HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Musik auf 5.1 oder 6.1 möglich? | |
Musik auf 5.1 oder 6.1 möglich?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:19
erstellt: 28. Mrz 2009, |
Hallo Ist es möglich über 5.1 oder 6.1 surround system von Harman/Kardan AVR 135 analoge oder digitale Musik über alle lautsprecher zu hören, ich mein jetzt nicht die Effekte oder so, aber wie bei einer Stereo Anlage hier nicht mit 2 Lautsprechern aber mit 5.1 oder 6.1 Lautsprechern? |
mogo
11:26
Ein AVR bietet dir in aller Regel die Möglichkeit, Stereosignale (also auch normale Musik) auf allen Lautsprechern wiederzugeben. Dazu stehen meistens diverse Modi zur Verfügung. Das ist dann natürlich kein echter Surround, sondern nur ein Upmix. Es gibt allerdings auch Musik, die bereits mit den Surroundspuren aufgenommen wurde und somit eine authentischere Surroundwiedergabe ermöglicht. |
mstylez
13:11
Ja, das geht. Bei mir (ich hab nen Yamaha) muss ich dazu auf "6 Channel Stereo" schalten (oder eben 5 oder 7 Channel, je nachdem wie viel LS man im Untermenü angegeben hat). Also zuerst auf Stereo schalten, es kommt "2 Channel Stereo" und dann bei nochmaligen drücken "6 Channel Stereo". [Beitrag von mstylez am 28. Mrz 2009, 13:12 bearbeitet] |
freaKYmerCY
13:21
Das geht aber nur mit Audio-DVDs oder SACDs. Für den PC-Bereich hat Creative "CMSS-3D Surround" und "CMSS-3D Stereo Xpand" entwickelt. Ersteres macht wohl das gleiche wie AVRs - einfach die Kanäle nach hinten spiegeln und über den Center von beiden Kanälen etwas wiedergeben. Stereo Xpand ist da schon komplizierter - es zerlegt das Signal und versucht soetwas wie Applaus z.B. nach hinten zu legen. Mal gut mal schlecht - auf jeden Fall klangverfälschung. Die Krönung soll ja DTS Neo6 sein. Aber ich kann das alles nicht nachvollziehen. Diese Pseudo-Surround-Sachen sind vielleicht gut für "Musik von überall", aber nicht zum Musik genießen. |
sumpfhuhn
13:50
Hallo Auch hier Geschmacksfrage ![]() Höre mir gerade den OST von" The Dark Knight"an. In Stereo schon sehr gut,aber bei PLII MS ,bekomme ich eine wohlige Gänsehaut ![]() Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
16:50
Hallo Vielen Dank für Eure Antworten, Ihr habt meine Frage beantwortet:) Danke. Ich hab noch eine Frage, aller guten Dinge sind zwei, lol. Ich wollte vom Laptop aus dem Klinkestecker auf dem Receiver gehen um dann Musik zu hören, da mein Laptop aus dem Klinkestecker Analoge oder Digital fahren kann wollte ich jetzt aber noch erfahren welchen soll ich nehmen? Soll ich Analog oder Digital benutzen? Wenn ich Analoge nehme dann brauch ich nur auf CD Analoge anschluss am Receiver zu gehen und dann auf Modi Stereo 5.1 zu schalten und ab geht die Musik oder soll ich Digital nehmen aber dann weiss ich nicht wo rein gehen am Receiver und ich weiss auch nicht welchen Modi kann Musik auf die 5.1 Lautsprecher bringen??? |
freaKYmerCY
17:12
Digital über ein Cinch-Klinke-Kabel?! Das ist mir neu - verwechelst du vielleicht etwas? |
Gelscht
Gelöscht |
17:57
Hallo Um ehrlich zu sein weiss ich gar nicht ob ich die Wahl zwischen Digital oder Analog ausgang am Laptop hab. Ich hab hier mal ein Teil vom Handbuch reikopiert, was meint ihr? SPDIF Output Jack (SPDIF Output) (on selected models) This jack provides connection to SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) compliant devices for digital audio output. Use this feature to turn the Notebook PC into a hi-fi home entertainment system. Headphone Output Jack (Phone Output) The stereo headphone jack (1/8 inch) is used to connect the Notebook PC’s audio out signal to amplified speakers or headphones. Using this jack automatically disables the built-in speakers. Wenn ich diesen Text Übersetzte dann versteh ich es folgender Masse: Es ist ein digitaler Anschluss! Ich kann nichts von Stereo sehen? Oder ist es beide ? Wie wechsele ich dann den set up ? MFG |
mstylez
17:59
Wär mir neu, Klinke ist doch analog... [Beitrag von mstylez am 28. Mrz 2009, 18:00 bearbeitet] |
freaKYmerCY
18:29
SPDIF- Anschlüsse sehen ja eigentlich anders aus. Aber an sich braucht man dafür auch nur drei Adern - elektrisch gesehen sollte es also funktionieren. Man betrachte mal das hier: ![]() Oder das hier von meiner Soundkarte: ![]() Digitale Anschlüsse werden also tatsächlich öfters über Klinke realisiert. Die Kabel dazu sind aber recht exotisch: ![]() Sofern dein AVR SPDIF hat, sollte das doch damit gehen. |
mogo
18:34
Klinke ist nur eine Steckverbindung und es gibt nunmal Geräte, die darüber auch digitale Audiosignale schicken. Allerdings gibt es da auch diverse Möglichkeiten der Belegung. Die Anleitung sagt ja, dass manche Modelle (also nicht alle) eine SPDIF-Buchse haben. Also solltest du dich erstmal informieren, ob wirklich solch ein Ausgang an deinem Gerät vorhanden ist. Falls du nicht weiter kommst, wäre es zumindest mal hilfreich Hersteller und Modell deines Notebooks zu erfahren. |
mogo
18:37
- optisch (erkennt man leicht, da die Buchse dann bei eingeschalteter Digitalverbindung rot leuchtet) - zusätzlicher Kontakt - einfach auf einem der beiden Stereokanäle Für die ersten beiden Varianten braucht es spezielle Kabel, für letztere reicht ein normales Klinke-Cinch-Kabel. |
Gelscht
Gelöscht |
19:30
Hallo Es ist ein Asus 6000. Ich glaub da steht auch SPDIF neben dem anschluss am Laptop. Bedeutet das ich nur ein SDDIF Kabel am Laptop anschliessen kann und mit dann Digital am Receiver anschliessen muss und welchen Modi verspricht mir dann gleichlautige Musik über alle Lautsprecher? Danke |
mogo
19:59
A6000 ist die Serie, es gibt da noch eine ganze Menge verschiedene Modelle.
Aktiviere mal den digitalen Ausgang in der Lautstärkeregelung und schau, ob es in der Buchse rot leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, handelt es sich um einen elektrischen Digitalausgang. Dann könnte man mit einem normalen Klinke-Cinch-Kabel mal testen, ob an einem der beiden Cinchstecker ein brauchbares digitales Signal anliegt. Einfach am AVR anschließen und mal reinhören. |
Gelscht
Gelöscht |
08:23
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Hallo Ich war mir grad den Laptop ansehen....da kommt ein rotes Licht raus..und sie Software ist von Realtek model AC97. Kann ich trotzdem ein normales Y cinch kabel anschliessen und dann mit 5.1 Stereo hören? Wenn ja wäre das super !! Danke |
mogo
09:51
Rotes Licht heißt, dass immerhin ein optischer Digitalausgang vorhanden ist. Um diesen zu nutzen brauchst du ein passendes Adapterkabel. Natürlich kannst du auch ein normales Klinke-Cinch-Kabel verwenden, aber dann ist die Übertragung analog. Funktionieren tut beides, nur solltest du dich mal entscheiden, was du eigtl. willst. Die digitale Verbindung dürfte gerade bei so billigen onBoard Soundchips klangliche Vorteile bringen und du vermeidest von vorneherein Brummschleifen. |
Gelscht
Gelöscht |
10:50
Hallo Ich werde versuchen den Audiocontroler vom PC auf Stereo umzuschalten und dann auf dem receiver auf 5-Stereo-Kanal zu schalten. Wenn mir das gelangt dann hab ich 25 m toslink Kabel gespart! Und die Anlage würde letzendlich laufen! Ich meld mich wieder ... |
Gelscht
Gelöscht |
08:43
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Hallo Ich hab rausgefunden das beide receiver kaputt sind, wenn einer der Frontlautsprecher Ausgang am receiver nicht mehr fonktioniert dann ist ja schon viel gesagt also er ist kaputt oder irre ich mich ? MFG |
T4180
11:29
...beide Receiver? - bis jetzt habe ich nur von deinem H/K 135 gelesen??? Nicht zuletzt aufgrund des oben geschriebenen Anschluss-Wirrwars glaube ich nicht, dass in deinem Fall ein Defekt des/der Receiver vorliegt, aber das kannst du auch recht einfach selbst herausfinden bzw. einen Defekt (der Endstufe) ausschließen: Ich beziehe mich auf den Harman: Bleibt der Frontkanal auch stumm, wenn du Radio hörst (Tunerbetrieb)? Falls es so sein sollte, dann mach mal einen RESET und probier es dann noch einmal. Weiter zum PC-Ton: Wie hast du den PC denn jetzt an den Harman angeschlossen? Falls du eine analoge Verbindung herstellen willst, verwendest du ein Klinke/Cinch-Kabel (1xKlinke auf 2xCinch). Der Klinke-Stecker kommt an einen/den analogen Ausgang des PC ("Headphone Output Jack (Phone Output)" - sollte funktionieren), die beiden Cinch-Stecker an einen der anaolgen Eingänge des Harman. Für eine digitale Verbindung (in deinem Fall wohl optisch)benötigst du ein Klinke/Toslink-Kabel. freaKYmerCY hat weiter oben solche Kabel verlinkt. Bei 25 Metern wird diese Verbindung allerdings mit ziemlicher Sicherheit nicht funktionieren. Im Allgemeinen wird hier im Forum von einer maximalen Länge von 5 Metern gesprochen, 10 Meter können evtl. auch noch funktionieren. Wenn es länger wird, benötigst du - wahrscheinlich - einen Repeater. Bei der digitalen Verbindung benutzt du den digitalen Ausgang an deinem PC (Klinke) und einen der (optischen) Digitaleingänge eines Harman (Toslink). Den musst du allerdings im Menü des Harman noch einer Quelle zuweisen. Falls noch Probleme bestehen bleiben: schreib einmal genau, wie du die Geräte verbunden hast (und mit welchem Kabel) und welche Einstellungen du vorgenommen hast. Um bei der analogen Verbindung einen Defekt des Kabels auszuschließen (falls da nur ein Kanal wiedergegeben werden sollte) kanns du die beiden Cinch-Stecker (am Harman) ja mal vertauschen. Wandert der Fehler mit, ist vermutlich das Kabel defekt (oder du benutzt ein falsches). Gruß und gutes Gelingen! |
5.1 /6.1 system ? 6.1-DVD ? wusel123 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 10 Beiträge |
5.1 -> 6.1 3r4z0r am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 14 Beiträge |
5.1 oder 6.1 ? cabasse am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
von 5.1 auf 6.1 Green_Phantom am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 6 Beiträge |
6.1 ? mrniceguy am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 4 Beiträge |
Unterschied 5.1 zu 6.1 tubu am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 19 Beiträge |
?: Dipole // Abmischung 5.1+6.1 Z am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
6.1? floflow am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
Aus 5.1 / 7.1 mach 6.1? Flatman83 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
6.1 Receiver mit 5.1 Lautsprechersystem JustCinema am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.772
