HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Fragen zu: Yamaha RX-V 463 und Lautsprecher-kabel/... | |
Fragen zu: Yamaha RX-V 463 und Lautsprecher-kabel/litze+A -A |
Horstix
19:51
erstellt: 25. Feb 2009, |
Guten Tag zusammen, Ich habe mir auf Beratung im Elektronic Fachhandel einen Yamaha RX-V 463 AvResiver zugelegt. Den resiver finde ich gut. Ich habe an den Resiver eine Teufel Concept E² Angeschlossen welches ich shcon voher besaß und auch wirklich SEHR zufrieden bin, für mein 15m² raum reicht das Dicke aus ![]() (Unten stehen die fragen in kurz form ;)) 1. Frage mal zum Resiver der hat ja diese Tolle Auto setup Funktion mit Mikrofon ... Wenn ich es einmal ausführe gelten die einstellungen dan für alle Input Kanäle oder jeden einzelnen also Raido ist z.B. anders eingestlt als DvD da sich die hörpositionen unterscheiden, da ich ab und an Lautsprecher umstelle bzw. den Center ( Einmal für DvD schauen und einmal fürn Pc und da die bildschirme sich nun mal gegebüber stehen geht das nicht anders) Will sagen ist Raido ein setup in Ecke A aber für DVD gilt es nicht und kann dort das gleiche machen für Ecke B??? Kurz: Eineingangskanl = 1x Setupteinstellung oder Alle Eingangskanäle= 1x Setupeinstellungen? Und kann ich die Autosetup einstellungen nachträglich manuell verbessern/ändern? 2.Frage die USB Funktion des Resivers finde ich eine Klasse idee, wenn sie vernüpftiger Fukntionieren würde! Habe Mindestens 5 USB sticks ausprobiert und nur mit einen hat es geklapt. Auf der Anzeige wird allerdings wenn ich noch kein Titel abspiele USB oder Straigt/Direct angezeigt. Spiele ich einen Titel zeigt er mir den Titel namen an. Laut anleitung soll die Anzeige auch mit ordnern funktioniern die werden bei mir nicht angezeit heißt ich muss im blindflug das gewünschte album finden welches bei mehren shcon nicht mehr so leicht wird... Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas falsch verstanden oder Hat Yamaha nicht so auf die Funktionalität des USB anschlussen geachtet??? Nun hat sich bei der Beratung zum Resiver Herausgestellt bzw. wurde mir empfohlen dickere Litzen zu benutzen, habe immoment die orginal teufel litzen mit 0,75mm² stärke. Da ich mehrere meter brauche, wolte ich erst mal eure meinung erfahrung dazu wissen... da die Dickeren Kabel nicht grad billig sind und ich nicht grad geld wie heu habe! Bringen dickere litzen Wirklich etwas??? oder ist das wieder nur so das man es messen kann aber nicht wirklich hören dan könnte ich mir das auch sparen. Bin jetzt auch nicht grad einer der Ständig Dvd schaut oder PC zockt o.Ä. Hört der Leihe den Unterschied zwischen einem 0,75 mm² und einem 1,5mm² Litze???? Und macht Verjüngung dickerer Litzen den evt. besseren höhrklang damit zunichte so das es letztendlich nur der Firmer dient von der ich das kabel habe? Die Boxen haben auch nur einen kleinen anschluss für die Litze, keine schrraub sondern Klemm anschlüsse. Und solte ich Adernendhülsen nutzen oder ist das "gift" für hör genuss? imoment habe ich an einigen welche drauf da ich bevor ich den resiver hatte mehree und häufiger die Lautsprecher Position änderte. Außerdem habe ich an den Resiver ein Medion MD80352 Digital Home Theatre System über den Koxial anschluss mit einen normalen Cinch kabel angeschlossen. Lohnt es sich 5-15€ für ein spezielles Koxial Kabel zu investieren? Und falls ich doch mal einen neunen DVD PLayer mir zulegen solte weil meiner in letzter zeit doch ab und an mal murt. Solte ich ihn mit den lichtwellenleitern verbinden oder doch lieber Koxial? Da ja nicht jeder DVD Player einen Lichtwellenleiter anschluss hat. Zudem habe ich auf MultiInput chanel eine Brumschleife ziehe ich aber z.B. aus dem DVD PLayer das Scart kabel raus ist sie weg. Darauf hin habe ich mal das Scar Kabel getauscht und sie ist deutlich geringer geworden sie wird erst richtig höhrbar ab bereichen von -30 Db am resiver - Max lautstärke. Lohnt sich also ein teures Scart Kabel zu nehmen oder solte ich lieber auf Bishherige methoe setzen scart kabel raus? Hat es vielicht was mit der länge zu tun den das nun angeschlossene ist Kürzer. macht sich das auch IM TV Bild bemerkbar? Hier nochmal alle Fragen und meine Ausstatung Kurz Zusammengefast: Ausstatung: Yamaha RX-V 463 AvResiver; Teufel Concept E² 5.1 (vollaktiv);Dvd palyer: Medion MD80352 Digital Home Theatre System; Verbindung Resiver Boxen 0,75mm² Litze, DVD PLayer resiver Cinch Kabel, Philips Röhren Fernsehr mit Scart Kabel verbunden zum DVD player Fragen: Frage 1-3 Hauptsächlich auf Resiver Bezogen; Frage 4-7 auf Kabel Bezogen 1. Autosetup: Ein Eingangskanl = 1x Setupteinstellung oder Alle Eingangskanäle= 1x Setupeinstellungen? Und kann ich die Autosetup einstellungen nachträglich manuell verbessern/ändern? 2. USB Anschluss des Resiveivers klapt nur mit 1 von 5 usb sticks und ordner strukturen werden nicht angezeigt mache ich etwas falsch oderHat Yamaha nicht so auf die Funktionalität des USB anschlussen geachtet??? 3. Zur verbingung des DVD Players und Resivers Teures Koxial Kabel kaufen oder weiterhin einfaches Cinchkabel nutzen? 4. Brummschleiufe durch minderwertiges Scart Kabel oder zu langem? Empfehlenswet ein teures zu kaufen, spigelt sich das im Bild wieder und ist damit die Brumschlaife behoben? 5. Sinnvoll ein dickers Lautsprecherlitzen Kabel zu wervenden HÖRT der LEIHE den unterschied? oder ist der unterschied nur unter Optimalen Bedingungen Messbar? Wenn ja welche Stärke 1,5 oder doch 2,5 mm² bei 2,5mm² müste ich vermutlich die enden Verjüngen. 6. Durch Verjüngun der Litzen wird der evt. vorhandene effeckt zu ncihte gemacht? 7. Adernendülsen empfehlenswert für die Lautsprecherlitzen oder "zerstören" sie den klang genuss? Erfahrungsberichte nehme ich gerne an, sowie WEITERE Tipps für meine Hifi komponenten, da ich absoluter neuling bin. Das wars erstmal soweit =) Ich weiß das ist viel text aber man muss ja auch sein(e) Fragen/Probleme genau erläutern ( je genauer die frage desto besser die antwort) Gruß Horstix Die Frage zur Litzenstärke wurde bereits Geklärt Achja und ein DANKE schon allein fürs lesen und natürlcih ein dickes DANKESCHÖN für Hilfe =) [Beitrag von Horstix am 26. Feb 2009, 20:28 bearbeitet] |
kptools
23:14
Horstix
16:38
erstellt: 26. Feb 2009, |
Danke, habe es doch noch mal zum teil die Fragen seperat gestellt, glaube fast keiner liest das was ich geschriebn hat auch wirklich durch weils doch sehr sehr lang geworden ist ![]() |
Master_J
18:44
Etwas bessere Rechtschreibung würde eher helfen... Wenn Du Dir Mühe gibst (ordentlich fragen), geben sich andere auch Mühe (antworten). 1. müsste im Receiver-Handbuch stehen. 2. liegt sicher an der Formatierung (FAT? Grösse?) 3. Wenn das einfache funktioniert, bringt ein teures nichts mehr. 4. Hast Du denn Brumm-Probleme? Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 26. Feb 2009, 18:45 bearbeitet] |
Horstix
19:41
Anm. der Moderation: Beitrag auf Wunsch des Users gekürzt (OT Inhalt) zu 2. Da USB-Sticks grundsäztlich eine Fat16/32 formatierung haben liegts daran wohl kaum, größen die ich ausprobiert habe waren 258mb,51mb2,2Gb,4gb (dieser Funktioniert) und 8Gb 4. Ja wie gesagt wenn ich denn Multi Chnale Input wähle. War schlimmer las jetzt habe aber einfach das Scart Kabel ausgteauscht neue ist kürzer und halt neuer (war beim DVD player bei). Troz allederm ein Dankeschön =) Ich werde die Fragen bei gelegenheit überarbeiten (immoment habe ich nicht so viel zeit) Gruß Horstix [Beitrag von john_frink am 15. Jun 2013, 18:44 bearbeitet] |
Horstix
21:35
erstellt: 27. Feb 2009, |
Nicht wirklich den einzigen hinweis die den liefern ist "Wenn sich die Lautsprecher Position verändert hat, müssen sie das Auto-Setup ernneut durchführen" Das gibt mir aber keine wirkliche antwort ob es für jeden chanel gild oder nur für einen Gruß Horstix |
Yamaha RX-V 692 MontyHH am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha rx v 363 Fragen zu HDMI und arc Schubitu2 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 -> Center zu leise? Samur am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 6 Beiträge |
Optimale Leistung aus Yamaha RX-V 463, Teufel Concept P und Sony Playstation 3 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 7 Beiträge |
Prob's mit Yamaha RX-V 750 RDS SAL9000 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 und Soundprogramme! god_of_hifi am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 mit Yamaha DVD-S1700 AHtEk am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 12 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX V 367 Lamagra83 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Welche Soundfeldprogramme beim Yamaha RX-V 750 ? waldaffe am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.066
