand Frontlautsprecher dule1986 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 6 Beiträge |
Wie Zimmer umstellen? ReitiRight am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Samsung UE55es8090 TV tuner auf video umstellen magicbenno am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.543
