"Zwitschern" in den Boxen
Tratschcafe
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:50
Moin moin
wenn ich das Tonsignal per Toslink in die Yamaha leite und dann auf "Pro Logic" die Yamaha stelle hab ich zwar im Center den normalen Ton .. in den anderen 4 Boxen aber so eine Art zwitschern ...
Wie sich das anhört kann ich sehr schlecht beschreiben aber man kann es schon als zwitschern beschreiben.
Was soll das denn ?
Ich hab auch schon an der Yamaha den optischen Eingang getauscht .. aber das Problem triff weiterhin auf.
Danke
hyrocoaster
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:07
Ehm, eine Frage dazu:
Wo hast du die Musiktitel her?
lg Patrick
Tratschcafe
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:44
Moin moin
der Ton kommt vom TV .. hatte ich vergessen zu schreiben.
Der TV liefert leider nur Pro Logic...
pegasusmc
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 23:00
Du meinst Stereo ?
Tratschcafe
#6 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:23
Moin moin
im Display der Yamaha wird "Pro Logic" angezeigt.
mstylez
#7 erstellt: 28. Mrz 2009, 11:04
Ja weil er es umwandelt aber der TV liefert nur Stereo.
Tratschcafe
#8 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:04
Moin moin
hat keiner eine Lösung ???
pegasusmc
#9 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:07
Was für ein TV ?
Wo kommt das TV Signal her ?
Tratschcafe
#10 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:11
Hallo
der TV ist ein Sony KDL-40 V 4240 DVB-C
Das Signal geht per Optik-Toslink in den Yamaha AV-R863.
Meine Geräte stehen aber auch in der Liste im Profil
[Beitrag von Tratschcafe am 28. Mrz 2009, 22:17 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:18
Ist ein digitaler Tuner ?
Kabel Analog oder Digital Anschluss ?
Tratschcafe
#12 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:29
hmmmm...ist denn ein DVB-C kein digitaler Tuner ???
Ich hab Kabel-Digital.
pegasusmc
#13 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:35
Doch.
Dann mußt Du aber auch Dolby - Dolby Digital 5.1 empfangen.
Tratschcafe
#14 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:49
In der Beschreibung steht aber nichts von DD oder 5.1
pegasusmc
#15 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:56
Ich finde vom dem Sony keine BDA.
Kabel Digital sendet mit Dolby ( Ich weiss nicht ob auf allen Kanälen, da ich Sat habe ).
Auf der Sony Fernbedienung muß oben eine Taste Audio sein.
Mit der Du bei analogen Signalen zwischen Stereo,Links und rechts wechseln kannst.
Bei digitalen Signalen ( wenn Angeboten) zwichen Stereo und Dolby auch als AC-3 bezeichnet wechseln kannst.
Damit kannst Du Dolby aktivieren, oder mal im TV Menü schauen ob es eine Option für die automatische Dolby Ausgabe gibt.
[Beitrag von pegasusmc am 28. Mrz 2009, 22:58 bearbeitet]
Tratschcafe
#16 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:07
Die BDA kannst du auf www.jensschmelzer.de finden
pegasusmc
#17 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:16
So wie einen Beitrag höher beschrieben.
Welchen Kabelanbieter ?
Tratschcafe
#18 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:18
Kabel Deutschland
pegasusmc
#19 erstellt: 29. Mrz 2009, 00:46
Hast Du die Audio Taste auf der Sony Fernbedienung ausprobiert ?
Searge69
#20 erstellt: 29. Mrz 2009, 00:48
das Zwitschern ist normal. Fernsehprogramme sind auch bei Dolby Digital meistens in Stereo. Das nennt sich dann DD 2.0. Bei der Wiedergabe von Stereosignalen ist Prologic ein Art Aufbereitung eines Stereosignals auf Raumklang. Dabei wird das Signal, welches bei beiden Kanälen gleich ist vom Center wiedergegeben. Der Signalanteil, welcher auf beiden Kanälen unterschiedlich ist kommt über die Frontlautsprecher. Der Signalanteil welcher auch noch in der Phase verschoben ist kommt über die Rearlautsprecher. Dadurch entsteht ein räumlicherer Klangeindruck als bei normalem Stereo. Der Ton der dabei über die Front und Rearlautsprecher wiedergegeben wird hört sich dabei oft wie ein Zwitschern an.
pegasusmc
#21 erstellt: 29. Mrz 2009, 01:19
Searge69 schrieb:
Nicht ganz richtig. Bei neueren Produktionen kann das Dolby Digital 2.0 Signal mit zwei Kanälen (Stereo), teilweise auch Dolby-Pro-Logic-Informationen enthalten. Dann tritt das zwitschern nicht auf, da der DSP weiss wie er das Signal zusplitten hat. Deshalb soll er Dolby mal am TV aktivieren.
Lautsprecher zwitschern
rubi am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  6 Beiträge
boxen zwitschern, woran liegtes jetzt wirklich?
Olli224 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
knacken in den boxen
kuddel4 am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
"Knacksen" in den Boxen
schizos am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
Knacken in den boxen
Corsa1999 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
Rauschen in den boxen ! Normal?
Denon am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  10 Beiträge
Seltsames Knacken in den Boxen
SegaMan am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
hilfe zu den boxen
anwi125 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
Surround + MP3 = Schrott in den Rear Boxen!!
Pimpf am 03.09.2002  –  Letzte Antwort am 16.09.2002  –  11 Beiträge
Echo-Effekte in den Surround-Boxen
getmanx am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.339
