Wie SPDIF Stereo upmixen?
wesener
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 01:23
hallo zusammen,
ich möchte vorwiegend musik über den spdif upmixen auf 5.1!
jetzt stellt sich mir die frage, wie man das am besten umsetzt?
-entweder digital mit (dts connect, dd live oder neo pc)
-oder mit einem av receiver (pro logic 2 oder neo 6)
ist nur noch die frage, ob es für einen normalen av receiver überhaupt möglich ist ein spdif stereo signal auf 5.1 zu mixen?
mein jetziger av receiver sherwood rd6106-r kann über pro logic 1 das spdif signal meines rechners nich upmixen!
mfg
wesener
$ir_Marc
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 09:25
Ja das kann ein AVR, nimm eine Digitalverbindung.
[Beitrag von $ir_Marc am 04. Mrz 2009, 09:26 bearbeitet]
d!ce
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:58
Und steuere den Receiver nicht mit zu viel Hz an..
wesener
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:12
mit wie viel Hz denn maximal?
mfg
$ir_Marc
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 07:51
mfg
Gehts hier um die Trennfrequenz?
Da geht es darum wie tief die LS runtergehen können und ab wann der Sub sich einmischt.
THX-Norm ist 80 HZ.
[Beitrag von $ir_Marc am 05. Mrz 2009, 07:53 bearbeitet]
d!ce
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:49
Nein, ich meine nicht die Trennfrequenz! Ich meine die maximale Ausgabefrequenzen des PC. Das lässt sich in den Ausgabeeinstellungen der Soundkarte einstellen. Bei den Realtek Karten hast du neben 2 Frequenzen einmal (CD-Qualität) und einmal (DVD-Qualität) stehen, die DVD Qualität ist da die höhere und die die man einstellen sollte. Die liegt glaube ich bei etwa 48.000 Hz, ich kann aber gerne heute Abend nochmal nachschauen.
Zumindest die Yamaha Receiver haben bei höheren Frequenzen das "Problem", das die dann keine Einstellungen mehr zulassen, also kein Upmixing, keine Programme, etc.
[Beitrag von d!ce am 05. Mrz 2009, 09:51 bearbeitet]
$ir_Marc
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:56
Hatte mal das Problem, dass ich kein Stereo Signal aufpusten konnte, welches digital übertragen wurde, mit Cinch lief es problemlos.
ThaDamien
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:00
Die normale Samplingrate liegt bei 44.000 Hz, 48.000 wäre schon hoch gesampelt und bringt bei den meisten "einsteiger" Soundkarten schon die ersten Klangeinbußen.
Die Samplingrate einer CD liegt bei 44.000Hz und so werden auch die meisten Mp3s erstellt.
Wird DTS etc. als Datenstream übertragen nimmt die Soundcard keine Änderung am Datenstream vor, egal welche Samplingrate eingestellt ist.
d!ce
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:10
Hm.. Da ich DTS und DD zum Receiver "durchleite", sagst du also müsste ich eigentlich auf "CD-Qualität"(also 44.000 Hz) stellen? Aber wofür wäre denn "DVD-Qualität"(~48.000 Hz)? Nur für das Encodieren vom DTS und DD per PC?
[Beitrag von d!ce am 05. Mrz 2009, 10:12 bearbeitet]
ThaDamien
#10 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:58
Wenn du z.b. SACD oder DVD-Audio vom PC abspielen willst wird eine höhere Sampingrate gefordert, würdest du hier eine niedrigere wählen so kann es zu kompressionen im Klang führen.
Bei DVD-Audio kann es bei 5.1 Kanälen bis zu einer Samplingrate von 96khz kommen. Wird diese Analog übertragen sollte die Samplingrate entsprechend eingestellt werden.
Ähnlich ist es bei der SACD.
Willst du Dolby Digital, direkt analog ausgeben hast du hier die Samplingrate von 48kHz.
Wird DTS analog ausgegeben kann die Abtastrate ebenso bis zu 96kHz betragen.
Willst du nun aber eine CD per SPDIF an den AV/R senden wird zwar digital übertragen aber kein "nativer" Datenstrom sondern dass was die soundkarte vorher berechnet.
Hast du also ne CD mit 44kHz und deine Samplingrate seht auf 96kHz wird diese "hochgesampelt".
Digitaler Übertragung von DTS/DD:
Die durchleitung hat nix mit der Samplingrate zu tun, hier wird eine datenstrom weiter geleitet. Stell dir das so vor als wird das datenpaket auf dem AV/R erst entpackt und bleibt vorher unangetastet.
d!ce
#11 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:09
Alles klar, danke dir für die Erklärung!
Da ich die Daten Digital übertrage und DD und DTS vom Receiver encodieren lasse, stelle ich die Samplingrate auf 44.000 Hz, weil Musik (und DVB-T Ton, was mir aber nicht so wichtig ist) sowieso das einzige ist was der PC Encodiert.
ThaDamien
#12 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:17
Für deinen Fall würde ich diese Einstellung wählen.
An der Musik wird nichts "rumgesampelt" und ich denke dass der DVB-T Ton auch akzeptabel rüber kommen wird.
SPDIF
MotoXralf am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  5 Beiträge
SPDIF
Medion07 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  6 Beiträge
wie 3.5 spdif an coax
sirwiese am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  6 Beiträge
SPDIF am TV, Vergleich DD vs. PCM
mssm am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 13.09.2024  –  12 Beiträge
spdif oder klinke
phraitz am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  7 Beiträge
Soundkarte SPDIF Passthrough AC3Filter?
bladecgn am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
Kein 5.1 Ton über SPDIF
olli204 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  15 Beiträge
Soundbar (optisch) an TV (SPDIF) anschließen
Bella12 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  12 Beiträge
Soundaussetzer bei SPDIF
Ettan am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  11 Beiträge
HDMI versus DVI+SPDIF
stormin am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHGDM_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.663
