HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufbauhilfe (TV, TV-Receiver, PS3, Surround-System... | |
Aufbauhilfe (TV, TV-Receiver, PS3, Surround-System) über HDMI+A -A |
deb10er0
12:28
erstellt: 25. Feb 2009, ||
Hallo, ich hab einen 42X3030D LCD-TV (hat 3 HDMI Anschlüsse). Hab auch eine PS3(HDMI) und einen Kathrein UFS910 (HDMI). Kaufe mir evtl. das HT-SF1300 (3 HDMI Eingänge und 1 HDMI Ausgang). Jetzt erstmal egal wie gut oder schlecht das HT-SF1300 System ist. Meine Frage ist: Kann ich die PS3 und den UFS910 jeweils per HDMI Kabel mit dem Receiver(HT-SF1300) verbinden, und diesen Receiver(HT-SF1300) dann per HDMI an dem TV anschliessen? mfg deb10er0 |
Eminenz
12:35
Generell ist von solchen Systemen abzuraten. Sie sehen gut aus, winken mit einer auf den ersten Blick anständigen Austattung, sind klanglich jedoch meist unterste Kategorie. Auf deine Frage einzugehen: So wie du das planst dürfte funktionieren, Vorraussetzung wäre, dass das System Ton über HDMI entgegennehmen kann. |
deb10er0
12:43
woran seh ich, ob das gerät auch Ton über HDMI annimmt? Wäre dann wohl das besser, oder? Teufel Concept M + Receiver (1 HDMI Ausgang und 3 HDMI Eingänge) Habt ihr da ein Beispiel für einen Receiver (der mein Problem betrifft, also alles über HDMI)? Kosten für Receiver bis 200€ Möchte für alles nur max. 500€ ausgeben. Ist halt nur für TV und PS3 und die Wände sollen auch nicht das Zittern anfangen. |
Eminenz
12:48
Ich bin derzeit an einem Rechner an der Arbeit, sonst hätte ich selber mal in die BDA geschaut. Schau einfach mal nach Begriffen wie "HDMI Switch".
Klanglich wäre das natürlich wesentlich besser. (je nach Raumgröße)AVR, die für deine Komponenten geeignet wären, wäre der Onkyo 576 oder der Yamaha 463. Beide greifen Ton über HDMI ab. |
deb10er0
12:59
danke, aber sind mir ein bisschen zu teuer. gehen die auch: Yamaha RX-V363 Onkyo TX-SR506 Sony STR-DG720B Sony STR-DG720S |
Eminenz
13:03
"Gehen" tun die auch. Für Stereo wäre dann der Yamaha mein Favorit. Die AVR greifen halt kein Ton über HDMI ab, aber wenn dir das nicht wichtig ist, dann ist das nicht weiter schlimm. Aus klanglicher Sicht wäre eben der Marantz mein Favorit. Was willst du denn max. ausgeben für den AVR? Vllt. finde ich ja was für dich. |
deb10er0
13:12
möchte schon surround haben und möchte max. für den AVR 220€ ausgeben. Wie meinst du das eigentlich genau, dass der AVR keinen Ton über HDMI abgreift? Hab ich dann nur ein Bild aber keinen Ton? ![]() da steht unter HDMI Eingänge: "dient als Audio- und Videoanschluss" Versteh ich da was falsch? [Beitrag von deb10er0 am 25. Feb 2009, 13:14 bearbeitet] |
Eminenz
13:18
Nein, du verstehst da nichts falsch, da die Beschreibung schlichtweg falsch ist. Der 363 hat wie viele seiner "Klassenkameraden" nur ein sog. HDMI-Switch verbaut. Sie leiten die Signale so wie sie kommen einfach nur weiter. Der Ton wird dabei nicht abgegriffen, man benötigt eine separate Leitung für den Ton. Deshalb waren meine Empfehlungen eine Klasse drüber. |
deb10er0
13:37
besteht dann die Möglichkeit den Receiver an den TV mit einem anderen Kabel zu verbinden? |
Eminenz
13:41
Brauchst du ja eigentlich nicht. Für die Verbindung zwischen AVR und TV reicht eigentlich das HDMI Kabel aus, da der TV ja nur Bildsignale bekommen soll. Lediglich die Tonverbindung zwischen den Geräten (PS3, Kabel-/Satreceiver etc) muss getrennt gelegt werden. |
deb10er0
13:44
stimmt hast ja recht :-) also wenn es dir wirklich nix ausmacht, kannst ja mal nachschauen welche es da gibt (bis max. 250€, wenn es geht). vielen dank schon mal im voraus |
Eminenz
13:56
Tja, das sieht recht mau aus im Moment in dem Preissegment. Ich kann dir nur mal empfehlen bei Hirschille.de oder hifi-schluderbacher.de anzurufen und mal um die Preise der genannten Geräte zu verhandeln. Hirschille geht erfahrungsgemäß bei solchen Anfragen nochmal runter. |
deb10er0
13:57
ok, werd ich mal machen. Onkyo 576 oder der Yamaha 463, diese beiden gehen aufjedenfall, oder? |
Eminenz
13:59
Ja. |
deb10er0
14:02
ok! vielen dank! kann man schliessen. |
derbaum
15:40
kenwood 7300 kostet rund 270 euro und kann den ton von hdmi "abgreifen" |
Welches Surround-System bei PS3 <--HDMI--> TV? borsmenta am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 13 Beiträge |
Heimkino mit mediapc ps3 und TV Receiver Flori1412 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 13 Beiträge |
HELP! Receiver, PS3, TV Receiver Schrott? (Stromausfall) Gladiator6 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 10 Beiträge |
Surround System funktioniert nicht ! Marcello9288 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 19 Beiträge |
TV, DVD über Surround Anlage freeman22 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
TV über Surround laufen lassen Quü am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Ps3&DvD&TV verknüpfen LoXaR am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Teufel Impaq3100 an Tv und Ps3 Stevie-b- am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 8 Beiträge |
Kein Ton über TV Jocci am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Anschluß PS3 - HDMI 1.3a malaschke am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
